Stránky: 1 2
Tak ono asi hodně záleží na výrobním datu těch součástek, jak s nimi pracovali a jak ty desky plošných spojů dělali a jaká tam byla čistota, co se týká korozívních chemikálií či zplodin.
Možná byla příčinou pájecí kapalina, kterou v ČKD používali. Ta měla velice dobré čistící účinky, ale byla dost agresivní.
Se stejným problémem se potýkali v TESLE při výrobě magnetofonů řady B4. Zajímavé bylo, že v kusech z počátků výroby se problém neprojevoval téměř vůbec a nebo až po mnoha létech, Nejčastější byl u typů v "lepším" provedení, B444 a B43. Problém upadávání tehdá germaniových transistorů byl také v pájecí vodičce a v pozlacených vývodech ze železného drátku.
V dalších řadách přístrojů se problém již neopakoval. Je možné, že problém vznikal též vzájemnou reakcí pájecí kapaliny a zbytků chemikálií z leptání DPS. Vliv na to mohl mít také materiál samotných nosných desek cuprexcartu, které mohly více podržet zbytky leptací lázně, proti laminátovým (sklotextitovým) deskám jsou daleko méně odolné.
Ale houby , nohy praskají náhodně po jejich celé délce .
Ty nohy u KF a p. co jsem musel vyměnit nebyly uhnilé nebo zkorodované, ale prasklé, většinou u zálevu pouzdra.
Ona ještě řada magnetofonů B5 měla desky plošného spoje z kuprexkartu. U těch magnetofonů to fungovalo tak 5- 10 let, pak to začalo uhnívat.
další řady už myslím všechny měly kuprextit. U těch magnetofonů ještě byl například problém, že třeba u mé B58 vedení signálu tam nebylo měděnými káblíky, ale izolovanými měděnými drátky pr tak 0,4 mm . Úplně stejné jsem tahal z kusu mnohožilového telefonního kabelu, který jsem v té době kdesi zchrastil z odpadu. Ty drátky, protože byly k desce připájeny napevno a s každou manipualcí desky se u cínu ohnuly, potom tam často praskaly. Vytvářely tak ony typické poruchy, kdy když stroj blbnul, se muselo klepnout přesně definovanou silou definovaným materiálem, měkkým - prstem, tvrdým, třeba šroubovákem, na přesně určené místo krabice magnetofonu aby stroj zas nějakou dobu fungoval.
Když se ty drátové vývody čehokoliv ulamovaly těsně u pouzdra součástky, bylo to způsobeno pravděpodobně nevhodným ohýbáním těch drátků - přizpůsobením rozteči děr na PCB před pájením. Správně se měl ten drátový vývod vzít pevnou pinzetou tenkou 1 - 2 mm těsně u pouzdra a potom druhou pinzetou ohnout, aby ten ohyb byl těch 1 - 2 milimetry od poudra. Jak se to ohýbalo přímo, tak ten ohyb drátku nastal hned u vývodu pouzdra a protože tam byl hodně tvrdý epoxid, ohnul se ten drátek podle něho s velmi malým poloměrem ohybu, takže se na tom místě často narušil povrch jako vstup pro korozi. A ten drátek tam potom časem uhnil. U součástek položených na ležato, třeba odporů a kondíků se to obešlo, protože se ohýbaly na přípravku přímo pro rozteč vyvrtaných děr a ten ohyb tak nebyl hned u pouzdra, ale u součástek na stojato ne.
I když dost možná ta součásta kde vývod upadl byla možná ta, co možná nějaký začátečník ohýbal na vícekrát nebo někdo na ni omylem šlápl na zemi a drátek se silně ohnul a pak ho někdo narovnal a zapájel...
Desky z cuprexcartu byly ještě na B70, B90 B700, B 73, B730. Cuprextit přišel až u Safíru, Diamantu, Condora, M710. Oni i zápaďáci používali ještě dlouho na spotřební elektronice desky z obdobného materiálu. Ono to má jeden podstatný důvod. Snadná výroba otvorů, laminát se musí vrtat a frézovat, do pertinaxu se díry dají lisovat. Velice zásadní zlevnění a zrychlení výroby.
Já pokud hovořím o upadávajících součástkách v souvislosti s chemickými vlivy pájecí pasty a popř. zbytků chemikálií po leptání, tak vždy šlo o ulomení těsně u desek, v mnou zmiňované řadě B4 se většinou bez obtíží dají upadlé Ge transistory díky dlouhým vývodům zapájet do desky znovu.
Tak těsně u desek to je evidentně vlivem něčeho z pájecí pasty nebo z materiálu desky.
To je preto ze kapitalisti obabrali socialistov. Pac su to zelezne draty pozlatene, tak ze odhniju. Keby sa to nedalo robit do..... Tak by snad ostali medene a pozlatene a tie by neodhnili.
V tej scheme nieje zapojenie tyristorov ani tlmivky ani nulovej diody.....
Ale vždyť ocelové nožky vyráběla socialistická Tesla Rožnov.
Atlan napsal(a):
Zdravim
Vykonova cast neni zakreslena, jedna se jen o cast ridici. Neni problem najit si patricne schema kdekoli jinde, principielne neni co vymyslet, je to proste dane.
ok napsal(a):
Zdravim a pridavam zapojeni pro kutily elektroniky pro sestrojeni vlastniho rizeni tyristoru do svarecky. Jedna se o dvoucestne rizeni. Vice viz schema:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … schema.png
A obrazek plosneho spoje ktery ma rozmer 170 x 75 mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 0x75mm.png
Detail trafka s feritovym jadrem:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … trafo1.jpg
Foto osazenych desek:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _osaz1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _osaz2.jpg
Original foto ve vetsim rozliseni: https://uloz.to/file/vYmZenwpCtlg/tyristory-rizeni-7z
Vice v komentarich viz vase dotazy.
Prosim dala by sa tato schema riadenia uverejnit este raz v lepsom rozlisení? Dakujem
Nejake soubory jsou zde:
https://webshare.cz/#/file/2BdE7xF6Aj/svarecka-zip
Schema je hned zkraje , výkonové od pafika . Ach jo , ty lidi už ani 1 a půl stránky nedají .
A ještě tam chybí zásadní popis pro napájení .
Stránky: 1 2
