#676 03-01-2023 10:57:21
Re: IDEAL TECNO MIG 212 LCD - zkušenosti
dede> Fakt zatmi jen cast? Kolik takovych nezavisle rizenych "pixelu" to ma? Dik
Editoval E-Ryc (03-01-2023 11:03:14)
#677 03-01-2023 13:04:39
Bodejť bys neviděl -Procolor 5-13 DIN , většina začíná na osmičce .
#678 03-01-2023 13:21:20
Bobobo zatím všechny kukly co jsem zkoušel tak i tahle má dva rozsahy 5-8,´a 9-13. O tom selektivním ztmavování silně pochybuji. To by se tím sakra chlubili.
#679 03-01-2023 13:54:19
lukr
Registrovaný: 02-01-2023
Děkuji za Vaše rady a názory. Objednal jsem ze svářecíkukly kuklu ROBOT. Sice tyhle pestrobarevný věci nemusím ale ... . Jen ještě jeden dotaz, používáte někdo místo brýlí dioptrické sklo do kukly? Je to k něčemu? Nahradí to brejle (mám už krátký ruce a tak na práci musím mít +2dioptrie)
#680 03-01-2023 14:30:51
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Keď ma kukla 1/1/1/1 to tretie číslo by mala byť rovnomernost zatmavenia, takže by mala byť zatmavena rovnomerne, skôr to bude len pocit pre ten truecolor filter že lepšie vidno okolie zvaru, veď keby si mal na oblúku din 12 a všade naokolo trebárs din 8 tak to by si na očiach asi pekné citil
#681 03-01-2023 16:56:32
A nebo je kukla vadná už od začátku a kazeta neztmavuje rovnoměrně. Taky si neumím představit, že bych si na kukle nastavil třeba 12 a svařoval proudem plácnu 200A, tak by kazeta filtrovala jen svár a blízké okolí, ale zbytek by měl ztmavení třeba 5? To by bylo krásně nablikané v očích.
#682 06-01-2023 07:05:22
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Nevím jak to popsat. Ona ta kazeta neztmavne klasickým způsobem, je to všechno jako sepiové zabarvené, že blikání oblouku není vůbec vidět, jenom jak hoří. Strašně pěkně se mi s tím pracovalo, než mi jí ten dement zničil.
#683 17-01-2023 10:40:38
dede
Tak svářečka dorazila. Nakonec jsem jí koupil v polském Alleweldu, protože Emica naprosto nereaguje. Svářečku poslala po týdnu, po dvou dotazech odemne, takže jsem jí napsal, že už o ní nestojím. Kurýrovi jsem řekl, ať balík vrátí odesilateli, protože představa, že u ní budu něco reklamovat je strašidelná. Do teď jsem od ní nedostal jedinný email, vůbec nereaguje. Druhý problém je s Aukrem, které nechce vrátit peníze, protože přijdou o provizi. Nakonec jsem je nahlásil bance a ta provedla stornování platby. Takže Emica je odepsaná a Aukro vám taky radím vynechat. sad
Nicméně, svářečka je boží. Nikdy jsem MIG v ruce nedržel a dal jsem to na první dobrou. Lepení elekrody, špatné zapalování a oklepávání strusky mi teda chybět nebude, ikdyž musím na Idealu vyzkoušet, jak MMA zvládá. První zkoušku jsem dělal samozdřejmě na tlustém plechu, na který jsem si tu stěžoval big_smile, ale musím přivařit výfuk, tak zkusím i tenký plechy a doufám, že si tam nenadělám díry. big_smile Je teda fakt, že ta synergie je i pro úplný novice. Jenom jsem si přidal rychlost výletu drátu, jinak to sváří samo.
#684 17-01-2023 17:54:22
Týden není ta moc, když se jedná o obchod mimo ČR.  Kdyby jste napsal třeba bez komunikace a po měsíci přišla svářečka domů, to je jiná, ale takhle?
Výfuky jsou většinou trubky asi 1,5-2mm a tlumič kolem 1mm plech. Pokud není sežraný rzí tak to jde svařovat v pohodě.
#685 17-01-2023 19:04:22
dede, docela vám rozumím. A řekl bych, že jste udělal dobrou věc nejen pro sebe. Třeba si jednou začnou obchodníci cenit toho, že jim dal člověk vydělat a budou se snažit.
Mam podobnou svářečku a výfuk jde vařit v pohodě, dokonce i tlumič. Jen se musí přerušovaně.
#686 17-01-2023 19:38:45
dede
Varok: Pokud by aspoň potvrdila objednávku, tak neřeknu, ale nulová komunikace....? Navíc to odeslala v Českém Těšíně, takže GLS doručovala do druhého dne. A kdyby měla svářečka problém, tak se s ní můžu vyfotit, protože holčička nereaguje.
Výfuk už je zavařenej. Jeden úchyt byl úplně uhnilej, musel jsem to nastavit kusem plechu. Akorát nevím, jak nastavit mašinu, když k sobě svařuju 1mm a 3mm plech (jiný jsem neměl). Nastavil jsem na Idealu 2mm a šlo to, ale nevím, jestli je to ideal. big_smile
Akorát to mám takové "oblemcané", protože vařit výfuk ležící pod autem a u těch závěsů není vůbec prostor, je pěkně nahouby.
#687 18-01-2023 09:52:28
Silně OT:
Uznání  adminovi  za promazání  spamu, když  jsem  otevřel  fórum,  byl  skoro  na všech  tématech, když  jsem  se dal  po  nějakých  minutách  do  jedbnotlivých témat,  už  byl  všude vymazaný.
#688 31-01-2023 11:59:40
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
Zdravim,  vie niekto aky je rozdiel medzi starsou 212LCD a tou, ktora sa teraz predava?
Tusim Discovera je znalec, ak by si nasiel cas.
Dakujem.
#689 31-01-2023 12:56:44
Matne si pamatuju, ze novejsi mely mit slot na pametovou kartu na update firmware. Ale treba kecam. Nebylo to nekde v tomhle vlakne par stranek zpatky (nez Discoveru vsevedove vystvali)?
#690 31-01-2023 14:15:42
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Ta novější má zapínání větráku chlazení řízené dle teploty pomocí několika čidel.
#691 31-01-2023 14:29:03
jole> Nemela to az "Discovera uprava"?
EDIT: je fakt, ze vetraky u obou mych Idealu (a pokud se dobre pamatuju i u Praktika, ktereho jsme zkouseli) rvou neskutecne...
Editoval E-Ryc (31-01-2023 14:45:29)
#692 31-01-2023 15:39:02
Taky si myslím že to byl jen takový upgrade od Discovery a sériově se to nedělalo. Ty novější je možná myšleno že jsou více ošizené co se vnitřní elektroniky týká? Jen hádám.
Jestli ventilátory řvou nebo ne dělá hlavně jeho rozměr, otáčky a tvar lopatek, popř. mřížky za ventilátorem. Ale je potřeba to vyzkoušet, někdy i logické řešení u svářeček i jiných strojů neplatí.
Editoval varok (01-02-2023 18:03:21)
#693 31-01-2023 22:39:36
Tak nehádej a drž hubu . Na tvý hádání není nikdo zvědav .
#694 01-02-2023 18:10:15
E-Ryc: Jestli tam je jeden nebo více maličkých ventilátorů, tak dělají kravál protože mají vysoké otáčky. Ještě je možnost zkusit někde koupit jiný ventilátor se stejnými rozměry, ale jiný tvar lopatek a jiné otáčky. Ale i tak je to dost laborování. Já to nedávno u své mašiny taky dělal. Doma mám ventilátor stejných rozměrů zn. Sunon, ale má kulatější lopatky a naprázdno se mi zdá mnohem tišší. Ale když jsem ho dal do mašiny, tak to nakonec dělalo větší hluk než ten co tam je. Vzadu za ventilátorem je plastová mřížka s dost širokými těmi proužky. Vyměnil jsem ji za drátěnou pochromovanou jako bývají třeba v PC zdrojích a je to mnohem lepší. Taky záleží jestli je ventilátor na 230V nebo na nízké DC, třeba 12 nebo 24V. Ty jdou i regulovat nějakým regulátorem, třeba i z PC zdroje.
#695 02-02-2023 19:40:46
dede
Ten fan se dá poladit i jenom hloupým odporem, aby nejel úplně na max.
Co mi vadí víc, je úplná absence filtrů na šasi svářečky. Jsem sice domácí kutil a většinou stejně svářím venku, ale kombinace ventilátoru na plné pecky a 5mm mřížky v přední části Ideala není pro součástky úplně "ideal".
#696 03-02-2023 21:41:39
Uvědomuješ si , že snížením otáček se čtvercem snížíš chlazení ??
#697 16-02-2023 10:31:31
martin55
To je skoda, ze sem uz discovera nechodi.
Nevie niekto poradit redukcny ventil s pritokomerom, alebo ciste len prietokomer co sa da pridat za redukcny ventil na flasku co2 alebo argon?
#698 16-02-2023 11:13:25
Sajmon
Registrovaný: 04-01-2021
martin55 napsal(a):
bral jsem od discovery masinu, lahev i redukcak a mam tento
https://www.naraditechnik.cz/REDUKCNI-V … tAEALw_wcB
#699 16-02-2023 21:21:31
martin55
dik
#700 17-02-2023 11:18:26
martin55
Toto tu asi uz bolo
Ideal tecno mig 212LCD = Multiprocess Synergic MIG Welding Machine, MIG-TIG-STICK Welder, 200amps with LCD Display
WELDO
https://www.youtube.com/watch?v=zq_vqGzIkUs
