#26 05-09-2022 08:12:29
Re: Začátky s MIG/MAG, použitá svářečka, prskání atd.
Kdepak, asfalt ne. Síra by drát sežrala. To spíš ten eisenlak.
#27 05-09-2022 09:03:20
Hm,  na tom  plotě to  drží  bez  známek  koroze minimálně půlstoletí. Akorát nátěr  barvou  je poněkud problematický.
#28 05-09-2022 12:35:28
Radim napsal(a):
...Ptám  se proto, že se to  naskytlo  v diskuzi  a  u  souseda končí  životnost  plotu  a vodicí  drát,  odhadem  právě pr3 mm,  má  zpřetrhaný  od nějakého  poberty.  Ale asi  si  to jen  sdrátuje.
Sdrátování je také řešením, jenže musí vzniknout přesah, tím se drát zkrátí a je ho potřeba posunout nebo do napojovaného místa vložit jiný.  Pak vzniká problém při napínání drátu, pokud je už drát propleten pletivem nebo jinak k pletivu přichycen. Napnutí horního a spodního vodícího drátu je pro napnutí plotu klíčový, bez toho se nepodaří plot pořádně vyrovnat. Svaření se ukázalo jako nejméně pracně i přes potřebu dovléct k plotu svářečku a CO2 bombu.
Věřím, že by problém rezu vyřešil základový a pak svrchní nátěr. Drát je sám od sebe pokryt asi zinkem, ač přes 30 let starý tak zinek se zbytky barvy brání reznutí. Jen v místě sváru je spálený a tak to chytá lišku.
#29 05-09-2022 13:07:57
Ten plot,  který  myslím,  možná  kdysi  byl  pokrytý  zinkem. To  už  je jen polozrezlý  "dojížďák" , který  bude držet  možná  5,  možná  15 let.
U klasické  barvy je jinak  problém,  že jak  jednou  zaschne,  zůstane tvrdá  a případné  praskliny vzniklé  čímkoliv se už  nikdy nespojí a vždy přes ně půjde koroze. A to  nemluvím  ani  o  tom,  že všechny barvy,  snad mimo  práškové anebo  speciální typu  Hammerite, ponechávají při  zasýchání  póry,  kterými se ke kovu  přichází  vlhkost  v dostatečném  množství  pro  rezivění. Barva tak  musí  mít,  na rozdíl  od asfaltu, antikorozní  vlastnosti  založené  na chemickém  principu,  aby ochránila podkladový  kov od rezivění.  Jak  se ty vlastnosti  vyčerpají,  kov pod nátěrem  začne rezivět.
#30 06-09-2022 21:13:35
sigma
Místo: Nitra
Registrovaný: 29-12-2021
Ked chcem zvarat drobne veci, alebo bodovat, tak synergiu nepouzivam. Ona lubi kyvat s parametrami, ze neviem co sa deje.
Snazim sa natvrdo nastavit napatie a rychlost a doladit este tlmivku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10563_img_20211202_191755.jpg
Istic mi vyhodilo, ked som skusal upravovat upinaciu dosku na minibager, 8mm plech a nastavit na maximum napatie (27V) cez asi 50m kabel a 16A istič. Ale neviem s 0.8 drotom zavarit take hrube materialy naraz, takze vzdy to je také postupné naváranie a casto brúsenie. Na bezne zvaranie do 24V to ide v pohode. Na take hrube materialy a dlhe zvary synergiu pouzivam, na to je fajn.
Editoval sigma (06-09-2022 21:39:44)
Omicron 196 PFC
#31 15-09-2022 23:10:28
zusky
Registrovaný: 23-08-2011
Ahojte,
malá pomôcka pre začiatočníkov - dlho mi trvalo, kým som na to prišiel a bol som zúfalý - niekedy mi moja PP315 zvárala krásne a niekedy strieľala ako guľomet !!!
Takže -  veľmi podstatné je s drôtom nepredbiehať zvarový kúpeľ... Drôt musí stále mieriť do roztaveného kovu...
Skúsim pridať obrázok:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3147_drot_mig_mag.jpg
PP315.21, TelwinUtility1650Turbo, Autogén, Matrix 2200 AC/DC
#32 17-09-2022 00:24:23
Mne keď začne prskať CO-čko , prvé čo kontrolujem je , či ma dobrý kontakt zemniaca svorka.
Dosť častá chyba ...
#33 17-09-2022 23:58:33
Miro1769
Registrovaný: 23-06-2022
m.evil napsal(a):
A potom ju chytať bez rukavíc, je ďalšia chyba. Pred nedávnom popáleniny na oboch rukách. Snáď som sa poučil. Napadnúť ma to mohlo už keď som stále pridával napätie aj posun a zvar bol napriek tenkému plechu neprevarený.
Powermat IMG 220T, Kowax 73
#34 18-09-2022 15:03:58
Jeste pred tou zemni svorkou zkontrolovat, jestli je pusteny plyn.
#35 20-09-2022 21:55:13
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
A před tím než zkontroluješ jestli je puštěný plyn je dobré zkontrolovat, zda je vůbec připojená láhev s plynem. A ještě před tím vším a úplně na začátku je dobré se podívat na oblohu a zamyslet se, zda je dobré pouštět se do svařování anebo raději zajít na pivo. Druhá varianta kupodivu v mnoha případech vyzní tak nějak líp. big_smile
O 160, Magnum 210 Synergy.
#36 20-09-2022 22:35:33
am
E-Ryc napsal(a):
.. to som nadával na Froníka, ako môže taká mašina tak zle zvárať big_smile
