Tak číňané toho dosáhli tím, že zkombinovali tvrdý kapitalismus a socialistickou totalitu. Z totalitní moci komunistické strany rozjeli rozsáhlé fabriky na všechno možné , přitom ale s mizernými pracovními podmínkami a za mizerné platy a tuším bez nároku na důchod pro ty dělníky. Tak sice v těch průmyslových oblastech Cíny nechali upracovat a obětovat jednu až dvě pracovní generace, ale jako stát poskočili těsně pod vrchol světového žebříčku.
Na těch upracovaných generacích teď stavějí dnešní ekonomiku, financema silně futrované čínské vysoké školy, aby Číňani nemusel i jezdit studovat do USA a zůstávat tam, kvalifikované a dobře placené technické odborníky na všechno možné, co se pro Západ kdy v Číně vyrábělo... Stačí, když v tom vydrží 20 - 40 let a přeskočí USA a budou první na světě...
Ak to znamená, že neznášam socialistov, všetkých eko-pomatencov, prebujnelý štátny aparát a dotácie, tak ano, som liberál. Zvláštne, že rovnako to majú všetci okolo mňa, ktorí sa živia sami a nezajebávajú sa v nejakej korporácii.
Edit: A buzeranti mi nevadia, som za ich svadby. NA! ![]()
Editoval jean (29-12-2021 21:39:37)
No ale to sa vylucuje,ze buzeranti ti nevadia a si za ich svadby a potom,ze neznasas eko-pomatencov a dotacie
Lebo uz sme tu poculi od naseho blbecka sulina,ze trh to vyriesi a podobne keci ked sa nieco malo statom regulovat a vidime ako to dopadlo -napriklad s cenami energii ![]()
Jakože buzeranti musia byť ekopomatenci a poberajú štátne dávky? Či ako si to myslel?
. Ja viem, tam u vás je stále katolibanský stredovek, pán farár považujú za hriech styk muža s mužom, ak ten muž má viac ako 7 rokov.
Nie u nas je stredovek pretoze muz a zena splodia dieta a su rodina ! A ked muz splodi dieta potom aj ku nam pride nova civilizacia
Ze nesklamal si s odpovedou . A este napis,ze za vsetko moze ficko a batuska Putin a vsjo jasno ![]()
bobobo napsal(a):
Je třeba pokleknout před 150,000 sovětskými vojáky , kteří v tomto počtu položili životy jen na našem území za náš další život
Je třeba si položit otázku, proč muselo být tolik obětí, a nejen na území ČSR! Stalin zničil carskou armádu, nechal zlikvidovat carské důstojníky a generály, proto je Němci hnali až na Sibiř. Komunistická armáda Sovětského svazu měla minimum důstojníků, kteří by alespoň tušili, jak se válka vede. To platilo o všech stupních vedení armády na začátku války a teprve na samém konci se to začalo zlepšovat.
Vasek keby nechal na zive tych skusenejsich dostojnikov,generalov z byvalej burzoj generacie tak by Josif dlho nezil na svojej veliacej funkcii lebo by ho ti mudrejsi davno odrovnali ![]()
fakt úžasný - jak se dá použít trafo pro vítězství nad Hitlerem.
Nezkoušel někdo likvidovat viry? ![]()
Editoval bourač (30-12-2021 21:48:20)
Vašek jedebil dněšních dní , netuší co bylo , ale ví , že to bylo jinak .
bobobo: Ani netušíš, jak jsi mě příspěvkem #110 potěšil!
V knihe "Transformatory pro obloukove svarovani" je pri rozptylovom transformatore s prepinanim zavitov na vystupnom vinuti uvedene, ze "Nevyhodou je, ze pri nastaveni mensiho svarovaciho proudu klesa napeti naprazdno..."
Nie je to naopak? Nezmensuje sa zvaraci prud pridavanim zavitov na sekundary, pricom napatie sekundara naprazdno stupa?
Vdaka za vysvetlenie.
Zkoušel, ale je to děsně neefektivní. Trefit se tím těžkým trafem přímo do virusníka, to chce cvik a i tak je úspěšnost pramalá ![]()
Proto je pořád virusníků neurekom, jak říkají naši bratja .....
Zorro781 napsal(a):
Samozrejme. Pri zapojení viacerých závitov na primári, logický klesá na sekundári napätie.
S rostoucím sekundárním napětím se zvyšuje svařovací proud, ale jen do bodu nasycení jádra, pak se s rostoucím napětím naprázdno (zvyšováním počtu sekundárních závitů) dosažitelný svařovací proud snižuje, protože trafo je schopno dodat jen výkon odpovídající velikosti Fe jádra.
Mal som za to, ze ked budem na sekundari pridavat zavity, bude zvaraci prud klesat a napatie stupat.
Cize do nasytenia jadra bude zvaraci prud stupat s pridavanim poctu zavitov na sekundari?
Kvôli prepínačom sa zvyčajne prepínalo vinutie primárne. Ano, sekundárne napätie stúpa s počtom závitov, tým stúpa aj prúd záťažou až do nasýtenia jadra.
Trafa se většinou navrhují tak, aby maximální výkon dodávala těsně pod zlomem magnetizační křivky (bodem nasycení). Pokud tedy mám hotové svařovací trafo např. na 50V pro proud 100A, byl výpočet velikosti plechů pro výkon 5 kVA, a to je taky max. výkon, který je schopno toto trafo dodat. Když přivinu závity třeba na 70V, trafo dodá těch svých 5 kVA, ale tím mohu odebírat už jen 5000:70 tj.asi 71A. Je to trochu zjednodušené, ale v podstatě to tak funguje.
Dakujem pani za vysvetlenie.
Este prikladam tu stranu z knihy a posledna vec, co mi nie je celkom jasna je, preco teda pri transformatoroch plati vseobecne znama rovnica Is/Ip=Np/Ns, kde Is-prud v sekundari, Ip-prud v primari, Np-pocet zavitov primara, Ns-pocet zavitov sekundara. Cize prud v sekundari je nepriamo umerny poctu zavitov sekundara. Tzn. s pribudajucim poctom zavitov sekundara by mal klesat.![]()
Šak lebo výkon = napätie x prúd, takže čím viac dáš napätie, tým menej bude prúd, to ti písl Zdenek
Svářečka MMA je rozptylové trafo se zátěží do oblouku, na kterém je přibližně stejné napětí v širokém rozsahu proudů, tady je to trochu jinak.
Ne zorro , žiješ v pohádkách . Naprázdno je seknapětí v podstatě stejné . Počet závitů je stejný . To , jak probíhá regulace je jen jako ukázka teorie . Rozptylovým trafem je tím měničem právě jen poloha cívek . Při největším proudu je nejvyšší počet závitů primáru na sloupku sekundáru . Při přepínání na menší proudy , se zapojuje stále více závitů vinutí na druhém sloupku a na sloupku se sekundárem těch zapojených závitů ubývá . Toť vsjo . A i zde po letech co to vysvětluji , stále hodně jedinců nerozumí činnému a jalovému proudu trafa . Ale to ti také jako soukromému odběrateli elektřiny je fuk , neb elektroměr měří a připočítává ti jen činnou složku . Ale ten jalový výkon ti může vybavovat jističe .
Obrázek a vzorce jsou správně, jenže pro běžné trafo, nikoliv pro jeho specifickou variantu určenou pro sváření. V tom dělají chybu různí amatérští konstruktéři svářecích traf. U svářecího trafa je důležitý onen bod nasycení jádra
Ale prd , hraje zde roli magnetický odpor a vazba cívek . no 115 je ale zase kravina .
