#201 28-05-2022 06:44:08
xxvojtax
Místo: Vysočina
Registrovaný: 23-10-2021
Re: Špatně vařící Delta AEK 165P
ZDENÁL napsal(a):
Přímo těchto svářeček mě v mládí prošlo rukama několik desítek, možná i nějaká ta stovka. Dokonce jsem i nějakou přímo ve výrobě smontoval. Za celou tu dobu jsem nikdy nepotřeboval něco indikovat pomocí žárovek. Vždy stačil obyčejný měřák. Tento stroj je tak jednoduchý a trafo poctivě udělané, vakuově napuštěné lakem, že nikdy nevykazoval žádnou záhadnou neodhalitelnou poruchu. Pokud shořelo trafo, což se v několikati opravdu vyjímečných případech stalo, vždy to bylo tím. že se nějaké kovové předměty dostali do mezery mezi sloupky a časem mechanicky poškodily izolaci. Při otevření svářečky to bylo ihned cítit. Tyto a všechny ostatní poruchy silové části se vždy projevily poklesem napětí Uo. O elektronice ani nehovořím, je tak jednoduchá, a jakákoli porucha se projeví nefukčním posuvem, že zde opravdu není co měřit. Po těch letech by mohli odejít uhlíky v motorku podavače, což je vyloučeno samotným faktem ž podavač jede plynule a má sílu. Proto se kloním k myšlence, že závada je jinde než ve svářečce.
To znamená, že bydlíte někde poblíž Třebíče? Že bych svářečku naložil a stavil se.
#202 28-05-2022 07:03:16
Jsem z Brna. Tuto svářečku Vám opraví, případně zkontrolují přímo nástupnické firmy Delty Třebíč. Jsou to ALFAIN, OMIKRON A KUTREIBER.
#203 28-05-2022 07:52:15
xxvojtax
Místo: Vysočina
Do Brna jezdím, ale co se dá dělat, když nechcete předvést svoje schopnosti, domluvím si to v Kühtreiberovi.
#204 21-06-2022 18:27:06
Martin.P96
Registrovaný: 21-06-2022
Riešil som podobný problém so zvaračku od mez brumov tuším udimig . A mal som problem na strane podávania.  Naprázdno išiel  krásne ale pri zvarovany išiel veľmy nepravidelne.  Nakoniec som mal zlý izolacny stav podavaca proti kostre.  Drot mi horel tak ako na videu u vás. Ešte dokonca sa drôt zohrieval pri kladke tak že som si na ňom spálil prsty. Vyčistil som podavanie spravil nové izolačne podlozky čo držia podavac a isla ako nová. Niekdo predo mnou mazal kladky a ako to postupne stekalo a nalepil sa na to vodivy prach tak bol + pol podavavia a - pol kostry prepojeny a zvaralo to všade vo vnútri zvaračky ale na špičku horáku sa nedostalo skoro žiadne napätie.
#205 05-07-2022 20:24:05
xxvojtax
Místo: Vysočina
Tak ze mě ta svářečka dělá vola. Odvezl sem ji do servisu a borec mě volá, že co jí je, že funguje normálně, tak sem mu popsal jak se chovala a že ji ještě zkusí přádně zatížit, ale stejně nic nenašel. Dovezu jí dom a světe div se ona vaří. Nevím, jestli se v ní při cestě po našich krásnejch silincích něco nehnulo, nebo jak píše Martin.P96 i přes vyfukování nezůstal nějaká špona co by "ukostřovala" hořák a při jízdě odpadla. Takže se omlouvám za zbytečný téma, ale třeba tady někdo najde potřebnou informaci při řešení problémů.
#206 06-07-2022 17:28:58
Kolik vysla oprava servisu ?
#207 06-07-2022 17:40:59
xxvojtax
Místo: Vysočina
Nic na ní nedělal, takže nic nechtěl. Až budu mít cestu kolem, tak mu tam hodím flašku nějaký domácí medicíny.
#208 07-07-2022 09:47:28
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Jsou prázdniny, chtěla také dovolenou a na nějaký ten výlet. To se běžně stává.... smile
#209 07-07-2022 21:18:01
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Nejhorší druh závady, sama se opraví, ovšem nikdo neví, kdy se zase objeví.
#210 07-07-2022 21:45:27
Xxvojtax: A nezlobí vám elektrorozvody?
#211 08-07-2022 07:58:54
Tak  ať  to  vaří  a ať  ta závada už  zůstane navždy jen  minulá.
