#26 09-06-2022 16:47:23
Re: Zváranie oceľového suda
To měl i velorex -hadrák. Tam se přesouval předstih.
#27 09-06-2022 22:50:50
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Radim napsal(a):
A jak  by ten  motor roztočili  opačným  směrem? Kromě posunutí  předstihu?
Jinak  to  je asi  možné,  kdysi  kolega Wartburg měl  a ten měl asi velmi  odolný  motor. Kolega  jezdil  na nezdaněnou  směs tuším  toluenu,  technického  benzínu a etanolu. Podle nějakého osobního  receptu  odborníka na spalovací  motory.
Já do něj lil čistej toluen (+olej 1:40), tehdá 200l sud po 3.50kč/l (benzín byl mezi 8-12), táhlo to líp než na Natural, i spotřeba byla o litr menší, a kupodivu to dobře startovalo i v zimě. Jó to byly časy a auta. Moc už si nepamatuju, ale tuším se nemusel ale bylo to lepší předstih malinko snížit, a vyměnit trysku za menší.
#28 10-06-2022 09:27:56
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
senior napsal(a):
Voľakedy trojkolka tzv. rikša sa dal aj naštartovať s opačným chodom pomocou vlastného štartra
Každý dvojtaktný motor sa dá naštartovať opačným smerom, ale za podmienky že sa vhodne prestaví zapaľovanie.
#29 10-06-2022 11:44:42
Juraj.A napsal(a):
senior napsal(a):
Áno je to jednoduché, musí však byť vačka prerušovača konštruovaná tak, aby pri správnom nastavení odtrhu bol aspoň približne zabezpečený správny predzápal v obidvoch smeroch.
#30 10-06-2022 12:49:43
Pokud je ten sud PLNÝ! neni problem to zavařit.Jinak k vzniku pozaru jsou potreba 3 faktory,
1, zapalna teplota (ta tam diky oblouku bude)
2,hořlavá látka ( ta je tam taky ovšem ne kapalina 1 nebo 2 tř
3,okysličovadlo a to tam není
(Krom toho na to aby to nejen horelo ale vybuchlo by byla potreba i vybušná koncentrace)
Uplne bezně svárim nádrže  pokud jsou cisté stačí ji během svaření proplachovat proudem vzduchu (dostatečně to naředí případnou výbusnou koncentraci)(takhle jsem svařel a  plazmou řezal nadrže ve kterych byl PB),lze plnit i vodou ale to je zdlouhavé(i kdyz někdy to jinak nejde) a nepraktické takze lepší je CO2 dusík nebo jiný levný nehořlavý plyn.
Editoval Honza007 (10-06-2022 13:01:45)
