Tak ono tam záleží, jak jsou vytíženy polovodiče, hlavně Mosfety. Či jak jsou moderní nebo kvalitní, čili jaký mají odpor v propustném směru. Čím jsou vytíženy méně i při maximálním výkonu, tím mají mernší ztráty a generují menší teplo.
Ale jestli to má být levné, budou nejspíš vytíženy hodně.
Koukám dodatečně, zrovna tento napájecí zdroj WX DC2416 bych doporučil, protože gůgl říká, že ho k nám dováží spousta lidí či firem. Takže by to měl být obecně rozšířený a osvědčený modul.
Třeba namátkou
https://www.puhy.cz/napajeci-zdroj-modu … 03817.html
https://www.lhotsky-elektro.cz/Napajeci … d56090.htm
a zapojení je třeba tady:
https://www.hadex.cz/spec/m395.pdf
běžné jednočinné zapojení, spínací tranzistor Mosfet 650v 20 A Rds 0,19 ohmů.
Editoval Radim (21-07-2022 23:20:46)
Jakobo napsal(a):
Test menicu https://www.youtube.com/watch?v=dYnzq5GzMdE
Díky Jakobo, dnes jsem zhlednul a test měničů je pěkně udělaný. Po zkušenostech s youtube typy Kille... jsem se české scéně vyhýbal, ale tohle stálo za zhlédnutí.
No tak Bekr je samozrejme nekde uplne jinde. Stejne tak TO 220 - doporucuji, dale stoji za pozornost Drirr90, beny66ka, KUBA64, Danyk666 a ciste na teorii silnoproudu je vyborny Media ŠkolaKřižík. Toto je vsechno elektronika, ani ne tak svarovani. Jo, jeste Amperak, ten ma nastudovanou teorii z vysky, ale v jeho videich je uz o neco vice te zabavne slozky proti informacni jak u tech zminovanych vyse.
Killeroz je youtuber, chce byt popularni. Teorii mozna moc nerozumi, dokaze zapusobit spis na ty mene znale v oboru a je trochu velkohuby. Ale i u nej jsem se fakt hodne dozvedel. Jako jeden z mala i ze zahranicnich kanalu o svareckach totiz kazdou svarecku dost podrobne ukaze, a to i uvnitr. Je to vyborne udelat si predstavu, jak je ktera svarecka postavena, jaka je topologie zapojeni. Take vidim, zda ma filtr na vstupu, typ diodoveho mustku, pocet tranzistoru a kondenzatoru, velikost chladicu, celkove usporadani atp. Toto nikde v katalogovem listu nenajdu. Jeho ukazky svarovani bych radeji vynechal, ma snahu byt trochu tendencni (vsiml jsem si u Lidlu a dela torchu reklamu nekterym firmam, coz je bohuzel spojene s tim youtuberstvim a nelze mu to vycitat). Ale vnitrni prohlidka je vyborna, pac kdo aspon trochu rozumi svareckam, ma nejakou zkusenost s ruznymi typy zapojeni, tak si dokaze udelat velmi dobry odhad.
No vidět tam nic není . Lepší rozlišení by nebylo , dík za potřebné .
bobobo: to se automaticky zmenší,jak to zvěčit nevím,např. zkopčit a prohlížet v nějakém programu co máš.
Je to menší než by se zmenšilo samo. Jak si získal ten původní obrázek, co jsi tady vložil?
Jestli jste to vkládal tady přes Moje obrázky, tak tam zkuste nastavit jiné rozlišení. A nemusíte to tam psát 2x po sobě, stačí jednou.
NIKITA54 napsal(a):
Jak už to máš zmenšené, tak zvětšení nepomůže, protože ztratíš rozlišení - detaily. To vypadá, žes to vzal z nějakého náhledu, ne vlastního obrázku?
Zdarec,nalezl jsem ofocené zapojení té mé alfa in 230,není tam vidět druhá silová deska ale asi tam je,odkaz jsem přidal pokud to někdo okomentuje budu rád,je to sice polsky ale aspon něco,ještě mi slíbil jeden co tu samu prodává na bazošu a slíbil že se podívá.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic … #gallery-1
Kdepak,je to stejny a dal sem to na max.
Zkusil jste zadat: Neupravovat velikost obrázku, nebo jak to tam je? Ale jestli máte originál takhle maličký, tak s tím už nic neuděláte. Jedině v nějakém kreslícím programu to uměle zvětšit a potom to sem dát.
Pokud zdroj nestojí za moc, tak ani zde to nebude čitelný. Zkuste to dát na uloz.to a sem pak odkaz.
Pošli mi originál na mail .
Chtěl jsem tu zítra hodit oficiální schéma zapojení, ale když už sis to zkreslil a vyměřil nebude potřeba.
