#26 24-02-2022 17:22:34
Re: Pomoc při výběru tig ac/dc 300A
Svařovat dlouhé svary 10mm tlustého Al plechu tigem je pěkná blbost. Plýtváte vlastním časem, energií i plynem. Na tento typ práce se hodí lépe metoda mig, s pulzem / není podmínka/ a svářečka s vodou chlazeným hořákem. Pokud jsem si však přečetl znovu první příspěvek, tak se má jednat o nějaké drobné svařování 15 hodin týdně, což je dvě hodiny denně a o nějakou čínskou levnou svářečku, které se dotazovatel údajně nebojí.
#27 24-02-2022 18:18:17
n810
Registrovaný: 30-08-2019
ZDENÁLE, vůbec teď neřešme jestli je tig na dlouhé sváry vhodná metoda nebo ne.Mě zajímá přibližná životnost vámi doporučené svářečky při vaření 300A - 15h týdně?Já se čínské svářečky nebojím, ale zase nechci koupit svářečku kterou jejím nepřiměřeným zatěžováním rychle oddělám.Jaký je tedy váš názor?
#28 24-02-2022 22:54:23
Může držet bez problému proč by ne? Pak se to rozhodne a zahoří to stejně jako značková . Záruku uznaj a nebo taky ne stejně jako u značkovejch .
Jak moc je to pracho odolné a konstrukčně udělané netuším ale určitě hůř než značková. Na něčem se šetřit musí tj na všem co jde jde jen o to jak moc .
Jestli to je vhodná metoda nebo ne ... když to ing. vymyslí TIGem tak se to bude vařit TIGem .
#29 25-02-2022 20:34:23
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Chalani na dielni varia Tigom Al bloky pre lithiové batérie pre elektroauta, blok má 60x40cm, t.j. zvar má 2m na jeden šup, najprv 15minút nahrievanie a potom 350A bzukot na celú dielňu a tie horáky (Fronius a EWM) stále a stále držia denne 8 blokov.
#30 25-02-2022 20:35:59
Tak už víme proč jsou ty vergly tak drahé.
#31 26-02-2022 07:58:42
Názor je takový, že Jasic E 202 je z cenově dostupných strojů ta nejlepší varianta.
#32 26-02-2022 08:22:58
sttefo86
Áno nemajú nato ešte linku, hlavne že všade sa omiela ekológia, prdlajs čistý biznis.
Potom ešte bolo doplnené že väčšie obrobky a aj 10mm plocháče a 15h týždenne je aj 2x7,5h t.j. dve zmeny
Bežný užívateľ e202 ani nevyužije, u mňa je Al len výnimka
#33 26-02-2022 10:40:20
sttefo86: A jakou  ty bloky pro  lithiové  baterie mají  tloušťky? Z fotek  těch  baterek  z  vnějšku  to  totiž  vypadá jako  by to  byly relativně tenkostěnné  výlisky z  hliníkových  plechů.
#34 27-02-2022 11:16:56
n810
Moc vám všem děkuji za rady.Nakonec jsem se rozhodl pro Jasic e202, protože se mi to zdá jako nejrozumnější volba.Jediné čeho se bojím je ten nižší zatěžovatel a tím pádem i větší namáhání svářečky což určitě povede ke snížení životnosti, ale jak moc to holt ukáže až čas.K tomuhle rozhodnutí přispělo taky to, že už nějaké roky vlastním co2 Jasic a nemůžu si na něj stěžovat , ale ani ho chválit.Jedno je ale jisté, za ty peníze asi nic moc lepšího nekoupím.
#35 27-02-2022 11:41:30
Pokud je zatěžovatel u této svářečky stanoven pro teplotu prostředí 40°C, pak bude o většinu roku podstatně vyšší.
#36 27-02-2022 11:47:53
n810: ale přece nemusíte valit metry svárů v kuse, ne? Nebo spěcháte? Když máte plácnu 10 svárů o dělce 300mm, tak uděláte třeeba 2, necháte mašinu chvíli odpočinout, třeba půl hoďky, potom zase 2 sváry atd. Je to sice zdržování, ale mašina se vám potom odvděčí delší životností.
#37 27-02-2022 15:57:35
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
za ten promarněný čas za rok by sis mohl koupit půlku auta  lol
