#1 17-04-2010 22:47:35
hrd
Registrovaný: 17-04-2010
EB 507
Zdravím všechny, mám dotaz na výše uvedený typ elektrod, k čemu se dají použít, případně zda je na nějakém serveru katalog s dřívějším značením elektrod. Díky za odpovědi.
#2 17-04-2010 23:58:37
Re: EB 507
Je to bázicka obalená elektróda pre zváranie vysokolegovaných ocelí .
#3 18-04-2010 08:42:02
Re: EB 507
Když tady je dotaz na elektrody....
EB 419 Složení svarového kovu C 0.10  Cr 18  Ni 8.0  Nb 0,8 .
levně jsem je starší koupil za účelem svaření potravinářské oceli, asi 1.4301 do potravinářského prostředí.
Koupil jsem správně? Budou na rozdíl od běžné oceli při svařování nějaké speciální věci, které je třeba udělat, aby se to provedlo dobře a kvalitně?
#4 11-05-2010 20:44:57
Vlastimil Kornas
Registrovaný: 16-12-2009
Re: EB 507
hrd napsal(a):
Jedná se o návarovou elektrodu na opravy části strojů,kterými se dopravuje hornina,tj.šnekové podavače uhlí nebo koksu v elektrárnách,zuby korečkových rypadel atd. Svar má vysokou tvrdost 850 HV.Dá se pouze brousit.
#5 19-06-2024 09:40:03
vrb
Registrovaný: 16-03-2023
Re: EB 507
Vlastimil Kornas:
Nespletl jste si to s tvrdonávarovou elektrodou EB-519 ( Weartrode 60 ) ?
Podle složení je EB-419 obyčejný nerez stabilizovaný Niobem. Legování je na nejnižší možné úrovni aby to ještě byl nerez.
Máte  někdo prosím k tomu katalogový list, nebo více info o doporučeném použití?
#6 19-06-2024 18:16:01
Re: EB 507
To vrb - Po těch 14 letech asi bude s některými tenkrát existujícími elektrodami problém.
