#1 01-05-2022 23:03:06
Zeb
Registrovaný: 03-09-2019
Snadno zapalitelná elektroda s hlubokým průvarem
Měl by někdo tip na snadno zapalitelnou obalovanou elektrodu, které navíc poskytne hluboký průvar? Dnes jsem jel pomoct bratranci na pole, kde se mu ulomil čep na vyoráváku za traktorem. Čapl jsem invertor, prodlužovčky a bohužel špatnou krabici s elektrodama. Na místě jsme museli spojit tři prodlužky dohromady (1x25metrů moje 4mm2, k tomu druhá moje 1x25metrů 2,5mm a ještě 20m další 2,5mm), na nejbližší zásuvku v kolně s 10A bakelitovým jističem. Přístup k vaření čepu úplně příšerný. No a v krabici jsem měl jenom všehochuť elektrod, co mi zbyly, nebo se nějak připletly a běžně je nepoužívám. Vyndal jsem Lidláckou 2,5 bez bližší specifikace, jenom že je univerzální. Vím, že mi dobře zapalovala, což se tady hodilo. Díky mnžství prodlužek a možná i blbé elektroinstalaci v kolně i s ní bylo obtížné ten oblouk zapálit. No a když se to povedlo, tak při majznutí do čepu kladivem, držák čepu upadl. Tak očistit, vyndal jsem Chemweld 7100. Tou už vše šlo lépe, jedna strana se cca povedla, vše drželo, ale stejně se mi to nějak úplně nezdálo. A pak jsem tedy vytáhnul nějakou bazickou od ESABu 2,5 a tou jsem vše za nadávání jak nechytá konečně dovařil a svár byl nejlepší.
Viděl bych jako ideální na podobné akce Oerlikon Special, co jsem koukal. Máte s nimi někdo zkušenost? Já k těm směsným obalům nemám totiž úplně důvěru, přijde mi to jako kočkopes co není ani jedno ani druhé. Schopnost provařit materiál bych nechtěl oželet na úkor dobré zapalitelnosti.
#2 02-05-2022 06:04:36
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: Snadno zapalitelná elektroda s hlubokým průvarem
Dle prirucky by nejvetsi pruvar mely mit kysele elektrody (EK103), ale netusim, jak jsou na tom v porovnani s modernimi vyrobky.
#3 02-05-2022 09:00:44
Taky uz me to napadlo. Americka videa na hluboky pruvar tlaci 6010/6011, ale ty se tady pokud vim moc nevyskytuji.
#4 02-05-2022 09:01:37
Taktak, EK103 jsou kyselé elektrody, dávají hezký svar a hodně strusky. Akorát si uvědom, že jsou určené především pro polohu PA, eventuelně PB, takže vařit nad hlavou pod pluhem asi nepůjde. Mám pr. 3,2 mm, dělal je Esab.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_img_20220502_0002.png
#5 02-05-2022 09:32:57
davidma
Pafiku, dokázal bys hodit ten katalogovej list/případně celej katalog někam na uloz.to nebo úschovnu?
#6 02-05-2022 09:36:08
Vzhledem k minulemu casu, tusis, jestli je neco v soucasne produkci pro nas, co nemame 40 let stare zasoby? Dik
#7 02-05-2022 09:37:28
davidma
Já je mám taky - pr.2, 2,5 a 3,2. Koupil jsem je na bazosi za pakatel.
#8 02-05-2022 09:57:02
Já mám taky s EK 103 dobré  zkušenosti.  Ale někdo  tady tvrdil,  že sváry s  EK 103 rády praskají. Já  jsem  se s tím  nesetkal,  ale zase taky jsem  toho  moc nevařil.
Jinak  mám  dobré  zkušenosti  s rutilcelulóźovými elektrodami. Ty moje mají  označení  Sujpra 6012,  ale už  jsou hodně staré.  celulóza tam  právě dělá  větší  tekutost  kovu  a hlubší  průvar.
#9 02-05-2022 10:01:13
Co  takhle ty obrázky vkládat do  fóra v trochu  větším  rozlišení,  aby to  šlo  přečíst?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/803_4621_img_20220502_0002_1_4.gif
Kdybych  si  s tím  déle pohrál,  bylo  by to  čitelnější,  ale bohužel  výchozí  soubor - obrázek od pafik1605  byl  příliš malý,  aby z toho  po  zvětšení  vyšel  dobře čitelný  text.
Editoval Radim (02-05-2022 10:09:28)
#10 02-05-2022 11:49:14
Pro dobrotu na žebrotu smile
Když si kliknu na obrázek a udělám párkrát ctrl plus, tak je to docela dobře čitelný. To od Radima je děs.
Mimochodem, už takhle má ten obrázek asi 300 kilo. Asi ho to automaticky oseklo, pokud funguje to, co je uvedeno u vkládání obrázků.
Minulý čas jsem použil proto, že vím, že je Esab dělal, ale nevím, jestli je dělá pořád. Kupoval jsem je asi před pěti lety, ne čtyřiceti smile. Celou krabici.
Editoval pafik1605 (02-05-2022 11:51:04)
#11 02-05-2022 11:55:03
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
U nás vo firme chlapi kyselky EK 103 volali "rýchlovarky". Mne osobne nie sú sympatické. Zvary len vodorovné, strusky veľa a akonáhle niekedy struska obehne oblúk, je už problém. Pravda, zvar vyzerá pekne a ani nič nepraskalo.
Nechcem oponovať tabuľkovým parametrom, ale žeby sa tie kyselky správali hlbokoprevarovo, nemám z nich taký pocit. Ja ich používam iba na "podradné" roboty... Hm, a k tomu ešte stále prehadzovať na opačnú polaritu (?)... smile
#12 02-05-2022 14:50:34
Mně CTRL plus zvětšuje ve fóru jen  text. Obrázky ne.
Jinak je dělaný  z toho  tvého  mrňavoučkého  obrázku 583 x 480 bodů,  ve kterém  je tak velká dvojitá  tabulka už  nutně málo  čitelná.  Já  jsem  ho  zvětšil  v Gifu  na velikost 2200 x 1608 bodů při  velikosti  souboru 108 kB.  Přirozeně musely se udělat  úpravy,  když  tam  použiješ osmibitovou  barvu  a necháš na skenu  ty barvy rovnoměrně rozložené po celém  histogramu,  tak  se nediv,  že komprimační  algoritmus to  moc nezmenší  a i  takový  malý  obrázek 583x480 bodů  má  slušnou  velikost  souboru.
Editoval Radim (02-05-2022 14:59:30)
#13 02-05-2022 16:26:58
Možná je to záležitostí browseru, že nezvětšuje obrázky.  Ale setkal jsem se s tím taky; ctrl plus mi 3x obrázek zvětšilo a další ctrl plus ho začalo zase zmenšovat.
Nojo, nechal jsem nastavený scanner tak, jak scanuju normálně, nechtělo se mi hrabat v nastavení smile.
#14 02-05-2022 18:18:45
Přišel jsem na to, proč je to ode mě špatně čitelný. Naskenoval jsem to jako dokument černobíle, mělo to necelých 100 kilo. Pak jsem to v Microsoft Office Picture Manageru oříznul a on tomu dal 24 bitovou hloubku a zvětšil to na 300 kilo. A pak to komprimovalo forum. sad
No a když jsem to zkusil ještě jednou, tak je to stejně hnusný. Typnul bych si na formát png, s kterým forum špatně pracuje. Jinak umím skenovat ještě do pdf, ale to má 1 mega sad.
Editoval pafik1605 (02-05-2022 18:26:18)
#15 02-05-2022 18:42:03
Tak ještě jeden pokus:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_img_20220502_0002.gif
Jojojo, tohle musí přečíst i slepejš smile
Editoval pafik1605 (02-05-2022 18:42:44)
#16 02-05-2022 18:50:12
Možné  to  je, že to  je browserem, mám windows XP a Firefox už  hodně dlouho  na XP nejde nainstalovat  novější,  takže je dost  starý.
Tak něco  takhle čitelného  jsem  měl  na mysli.
Oni  to  dneska nastavují  tak,  aby to  bylo  pěkně barevné  a že to  má  potom  půl  mega nebo  třeba čtyři  mega, si  dneska většina lidí  pomalu  ani  nevšimne.  A když  je potom  nastavena z  nějakého  důvodu  hranice velikosti  souboru k  zmenšení 200 kb jako  tady,  tak  to holt  tady potom  automaticky zmenšuje.
Png by mělo umět totéž  jako  gif,  protože bylo  vytvořeno  jako  nástupce gifu,  pouze lépe přizpůsobené  novějším  požadavkům.
Ale něco  na tom je,  protože před nějakou  dobou jsem  zkoušel  přepočítávat  na větší  počet pixelů jiný  příliš malý  obrázek s textem  z tohoto  fóra,  ale v gifu a ten  vyšel  mnohem  čitelnější. Ale to  taky nebyl  sken.
E-Ryc Jen prostě zvětšit to  nepomůže, ten  původní  obrázek  už  byl  příliš malý  a ty informace v tom  prostě chybí.
Editoval Radim (02-05-2022 19:07:02)
#17 02-05-2022 21:10:24
No a když jsem to zkusil ještě jednou, tak je to stejně hnusný. Typnul bych si na formát png, s kterým forum špatně pracuje. ....
S formátem .png zde na foru mam stejně špatnou zkušenost. Gif je lepší, ale i ten se na foru zmrší. Vyzkoušel jsme si to na černobílem blokovém schematu v nedávném příspěvku. Na počítači obrázel .gif měl 26k, nahráním na forum se z toho udělalo 11k. Místo pěkné ostré čáry vzniklo chlupaté, neostré schodiště. Ostatní údaje na obrázku podobně ztratily informaci.
Editoval Charon (02-05-2022 21:12:53)
#18 03-05-2022 08:20:22
davidma
Prohrabal jsem disk a našel popis z katalogu:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10308_e-k103.gif
#19 03-05-2022 09:15:34
Typ elektrod, které  u  mne fungovaly velmi  dobře.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/803_supra_rutilcelulozove.png
Zkusil  jsem  vkládat  obrázek  přes png.  Sejmutá  obrazovka,  velikost  obrázku 1920x1080,  kódování  barvy pixelu  zřejmě 24 bitů (24BPP),  velikost  souboru 97kb. Obrázek  prošel  fórem  bez  jakýchkoliv změn  a přepočtu  velikosti.
Jinak  označování  podle EN499:  E 38 0 RC 11    RC - ruticelulóźové   11   první  jednička označení  výtěžnosti  při  střídavém  a stejnosměrném  proudu ,  druhá  jednička používané  polohy - všechny polohy.
Editoval Radim (03-05-2022 09:29:47)
#20 03-05-2022 10:14:53
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Supry sú fajn, niekto v komentoch síce namietal že drahé ale pre mňa vždy lepšie ako brúsiť a znovu variť
#21 04-05-2022 08:13:20
Zeb
Já kdybych si s sebou vzal správnou bednu s elektrodama, tak v nich právě mám Supry a pro ty bych hned šáhnul, nebo pro Chemweld 7013. Oboje jsou ohebné, což by se mi zrovna hodilo.
Mně ale hlavně překvapilo, jak se mi to dobře zavařilo se starou bazickou elektrodou, nepřesušenou. A drželo to na první dobrou, krásný svár vzhledem k  podmínkám:-) Jen to zapálení nešlo a nešlo.
S těmi Oerlikon Special má někdo zkušenost? Prodávají je po velkých balících, což mi moc nevyhovuje, preferoval bych 1kg.
Ty kyselé bohužel vypadávají díky polohám svařování a jsou hodně specifické. Jde mi spíš o to, abych měl nějaké elektrody cenově dostupné a mohl je používat i pro běžné práce kolem domu, aby se "točily" a nestárly. Běžně takto používám Supry a chtěl bych k nim ještě něco alternativního.
#22 04-05-2022 23:04:03
Oerlikon Speciál jsou vynikající elektrody.
Vařím pouze bazikami a používám to co zrovna má prodejce dle místa kde se vyskytnu.
Mám nějaké Esaby a Linkolny, vařej také OK ale s Oerlikonem je to jedna báseň.
#23 15-05-2022 23:03:39
Zeb
Bourači, děkuju za referenci. Neodolal jsem a zakoupil balík 2,5 Oerlikonu Spezial. Tak na podzim, až se zase něco někde na poli urve, tak je zkusim:-)
Editoval Zeb (15-05-2022 23:10:06)
