#101 29-12-2021 18:46:15
Re: trafo
Tak  číňané  toho  dosáhli  tím,  že zkombinovali  tvrdý  kapitalismus a socialistickou  totalitu.  Z totalitní  moci  komunistické  strany rozjeli  rozsáhlé  fabriky na všechno  možné ,  přitom  ale s mizernými  pracovními  podmínkami a za mizerné  platy a tuším  bez  nároku  na důchod pro  ty dělníky. Tak  sice v těch  průmyslových  oblastech Cíny  nechali  upracovat a obětovat jednu  až  dvě pracovní  generace,  ale jako  stát poskočili těsně pod vrchol  světového  žebříčku.
Na těch  upracovaných  generacích  teď stavějí  dnešní  ekonomiku, financema silně futrované  čínské  vysoké  školy,  aby Číňani  nemusel i jezdit studovat  do  USA a zůstávat  tam, kvalifikované  a dobře placené  technické  odborníky na všechno  možné,  co  se pro  Západ kdy v Číně vyrábělo...  Stačí,  když  v tom  vydrží 20 - 40 let a přeskočí  USA a budou  první  na světě...
#102 29-12-2021 21:35:15
Re: trafo
Bobobo mas  svatu pravdu teraz  :-D   Jean  ty budes asi velmi liberalny typ ked citam tvoje prispevky big_smile
#103 29-12-2021 21:37:52
Re: trafo
Ak to znamená, že neznášam socialistov, všetkých eko-pomatencov, prebujnelý štátny aparát a dotácie, tak ano, som liberál. Zvláštne, že rovnako to majú všetci okolo mňa, ktorí sa živia sami a nezajebávajú sa v nejakej korporácii.
Edit: A buzeranti mi nevadia, som za ich svadby. NA! smile
Editoval jean (29-12-2021 21:39:37)
#104 29-12-2021 21:43:48
Re: trafo
No ale to sa vylucuje,ze buzeranti ti nevadia a si za ich svadby  a potom,ze neznasas eko-pomatencov a dotacie   big_smile   Lebo  uz sme tu poculi od naseho blbecka sulina,ze trh to vyriesi a podobne keci ked sa nieco malo statom regulovat a vidime ako to dopadlo -napriklad s cenami energii big_smile
#105 29-12-2021 21:51:37
Re: trafo
Jakože buzeranti musia byť ekopomatenci a poberajú štátne dávky? Či ako si to myslel? smile. Ja viem, tam u vás je stále katolibanský stredovek, pán farár považujú za hriech styk muža s mužom, ak ten muž má viac ako 7 rokov.
#106 29-12-2021 22:27:33
Re: trafo
Nie u nas je stredovek pretoze muz a zena splodia dieta a su rodina !  A ked muz  splodi dieta potom aj ku nam pride nova civilizacia   big_smile   Ze nesklamal si s odpovedou .  A este napis,ze za vsetko moze ficko a batuska Putin a vsjo jasno big_smile
#107 30-12-2021 08:33:55
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: trafo
bobobo napsal(a):
Je třeba pokleknout před 150,000 sovětskými vojáky , kteří v tomto počtu položili životy jen na našem území za náš další život
Je třeba si položit otázku, proč muselo být tolik obětí, a nejen na území ČSR!  Stalin zničil carskou armádu, nechal zlikvidovat carské důstojníky a generály,  proto je Němci hnali až na Sibiř. Komunistická armáda Sovětského svazu měla minimum důstojníků, kteří  by alespoň tušili, jak se válka vede. To platilo o všech stupních vedení armády na začátku války a teprve na samém konci se to začalo zlepšovat.
#108 30-12-2021 10:46:50
Re: trafo
Vasek keby nechal na zive tych skusenejsich dostojnikov,generalov z byvalej burzoj generacie tak by Josif dlho nezil na svojej veliacej funkcii lebo by ho ti mudrejsi davno odrovnali  big_smile
#109 30-12-2021 13:02:35
Re: trafo
fakt úžasný - jak se dá použít trafo pro vítězství nad Hitlerem.
Nezkoušel někdo likvidovat viry? big_smile
Editoval bourač (30-12-2021 21:48:20)
#110 30-12-2021 21:59:36
Re: trafo
Vašek jedebil dněšních dní , netuší co bylo , ale ví , že to bylo jinak .
#111 31-12-2021 06:50:52
VašekP
Re: trafo
bobobo: Ani netušíš, jak jsi mě příspěvkem #110 potěšil!
#112 01-01-2022 23:38:09
Zorro781
Registrovaný: 01-01-2022
Re: trafo
V knihe "Transformatory pro obloukove svarovani" je pri rozptylovom transformatore s prepinanim zavitov na vystupnom vinuti uvedene, ze "Nevyhodou je, ze pri nastaveni mensiho svarovaciho proudu klesa napeti naprazdno..."
Nie je to naopak? Nezmensuje sa zvaraci prud pridavanim zavitov na sekundary, pricom napatie sekundara naprazdno stupa?
Vdaka za vysvetlenie.
#113 02-01-2022 09:56:25
Re: trafo
Zkoušel, ale je to děsně neefektivní. Trefit se tím těžkým trafem přímo do virusníka, to chce cvik a i tak je úspěšnost pramalá big_smile
Proto je pořád virusníků neurekom, jak říkají naši bratja .....
#114 02-01-2022 11:14:01
Re: trafo
Zorro781 napsal(a):
Samozrejme. Pri zapojení viacerých závitov na primári, logický klesá na sekundári napätie.
#115 02-01-2022 12:12:40
Re: trafo
S rostoucím sekundárním napětím se zvyšuje svařovací proud, ale jen do bodu nasycení jádra, pak se s rostoucím napětím naprázdno (zvyšováním počtu sekundárních závitů) dosažitelný svařovací proud snižuje, protože trafo je schopno dodat jen výkon odpovídající velikosti Fe jádra.
#116 02-01-2022 12:39:26
Zorro781
Re: trafo
Mal som za to, ze ked budem na sekundari pridavat zavity, bude zvaraci prud klesat a napatie stupat.
Cize do nasytenia jadra bude zvaraci prud stupat s pridavanim poctu zavitov na sekundari?
#117 02-01-2022 12:46:21
Re: trafo
Kvôli prepínačom sa zvyčajne prepínalo vinutie primárne. Ano, sekundárne napätie stúpa s počtom závitov, tým stúpa aj prúd záťažou až do nasýtenia jadra.
#118 02-01-2022 12:51:04
Re: trafo
Trafa se většinou navrhují tak, aby maximální výkon dodávala těsně pod zlomem magnetizační křivky (bodem nasycení). Pokud tedy mám hotové svařovací trafo např. na 50V pro proud 100A, byl výpočet velikosti plechů pro výkon 5 kVA, a to je taky max. výkon, který je schopno toto trafo dodat. Když přivinu závity třeba na 70V, trafo dodá těch svých 5 kVA, ale tím mohu odebírat už jen 5000:70 tj.asi 71A. Je to trochu zjednodušené, ale v podstatě to tak funguje.
#119 02-01-2022 13:11:19
Zorro781
Re: trafo
Dakujem pani za vysvetlenie.
Este prikladam tu stranu z knihy a posledna vec, co mi nie je celkom jasna je, preco teda pri transformatoroch plati vseobecne znama rovnica Is/Ip=Np/Ns, kde Is-prud v sekundari, Ip-prud v primari, Np-pocet zavitov primara, Ns-pocet zavitov sekundara. Cize prud v sekundari je nepriamo umerny poctu zavitov sekundara. Tzn. s pribudajucim poctom zavitov sekundara by mal klesat.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10567_strana_82-83.jpg
#120 02-01-2022 13:19:59
Re: trafo
Šak lebo výkon = napätie x prúd, takže čím viac dáš napätie, tým menej bude prúd, to ti písl Zdenek
#121 02-01-2022 13:45:45
Re: trafo
Svářečka MMA je rozptylové trafo se zátěží do oblouku, na kterém je přibližně stejné napětí v širokém rozsahu proudů, tady je to trochu jinak.
#122 02-01-2022 13:50:04
Re: trafo
Ne zorro , žiješ v pohádkách . Naprázdno je seknapětí v podstatě stejné . Počet závitů je stejný . To , jak probíhá regulace je jen jako ukázka teorie . Rozptylovým trafem je tím měničem právě jen poloha cívek . Při největším proudu je nejvyšší počet závitů primáru na sloupku sekundáru . Při přepínání na menší proudy , se zapojuje stále více závitů vinutí na druhém sloupku a na sloupku se sekundárem těch zapojených závitů ubývá . Toť vsjo . A i zde po letech co to vysvětluji , stále hodně jedinců nerozumí činnému a jalovému proudu trafa . Ale to ti také jako soukromému odběrateli elektřiny je fuk , neb elektroměr měří a připočítává ti jen činnou složku . Ale ten jalový výkon ti může vybavovat jističe .
#123 02-01-2022 15:11:55
Zorro781
Re: trafo
Hmm, to je zaujimave... Nam vzdy v skole vtlkali do hlav pri transformatoroch iba tieto rovnice (pozri obrazok) a teraz sa dozvedam, ze je to inak...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10567_screenshot_20220102-150739_firefox.jpg
Editoval Zorro781 (02-01-2022 15:13:36)
#124 02-01-2022 16:09:10
VašekP
Re: trafo
Obrázek a vzorce jsou správně, jenže pro běžné trafo, nikoliv pro jeho specifickou variantu určenou pro sváření. V tom dělají chybu různí amatérští konstruktéři svářecích traf. U svářecího trafa je důležitý onen bod nasycení jádra
#125 02-01-2022 19:13:30
Re: trafo
Ale prd , hraje zde roli magnetický odpor a vazba cívek . no 115 je ale zase kravina .
