Pozoruhodná metoda, nebezpečná, drahá.
V podstatě metoda MAG ale bez el. oblouku.
Téměř žádná TOO, přesto perfektní průvar.
https://www.youtube.com/watch?v=u7koSyEfYiQ
Proč nebezpečná? (tedy když pominu to, že by někdo mohl laserem zamířit jinam a ten laser není úplně bez výkonu)
Hm, jako laika by mě ze zvědavosti docela zajímalo, kde vzít laser o výkonu od cca stovek W po několik kW a kolik by to dnes koštovalo.
Co se týká bezpečnosti, bude tam asi problém náhodných odrazů. Odrazivost pár procent je docela běžná na každé trochu vyleštěné ploše a odražený paprsek o výkonu pár desítek W by mohl být docela fatální na citlivé části strojů i na oděv a odhadem výkon víc než desetina W při zásahu do oka.
To chce větší kladivo.
Pěkný, možná budoucnost svářecí techniky.
Řekl bych, že tento způsob se dobře uplatní ve velmi přesném svařování ušlechtilých materiálů. Pro běžné konstrukční oceli je to zbytečně drahá hračka. Zde je video, kde si můžete nastavit pomocí CC a autotranslate nastavit české titulky.
https://youtu.be/4kzQWS6t_Dk
Krásná hračka za 100 až 200 tisíc dolarů
Editoval Frank (11-11-2022 14:18:09)
Frank napsal(a):
https://www.youtube.com/watch?v=u7koSyEfYiQŘekl bych, že tento způsob se dobře uplatní ve velmi přesném svařování ušlechtilých materiálů. Pro běžné konstrukční oceli je to zbytečně drahá hračka. Zde je video, kde si můžete nastavit pomocí CC a autotranslate nastavit české titulky.
Sou lidi co ty penize mají Vypadá to víc než zajímavě....
Ládes napsal(a):
Jasně! Zejména se to vyplatí firmě, kde se svařují přesné a důležité součásti z ušlechtilých materiálů. Já jsem toto svařování viděl přímo na exkurzi v Massachussets Institute of Technology, když jsem ještě pracoval ve Valan Valve Co. Teď už jen sleduji jako důchodce ten pokrok.
Laserem se už dlouho a běžně přivařují uvnitř chipů jednotlivé propojky z vlastního polovodičového chipu k pinům pouzdra s chipem. Vedle tuším ultrazvukového svařování. To je ale výkonově úplně jinde.
Radim napsal(a):
Porovnávaš neporovnatelné. Zvariť 5mm hrubý materiál a nejaký vodič o priemere 0,01mm bude asi veľký rozdiel vo výkone laseru. Aj očná rohovka sa po implantácii zvára laserom...
Frank napsal(a):
Ládes napsal(a):
Mňa osobne by skôr ako zváranie laserom zaujímalo odstraňovanie hrdze laserom. Vyzerá to neskutočne dobre.
https://www.youtube.com/watch?v=3Li8puPtIIo
alebo čistenie súčiastok laserom
https://www.youtube.com/watch?v=dEAOOvsgQ_k
Editoval Juraj.A (12-11-2022 16:15:42)
Franku - v jakém roce to bylo co jsi shlédl to sváření laserem?
Je fakt že to není nová věc, nové je ten ruční hořák.
Mám v baráku nerezovej komín, ten je z plechu stočeného a svařený laserem.
Koupě někdy před 15lety (1tisKč / metr komína)
Juraj.A napsal(a):
Frank napsal(a):
Ládes napsal(a):
Obojí paráda,značná úspora času a "sádliska"efektivita čištění 1*
Myslim ze tento rok sa to rucne laserove zvaranie rozmohlo cenovo je to zaujimavejsie a dostupnejsie , nwm kolko za to pýtali predtym ale co som sa zaujimal o ceny tak 16-20 tis. Eur Nieje az tak vyrazne oproti profi co2 6-8 tis. eur co uz ma v sebe nejake tie lepsie programy na co najmenej vnesenia tepka a mensie deformacie, v sucte pre a proti ta laserova zvaracka vychadza lepsie aj pri vyssej cene, pre garazovku je to vynikajuce ale pre certfikovanu firmu kopec problemov, wpqr (rozsah) , bozp, mali sme tu predvadzacku takeho zdroja, makro a rtg celkom slubne, len problemy z hladiska certifikacie a vsetko mat pokryte ako treba
saiyadzin napsal(a):
Už vidím tie davy ľudí, čo si za 20 tis. € kúpia laserovú zváračku do garáže.
Ono by byly zajímavé tady bezpečnostní opatření takových laserů. Výkon laseru nutného ke klasickému svařování bude podel mého odhadu od cca 500 W až nějak ku 2 - 3 kW. A to je takový výkon, že například odraz od něčeho jen trochu lesklého a rovného dokáže nějakému nešťastníkovi vypálit oko třeba i kilometr daleko. Nebo zapálit nějakoéu silnou hořlavinu. Takže ty bezpečnostní opatření musí být docela silné.
Nemyslim, ze z toho bude vychazet rovnobezny paprsek. Mnohem pravdepodobneji tam bude cocka zaostrujici paprsek do bodu (stejne jako u rezacich laseru). Takze metr za ohniskem uz bude zase rozplizly.
Radim: Nepozeraj toľko Star Wars, nie je to tak zlé ako sa zdá :-D
Tak laser by měl být laser právě tím, že ty paprsky jsou rovnoběžné. Pokud nejsou, je název laser spíš jenom marketing. A to není věc Star Wars, ale obyčejné fyziky.
Editoval Radim (16-12-2022 13:03:36)
Z emitoru (nejspis nejaka plynova trubice) ty paprsky skutecne rovnobezne vychazi. Jenze nemaji dostatecnou silu - prumer paprsku vicemene odpovida velikosti zrcatek na koncich te trubice (neco jako jednotky cm2). Nicmene rovnobezny paprsek se vyborne zaostruje "jednoduchou" cockou, to je jeho hlavni vyhoda pro danou aplikaci..
Tak to beru, asi to bude taky kompromisem mezi výrobní cenou, která je na svářečku pořád hodně vysoká a kvalitou toho paprsku. Dík za informaci.
Laserový paprsek jde vždy přes optiku , ať je to ukazovátko , řezačky či svářečka .
Ano bezpečnosť je problém laser kategorie 4 bozp je problem pracovisko oddelene od ostatnych priestorov foliou ktora chrani pred vplyvom laseru nevyhnutnost okuliarov , ako popálení na vzdialenost vacsiu ako meter nie je okamzite ale par sekund, a co sa tyka garazoviek (nie osoby co si to kupia len tak na doma) ano su taky, uz som sa bavil s jednym predajcom ze kupil to od nich chlapik co robi nerezove kade a ze tam ta rychlost a kvalita esteticka oproti tigu bola uplne niekde inde
zahlídl jsem to někde v inzerci za cenu mezi 300-400 tis.což pro strojírenskou firmu není až tak velká investice na to že by se to mohlo na pár zakázkách vrátit....
