#1 15-04-2022 07:02:50
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Mávate dni keď sa Vám nedarí zvárať?
Pozorujem na sebe, že čím viac sa blížim k 50tke, tak ide to so mnou dole vodou. Napríklad štyri dni zváram úplne bez problémov, s výsledkom som kvalitatívne spokojný a potom príde deň blbec a celá robota je na prerobenie. Aj 30 krát za deň sa mi prilepí wolfrámová elektróda, dokonale výbrúsený materiál póruje, alebo prehrejem materiál a všetko sa mi poskrúca, musím rovnať, no celé zle...
Mávate aj Vy občas také dni, alebo to iba ja som taký "odkundes"??? :-)
#2 15-04-2022 08:57:20
Re: Mávate dni keď sa Vám nedarí zvárať?
Den blbec je normální a čas od času přichází. S věkem nepřichází častěji, jen si ho víc uvědomujeme a bereme. Za sebe mam okamžiky, kdy vím, že se do určité práce nemám pouštět. To pak třeba rozebraný vypínač je spousta všude létajících pružinek a součástek a to co se musí udělat na poprvý se nedaří.
#3 15-04-2022 09:05:57
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
S vekom to prichádza! Zhodou okolnosti som mal v poslednom čase presne na túto tému debatu s niekoľkými "po 50-tníkmi"...  Asi nič nenarobíme, aj naši otcovia, dedovia tým prešli smile
Jedno je ale základ: nemali by sme si tie naše "starobné" kiksy uvedomovať, resp. nepripisujme ich starobe !  Lebo ináč ich bude viac a viac...
#4 15-04-2022 10:21:22
Sváření a hlavně TIG je náročné na soustředění a duševní pohodu. Pokud není, tak je člověk netrpělivý a řadí se kiks za kiksem. Já pokud v krátké době za sebou při TIGu smočím elektrodu, tak to vypnu a jdu od toho. Dělám něco jiného. Co se týká věku, tak to bude individuální. Většinou s věkem klesá "temperament", bývá člověk klidnější. Zato zase hůř vidí a jemné motorice věk také nepřidá. Také kolena a záda víc bolí občas k tomu i rameno.  Za sebe (po 50 mám již více než čtvrt stolení) pozoruji, že se mi někdy nechce se pustit do práce. To se zhoršilo silně po těch dvou letech činské nákazy. Když už začnu, tak to jde. Na rozdíl od toho co píše Petsem, vidím, že je potřeba si to uvědomovat, ale moc se tím nezabývat. Život jde dál a půjde i když už se pomineme.
#5 15-04-2022 10:26:15
jarinox: Já mám sice do 50 ještě dost daleko, ale už to taky začínám pociťovat. Ale nemyslím si že je to jen věkem. Jestli děláte pořád tu samou práci, teď myslím konkrétně stejné výrobky stále dokola, ne svařování celkově, tak to člověka po nějaké době taky hodně unaví. U nás třeba když jsem před pár lety nastoupil, dělali jsme určitý výrobek po pár kusech, třeba 10 kusů. Je s tím hodně práce, musíme si i jako svářeči dělat komplet přípravu, svařování i konečné práce. Takže pár dní děláte přípravu, pár dní svařujete, pár dní čistíte a brousíte na hotovo. Hlavně šlo o kvalitu a vzhled, tak si s tím člověk i vyhrál. Teď máme jiné vedení, kvalita a vzhled se přestal řešit a jen čas a počet kusů. Zakázky dělá každý třeba po 30 kusech a to už leze člověku do hlavy. Pořád to samé dokola.
#6 15-04-2022 12:56:31
Já mám dny, kdy se mi nechce dělat vůbec nic. Takže nějaký svářování .... pche ... big_smile
#7 15-04-2022 13:00:30
Jo jo, každý máme své dny.
#8 15-04-2022 14:00:57
Ja mam zas taký problém , že neznášam stereotyp .
Posledné zamestnanie ma skoro psychicky položilo .
V práci od rána do večera a v zimných mesiacoch prakticky nulová šanca venovať sa svojím koníčkom .
Prídem domov a vonku tma ...
#9 15-04-2022 19:39:21
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Čím je člověk starší, tím je zkušenější a ví, kdy se do práce nepouštět, protože by to stálo za ho..nic. Dříve jsem šel makat, i když člověk nebyl ve své kůži a pak ho práce nebavila, nešla od ruky, leccos se nepovedlo.
Jen těch blbých dnů nějak přibývá.
#10 15-04-2022 20:47:35
Faktem je, že člověk hlavně po sedmdesátce výrazně ztrácí trpělivost. Je to tím, že mu zkušenost říká, co všechno musí udělat dříve, než začně dělat konkrétní práci, v našem případě svařování. Třeba tchán (a to mu bylo tehdy 72 roků) mi vysvětloval, že než by opravil tuhé řízení na stařičkém Moskviči, tak radši jede autobusem. Přitom celý život pracoval jako nástrojař. A můj otec, taky radioamatér,  v třiasedmdesáti seděl u rádia, na kterém chrastily všechny potenciometry, ale sousedům opravoval elektronkové televize snad v jednom kuse. Vidím to i na sobě, že než se do něčeho pustím, tak dlouho "vymýšlím" jak to udělat s co nejmenší námahou. A když se do toho ještě přimotá den blbec, tak udělám víc škody než užitku. A když druhý den řádím na včerejším výrobku hodiny s flexkou a svářečkou, tak už vím, že jsem měl "vymýšlet" i včera. smile
S věkem prý přichází moudrost. No, někdy se asi moudrost trochu opozdí.
#11 16-04-2022 10:50:18
Tak  čas začne ubíhat  čím  dál rychleji,  všechno  se pečlivě připraví a potom  se toho  stihne výrazně méně než  za mlada.
A tělo začne regenerovat  čím  dál  pomaleji. Člověk  začne dělat  nějakou  silovou  práci,  protože neuvažuje, tak sílou  jako  za mlada, jako  by chtěl  dělat  dojem  na nějakou  kočku,  což  už  dlouho  nehrozí.  Ale tehdy se nestalo nic a pokud ano, přestalo  tělo  otravovat  do  hodiny nebo  přes noc. Dnes, pokud ten  kus není  zrovna jen  jeden,  je jich  víc, je to  někde v tělě cítit týden  nebo  dva týdny.  Kdy se člověk  musí  šetřit. A kdy by se třeba to  svařování  moc nedařilo.
#12 16-04-2022 14:06:43
Tak takovej den "blb*c"mám právě dnes. V zahr. kolonii  vyměňuji čerpadlo a všechny trubky kolem nové(Dn80, 65, 50). Dnes jsem to chtěl dokončit. Elektrodu jsem několikrát přilepil, pak jsem zase propálil. Tak jsem se na to musel vykašlat.
#13 16-04-2022 15:44:31
am
Registrovaný: 29-12-2021
Ak taký čas príde, poviem si, že "Prestať dariť sa môže, ale začať dariť sa musí". Celý svet funguje ako sinusoida - Jednou si dole jednou nahoře... Tak si dám pauzu a zápornú polvlnu trebárs presedím big_smile
#14 19-04-2022 09:45:08
chozze69
Místo: Lehota p.Vt.
Registrovaný: 19-11-2018
Toto vlákno má celkom potešilo ,lebo som zistil že nie som lenivý povalač ,ale je to prirodzený proces ktorý príde s vekom 😁 Mám daco po 50 a obrovské plány ,len realizácia dajako kriva. Nie je to síce zvaranie ( ale aj to má tam čaka) ale dal som sa do rekonštrukcie domu , doteraz celý život  bolo kopu prekážok ,teraz už mi konečne nič nebráni a čakal som obrovský progres a ten neprišiel ,proste sa mi už nechce a hľadám si sám pre seba výhovorky prečo ani nezačnem ,lebo vidím všade problémy.Pritom ešte po ceste z práce som žeravy a rozmýšľam čo všetko porobim ,nakoniec sa najem a natiahnem k tv. V lepšom prípade idem radšej niečo porobiť kamarátom keď ma požiadajú  a mne doma robota stojí. A pritom sa mi nie raz stalo, že robota do ktorej sa mi nechcelo kôli očakávaným problémom ,bola nakoniec brnkačka a vlastne má aj bavila ,lebo sa mi darilo a človek má ten dobrý pocit ,keď vidí za sebou kus roboty.Tak dúfam že sa prekonam a tých dobrých pocitov ešte zopár zažijem.
Editoval chozze69 (19-04-2022 09:50:15)
#15 19-04-2022 09:49:58
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Páni, ja to vidím inak.
S vekom sme možno citlivejší aj na geomagnetické anomálie, ktoré ovplyvňujú nielen počasie, ale aj ľudské telo a napríklad aj horenie zváracieho oblúka. S takýmito vecami sa nehodno zahrávať a treba sa naučiť rešpektovať zjavné náznaky takýchto dní. Niky neisť proti nim, lebo to nemá význam.
Občas ma na to vplyv aj syndróm rozladenia (manželka, milenka, deti, pes, bordel v dielni...) kedy dôjde k narušeniu rovnováhy a strate energie už na začiatku dňa.
Taktiež energia človeka nieje každý deň rovnaká, preto je nutné ju doplňať vhodným relaxom alebo cvičením.
Najhoršie sú ich kombinácie.
Keď ráno zakopnem palcom do postele, je mi jasné že nepôjdem rozoberať prevodovku...
Rozličnosť jednotlivých dní a nutnosť ich rešpektovať v prospech úspechu veľmi názorne dokumentuje film "Jáchyme hoď to do stroje", hoci si z toho na konci urobili srandu... wink
#16 19-04-2022 10:15:59
Jojo, my staroušci to nemáme jednoduché. Naštěstí u nás se to může svést na stáří. U mladejch je to lenost big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_9650688_n__1_.jpg
#17 19-04-2022 11:46:09
Shaolin, magnetické pole s hodnotou v mikroteslách neovplyvní el. oblúk s výkonom v kW.
