Výkon reguluješ těmi kapkami? Já výškou hladiny na spojených nádobách. Cca od 1kW, (udržím na kamnech ruku) až do cca 15kW. To musím být pár metrů daleko - jinak chytne oděv. ![]()
bourač: Áno , výkon sa reguluje množstvom oleja .
Len sa nikdy nesmie zabudnúť po nažhavení pece trochu ubrať , lebo olej teplom zriedne a cez ventil ho potom pretečie viac .
Potom fakt pomaly horia nohavice .
Je to celé červené vrátane komínu a nedá sa k tomu pristúpiť .
Kamarát ma takú pec , do ktorej sa ventilátorom privádza vzduch.
V zime v mrazoch ma pootvorené dvere do garáže kvôli prebytku tepla
Frank: Áno vo svete sa to používa bežne .
Aj u nás sa dá kúpiť kotol komerčne vyrábaný ale ten je rozmerovo dosť veľký a nemá ventilátor .
Pracuje s vysokým komínom , ktorý mu dodáva potrebný ťah.
V princípe je to rovnaké ako v mojom prípade .
Je to určené pre autoservisy .
Editoval m.evil (12-12-2022 23:05:36)
habaso napsal(a):
BTW, ještě jsem přidám link na ty plynové infra zářiče Schulte. https://schulteinfra.cz/produkty/infrazarice/ povšimněte si, prosím, že za hořákem je keramika a infrazářič z oceli - zahnutá trubka od U vyzařuje už jen s povrchovou teplotou cca 230 stupňů a mají speciální nátěr na povrchu kvůli snížení konvekce a vyšší efektivitě infra. Takže chtít po něčem, aby to bylo zároveň pecí, zároveň infra topením a zároveň to vydrželo je fyzikálně nemožné a je to předem ztracený nesmysl. :-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _200kb.jpg
My sme mali infražiariče od iného výrobcu (MANDÍK) model HELIOS.
Na výstupe z horáku nebola keramika ale nerezová trubka.
Tu je fotka : ![]()
Ďalej to už pokračovalo tou čiernou trubkou - s tým plne súhlasím .
V podstate sa červenala len ta nerez trubka aj to len pri maximálnom výkone.
Prikladám cely návod ak sa ti chce študovať : https://mandik.cz/getattachment/a216bb8 … -obsl.aspx
Editoval m.evil (13-12-2022 00:59:58)
m.evil napsal(a):
Nech sa páči pozrieť na nezmysel , ktorý nemôže fungovať
Tohle ale není pec. To pak se těžko můžeme dohodnout, když každý mluvíme o něčem jiném. :-) A tím že to nemůže fungovat je myšleno ne, že to netopí, ale to, že jak kovový materiál "svítí" při provozu ve viditelném spektru (místo, aby zářil jen infra), tak prostě degraduje. Ostatně to je přesně to, co tu řešíš. A i při pohledu na celý systém nechápu, proč tu malou svislou část (topeniště) neuděláš keramickou. infra topit bude i nadále celý ten odtah co pracuje při nižší teplotě procházejících spalin.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pec "Pec je zařízení pro tepelné zpracování surovin i výrobků (keramických, kovových, plastových, skleněných, textilních atd.), pro pečení potravin (např. pečiva), tepelnou přípravu jídel, případně vytápění chalupy. Průmyslové pece jsou zařízení či stavby, sloužící ke zpracovávání materiálů za vysokých teplot. Teplo pro provoz pece se získává obvykle spalováním, ale existují například i elektrické pece (odporové, indukční, obloukové)."
U pece bychom chtěli co nejefektivnější vyhřívání vnitřního prostoru pece a tím pádem vše zvenčí izolovali.
habaso, to je jen nedorozumění. Po slovensku jsou kamna "pec". Krb je "kozub" a td.
jo třeba výraz vůl dle vikipedie jde o býka kterému je znemožněno rozmnožování a zákrok vede k jeho celkovému zklidnění.
 Jenže tímto výrazem se označuje i dvounohý býk, který se rozmnožovat může a agresivitu si vybíjí pruděním na netu. ![]()
Editoval bourač (13-12-2022 10:59:24)
Jenže takový dvonohý může být jak vůl tak bejk i když rozmnožovací schopnost obou není zákrokem narušena. Na př. "To je vůl! "Ten bejk!"
Tiež si myslím , že je to len slovné nedorozumenie
Jak vravel jeden bývalý český kolega : Vím co myslíš, jen my tady tomu říkáme trochu jinak .
Frank napsal(a):
Souhlasil bych i s vaším nápadem udělat tu nejvíce tepelně namáhanou část topeniště z nějaké keramiky a ostatní kovové. Jenže zde bývá problém, že svářeč - zámečník nebývá obeznámen jak to celé realizovat a propojit. Takže téměř všechny takové amatérské konstrukce vytvořené samo-domo, jsou vyrobeny z kovu a následně se řeší výdrž a tepelné odolnost....
Tak všichni jsme plácali bábovičky jako malí. ![]()
Zámečník co má funkční prototyp (a ví, jak to rozměrově dimenzovat) z oceli by měl být schopný udělat rozebíratelnou kovovou formu a případně i nějaké vibrovadlo co tou formou bude třást (klasicky s motorem z pračky někde ze "šroťáku"), koupit si žárobetonovou směs (pro provozní teplotu do 1200 stupňů Celsia) a prostě experimentovat (a nakonec ten úspěšně vyrobený kus prodávat přes ebay dalším zámečníkům klidně v USA).
Editoval habaso (13-12-2022 12:35:18)
Hm,  já  bych  se od spalování vyjetého  oleje držel  dál. Jako  chemik  vím  dobře,  co za látky,  třeba dioxiny při  různých  příměsích  v takovém  oleji  může při  spalování  vznikat  a pokud se tomu  neposkytne čas několik  sekund při  tplotě nějak 1200 - 1400 st  C,  kdy se ty látky spolehlivě rozloží, tak  to  postupně může docela slušně kontaminovat  okolí. A tak  vysoká  terplota po tak  poměrně dlouhou  dobu  v běžnýc  spalovacích  zařzeních  není  a pokud by byla,  tak  by zase byly problémy kvůli  emitování  většího  množství  oxidů  dusíku.
Minimálně,  když  už  se vyjetým  olejem  topí,  chce to  kvalitní  spalování,  těsný  systém,  aby spaliny neunikaly dovnitř dílny a nějaký  vyšší  komín. Skoro  bych byl nakloněn  názoru,  že víc si  člověk  za život určitě užije a víc toho  stihne,  když když  už  takové  topidlo  má,  topí  v něm  topným  olejem  nebo nějakým  třeba výprodejovým,  ale čistým  nevyjetým  olejem  z  rafinérie.
A hrab  je i  moravský  výraz  pro  habr. Nebo  valašský  nebo  lašský. Každopádně tady u  nás kousek  od Ostravy skoro  všichni  starší tak  o  dvě generace  říkali  habrům  hraby.
Radim : áno , mám trochu obavy z toho bordelu , ktorý lezie z komínu.
Aj keď nieje vidieť žiaden dym , je to vždy trochu cítiť vo vzduchu .
Hlavne pri zníženom výkone .
Ale nikdy to nesmrdí tak hrozne a prenikavo ako drevo .
Tie pece majú svoj charakteristický pach.
Editoval m.evil (13-12-2022 13:41:38)
Frank:
Áno s tým kyslým kondenzátom som už mal dočinenia v plynovej kotolni .
Normálne to rozpúšťa kovy .
U nás je odvod kondenzátu priamo do kanalizácie bez neutralizácie.
Aj tu je LPG lacnejšie , ale v súčastnosti dosť drahé na to , koľko to v minulosti stálo.
Naposledy čo som tankoval do auta , stál liter LPG  0,84€ .
Kondenzát z topení  plynem  je v podstatě velmi  slabá  kyselina dusičná. Tam,  jestli si  to  dobře pamatuji,  probíhá  celková  reakce oxidů  dusíku  NO a NO2,  vzdušného  kyslíku   a vody tak,  že z toho  vznikne kyselina dusičná  HNO3 z  oxidu  dusičného  N2O5 a ze zbylých  oxidů  dusíku  se nadbytečný  dusík  uvolní.
Ostatně podobně působí  i  síra. Pokud je v palivu,  shoří  na oxid siřičitý  a ten za přítomnosti  vlhkosti se postupně oxiduje vzdušným  kyslíkem  na oxid sírový  a potom kyselinu  sírovou.
Vlastně kdo  má  zahradu (nebo  skleník) ,  může kondenzátem z topení  plynem  hnojit. Prohnáním třeba přes vápenec,  jak píše Frank  se to zneutralizuje na dusičnan  vápenatý,  což  je kvalitní  dusíkaté  hnojivo. Z plynu  by jinak,  je li  čistý, neměly být jako  exhalace nějaké  škodlivé  látky,  které  by v té  půda vadily. Pokud tam  už  není  nějaký  kov rozpuštěný  před neutralizací.
Jinak  co  se týká  škodlivin  z  spalování  oleje,  nafty nebo  hnědého  uhlí  či  dřeva,  nedá  se sousit podle toho,  jak  to  je cítit. Smrad je společenský  problém,  ale pokud jsou  v palivu  příměsi  s halogeny,  chlorem,  fluorem,  bromem, vznikají  dioxiny,  které  jsou  myslím v koncentraci, v jaké  vznikají ,  bez  nějakého  výrazného  smradu.  Ale jsou  extrémně toxické  a jejich poločasy rozpadu v prostředí jsou  tak  30 - 100 let.
Ani tie oleje už niesu to čo boli v minulosti .
V dnešnej dobe sú riedke a strašne smrdia .
Musí v nich byť strašne veľa chémie , aby dokázali mazať dnešné moderné motory.
Problém sú hlavne tie oleje s predlženým intervalom výmeny.
S tým sa vôbec nedá topiť .
Z komínu ide neznesiteľný smrad a čierny dym .
Ako by horel nejaký plast.
Je zaujímave , že pri zníženom výkone sa to nedeje.
Ako by vyššia spaľovacia teplota v tom rozkladala nejaké prísady.
Ináč toho roku som už mal prejsť na drevené pelety.
No kvôli ich vysokej cene , musím pokračovať s olejom .
Zdravím Franka . No co je alespoň na netu , tak se v USA ročně spálí tak k 200milionům tun uhlí . A topit v USA LTO nebyl ještě před rokem ani finanční problém , i pro finančně slabšího jedince . Co se týče dřeva , tak již po Evropě běží čím dál silnější vlny k zastavení topení dřevem . Při běžném spalování dřeva totiž do ovzduší uniká vznikající popílek , který je díky zrnitosti jasně zaškatulkován jako rakovinotvorný . Na západ od nás se běžně k topidlům kupuje spalinový filtr, který zabudován do komínového tělesa , tento popílek filtruje . Potom si vyber . Potom je okolí těchto topidel zamořeno nesmrdícím popelem , který je rakovinotvorný . Odporníci i rozšiřují i info , pokud špatně přikládáte , tak si můžete zamořit tímto popílkem i byt . Takže zlaté uhlí s dostatkem vzduchu . Soused do již před dvěma lety pracoval u správy silnic . Takže míval zdarma jak dříví tak štěpku . No a tu spaloval , tak jak byla , mokrá . Úplná šílenost . Zamořil celé okolí smradem z pálení mokrého dřeva . A to si zoufalci neuvědomují , že letos poražené dříví je mokré a tak polovinu tepla dají do toho , aby dřevo vůbec hořelo a ještě vzniknou toxické zplodiny . Vlastně jsi Franku neřekl , zda jsi absolvoval chemičárnu u Chrudimky , nebo i VŠCHT. Učil tam dnes děda doc.Královský . Jeho kontaktu jsme využívali hlavně k tomu , aby nám dodal analýzy domácích pálenek . Dal jsi mu prostě půllitr a dostal sjetinu z chromatografu . Tak jsme si ověřili , že obsah metanolu byl daleko pod normou , někdy i desetinový . ![]()
Frank : Dioxiny v transformátorovém  oleji? Nepletete si  to  s PCB? Sice už  hodně desítek  let se PCB nemá  používat,  ale ve starých  transformátorech  v oleji  pořád být může. Nebo  třeba ve starých  kondenzátorech.  A takový  olej  spalovaný  v nějakém  běžně malém  spalovacím  zařízení musí  být z  hlediska emisí dioxinů  dost masakr.
Co  se týká  pokusů  o  zákaz  spalování  dřeva,  taky jsem  je zaznamenal. To  je problém  zelených  aktivistů  a zeleně zblblých  lidí,  protože se jim  podařilo  nakukat nesmysl, že i v regionech  a místech  hustě obsazených  lidmi  se dá  čistota prostředí  dostat  na kvalitu  přírodního  prostředí  bez jakéhokoliv lidského  osídlení  a emise znečišťjících  látek,  což  jsou v podání  zelených  aktivistů jakékoliv látky jiné  než  se vyskytují  v přírodním  prostředí. mohou  být na nule. To  je ale nesmysl. Jakákoliv fungující  lidská  společnost vždy životní  prostředí  nějakým  způsobm  mění a vždy do  prostředí  vypouští  nějaké  cizorodé  látky a tím  to  životní prostředí  mění. Je třeba jenom  omezovat emise nadměrné,  vzhledem  k  hustotš zalidnění  a vzhledem  k  technické  úrovni  té  společnosti.
Práce z CVUT citace : V atmosféře mezi nejnebezpečnější znečišťující látky patří TZL, CO, SO2 a NOx, jejichž
vývoj je zobrazen na obrázku 7 [1]. Méně zmiňovaným tématem je vznik škodlivých prachových částic (PM) ze spalování
biomasy. Mezi nejrizikovější PM patří ty, jejichž velikost je kolem 2,5 µm (PM2,5). Částice PM2,5 způsobují vyšší onemocnění srdce a cév, zvyšují úmrtnost a zkracují délku života. Míra jejich škodlivosti je ovlivněna velikostí, tvarem a chemickým složením. Mezi škodlivé se řadí
ty, které působí toxicky na lidský organismus. Významnými producenty prachových částic v ČR je energetika, doprava, vytápění domácností a průmysl. I malé zdroje tepla produkují velké množství škodlivých emisí PM a je otázkou, jestli náhrada uhlí za biomasu sníží produkci
PM. V roce 2005 činila spotřeba biomasy 30 % z celkové spotřeby paliva a podílela se 54 % na produkci PM2,5. Z obrázku 8 je jasné, že za uplynulých deset let kleslo množství znečišťujících látek v ovzduší (především CO), ovšem nebyla zaznamenána výrazná změna v produkci
TZL [1]
a seznam a ještě z maistreamu
Je to stejně legrace , napíšeš neúnosné ceny , ale ony se jen dostaly na evropské ceny , které při svých platech alespoň 20let musíme platit . ![]()
Nakonec jsem se chtěl někoho z tam žijících zeptat na realitu koupě a cen . Chtělo by se Ti nám popsat vztah právě s dodavateli energií-plynu i elektřiny , vody a dalších běžných výdají - registrace auta povinná , placení pojistky na auto-je povinná či nikoliv . Určitě by jsi nám rozvedl naše vesnické rozhledy . Předem děkuji za sebe i ostatní , koho to zajímá .
Po nás zde chtějí za 2kWh 1$
bobobo napsal(a):
To je kde že bych přesunul výrobu za
 levnější elektřinou?
Děkuji a příjemné svátky Ti přeji .
Franku u nas na SK je to pomali uz na skor rovnakej cene  a niektore  polozky uz aj drahsie.  Ale kamarat z skoly   byval v mexiku  ,new yorku a teraz asi uz  14rok v kalifornii. A tam je to este drahsie ked si piseme  .  A aj sesternica co zije v kanade sa mi trochu postazovala,ze aj tam to ide z kopca .    Nech to admin zmaze ale zacinam castejsie pocuvat slova,ze zlati komunisti
  Dobre uz bolo ci ako sa to hovori
Frank napsal(a):
bobobo napsal(a):
No, to je dost hrozný! To si někdo nutně musí mastit kapsy! Přece ta výroba nevyjde tak draho...
To  je několik  věcí  dohromady. Jednak u nás v Evropě se  už kvůli  tlaku  zelených  nejméně 10 let odstavují  klasické  zdroje,  uhelné  a leckde i  jaderné  elektrárny a to  bez  odpovídjící  náhrady,  takže mimo  OZE je nedostatek  zdrojů . Druhák  Německo  a my a pár dalších  zemí bylo  skoro  stoprocentně závislé  na Putinově zemním  plynu  a ten  najednou  během  pátr měsíců  není  vůbec a musí  se nahradit  jinak, zkapalněným  zemním  plynem  dováženým  tankery,  které Evropa přeplácí takovým  zemím  jako  Pákistánu nebo  za vysoké  ceny dováží  z  USA. A přes silácké  řeči evropských politiků  o sankcích  na Rusko jednu  dobu  cena plynu  vyletěla až  na 15 násobky ceny před rokem. Ceny plynu  se stropují,  takže se zadlužuje. Elektřinu  má  ČEZ z 90 % prodanou  na 2 - 3 roky dopředu,  ale údajně za cenu 50 - 100 eur za MWh a většinu  z toho  mají  překupníci. Kteří postupně prodávají  za cenu  na německé  burze. Kde je le cena elektřiny určována závěrnými  zdroji  a to  jsou  momentálně plynové  a paroplynové  německé  elektrárny, kterými  Německo  zálohuje své  OZE zdroje. Takže se do  ceny elektřiny plně promítá vysoká cena plynu. Cena elektřiny je teď odhadem na 200 - 400 eur za MWh,  ale jednu  dobu  vyběhla dokonce na víc než  1000 Eur za MWh. My v ČR máme zastropovanou  cenu plynu  za 3 ,  elektřiny za 6 Kč za kWh,  což  u  elektřiny vychází  na celkovou  cenu  8 - 9 Kč za kWh. Podniky v ČR to  mají  mít podobně plus s nějakými  omezeními. Podobně to  je s povolenkami  na CO2, Brusel,  je zavedl, a současně neomezil obchodování  s nimi  jenom  na firmy,  kterých  se emise CO2 týkají. Takže se z  povolenek na CO2 stal  obyčejný  investiční  nástroj, vydané  povolenky z Brusele z  velké  části  skupují  spekulanti a podníky se k  nim  dostávají  a kryjí  své  emise CO2 až  od těch  spekulantů  za násobně vyšší  cenu  než  za kolik  je vydává  Brusel.
Vůbec prakticky všechno,  co  dnes přichází  z  Brusele,  je nazelenalé  a přináší  lidem jen  další  zdražování  a všechno  čím  dál  složitější  a obtížnější. Vypadá  to,  jako  by se zelení  usídlení  v Bruseli rozhodli všemi  možnými  způsoby ždímat  peníze z  lidí. Buďto  proto , aby soustředěním  peněz v úzké  skupině lidí  vytvořili  evropskou zelenou  oligarchii, která  až  vznikne,  bude potom už  sama svou  mocí  a svými  penězi vytvářet  a udržovat evropský  zelený  totalitní  stát. Nebo  prostě proto,  že pokud lidi  oberou a ožebračí a nechají  jim  jen  prostředky na základní  životní potřeby,  základní potraviny,  aby neumřeli  hlady,  trochu  tepla,  aby v zimě neumrzli,  nebudou  lidi  vyvíjet  žádnou  další  činnost  mimo pouhého přežívání  a tak  nebudou  navíc emitovat  onen  ošklivý CO2.
Editoval Radim (15-12-2022 06:13:15)
