Stránky: 1 2
Ahoj, učím se svářet, takže se mi stává, že se mi elektroda přichytí. Když se ji snažím odlepit (tzn lehce ji prohnu), odlamuje se mi její obal. Je to normální nebo to značí, že je např. elektroda vlhká / nekvalitní?
Jedná se o: https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … 00-1kg.htm
Mám taky xx-let staré elektrody, které tohle nedělají.
Díky.
a aku použivaš zvaračku?
Tohle se mi s bazickými dělo taky (Esab EB-121, nové nepoužité).
Svářečka je KITIN 150.
Když tu elektrodu "odlamuješ" , tak páhni při naklápění kleště tak , aby jsi elektrodu kleštěmi neohýbal . Pokud ještě není rozžhavená , tak sundej kleště a elektrodu ulom rukou co nejblíže přitavení . Pokud elektrodu ohneš celou , tak se obal uvolní . Platí pro 90% elektrod .
Díky, vyzkouším. Já se stejně choval i k jiné značce (ale 2.5) + ty staré elektrody (2) a nikde se to takto nechovalo, tak jsem si říkal, jestli jen není něco "špatně" s elektrodou.
Já  bych  řekl,  že většina pojiv obalů elektrod  bude křehká. Slabé  prohnutí  a jen málokrát by ale obal  měl  vydržet.  Mně se stávalo,  že když  se elektroda přilepila pořádně, ohnul  se při ulamování cca poslední  centimetr a tam  z  drátu  obal  spadl. A centimetr,  půl  centimetru  drátu  se potom  musel  odštípnout,  aby se elektroda mohla zase zapálit. To,  co  je na fotce mně připomíná  staré  ještě socialistické rutilové elektrody,  které  mám  pořád doma schované a které  se tak  občas chovají.  Snad pokud byly příliš dlouho  navlhnuté  nebo  stářím  pojivo  obalu degradovalo. Hodně se tam  stává,  že drát pod pojivem  začne místně rezavět  a ta rez  potom  pojivo  utrhne.  Tady ale rez nevidím.
Nebo  ta elektroda předtím spadla z  výšky třeba délkou na beton  nebo  dlaždice a pojivo  trochu  popraskalo. Nebo  na ni  na zemi  někdo  šlápl  atd. Při  snadném  zapálení  a spotřebování  elektrody se třeba nic neděje a  funguje to,  ale jak se s tím  manipuluje při  přilepení elektrody,  tak  obal  začne opadávat.
Je to úplně nová elektroda, dělá to každá z toho balení. Při snaze odtrhnout přilepenou elektrodu to odpadává nejen ze spodní části, ale klidně uprostřed nebo nahoře u kleští.
Tvoje svářečka má antistick, s přilepenou elektrodou nekvrdlat, nechat vychladnout, elda je pak pevnější a lépe se odlamuje. Někdy holt je obal křehčí, některé eldy zas vydrží neskutečný ohyb.
s přilepenou elektrodou nekvrdlat, jedině okamžitě - cca do 0,5sec od přilepení, to se většinou uvolní,
 když se neuvolní ihned tak nechat vystydnout
materiál elektrody v místě přilepení je ještě měkký, není pevný ale platí to opravdu jen chviličku.
Po vystydnutí elda působí jako páka a ulomí se na konci - pokud je studená, teplá se neulomí.
Cross, ak sa rafne tak, že nejde urvať priamym ťahom, tak vypni kliešte, nech elektroda vychladne.
cross napsal(a):
Takže z nějakého důvodu je trochu horší pevnost obalu elektrody.
Aha, díky všem. Měl jsem za to, že i v mém případě (přestože mám ANTI-STICK) se postupně začne elektroda zahřívat a je tak nutné ji co nejdříve odlepit.
O sundání kleští vím, ale přichytává se mi to tak často, že bych nedělal nic jiného, tak zkusím nejdřív ty ostatní rady. Díky ![]()
Tak zapaľuješ zle, na to časom prídeš. Inak sa to naučiť nedá, len zváraním.
Ano, vím, že je to chyba ve mně ![]()
Ale já  bych  poradil  si  ty elektrody schovat,  až  se naučíš a to  přilepování  překonáš. A na učení  koupit jiné  elektrody s pevnějším  obalem.  Jinak  každou  elektrodu  po  jednou,  dvou  přilepeních  zničíš a můžeš rovnou  vyhodit. Nebo  aspoň  rovnou  zkrátit o polovinu,  dvě třetiny. a až  po  dalším jednom  dvou  přilepeních  vyhodit.  Zatímco  když  obal  nebude opadávat,  vydržíš jednu  elektrodu  klidně přilepovat a potom  zkracovat holý  drát  třeba dvacetkrát.
A když  se to  takhle lepí a jsou  s tím takové  problémy,  doporučuji jednoznačně zvýšit proud. Klidně ať  ta elektroda při  učení -  svařování  se žhaví  a kouří  se z ní,  ale ať  umíš zapálit a držet  oblouk tam,  kde to  potřebuješ. A pak na to  můžeš jít z  opačné  strany, jak  se elektroda  bude žhavit a oblouk moc prskat a mít takový  specifický  tvrdý  zvuk, můžeš postupně po  troškách  ubírat  proud,  až  zase naopak  se elektroda bude lepit a svařovat  nepůjde. Tím  získáš s konkrétní  elektrodou  v konkrétní  svařovací  poloze rozsah  svařovacího  proudu,  kdy to  jakž  takž svařovat  jde a hodnoty proudu , kdy to  je mimo.  Kdy se to  při  malém  proudu  lepí  a při velkém  žhaví  a kov prská  ven.  U rutilek  pr2mm byl  ten  rozsah,  kdy šlo  svařovat  asi 20 ampér,  s bazickými  ještě nemám  zkušenosti.  Pokud to bude ale výrazně méně nebo  rovnou budeš přecházet  z  toho  žhavení  elektrody na přilepování  elektrody bude něco  špatně a podle mne to  nejspíš nebude rukama,  ale něčím  jiným.
Já zase nechci zvyšovat moc proud, abych si nepropálil materiál. Svařuju si ponk a je to jen dvojka materiál.
Nicméně na jednom videu jsem viděl chlápka, co při svařování držel elektrodu a ne kleště (ty držel až měla elektroda třeba jen 10 cm). Je to tak bezpečné? Tipuju, že to dělá kvůli tomu, že líp drží vzdálenost elektrody vs. svařovací materiál.
Nicméně díky za rady, trochu proudu jsem už i přidával, aby to bylo lepší.
cross napsal(a):
Tak u me v uplne stejnem postaveni (zacatecnik, Kitin150, Esab EB121) a taky podobna zkusenost. Co mi pomohlo?
- Vetsi proud. Varim nejvic 2.0, Esaby se mi zacinaji chovat rozumnejs nekde mezi (displejovejma, nevim kolik je to real) 65A az 80A, nad 85 uz je to moc.
- Na slabe veci, ktere bych nesikovnyma rukama propalil, tam radsi davam drazsi Chemweld7100, ty si zase dvojky nechaji libit uz od asi 45A
- I v lete skladovat elektrody nekde, kde je sucho a teplo, jinak pro jistotu pred varenim hodit napr. do trouby. Byt sucha stodola se mi neosvedcila, po mesici to vari znatelne hur nez hned po rozbaleni a presuseni pomuze jen trochu.
Nova elektroda se chyta pak dobre, kdyz chci pokracovat, nejvic se mi osvedcil postup co tu nedavno psal bourac - obal eldy olamat palcem pres rukavici (btw: diky za radu, 100x lepsi i rychlejsi nez mlatit do betonu
Editoval jouda74 (25-10-2022 15:15:58)
cross napsal(a):
Já to beru tak, že buďto se pracuje na něčem anebo se to učí a zkouší. A učit a zkoušet se to musí, aby se mohlo dobře pracovat.
joudo já sem nepsal palcem přes rukavici, psal sem jen palcem, já abych měl cit vařím bez rukavic.
 Jenom nad hlavou - to si je beru ![]()
Akorát ten kráter není dobré odlamovat ihned, to trochu pálí no. ![]()
A do podlahy neklepat! Škrábat!
 Pokud vám elektrody blbě hoří - připomínám - rutilka musí být na mínus! Bazické + rutilbazické na plus!
Cross, 2mm hrubý materiál je na učenie naprd. Nauč sa zapaľovať na hrubšom, aspoň 3mm, ked jak tak udržíš húsenicu, tak potom zváraj ponk. Ono to pojde rýchlo, tých 10-20 elektrod obetuješ. Inak sa budeš akurát trápiť a budeš brúsiť viac, ako zvárať. Nevšimol som si hrúbku elektrod - mne napr. viac vyhovujú 2,5 mm elektrody. Aj ked zváram aj s 2mm. Tie tenké sú háklivejšie na správne držanie. A s 2,5 mm elektrodou zvaríš aj 1,5 mm plech, ak to budeš vedieť udržať.
Nevím ale Kitin a některý nový bazický od Esabu si někdy nerozumí.Stařičký 121,123 a další jsou v pohodě,stejně jako výrobky jiných výrobců,ale funglnový 48.00 upadne třeba 5cm obalu v půlce eldy.Když to prubnu transtigem nestane se to.Kdo ale má vláčet 10 metrový opratě s žílou tlustou jak palec(od triodyny).Fakt zvláštní jev,kámoš má nějakej no name invertor a ten to nedělá
Elektrody jsem dal do boxu k tomu určenému (spíš je to takový "sranda box"). Včera jsem zkoušel zde popsané tipy na odlomení elektrody a je to fakt lepší - chvilku počkat a pak to jde lehce odlomit. Pokud se náhodou přichytila víc, odpojil jsem kleště a ulomil u sváru. Odlamování obalu se už ani jednou nekonalo ![]()
Nemáte někdo zkušenost přesušování na kamnech? Než zapínat troubu při dnešních cenách energie, jestli není dostačující využít produkující teplo. Mám na kamnech pískovcové obložení, které dovede být při řádném topení horké tak, že se na něm neudrží ruka.
Na kamnech se dají dobře vysušit rutilky, stačí jim teplota do 100°C. U bazických část obalu váže krystalovou vodu, ta se začne odstraňovat až někde kolem 200°C (cca, nevím to přesně). Já je suším před použitím v troubě zapnuté na max (275°C), nebo když jde o pár kousků, ohřeju PB hořákem, do doby, až začne být plamen žlutý. Subjektivně se mi pak s nimi lépe pracuje, líp se zapalují a hoření je stabilnější.
Aha, ok, díky
 Tím hořákem to případně můžu taky zkusit - netušil jsem, že se může použít taková metoda
 Ono mé svařování i v budoucnu bude stejně stylem, že použiju pár elektrod v ten den, takže za mě to zní jako vyhovující řešení.
Stránky: 1 2
