#26 08-09-2022 13:47:29
Re: Selénový usmerňovač SUj122
PC mam navržený tak aby stačilo pasivní chlazení pro vše při kancelářské práci. V případě náročnějších aplikací naběhnou větráky. Teplota CPU 36st C. Modem je horší, Zyxel, teplota krabičky cca 45st C.
Editoval Charon (08-09-2022 13:48:00)
#27 08-09-2022 14:08:46
Tady nejde o vlastní spotřebu . Jde o výdrž zařízení . Průběhy reakcí i degradačních , jsme se učili , zvýšení teploty o 10°C zrychlí operace 6x . Jenomže zařízení by bylo větší , těžší , dražší a více by vydrželo . Kdo to vlastně v obchodním řetězci chce ? Když se někdo baví o jednotkách až desítkách Wattů , tak se směji . Zkus si zjistit , kolik elektriky je v jednom litru 60°vodě . Jenom si spočítej , že máš např. 5m potrubí od boileru a 20x denně rodina toto vedení vypustí do kanálu . No a běžné mytí nádobí pod tekoucí vodou je úplná vražda . Stejnětak chladnička . Změř si její denní spotřebu a přestane tě navždy nějakých 50W za dobu chodu PC zajímat .
#28 08-09-2022 14:23:38
Taky nezapomen na technologicke zastaravani. U svarecky nebo nabijecky to takovy problem neni (i kdyz i tam nejaky pokrok bude), ale u tzv. spotrebni elektroniky je to trochu jinak... Je sice hezke, kdyz televize prezije 10 let, ale naladis na ni maximalne "porad pro zeny", jak rikal vtipalek u odvodu (nema DVB-T2 tuner). To same tehdy uzasny 4G modem, ktery se dneska pripoji leda do pr***. Deset let stary notas sice mozna staci vykonove, ale vyzere baterku za dve hodiny (pokud nahodou sezenu novou), nove usporne procesory vydrzi cely den. A tak by se dalo pokracovat.
#29 08-09-2022 15:10:49
Větrák by mi nevadil, jenže cokoliv se v PC hýbe vytváří hluk a ten mě vadí. Pro to při běžné práci větráky pěkně stojí a zvládají to předimenzované chladiče. To je výhoda když si zařízení mohu postavit dle svých preferencí. Krásně je to vidět na PC zdroji. Jeho výkon 850W asi nikdy nevyužijí, ale při běžném provozu a odběru ve stovkách wattu hřeje málo a 12cm vrtuli ani nestartuje. Je to daný jeho konstrukcí a výběrem součástek, záruka na něj je 10 let. Byl dražší než běžné zdroje, ale tak to bývá. To že jsem musel řešit proudění vzduchu v bedně když ho nebude zdroj vysávat je jen technikálie. Pro mě je také nepodstatné malé snížení účinnosti zdroje v důsledku provozu pod optimálníma hodnotama.
Dle mého jsou důležitý i malý odběry u zařízení které pracují delší dobu. Nevidím ospravedlnění aby modem 10-20W cpal do ztrát – výroby tepla. Ono 15W krát 24 hodin je 360W. Někdo zde psal, že ty modemy má 4 a to odpovídá jako by zařízení s odběrem 1,4kW pracovalo hodinu.
Bobobo, ano, jsou žrouti energie a zdrojů na které většina lidí kašle. Líbí se mi příklad s potrubím od bojleru. Pro to jsem konstruoval teplovodní potrubí do smyčky a čerpadlo protočí vodu před tím než rodina ráno vstává. Bohužel teplo ztracené do izolace trubek nelze zachránit, ale podobně jsou na tom centrální kotelny pro ohřev vody a topení.
#30 08-09-2022 16:07:27
MrWifiHifi
Registrovaný: 09-05-2021
senior napsal(a):
MrWifiHifi napsal(a):
Zdravím
Dostal som sa k tejto nabíjačke, žiaľ niekto sa v nej šprtal. Vo vnútri nebola zapojená a ak už aj niečo bolo zapojené, tak to nebolo podľa schémy, ktorú som našiel na internete. Snažil som sa to podľa schémy zapojiť, žiaľ neúspešne. Napätia na jednotlivých rozsahoch nemalí potrebnú hodnotu, niektoré hodnoty boli menšia ako polovica menovitej hodnoty.
Chcel by som sa preto opýtať, ako postupovať pri oprave tejto nabíjačky a hlavne ako ju správne zapojiť tak, aby fungovala ako má.
Prikladám ešte schému, podľa ktorej som nabíjačku zapájal + ešte foto transformátora z nabíjačky.
https://photos.app.goo.gl/kBH9xT4AxfWjHyKXA
Bola by to veľká náhoda, ale pred časom som riešil takmer totožný prípad. Nabíjačka vraj bola na oprave vo vojenskej opravovni ale po tej oprave nefungovala správne. Nemal som ani schému a takmer všetky vývody k prepínačom boli odpojené alebo zle zapojené, keďže majiteľ sa pokúsil o svojpomocnú opravu. Schému som si nakreslil podľa logiky a nakoniec majiteľ aj našiel kryt, na ktorom bola schéma nalepená. Tá schéma bola nakoniec totožná s tou mojou, ale to zapojenie vývodov podľa očíslovanej svorkovnici neviedlo k úspechu. Po podrobnej prehliadke trafa bolo zistené, že trafo bolo v opravovni menené. Vývody z trafa boli pekne ukážkovo vytvarované, ale v samotnom zapojení bola fatálna chyba. Koncový vývod ktorý mal byť pripojený k usmerňovaču (6V), bol namiesto neho pripojený opačný koniec vinutia (U3).
Ak by sa aj v tomto prípade jednalo o rovnakú chybu, bola by to obrovská náhoda, ale znamenalo by to, že to opravoval ten istý "odborník".
Tak premeral som napätia na svorkach trafa:
U0 a U1 - 5.8V~
U1 a U2 - 12.8-13V
U2 a U3 - 12.6-12.9V
U a U0 - 46.3V
U a U1 - 40V
U a U2 - 26.3V
U a U3 - 12.8-13V
Zoskratovaný vývod c a vstup usmerňovača - podľa schémy 6V v reále 8 až 12V podľa polohy prepínače obmedzenia prúdu.
Vyzerá to tak, že tie napätia tam sú, no bude tam asi niečo prehodené ako vo vašom poprípade.
Chcel som sa ešte opýtať, odkiaľ zohnať originálne prepínače, poprípade niečo blízko originálu, kus ktorý mám má tieto prepínače (viď. príloha), prepínač pre obmedzenie prúdu nemá zapojené vývody V5 a V2, prepínač pre voľbu napätia má zlý kontakt, nejdú všetky napätia. Na jednej pozícii je veľký odpor medzi kontaktmi (skoro 1Kohm), chcel by som preto zohnať a vymeniť obe prepínače.
Ešte k tým vývodom A až E, písali ste, že sa nimi dorovnáva strata na selénovom usmerňovači ako starne. Kedy viem, že tam bude potrebné niečo prepojiť, poprípade ako zistím, v akom stave je selén a či mu dané zapojenie vývodov postačuje?
Do albumu som pridal foto prepínačov a tiež aktuálne zapojenie vývodov.
#31 08-09-2022 17:29:52
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Máte přeházené vývody na přepínači 6-12-24-36-48V. Mezi vývodem X a výstupem (středem) regulačního přepínače musí napětí při přepínání od leva do prava plynule stoupat. Po propojení X-B musí být napětí mezi C a středem reg. přepínače ve všech polohách větší o napětí B-C.
To, že v poloze přepínače napětí  baterie 6V je na vstupu usměrňovače 8 až 12V podle polohy přepínače nabíjecího proudu je v pořádku. Nabíjecí napětí musí být větší než napětí baterie, aby byly eliminovány ztráty na usměrňovači a vytvořen spád, aby se baterie mohla nabíjet.
Správné zapojení přepínače 6 - 48V je následující:
U-U0:  6 až 7V
U0-U1: 12 až 13V
U1-U2: 12 až 13V
U2-U3: 12 až 13V
Pokud se přepne přepínač napětí baterie do polohy 48V a nastaví maximální nabíjecí proud, musí být střídavé napětí na vstupu usměrňovače kolem 70V
Napětí na vinutích se skládají obdobně, jako když se skládá baterie z monočlánků. Proto, jak jsem již psal v úvodu, musí být vinutí zapojena ve správném smyslu, tak jak jsou navinuta.
Editoval VašekP (08-09-2022 22:01:31)
#32 09-09-2022 13:21:42
MrWifiHifi. Pravdepodobne sa jedná o rovnakú chybu, s akou som sa potýkal ja. Skontrolujte priamo na trafe začiatok a koniec vinutí, a či to nie je prehodené ako v mojom prípade. Neorientujte sa podľa svorkovnice U0 až U3 ale skontrolujte priamo vývody z trafa. V mojom prípade bol do selénového mostíka privedený opačný koniec vinutia ako má byť. Táto závada bola vyrobená pri výmene trafa v armádnej opravovni v Košiciach v dobách minulých.
Pre upresnenie: Pri rozsahu 6V nemá usmerňovač dostávať žiadne napätie zo svorkovnice "U". Tam má byť iba napätie z A - E a tam sa odbočky použijú na základné nastavenie podľa miestnych pomerov napätia v sieti. Prepínaním na vyššie rozsahy sa navýšujú napätia prirátaním k základným 6V.
#33 09-09-2022 16:46:22
VašekP
senior napsal(a):
Tak to není, v základním stavu nabíjení pro 6V baterií musí být v činnosti vinutí mezi X a některou odbočkou V podle nastavení přepínače pro regulaci proudu a část vinutí A až E. Vinutí U se připojuje přepínačem do požadované polohy pro nabíjení baterií o napětí 12V, 24V a výše.  Vinutí A až E slouží k vyrovnávání ztrát na stárnoucím selenovém usměrňovači, nikoliv k vyrovnávání místních odchylek v napětí sítě. Tak jak je nakresleno zapojení těchto odboček ve schématu zde uvedeném byla nabíječka dodávána jako nová a tímto zapojením bych začal při oživování. Podle napětí sítě bych doporučoval přepnout přepínač síťového napětí do polohy 230V, pokud se napětí v síti pohybuje nad 225V.
P.S. V citovaném schema chybí označení vývodu trafa spojeného s kontaktem přepínače pro 6V, mělo by být U,
#34 09-09-2022 19:21:24
Vašku. Je to v podstate to isté čo som napísal ja, len som to nechcel komplikovať vinutím V a svorkou X, aby to aj pre bolo jednoduchšie pochopiť. Jednoducho bolo nutné zdôrazniť, že v vinutie U pi rozsahu 6V do procesu nezasahuje. To, že svorka s označením "U" v schéme chýba, bolo dane tým, že som túto schému kreslil reverzne podľa zapojenia a logiky a v nabíjačke ktorú som opravoval to označenie svorky chýbalo.
#35 09-09-2022 19:45:03
VašekP
Já jsem těch nabíječek pár opravil. Ono jich bylo víc typů, existovalo i provedení, které bylo jen 6-12-24V. Pamatuji je z doby, kdy bývaly nové nebo skoro nové, ale to je již 60 let. Většinou se dají opravit dodnes, pokud není spálené trafo. Přepínače se dají rozebrat a vyčistit, někdy stačí vyfoukat tlakovým vzduchem. Jediný problém je, že to je už záležitost fandů a hobby. Vydělávat se tím nedá, protože to málokdo zaplatí. Pravdou je, že dobře zrepasovaná bude sloužit ještě mnoho let a nabije každou baterii, což se o nových elektronických říci nedá. Jenže lidi chtějí něco malého a"chytrého", nechtějí baterii při nabíjení hlídat, nemají na to čas ani chuť.
#36 09-09-2022 20:11:23
No,  baterií,  co  snesly pár hodin  přebíjení  a proto  nepotřebovaly elektronický  obvod,  který  by je hned po  nabití  odpojil,  bude čím  dál  méně. Lithiové  baterie toto  určitě potřebují,  tudíž bez  doplnění  té  nabíječky o odpojovací  obvod je nebude možné  nabíjet,  protože by bouchly a chytly. Olověné  baterky s gelovým  elektrolytem by se nafoukly nebo  by povolila pojistka a zničily by se. A těch  bude čím  dál  víc,  zatímco  třeba klasické startovací olověné baterky s kapalným  elektrolytem nebo  NiCd nebo  NiMh baterky se budou  používat stále méně.
Editoval Radim (09-09-2022 20:12:53)
#37 10-09-2022 06:02:18
VašekP
Nic proti pokroku nemám, někdy doopravdy pomáhá.  Pořídil jsem si již před dost léty elektronickou nabíječku Ctek MXS5, která patří svými funkcemi ke špičce. Používám ji k nabíjení baterií, které nepotřebuji nabít rychle. Proud 5A není do baterie 80 - 100 - 140 Ah zrovna určen k rychlonabíjení. Nabíječka se při tom hřeje, že se nedá udržet v ruce. Ještě v záruce, která byla pětiletá, se vyskytl problém a dostal jsem nakonec novou. Nový kus funguje a doufám, že bude fungovat ještě delší dobu než ten první. Přitom to není nabíječka za 400,-, co dodat?
#38 14-06-2026 06:10:21
VašekP
Skoro po čtyřech létech jsem byl nucen opravovat nabíječku CTEK. První kus, který jsem kdysi reklamoval a místo něj tehdá dostal nový, tak v něm odešel mikroswitch pro přepínání režimů těsně před koncem záruky. U nového kusu se rozlámal výstupní kablík k bateriovým kleštím v průchodce. Nabíječka je zapouzdřená zalepením, takže byl problém se do ní dostat (staré kusy a modely s vyšším nabíjecím proudem jsou rozebiratelné). To se mi podařilo nakonec rozlepit tak pěkně, že to není téměř poznat.  Kablík jsem zkrátil o několik cm, znovu zapojil a je opraveno. Teď jen přemýšlím, zda zalepit nebo udělat úpravy do rozebiratelného stavu. Předpokládám brzkou potřebu vyměnit mikroswitch a uvidíme jak dlouho vydrží kablík. Bohužel již se projevilo, že novější kusy nejsou označeny Made in Sweden, ale Assembled in China (Sestaveno v Číně) - např. slabší výstupní kablík.
Editoval VašekP (15-06-2026 05:47:07)
#39 14-06-2026 21:46:29
Zřejmě je záruka pryč. Pokud je podnikové nebo se dostane do cizích rukou tak zalepit. Pokud je to moje a nikomu to nepůjčuji, tak bych si tam udělal rozebíratelný spojení nebo slepil tak, aby se to dalo opět rozlepit i s rizikem, že se to může rozpadnout.
#40 15-06-2026 06:09:20
VašekP
Záruka není, o tu nejde. Při reklamaci prvního kusu byly zmatky, které vedly k tomu, že jsem nakonec dostal novou. Můj kus se při opravě "ztratil", chtěli mi vrátit jinou, která byla výrazně starší a tudíž po záruce a tvrdili mi, že chci reklamovat kus již po záruce. Nakonec jsem jim dokázal, že nejsem podvodník a že oni mají zmatek v evidenci nebo podvodníka zaměstnance. Neřeším ani půjčování nebo zaměstnanecký vztah. U toho prvního kusu odešel dříve mikroswitch, ale co pamatuji, tak byl kablík silnější (kvalitnější?), způsob a četnost použití je zhruba stejná. Nejvíc mě štve, že i výborný výrobek renomované firmy trpí na závady typické pro low-end výrobu. Navíc mě štve, že starší kusy a výkonově silnější provedení mají šroubový spoj krytu a není co řešit. Sem jsem to dal spíše pro úplnost informací, radu jsem ani nečekal. Právní dopady opravy/úpravy znám, jsem elektrotechnik elektronik.
Editoval VašekP (15-06-2026 06:10:00)
#41 15-06-2026 09:06:02
Já to považuji za záměr. Výrobce se snaží abychom měli ten nejmodernější model a on měl co vyrábět. A pro to jsou třeba konstrukčně slabší díly, které odejdou po záruce. Ono je obecně dost těžké zajistit, že to vydrží po dobu záruky a pak se to rozbije. Pokud je něco nerozebiratelné (zalepené), tak se nepočítá s opravou ani v servisním středisku.
Včera jsem vytáhnul málo používanou pekárnu, že si usnandním život a těsto na chleba mi uhněte. Neuhnětla, škubala sebou jak v posledním tažení. A taky jo, uvnitř zpráchnivělý na drť rozpadlý řemínek. Asi záměr. Dát to opraváři tak za opravu zaplatím stejně jako za novou pekárnu. Co asi udělá běžný uživatel?
#42 15-06-2026 10:05:22
To zpráchnivění nekteré PUR dělají. Já jsem si jednou vzal do lesa na houby pohorky za 5500 Kč a z lesa jsem šel bos a podrážky místo hub v košíku. Ještě že se mě to nestalo někde v horách. Mnoho jiných ale to štěstí nemělo, jak jsem později na netu zjistil.
#43 15-06-2026 14:19:33
To znám. U mě to byly karbonový podrážky u cyklistických treter. Nejdřív jedna, pak druhá. Ale u těch jsem to nepovažoval za feature, ale za bug smile.
#44 15-06-2026 22:03:24
Já si myslím také že je to bug. Ať mi nikdo neříká že to nešlo v pekárně kde je teplo vyřešit lépe. Vycházím z toho, že teplo urychluje stárnutí. I když ty podrážky jste asi na lávových kamenech netrápili ani v lese nejsou rozpálené asfaltové chodníky a také odešly.
#45 16-06-2026 08:43:53
Že nejsou "ku..ítka"?  Adaptér k NTB. Ellyt byl osazený těsně vedle výkonového tranzistoru. A´t mi nikdo neříká, že by to konstruktér nevěděl.
Charone, v případě pohorek, se jednalo o PUR pěnu. U mě se jednalo o zn. Meindl. Údajne se jedná o "hydrolýzu" PUR (jestli si to dobře pamatuji). Protože se jedná o velmi nebezpečný problém, jednali prodejci horolezeckého vybavení přímo s firmou. Výsledek byl, že "každá věc má svou životnost.  Lana mívají signální barevný pramen ap. Ale tady nic nesignalizuje, že se ti boty někde na vysokorské tůře najednou rozpadnou. A to je prů.er. Proto si syn nechal ušít pohorky v Popradu.
Pro porovnání kvality uvedu story mých prvních pohorek. Koupil jsem je v roce 1960 za 350,-Kč Bral jsem ty dražší z hladké kůže, ty ze štípané kůže stály 280.-Kč. Celé zimy jsem v nich chodil Nejprve po Krkonoších, kde jsem opravoval televizory. Pak jsem studoval v Liberci, tam jsem v nich chodil celé zimy. Pak mě sloužily na turistiku. 2x podražené. Nyní je mám na zahradě v bedně. Používám je když na podzim ryji. Jsou 65 roků staré. Mám Octavii combi r.2003, je co se týká koroze zdravá. Asi si potrpím na staré věci. I manželce je 82roků a stav ucházející.
Tolik k mé zkušenosti se poklesem kvality během mého života. Ne vždy je pokles kvality vyvolán změnou technologie výroby.
#46 16-06-2026 15:05:43
VašekP
Od nabíječek jsme se dostali k botám! Boty s podrážkami z PUR jsou skutečně "kvalitní" . První, se kterými jsem se setkal, byly manželky letní sandále koupené zhruba 1980. Po několika létech je na jaře vytáhla z police a zjstila, že jsou navrch mastno-mokré. Tak je umyla a nechala uschnout. Když si je obula, tak v nich došla až do auta (30m) a byla bosá. Podpatky se ulomily a silná podrážka se začala drobit. Ve stejném roce si koupila též zimní vysoké natahovací kozačky. Ty měly tvrdé podpatky z ABS a platformu ze surové gumy. Ty jí vydržely 30 let, takže asi 6 x déle. Jen jsem musel občas vyměnit patníky, ty se obrušovaly.
Editoval VašekP (17-06-2026 05:01:03)
#47 16-06-2026 17:09:35
před 35lety jsem učil syna lyžovat, dojedu na sjezdovku, vyndám z kufru boty, lyžáky.  Ujdu 5 kroků - rozsypaly se.
Takže koukám celkem rozšířený problem. big_smile
Jinak VaškuP - dík za tip, jdu a vyfoukám mojí starobylou nabíječku. Určitě si to zaslouží a doufám že jí to neublíží.
#48 16-06-2026 17:49:05
VašekP: Ono to tak dělá více firem. Vyrábí nějakou dobu kvalitní výrobky, udělají si dobré jméno. Potom postupně začnou montovat méně kvalitní díly nebo zadají výrobu přímo do číny, kde na tom vydělají nejvíce. Psal to tady myslím kdysi i Discovera u svářeček a mám i osobní zkušenosti s nářadím apod. Někdy to jde poznat na vzhledu, po přesunutí výroby někam do číny apod. dají výrobku většinou jiný vzhled, tak to člověk pozná. Ale kolikrát výrobek vzhledově stejný nebo hodně podobný a uvnitř to nejhorší bláto co tam jde dát.
Pamatuji si jak mi dal kdysi dávno kamarád nabíječku autobaterií na opravu, ale ještě ten starý typ s velkým trafem. To co bylo uvnitř, no hnus. Jen trafo které velikostně ani neodpovídalo tomu výkonu který má dát, usměrňovač taková ta kostička s fastonovými vývody. Káblíky nebyly ani na fastonech, jen na prasáka připájené a nějaký primitivní měřák. Všechny kabely uvnitř zapatlané takovým tím tavným lepidlem. Značku už nevím, ale taky nějaká levná čína jako Einhel, Asisst nebo tak něco.
#49 16-06-2026 19:17:27
VašekP
A vývody z trafa jen trafodrát přímo z vinutí bez bužírek, stejně tak udělané vývody z měřáku.  To zase CTEK, i když asi optimalisovali při přesunu výroby do Číny, tak vnitřek vypadá tak, jak má.
#50 16-06-2026 19:31:28
Ano, síťová šňůra přímo připájená na ty plíšky primáru trafa a sekundární strana vývody přímo drát z vinutí. Měřák si už nepamatuju, ale vím že to taky byl nějaký primitivní typ
