To měl i velorex -hadrák. Tam se přesouval předstih.
Radim napsal(a):
A jak by ten motor roztočili opačným směrem? Kromě posunutí předstihu?
Jinak to je asi možné, kdysi kolega Wartburg měl a ten měl asi velmi odolný motor. Kolega jezdil na nezdaněnou směs tuším toluenu, technického benzínu a etanolu. Podle nějakého osobního receptu odborníka na spalovací motory.
Já do něj lil čistej toluen (+olej 1:40), tehdá 200l sud po 3.50kč/l (benzín byl mezi 8-12), táhlo to líp než na Natural, i spotřeba byla o litr menší, a kupodivu to dobře startovalo i v zimě. Jó to byly časy a auta. Moc už si nepamatuju, ale tuším se nemusel ale bylo to lepší předstih malinko snížit, a vyměnit trysku za menší.
senior napsal(a):
Voľakedy trojkolka tzv. rikša sa dal aj naštartovať s opačným chodom pomocou vlastného štartra
Každý dvojtaktný motor sa dá naštartovať opačným smerom, ale za podmienky že sa vhodne prestaví zapaľovanie.
Juraj.A napsal(a):
senior napsal(a):
Áno je to jednoduché, musí však byť vačka prerušovača konštruovaná tak, aby pri správnom nastavení odtrhu bol aspoň približne zabezpečený správny predzápal v obidvoch smeroch.
Pokud je ten sud PLNÝ! neni problem to zavařit.Jinak k vzniku pozaru jsou potreba 3 faktory,
1, zapalna teplota (ta tam diky oblouku bude)
2,hořlavá látka ( ta je tam taky ovšem ne kapalina 1 nebo 2 tř
3,okysličovadlo a to tam není
(Krom toho na to aby to nejen horelo ale vybuchlo by byla potreba i vybušná koncentrace)
Uplne bezně svárim nádrže pokud jsou cisté stačí ji během svaření proplachovat proudem vzduchu (dostatečně to naředí případnou výbusnou koncentraci)(takhle jsem svařel a plazmou řezal nadrže ve kterych byl PB),lze plnit i vodou ale to je zdlouhavé(i kdyz někdy to jinak nejde) a nepraktické takze lepší je CO2 dusík nebo jiný levný nehořlavý plyn.
Editoval Honza007 (10-06-2022 13:01:45)
