Stránky: 1 2
Svařovat dlouhé svary 10mm tlustého Al plechu tigem je pěkná blbost. Plýtváte vlastním časem, energií i plynem. Na tento typ práce se hodí lépe metoda mig, s pulzem / není podmínka/ a svářečka s vodou chlazeným hořákem. Pokud jsem si však přečetl znovu první příspěvek, tak se má jednat o nějaké drobné svařování 15 hodin týdně, což je dvě hodiny denně a o nějakou čínskou levnou svářečku, které se dotazovatel údajně nebojí.
ZDENÁLE, vůbec teď neřešme jestli je tig na dlouhé sváry vhodná metoda nebo ne.Mě zajímá přibližná životnost vámi doporučené svářečky při vaření 300A - 15h týdně?Já se čínské svářečky nebojím, ale zase nechci koupit svářečku kterou jejím nepřiměřeným zatěžováním rychle oddělám.Jaký je tedy váš názor?
Může držet bez problému proč by ne? Pak se to rozhodne a zahoří to stejně jako značková . Záruku uznaj a nebo taky ne stejně jako u značkovejch .
Jak moc je to pracho odolné a konstrukčně udělané netuším ale určitě hůř než značková. Na něčem se šetřit musí tj na všem co jde jde jen o to jak moc .
Jestli to je vhodná metoda nebo ne ... když to ing. vymyslí TIGem tak se to bude vařit TIGem .
Chalani na dielni varia Tigom Al bloky pre lithiové batérie pre elektroauta, blok má 60x40cm, t.j. zvar má 2m na jeden šup, najprv 15minút nahrievanie a potom 350A bzukot na celú dielňu a tie horáky (Fronius a EWM) stále a stále držia denne 8 blokov.
Tak už víme proč jsou ty vergly tak drahé.
Názor je takový, že Jasic E 202 je z cenově dostupných strojů ta nejlepší varianta.
Áno nemajú nato ešte linku, hlavne že všade sa omiela ekológia, prdlajs čistý biznis.
Potom ešte bolo doplnené že väčšie obrobky a aj 10mm plocháče a 15h týždenne je aj 2x7,5h t.j. dve zmeny
Bežný užívateľ e202 ani nevyužije, u mňa je Al len výnimka
sttefo86: A jakou ty bloky pro lithiové baterie mají tloušťky? Z fotek těch baterek z vnějšku to totiž vypadá jako by to byly relativně tenkostěnné výlisky z hliníkových plechů.
Moc vám všem děkuji za rady.Nakonec jsem se rozhodl pro Jasic e202, protože se mi to zdá jako nejrozumnější volba.Jediné čeho se bojím je ten nižší zatěžovatel a tím pádem i větší namáhání svářečky což určitě povede ke snížení životnosti, ale jak moc to holt ukáže až čas.K tomuhle rozhodnutí přispělo taky to, že už nějaké roky vlastním co2 Jasic a nemůžu si na něj stěžovat , ale ani ho chválit.Jedno je ale jisté, za ty peníze asi nic moc lepšího nekoupím.
Pokud je zatěžovatel u této svářečky stanoven pro teplotu prostředí 40°C, pak bude o většinu roku podstatně vyšší.
n810: ale přece nemusíte valit metry svárů v kuse, ne? Nebo spěcháte? Když máte plácnu 10 svárů o dělce 300mm, tak uděláte třeeba 2, necháte mašinu chvíli odpočinout, třeba půl hoďky, potom zase 2 sváry atd. Je to sice zdržování, ale mašina se vám potom odvděčí delší životností.
za ten promarněný čas za rok by sis mohl koupit půlku auta ![]()
Stránky: 1 2
