#1 11-11-2022 00:49:44
Ruční sváření laserem
Pozoruhodná metoda, nebezpečná, drahá.
V podstatě metoda MAG ale bez el. oblouku.
Téměř žádná TOO, přesto perfektní průvar.
https://www.youtube.com/watch?v=u7koSyEfYiQ
#2 11-11-2022 07:10:38
habaso
Registrovaný: 12-06-2020
Re: Ruční sváření laserem
Proč nebezpečná? (tedy když pominu to, že by někdo mohl laserem zamířit jinam a ten laser není úplně bez výkonu)
#3 11-11-2022 08:14:44
Hm,  jako  laika by mě ze zvědavosti  docela zajímalo,  kde vzít laser o výkonu  od cca stovek W po několik  kW a kolik  by to  dnes koštovalo.
Co  se týká  bezpečnosti,  bude tam  asi  problém  náhodných  odrazů. Odrazivost  pár procent je docela běžná  na každé  trochu  vyleštěné  ploše a odražený  paprsek  o  výkonu  pár desítek  W by mohl  být docela fatální  na citlivé  části  strojů  i  na oděv a odhadem výkon víc než  desetina W při  zásahu  do  oka.
#4 11-11-2022 08:16:42
To chce větší kladivo.
Pěkný, možná budoucnost svářecí techniky.
#5 11-11-2022 14:11:46
Řekl bych, že tento způsob se dobře uplatní ve velmi přesném svařování ušlechtilých materiálů. Pro běžné konstrukční oceli je to zbytečně drahá hračka. Zde je video, kde si můžete nastavit pomocí CC a autotranslate nastavit české titulky.
https://youtu.be/4kzQWS6t_Dk
Krásná hračka za 100 až 200 tisíc dolarů big_smile
Editoval Frank (11-11-2022 14:18:09)
#6 12-11-2022 11:24:28
Frank napsal(a):
big_smile Sou lidi co ty penize mají big_smile Vypadá to víc než zajímavě....
#7 12-11-2022 11:54:18
Ládes napsal(a):
Jasně! smile Zejména se to vyplatí firmě, kde se svařují přesné a důležité součásti z ušlechtilých materiálů. Já jsem toto svařování viděl přímo na exkurzi v Massachussets Institute of Technology, když jsem ještě pracoval ve Valan Valve Co. Teď už jen sleduji jako důchodce ten pokrok. big_smile
#8 12-11-2022 15:39:21
Laserem  se už  dlouho  a běžně přivařují uvnitř chipů jednotlivé propojky z vlastního  polovodičového  chipu  k  pinům  pouzdra s chipem. Vedle tuším  ultrazvukového  svařování.  To  je ale výkonově úplně jinde.
#9 12-11-2022 16:12:18
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Radim napsal(a):
Porovnávaš neporovnatelné. Zvariť 5mm hrubý materiál a nejaký vodič o priemere 0,01mm bude asi veľký rozdiel vo výkone laseru. Aj očná rohovka sa po implantácii zvára laserom...
#10 12-11-2022 16:13:46
Juraj.A
Frank napsal(a):
Ládes napsal(a):
Mňa osobne by skôr ako zváranie laserom zaujímalo odstraňovanie hrdze laserom. Vyzerá to neskutočne dobre.
https://www.youtube.com/watch?v=3Li8puPtIIo
alebo čistenie súčiastok laserom
https://www.youtube.com/watch?v=dEAOOvsgQ_k
Editoval Juraj.A (12-11-2022 16:15:42)
#11 12-11-2022 17:35:36
Franku - v jakém roce to bylo co jsi shlédl to sváření laserem?
Je fakt že to není nová věc, nové je ten ruční hořák.
Mám v baráku nerezovej komín, ten je z plechu stočeného a svařený laserem.
Koupě někdy před 15lety (1tisKč / metr komína)
#12 12-11-2022 19:02:26
Bourač: To bylo v roce 2012
#13 13-11-2022 11:23:01
Juraj.A napsal(a):
Frank napsal(a):
Ládes napsal(a):
Obojí paráda,značná úspora času a "sádliska"efektivita čištění 1*
#14 16-12-2022 08:49:47
saiyadzin
Registrovaný: 15-11-2016
Myslim ze tento rok sa to rucne laserove zvaranie rozmohlo cenovo je to zaujimavejsie a dostupnejsie , nwm kolko za to pýtali predtym ale co som sa zaujimal o ceny tak 16-20 tis. Eur Nieje az tak vyrazne oproti profi co2 6-8 tis. eur co uz ma v sebe nejake tie lepsie programy na co najmenej vnesenia tepka a mensie deformacie, v sucte pre a proti ta laserova zvaracka vychadza lepsie aj pri vyssej cene, pre garazovku je to vynikajuce ale pre certfikovanu firmu kopec problemov, wpqr (rozsah) , bozp, mali sme tu predvadzacku takeho zdroja, makro a rtg celkom slubne, len problemy z hladiska certifikacie a vsetko mat pokryte ako treba
#15 16-12-2022 09:00:03
Juraj.A
saiyadzin napsal(a):
Už vidím tie davy ľudí, čo si za 20 tis. € kúpia laserovú zváračku do garáže. yikes
#16 16-12-2022 10:23:38
Ono  by byly zajímavé  tady bezpečnostní opatření  takových  laserů.  Výkon  laseru  nutného  ke klasickému  svařování  bude podel mého  odhadu od cca 500 W až  nějak ku 2 - 3 kW. A to  je takový  výkon,  že například odraz od něčeho  jen  trochu  lesklého a rovného dokáže nějakému  nešťastníkovi  vypálit oko třeba i  kilometr daleko. Nebo  zapálit nějakoéu  silnou  hořlavinu. Takže ty bezpečnostní  opatření  musí  být docela silné.
#17 16-12-2022 10:56:02
Nemyslim, ze z toho bude vychazet rovnobezny paprsek. Mnohem pravdepodobneji tam bude cocka zaostrujici paprsek do bodu (stejne jako u rezacich laseru). Takze metr za ohniskem uz bude zase rozplizly.
#18 16-12-2022 11:07:01
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Radim: Nepozeraj toľko Star Wars, nie je to tak zlé ako sa zdá :-D
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#19 16-12-2022 13:02:48
Tak  laser by  měl  být laser právě tím,  že ty paprsky jsou  rovnoběžné. Pokud nejsou,  je název laser spíš jenom  marketing. A to  není  věc Star Wars,  ale obyčejné  fyziky.
Editoval Radim (16-12-2022 13:03:36)
#20 16-12-2022 13:19:50
Z emitoru (nejspis nejaka plynova trubice) ty paprsky skutecne rovnobezne vychazi. Jenze nemaji dostatecnou silu - prumer paprsku vicemene odpovida velikosti zrcatek na koncich te trubice (neco jako jednotky cm2). Nicmene rovnobezny paprsek se vyborne zaostruje "jednoduchou" cockou, to je jeho hlavni vyhoda pro danou aplikaci..
#21 16-12-2022 13:58:27
Tak  to  beru,  asi  to  bude taky kompromisem  mezi  výrobní  cenou, která  je na svářečku pořád hodně vysoká a kvalitou  toho  paprsku. Dík  za informaci.
#22 16-12-2022 14:20:27
Laserový paprsek jde vždy přes optiku , ať je to ukazovátko , řezačky či svářečka .
#23 17-12-2022 10:27:34
saiyadzin
Ano bezpečnosť je problém laser kategorie 4 bozp je problem pracovisko oddelene od ostatnych priestorov foliou ktora chrani pred vplyvom laseru nevyhnutnost okuliarov , ako popálení na vzdialenost vacsiu ako meter nie je okamzite ale par sekund, a co sa tyka garazoviek (nie osoby co si to kupia len tak na doma) ano su taky, uz som sa bavil s jednym predajcom ze kupil to od nich chlapik co robi nerezove kade a ze tam ta rychlost a kvalita esteticka oproti tigu bola uplne niekde inde
#24 01-04-2023 13:05:04
zahlídl jsem to někde v inzerci za cenu mezi 300-400 tis.což pro strojírenskou firmu není až tak velká investice na to že by se to mohlo na pár zakázkách vrátit....
