#1 21-06-2022 08:34:18
Martin.P96
Registrovaný: 21-06-2022
PP 125.11
Zdravím nemá niekdo schému zapojenia vackoveho prepinča na zvaračku BEZ Bratislava PP 125.11 . Po zopnutí stykača mi ide jedna cievka trafa do skratu . Ďakujem za každú radu . Chcel by som ju zachrániť je to ešte kus pociveho výrobku a zvarala pekne.
Editoval Martin.P96 (21-06-2022 08:34:53)
#2 23-06-2022 15:30:33
Martin.P96
Re: PP 125.11
Pomohlo by mi aj keby ju niekdo má a je ochotný mi poskytnúť pár minút aby som si to premeral.
#3 24-06-2022 07:42:30
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Re: PP 125.11
Aby bylo vidět o jaký stroj jde.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_w.jpg;
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_img_1045_w.jpg
Editoval JaroslavPavel (24-06-2022 07:45:05)
#4 24-06-2022 11:49:44
Re: PP 125.11
Martin.P96 napsal(a):
Podľa zverejnených obrázkov, sa jedná o 3~ odbočkový stroj a zapojenie prepínača sa dá logiky vydedukovať. Povedal by som, že je to schodnejšia cesta k žiadanému výsledku ako okopírovať z iného stroja, ktorý mohol byť inovovaný, s iným typom prepínača a pod. Keďže sa jedná o 3~ odbočkové trafo, predpokladám, že odbočky sa budú prepínať identicky. Uvediem príklad riešenia, ktorý pravdepodobne nebude presne odpovedať skutočnosti, ale systém by mal byť totožný.
Koncové vývody primárneho vinutia si definujme ako studený a teplý koniec. Na tzv. teplom konci budeme prepínačom v kroku 10 závitov/krok znížovať počet aktívnych závitov vždy o 10. poloha 1 -0; poloha 2 -10; poloha 3 -20; poloha 4 -30; poloha 5 -40; poloha 6 -0 ale studený koniec sa prepne o -50. V ďalších polohách sa bude teplý koniec prepínať ako na začiatku, ale studený ostáva na -50.
Ak sa toto potvrdí na funkčnej fáze, treba to analogicky upraviť aj na tej problémovej.
#5 24-06-2022 12:54:02
Martin.P96
Re: PP 125.11
Určite to ide aj tak ale ja sa moc v tom nevyznám takže to ťažko zvládnem .
#6 03-07-2022 09:09:10
Nix2
Registrovaný: 30-03-2018
Re: PP 125.11
Ukažte detailní fotky vypínače z pár stránek, uvidíte tam charakteristické "skokanky",
pozdravy
#7 03-07-2022 09:25:12
Martin.P96
Re: PP 125.11
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10716_20220623_114125.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10716_20220623_175352.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10716_20220623_175357.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10716_20220615_091122.jpg
Editoval Martin.P96 (03-07-2022 09:26:57)
#8 03-07-2022 17:48:21
JaroslavPavel
Re: PP 125.11
Na přepínači máš kód zapojení.  21512001A1
Tak jej přečti a nalez si v katalogu výrobce zapojení přepínače .
#9 03-07-2022 17:50:07
Martin.P96
Re: PP 125.11
JaroslavPavel napsal(a):
Je to dobový špeciál takže schéma neni dostupná.  Už som komunikoval s obzor zlín.
#10 04-07-2022 09:11:39
JaroslavPavel
Re: PP 125.11
Máte pravdu , že Vám Obzor odmítl poskytnout schéma přepínače  . Ten přepínač je zákaznický obvod  a oni jej nesmí poskytovat běžným uživatelům.
#11 05-07-2022 10:39:19
Nix2
Re: PP 125.11
Zde je schéma z Cloos Glc 256, může to být takové uspořádání zapojení. Je nutné zkontrolovat, zda jsou v systému charakteristické propojky:
Pro jednu fázi propojky:
4 svorky
2 svorky
3 svorky
A tak pro každou ze 3 fází. Celkem 21 vodičů ( 3 x 7) z transformátoru na vypínači. je to tak?
https://images92.fotosik.pl/605/3a6be4873521c544med.jpg
Editoval Nix2 (05-07-2022 10:41:11)
#12 05-07-2022 10:43:59
Martin.P96
Re: PP 125.11
Nix2 napsal(a):
4 svorky
2 svorky
3 svorky
Áno 21 vyvodov ide do prepínača
#13 05-07-2022 11:00:13
Nix2
Re: PP 125.11
4 svorky
2 svorky
3 svorky
A tak pro každou ze 3 fází. je to tak?
#14 05-07-2022 21:49:00
Martin.P96
Re: PP 125.11
Čo myslíš tými propojkami
#15 06-07-2022 09:32:37
Nix2
Re: PP 125.11
jde o můstky - talířové propojky viditelné na fotkách na vypínači
#16 06-07-2022 09:40:39
Martin.P96
Re: PP 125.11
Áno vyzerá že ke to tak . Na poslednej fáze prepínača bude prasknuta a preskocena 1 alebo 2 vacky podľa toho čo som zisťoval. Opraviť to nedokážem lebo nemám náhradné vacky a cenovo sa asi oplatí kúpiť nový ako tento opravovať.
#17 07-07-2022 10:35:58
Nix2
Re: PP 125.11
dát opět 8-10 velkých, ostrých fotek v dobrém rozlišení (ne jako ty předchozí) na každou stranu vypínače, tento systém připojení bude ověřen
