Ahoj, před časem sem si pořídil na bazaru tuto svářečku. Nevím jak je stará a výrobní číslo 18072 nedokážu rozkódovat, ale je to svářečka ještě bez bodování, takže jediná elektronika co v ní je je na posuv drátu. Od koupě špatně vařila na prvních třech odbočkách prskala a dělala hroznej "návar" další odbočky vařily OK, ale nebyl na to čas, ani na svařování ani na řešení opravy. Dneska sem ji trochu víc potřeboval zapřáhnout a ze začátku se chovala stejně, ale po chvíli už vařila špatně i 4 odbočka a po další chvíli začala prskat a lepit a nakonec to skončilo tak, že se začal drát jakoby utavovat, když uzavřel oblouk, tak zčervenal a jakoby se jenom roztavil a tím pádem místo sváru sem měl housenku z drátu. Jenom poslední sedmá odbočka vařila stále dobře. Stykač bych řekl, že to nebude, ten sem kontroloval a vyčistil a na jeho výstupu sou všechny tři fáze a dál nevím, jestli to může bejt přepínač? Usměrňovač? Jen doufám, že není problém v trafu, všechno ostatní si troufám tvrdit opravit zvládnu, jen netiším od čeho se odpíchnout.
Díky za erudovaný rady.
taky problém som mal , chýbala jedna fáza na výstupe usmernovača ... prerušené diody to boli , dal tam nový a ide to ako od novoty .
Díky, zkusím proměřit.
Tak sem svářečku otevřel, usměrňovač vypadá dobře, jen se dost blbě nedestruktivně měří jednotlivý diody, takže jestli je některá K.O ve smyslu že je přerušená nezjistím, ale ve zkratu není žádná. Narazil sem na vadnej varistor na můstku, ale nevím, jestli ten by mohl způsobit takový chování svářečky. Seženu novej a uvidíme. Kdyby někoho napadly další možnosti budu rád. A pokud by měl někdo doma schéma od týhle svářečky zlobit se nebudu. Ještě sem objevil, že už se v ní někdo vrtal a na desce pro regulaci posuvu sou nabastlený dvě zenerky v sérii a schéma, který je na krytu svářečky vůbec neodpovídá tomu co ve svářečce je a rád bych do desky vrátil správnou zenerku, která tam má bejt.
Díky.
Co jsme měli v jedné firmě nějakou podobnou mašinku, tak svařovala moc pěkně, akorát se každou chvili rozlaďoval ten posuv drátu. Člověk si to nastavil, svařovalo to pěkně. Udělal pár svárů a najednou bylo moc drátu, drát kopal. Tak jste si to znovu nastavil, chvíli svařoval a pak to uteklo třeba do mínusu a bylo málo drátu. Jestli to bylo i u té vaši mašinky, tak jestli to někdo neupravoval právě proto. Varistor nevím, ale na staré svářečce Telwin mi taky střelil. Dal jsem ho pryč a svářečka normálně jela. Nejsem si jistý, ale ten tam je jen kvůli zachytávání špiček v napájení ze sítě?
Nevím, ale na tý desce je trochu vidět stopy po ohoření, takže spíš bych to viděl tak, že původní bouchla a nebyla adekvátní náhrada, tak přišlo na řadu tohle, ale možná se pletu. Jako ten varistor mě taky hlava nebere, že by tohle mohl dělat, ale nevím, jak říkával náš mistr, elektrika je věc nevyzpytatelná.
Jo a v usměrňovači nejsou diody stejný(respektive dva druhy podle polarity), což sem předpokládal, že budou, ale T9610, T9615, T9617, T9619, T9621, T9622 od nichž se mě ani nedaří najít datasheety.
Editoval xxvojtax (16-04-2022 13:17:57)
Asi bych zkusil za usměrňovač zapojit nějaký spotřebič, třeba silnější žárovku a změřil měřákem kolik je na ni napětí.
Teď nevím, jestli tě chápu, myslíš usměrňovač nechat zapojenej ve svářečce a místo kleští s hořákem žárovku? A jak tímhle zjistím, že je usměrňovač K.O? Trafo je snad O.K měřeno přímo na trafu, bez zapojenýho usměrňovače s těmahle hodnotama 1-17.4V, 2-19.3V, 3-21.2V, 4-23.2V, 5-25V, 6-27.2V, 7-29.3V. Na jeden problém sem narazil v hořáku, i když je zánovní(nějaká čínska verze MB15)
Při proměřování tlačítka sem zjistil, že má dost blbej kontakt a v hořáku objevil na velice pofidérním tlačítku opálený kontakty. A zase mě nejde do hlavy proč, vždyť to tlačítko spíná jenom stykač a vedou k němu tak tenoučký dráty, že to snad ani jiskřit nemůže, neindikuje to nějakou chybu? Nebo jenom aušus hořák?
Jinak sem se ji pokusil projít celou a co mě znalosti dovolí a nenašel sem nic dalšího, proč by vařila tak špatně. Takže seženu varistor, ideálně schéma aspoň posuvu abych mohl zkusil dát zenerku, která tam patří a vyzkouším, jestli vyčištění tlačítka pomohlo.
Podle značky je to Bluenbecker, nebo tak nějak. Levný shit co se teď dost prodává. Já jsem od nich měl bajonety na sv. kable-hnus. Svářecí drát do COčka-hnus.
S tou žárovkou jsem myslel tak, že když je usměrňovač dobrý, tak bude žárovka přece svítit. Pokud je přerušená některá dioda, tak svítit nebude? Silnější žárovku proto, že při měření usměrňovače naprázdno nebo se slabou žárovkou může menší proud projít, ale vyšší proudy už asi ne
Editoval varok (16-04-2022 20:14:59)
No to jo, ale jde o to, že když měřím jednotlivý sady diod(nevím jestli je to standardní provedení usměrňovače, ale předpokládám že jo) sou to 3 hlinikový desky a v nich vždycky 3 a 3 diody kdy sou ty 3 vzájemně spojený paralelně, když je měřím, měřím vždycky všechny tři diody a pokud je některá z nich přerušená, tak to nezjistím, protože to zachrání dvě okolní a bez zničení je nerozpojím. Problém může nastat pod zátěží, ale tu žárovkou nenasimuluju na to bude moc slabá, nebo se pletu?
Nějaký mikro tlačítka doma mám, tak pokud bude zlobit, nějak tam nabastlím kvalitnější. Nebo pořídím pořádnej hořák.
Diodový můstek je třeba při měření odpojit od vinutí trafa, aby nebyly diody ovlivněny vinutím. Pokud jsou řazené diody paralelně (místo jedné silné se použije několik slabších, většinou to bývá u usměrňovačů složených z alternátorových diod u levnějších strojů), pokud se začnou přerušovat, tak brzy odejdou všechny. Vysvětlení je jednoduché, jsou-li tři, čtyři diody řazené paralelně, proud se na ně rozdělí rovnoměrně (musí být vybrané na stejné hodnoty napětí na přechodu při zátěži). Pokud jedna odejde, zbylé funkční pracují dále, ale již jsou přetížené a odejde další atd. až do přerušení poslední. Diody mohou také udělat zkrat, to se pozná snadno a rychle, celá paralelní skupina má zkrat.
Já bych věnoval zásadní pozornost přezkoušení přepínače. V některých polohách nemusí pracovat celý transformátor, pak svářečka jen prská, nemá výkon a stabilní oblouk. Z předchozích příspěvků předpokládám třífázový transformátor, svářečku konkrétně neznám, beru v potaz obecné zkušenosti. Na zkoušku je nejlepší vzít tři stejné klasické žárovky 24V 60 až 100W (používané v soustruhu nebo fréze na osvětlení, měly by se dát sehnat v dobrém elektroodbytu). Zapojil bych je do hvězdy, tj. spojit závitové kontakty patic mezi sebou a dále je nikam nezapojovat a ze středních kontaktů vyvést tři vodiče a ty připojit na vývody fází z trafa místo usměrňovače. Při přepínání stupňů svářecího proudu/napětí musí svítit vždy všechny a na daný stupeň stejně. Pokud bude na některý stupeň svit rozdílný nebo nebude některá žárovka svítit vůbec, tak v této poloze přepínač spíná špatně.
Janě můstek mám venku a je to jak píšeš, vždycky 3 alternátorový diody. Pravdu máš, že pokud by odešla jedna, další bude brzo následovat, takže usměrňovač bych prohlásil za funkční. Přepínač zkusím, možná dokonce někde doma najdu něco čim bych ho mohl na zkoušku nahradit.
K paralelnimu razeni polovodicu (diod a tranzistoru) doplnim jeste jeden detail. Napeti na PN prechodu (dioda nebo baze-emitor bipolarniho tranzistoru) ma teplotni zavislost cca -2mV/K. To znamena, ze pokud jedna dioda bude hure chlazena, bude se napeti nutne k pruchodu proudu oproti ostatnim snizovat. To znamena, ze tato na sebe zacne "stahovat" proud...tim se vice ohreje, vice se snizi napeti na prechodu, zvysi se proud atd. Proud jiz neni rovnomerne rozdeleny mezi jednotlive paralelni vetve. U tranzistoru se teplotni zavislost (tzv. stabilizace pracovniho bodu) resi zapornou proudovou zpetnou vazbou v emitoru nebo napetovou z kolektoru nebo obojim. U diod pouze spolecnym chladicem a vybiranim kusu podle parametru v danem pracovnim bode.
Posílám pár postřehu k měření, použij nejdřív to v jakém stavu rozebrání svářečka je.
Přepínač bych proměřil a rozkreslit co s čím je sepnutý v který pozici. Též to pořadně nafotil a popsal. Následně bych vzal čokoládu a prosvorkoval jedno z nefunkčních nastavení přepínače. Vybral bych druhý stupeň, co ze začátku fungoval. Pokud se závada odstraní tak budeš vědět kde je.
Diody bych vyzkoušel pod zátěží. Rozhodně z chladiče nevyndavat. Předpokládám, že jsou zalisovaný do hliníku, stejně jako je to v alternátorech.
Svářečku bych zatížil, 2 auto žárovky na 12V v serii (mam za tim účelem starý žárovky do předních světlometů 45W) zapojený na špičku hubice a zem. Pak voltmetrem proměřil napětí na jednotlivých větvích od trafa až k hubici. Vyšší nebo rozdílné naměřené napětí by ukazovalo na úsek s poruchou.
Editoval Charon (17-04-2022 09:33:11)
Díky za všechny postřehy, přepínač vykuchám ven mrknu, jestli nenajdu něco čím bych ho mohl na vyzkoušení nahradit a případně začnu řešit nějakou tu zážež, starý žárovky z taktoru bych doma asi taky našel. Jinak sem zjistil, že největší problém asi bude sehnat ty součástky v Brně GME mají kulový, tak doufám, že se nebudou kroutit, když to budu chtít objednat. platit poštovný kvůli jedný zenerce a varistoru se mně fakt nechce. 😁
Jinak se mně mezi tím podařilo zjistit, co patří na tu desku pro posuv, deska to je ES165 a patří tam zenerka 1W 13V a evidentně není dost dimenzovaná, takž dám aspoň 2W
No 24 voltové taky jsou elektroinstalace větších aut, takže žárovky 24 volt 50 - 80 watt mohou být taky žárovky do světlometů , třeba starších náklaďáků nebo autobusů. Měly by být líp sehnatelné než žárovky do soustruhu. A možná by se někde v autoservisu pořád daly sehnat ty reflektorové žárovky s jedním přepáleným vláknem a s tím druhým dobrým, ty se nejspíš vyhazují do odpadu jako nepoužitelné.
Pokud by byla třeba jiná odporová zátěž než mohou poskytnou žárovky, tak třeba nerezový drátek, který se dá brát svým způsobem jako odporový drátek, o průměru asi 0.35 mm délkou asi 1.4 metru jsem při napětí 12 V asi 2 ampéry a proud 3 - 4 ampéry na vzduchu ho rozžhaví viditelně do červena. Ocerlový drátek z běžné černé oceli stejného průměru má asi o třetinu až polovinu odpor menší. Tyto drátky se dají koupit ve včelařských potřebách, jsou to drátky na drátkování rámků. Přepočtem průřezu se dá vypočítat nerezový ("potravinářská" ocel) a z černé oceli drátek jiného průřezu a přepočtem měrného odporu drátek z nějaké "oficiální" odporové slitiny libovolného průměru a požadovaného proudu či odporu.
Jiank bych asi prvně vyzkoušel všelijaké kontakty a spoje, potom ty přepínače, protože se dají snadno indikovat a až potom hledal problémy v elektronice. Pokud by v elektronice nebylo něco na první pohled viditelně zhořelého nebo vybouchlého.
Co se týká zenerek, zvláště nad 1 watt, připomínám, že to je už defakto výkonová součástka. Náhrada zenerky 1watt zenerkou o výkonu 2 watt moc nepomůže, protože pokud tam nebude chladič schopný ty 2 watty výkonu rozptýlit nebo o tomtéž výrazně větší pouzdro, bude podobně velké pouzdro zenerky o výkonu 2 watt schopné rozptýlit jen o trošku víc tepla, třeba o 1 desetinu wattu, než pouzdro zenerky o výkonu 1 watt.
Teoreticky dokonce obě dvě pouzdra mohou být úplně stejná a mohou se lišit akorát tepelnými odpory od PN přechodu zenerky uvnitř křemíku, kde se ten zenerův jev realizuje, po povrch pouzdra. Potom by výměna zenerky 1watt za zenerku 2 watty bez chladiče nevyřešila vůbec nic.
Editoval Radim (17-04-2022 14:07:05)
Kamiony mají 24V, ale doma nějaký starý 12V žárovky najdu, takže to případně testnu tím, dokonce sem našel i pár 100W 560R rezistorů, ale na žárovce bude pěkně vidět, když se rozsvítí. S tím chlazením máš pravdu, proto sem měl v plánu na chladič co je na desce pro IGBTčko dát nějakej malej 24V ventilátorek místa tam je víc než dost. Ale v týhle desce problém není ta je pouze pro posuv (a funguje, jen tam někdo nabastlil dvě zenerky do série a celý napatlal teplovodivou pastou, která spíš udělá tepelnej izolant, když jí je tam půl centimetru proto bych tam rád vrátil co tam patří), jinak tam žádná elektronika není. Vstupní filtr, stykač, trafo 0, 24, 230 a potom třífázový svařovací trafo, usměrňovač nic víc nic míň. Proto se mě ta svářečka tak líbila, že se v ní nemá moc co podělat a ono přece.🤣 Jinak kontakty a šroubky sem pozutahoval hned po koupi.
Vnitřek přepínače vypadá jako novej, nikde nic opálenýho ani zoxidovanýho.
A zapojení přepínače se pokusím popsat snad srozumitelně.
seplý větve trafa
1. A3, B3, C3
2. A2, B3, C3
3. A2, B2, C3
4. A2, B2, C2
5. A1, B2, C2
6. A1, B1, C2
7. A1, B1, C1
Na tu teplovodivou pastu bude asi nejlepší izopropylalkohol. Hlavně proto, že nic z elektroniky neničí. Pokud ta teplovodivá pasta izopropylakoholem půjde, snad ano.
Je třeba nádobka s izopropylalkoholem, štěteček se středně silnými chlupy a hadr. Štěteček se namočí do izopropylalkoholu, rozhňacá na desce na místě od té pasty nebo špíny a potom utře do hadru. A opakuje se, takhle po kouskách, dokud není deska úplně čistá. Jde to pomalu, ale ta pasta nebo špína se nakonec dá odstranit prakticky úplně. Vyzkoušeno na jemnější mechanice. PCB bude potom asi dobré zase natřít nějakým lakem na plošné spoje, aby to bylo odolnější proti navlhání.
Editoval Radim (17-04-2022 16:52:21)
Mě se na elektroniku osvědčil Toulen, udajně má větší molekuly a je šetřivější k elektronice.
Nevidím důvod měnit zenerku za výkonnější a řešit chlazení, nepředpokládám na ní větší ztráty než počítal výrobce. Píšeš, že zenerky tam ted máš dvě v serii a pokud ti to esteticky nevadí, tak výměna nic podstatnýho nepřinese. Jinak, pokud není zenerka, tak jsem s úspěchem použil víc běžných diod do serie nebo led diod. Samozřejmě, vždy se musel vzít v úvahu výkon který se na tom musel spálit, tepelná závislost a tím posun pracovního bodu, přesnost stabilizovanýho napětí.
Nemyslím si, že by zenerka měla vliv na kvalitu svažovacího oblouku. Na posun drátu asi ano, ale ten tě ted netrápí. Varistor to samé.
Ještě mě napadá, co špička, je v pořádku? Stačí aby měla větší otvor, nebo byl zkorodovaný drát a už to hodně strojů nerozdýchá.
Vyčištěný už to mám, pomohl Průmyslový Čistič od Würthu, člověk se toho nesmí bát, tady není nic tak choulostivýho, co by mohl zničit. K výměně zenerky, když už něco dělám, udělám to pořádně, ne jenom aby to bylo, takže můžu to zachovat v původním stavu, ale když už to mám otevřený vyměním to.
Jak sem psal hořák je skoro novej, i když čína a nemyslím si, že by tohle mohl způsobit(kromě tlačítka zase tak aušusově nepůsobí), ale pro zkoušku si můžu půjčit od kámoše, ten má nějakou Ominu.
Toluen napadá plasty, buďto je rozpouští nebo z nich uvolňuje změkčovadla a stabilizátory. Takže buď se rozpustí, průhledné zmatní, nebo mohou zkřehnout a rychle stárnout.
Vliv nemá velikost molekuly, ale to, že toluen je nepolární organické rozpouštědlo, které tak snadno napadá některé plasty a další nepolární organické látky, třeba asfalty a vosky. Izopropylalkohol je díky kyslíku v skupině OH v molekule dost polární organické rozpouštědlo, proto má blízko k vodouředitelným a vodou rozpustným látkám, které rozpouští. A nerozpouští organické látky, které jsou málo polární, takže nenapadá běžné plasty.
Díky Radime za objasnění, zase jsem se něco naučil. Já se k Toluenu dostal jako k náhradě za líh pro rozpouštění kalafuny ještě v dobách, kdy drogerie spoustu věcí neměla a umožnovala prodávat chemikálie, co čichači zbožnovali. Tak že na umytí desky a rozpuštění kalafůny je lepší Izopropylalkohol?
Editoval Charon (17-04-2022 22:19:48)
No, desky s elektronikou se myjou izopropylalkoholem, třeba od oplachovaných tavidel v elektronickém průmyslu hromadně. Takže izopropylalkohol je minimálně s běžnou elektronikou v podstatě kompatibilní. S rozpouštěním kalafuny si nejsem tak jistý, co je lepší, je třeba to vyzkoušet. A záleží na co se ta kalafuna bude používat. Na nátěr desky kalafunou před pájením klidně toluen. jako konzervační lak po pájení možná je už lepší izopropyl.
Ono zas neplatí, že když se toluen kápne na desku, že bude zničená. Plexisklo třeba ano nebo některá čidla, hlavně optická lze toluenem nebo acetonem spolehlivě zničit, jiné věci ale v tomto mají dost rezervu.
Právě ten toulen se chová k kalafuně docela příjemně, acetén by byl lepší ale jak píšeš tak je hodně agresivní k umělým hmotám a líh ten nechává kalafunu dlouho lepivou. Až na izopropylalkohol někde narazím za rozumnou cenu, tak ho pro zkoušku koupím.
Borci, je to trochu OT, ale já tyhle chemie nakupuju tady. https://fichema.cz/ Jenom pozor, člověk by tam utratil hrozný peníze ani neví jak.
