#1 04-03-2022 11:14:16
Nix2
Registrovaný: 30-03-2018
Vačkový spínač v Omi 245 D
Ahoj.
Chci vyměnit spínač v Omi 245D - je schéma zařízení správné?
Stroj nemám doma, je u kamaráda.
Schéma jsem stáhl z oficiálních stránek výrobce.
Červeně jsem označil mosty, což se mi zdá špatně, a zelené jsou správně.
https://images91.fotosik.pl/575/495582f8b8e3e6cbmed.jpg
Pozdravy
Editoval Nix2 (04-03-2022 11:15:50)
#2 04-03-2022 11:18:55
Re: Vačkový spínač v Omi 245 D
Pokud to je stažené u výrobce, tak není důvod tomu nevěřit, maximálně se může jednat o nějaký klon kde to je zapojené jinak. Pak napsat proč by to mělo být špatně a nejlépe konzultovat u výrobce.
Fungovat budou obě dvě varianty a asi nejednodušší bude to proměřit, až se k tomu dostanete. Nebo to odhadnou z popisu u přpínače.
Editoval Charon (04-03-2022 11:29:56)
#3 04-03-2022 11:22:44
Nix2
zde je původní schéma - spínač podle něj nefunguje správně, ale dělá zkrat.
https://images90.fotosik.pl/575/f614073be8a9c990med.jpg
#4 04-03-2022 11:33:32
Pro odpojení od sítě je tam stykač S1 a nemusí se to duplikovat přepínačem. Přepínač slouží zkratováním bočníkových vedení spínačem A1 až A4. Ke zkratu trafa nedojde, je tam vedení A0. Podobně pro B a C.
Editoval Charon (04-03-2022 16:46:12)
#5 04-03-2022 12:49:25
Nix2
Charon napsal(a):
Pro odpojení od sítě je tam stykač S1 a nemusí se to duplikovat přepínačem. ...
Nikde jsem samozřejmě nepsal, že je to nutné.
#6 04-03-2022 16:57:41
Já vím, že jste to netvrdil a ani to neodpovídá tabulce z manuálu.
Co mě mate je nepořádek ve schematech od OMI.CZ. Elekticky špatně namalovaný je zapojení kolem 2/Q2. Bez ohledu na to zda to bude či nikoliv sepnutý jsou oba kontakty 2/Q2 mezi sebou propojený natvrdo.
Podívejte se na část kolem trafa u OMI204, kde je zapojení odpovídající vašemu tvrzení a bez výše uvedené chyby. Navíc jsou popisy uspořádanější, pečlivěji umístený a ukazují na větší pečlivost při kreslení schema.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_omi204.jpg
#7 04-03-2022 23:52:33
Proč menit prepínač ?    Mel sem jednov na opravu OMI206  a vinutí na jednom stloupci bylo skratováno ...  previnutí nebo nový trafo ...
#8 06-03-2022 08:55:40
Až to proměříte tak sem dejte výsledek. Věšina přepínačů se nemusí měnit, stačí vyčistit (vyfoukat, prostříkat kontaktolem, rozebrání je až to poslední před výměnou) a utáhnout šroubky.
#9 06-03-2022 12:58:59
Nix2
zde je správné schéma Omi 245D, stejné jako Omi 204. Vypínač je potřeba vyměnit, protože je mechanicky poškozen.
https://eshop.omc.cz/userdata/shopimg/g … D_245D.pdf
https://images91.fotosik.pl/576/70d12d91e9dd8b1fmed.jpg
Pozdravy
Editoval Nix2 (06-03-2022 13:07:23)
#10 06-03-2022 14:04:12
Před výměnou přepínače doporučuji pořádně nafotit, případně na dráty navěsit popisky. Já používám papírovou malířskou pásku, dobu demontáže a montáže to vydrží. Vím že je to otrava, většinou to vypadá jako zdržování a zbytečná činnost ale usnadní to zpětné zapojení.
#11 06-03-2022 15:04:57
Nix2
Jasně, tím to bude jednodušší, děkuji
Editoval Nix2 (06-03-2022 15:06:16)
#12 06-03-2022 15:59:07
Charon napsal(a):
Taky takovou  papírovou  pásku při  takových  "rozborkách"  používám. Plus foto,  protože  je dnes nejrychlejší  plus případné  náčrty  na papíru.
Na papírovou  lepicí  pásku  kabely očisluji,  na papír zakreslím vývody a očisluji stejně s kabely.
#13 06-03-2022 16:58:58
Ano, taky hodně kreslím, přesně jak píše Radim. Barvy kabelů píšu anglicko česky. Č (červená-černá) nepoužívám, to raději R (red) a pak B  (black) W (white) a H (hnedá) M(modrá) . Možná máte někdo lepší způsob zkratek, tak budu za něj rád.
Fotím i s nalepenýma praporkama - popiskama. Malířskou pásku lze trhat a tak jsou praporky nejen popsaný, ale i tvarově různý. Sice nevzhledný, ale dá se podle toho identifikovat co jak bylo.
Editoval Charon (06-03-2022 17:02:54)
#14 07-03-2022 15:16:36
Nixi již to , že jsi odhalil chybu ve schematu tě šlechtí a je dobrým podkladem pro opravu . Jenom si sám prozvoň reálně sepnuté kontakty u nového vypínače . Zvláště , pokud budeš dodělávat propoje .
