#76 21-07-2022 22:45:49
Re: Deska Alfa in 230
Tak  ono  tam  záleží,  jak  jsou  vytíženy polovodiče,  hlavně Mosfety.  Či  jak  jsou  moderní  nebo  kvalitní,  čili  jaký  mají  odpor v propustném  směru. Čím  jsou  vytíženy méně i při  maximálním  výkonu,  tím mají  mernší  ztráty a generují  menší  teplo.
Ale jestli  to  má  být levné,  budou  nejspíš vytíženy hodně.
Koukám dodatečně,  zrovna tento  napájecí  zdroj WX DC2416  bych  doporučil,  protože gůgl říká, že ho  k  nám  dováží  spousta lidí  či  firem.  Takže by to  měl být obecně rozšířený  a osvědčený  modul.
Třeba namátkou
https://www.puhy.cz/napajeci-zdroj-modu … 03817.html
https://www.lhotsky-elektro.cz/Napajeci … d56090.htm
a zapojení  je třeba tady:
https://www.hadex.cz/spec/m395.pdf
běžné  jednočinné  zapojení,  spínací  tranzistor Mosfet 650v 20 A Rds 0,19 ohmů.
Editoval Radim (21-07-2022 23:20:46)
#77 23-07-2022 16:03:39
Jakobo napsal(a):
Test menicu https://www.youtube.com/watch?v=dYnzq5GzMdE
Díky Jakobo, dnes jsem zhlednul a test měničů je pěkně udělaný. Po zkušenostech s youtube typy Kille... jsem se české scéně vyhýbal, ale tohle stálo za zhlédnutí.
#78 24-07-2022 20:16:32
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
No tak Bekr je samozrejme nekde uplne jinde. Stejne tak TO 220 - doporucuji, dale stoji za pozornost Drirr90, beny66ka, KUBA64, Danyk666 a ciste na teorii silnoproudu je vyborny Media ŠkolaKřižík. Toto je vsechno elektronika, ani ne tak svarovani. Jo, jeste Amperak, ten ma nastudovanou teorii z vysky, ale v jeho videich je uz o neco vice te zabavne slozky proti informacni jak u tech zminovanych vyse.
Killeroz je youtuber, chce byt popularni. Teorii mozna moc nerozumi, dokaze zapusobit spis na ty mene znale v oboru a je trochu velkohuby. Ale i u nej jsem se fakt hodne dozvedel. Jako jeden z mala i ze zahranicnich kanalu o svareckach totiz kazdou svarecku dost podrobne ukaze, a to i uvnitr. Je to vyborne udelat si predstavu, jak je ktera svarecka postavena, jaka je topologie zapojeni. Take vidim, zda ma filtr na vstupu, typ diodoveho mustku, pocet tranzistoru a kondenzatoru, velikost chladicu, celkove usporadani atp. Toto nikde v katalogovem listu nenajdu. Jeho ukazky svarovani bych radeji vynechal, ma snahu byt trochu tendencni (vsiml jsem si u Lidlu a dela torchu reklamu nekterym firmam, coz je bohuzel spojene s tim youtuberstvim a nelze mu to vycitat). Ale vnitrni prohlidka je vyborna, pac kdo aspon trochu rozumi svareckam, ma nejakou zkusenost s ruznymi typy zapojeni, tak si dokaze udelat velmi dobry odhad.
#79 28-07-2022 10:24:39
NIKITA54
Registrovaný: 02-05-2020
Tak po delší době jsem se dostal do dílny a odskoušel desku 12V trafo,funguje vše i krokování,nakreslil jsem plánek zapojení a dávám k nahlédnutí.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9631_deska_alfa_in.jpg
#80 28-07-2022 14:36:18
No vidět tam nic není . Lepší rozlišení by nebylo , dík za potřebné .
#81 28-07-2022 14:44:51
NIKITA54
bobobo: to se automaticky zmenší,jak to zvěčit nevím,např. zkopčit a prohlížet v nějakém programu co máš.
#82 28-07-2022 14:56:57
Je to  menší  než  by se zmenšilo samo.  Jak  si  získal  ten  původní  obrázek,  co  jsi  tady vložil?
#83 28-07-2022 21:25:06
Jestli jste to vkládal tady přes Moje obrázky, tak tam zkuste nastavit jiné rozlišení. A nemusíte to tam psát 2x po sobě, stačí jednou. smile
#84 29-07-2022 09:46:35
NIKITA54 napsal(a):
Jak už  to  máš zmenšené,  tak  zvětšení  nepomůže,  protože ztratíš rozlišení - detaily. To  vypadá, žes to  vzal  z  nějakého  náhledu, ne vlastního  obrázku?
#85 02-08-2022 16:56:48
NIKITA54
Zdarec,nalezl jsem ofocené zapojení té mé alfa in 230,není tam vidět druhá silová deska ale asi tam je,odkaz jsem přidal pokud to někdo okomentuje budu rád,je to sice polsky ale aspon něco,ještě mi slíbil jeden co tu samu prodává na bazošu a slíbil že se podívá.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic … #gallery-1
#86 07-08-2022 08:54:09
NIKITA54
Tak tu desku ještě jednou,snad to bude vidět?
#87 07-08-2022 08:55:20
NIKITA54
Kdepak,je to stejny a dal sem to na max.
#88 07-08-2022 13:34:58
Zkusil jste zadat: Neupravovat velikost obrázku, nebo jak to tam je? Ale jestli máte originál takhle maličký, tak s tím už nic neuděláte. Jedině v nějakém kreslícím programu to uměle zvětšit a potom to sem dát.
#89 07-08-2022 20:52:31
Pokud zdroj nestojí za moc, tak ani zde to nebude čitelný. Zkuste to dát na uloz.to a sem pak odkaz.
#90 08-08-2022 21:33:51
Pošli mi originál na mail .
#91 10-10-2022 16:10:18
vlkator
Registrovaný: 10-10-2022
Chtěl jsem tu zítra hodit oficiální schéma zapojení, ale když už sis to zkreslil a vyměřil nebude potřeba. big_smile
#92 11-10-2022 07:29:00
vlkator
Zdravím, kdyby někdo v budoucnu potřeboval přidávám po hledání popis desky včetně pinů. Je to trochu historie. https://i.ibb.co/yRwDcMz/123.jpg
