#601 23-07-2021 23:01:09
Re: pásová pila na železo
Ihlan: když jsem potřeboval zkrátit "plaňky" na plot (cca 60 kusů), a dodávaný doraz k pile se dá nastavit v rozmezí do cca 15 cm, tak jsem to vyřešil tak, že jsem pilu postavil k dílenský skříňce se šuplíkama a dorážel jsem ty plaňky k ní. Jeden šuplík jsem si vysunul, aby se mi neskláněly k zemi. Nebylo to na desetinu, ale pila není stroj na obrábění.
#602 26-07-2021 21:06:54
Co říkáte chlapi na Pilouse  jak zvedl ceny, to už se oplatí koupit raději Bomar, Jsem tam volal a že mají nové designové  rameno a o 15 mm větší rozsah. srovnávám pilu Pilous 235 plus a Bomar EasyCut 275.230 DG.
#603 01-08-2021 11:08:52
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Tak pas je doma, zatim jsem ho nenahodil na pilu, jelikoz bude treba ji trosku seridit. Je nutne pas "zajet" na plnem materialu?
#604 01-08-2021 11:35:26
Je to doporučováno. Já to tak dělám. Když mám nový pás, tak s ním počkám až budu mít řezání plného. Ono je podobné jako s ruční pilkou. Když je nový plátek, tak ho snando poškodíš. Když plátek přežije počátek, tak potom vydrží neskutěčně dlouho. Mám na mysli bimetal, což je pilový pás také.
Tady je o tom něco víc:
https://aiger.cz/pilove-pasy-na-deleni-kovu.html
Editoval Famater (01-08-2021 13:21:52)
#605 01-08-2021 13:49:39
Tom, ja po nahodeni noveho pasu na svoju bomarku odrezem na pomalsej rychlosti s 50mm plnej gulatiny dva tenke platky, s cim ozubenie pasu velmi velmi mierne otupim aby mi pas vydrzal dlhsie rezat....
#606 04-09-2021 12:03:22
Tak mi dorazily pasy Simonds, proti tomu, co jsem mel predtim od Karase (objednano s pilou - "STARRETT Intenss PRO-DIE s unikátní technologií", at uz to znamena cokoliv) to ocel zere tak dvakrat rychleji, ovsem taky dela dvojnasobny kraval. (pila Gude MBS 125V)
#607 04-09-2021 12:50:28
Na Gude MBS 125V jsem koupil sadu pásů od Wikuse. Jeden z pásů po čase prasknul ve sváru. Wikus na své náklady pás odvezl a po dvou dnech přívezl opravený zpět. Za to mu budiž chvála. Chybou byla struska ve sváru, neviditelná pouhým okem. Uvidím jak dlouho vydrží opravený pás a ty ostatní.
Nemáte nějaké srovnání mezi Wikus a Simonds pásy co se týče výdrže a ceny? Wikus je 2x tak drahý co Simonds, tak by měl 2x tak dlouho vydržet aby to bylo pro domácí použití výhodný. Případně, proč nejčastěji měníte pásy? Na prasknutí ve sváru, prasknutí mimo svár nebo otupení zubů?
Editoval Charon (04-09-2021 12:53:06)
#608 04-09-2021 16:55:00
Ten prvni (soucast pily) postupne ztracel zuby a pak prasknul. Druhy (ten STARRETT) prasknul (asi ve svaru) pomerne brzy a jeste zubaty, tak z nej asi budou platky do pilky na zelezo wink No a treti je ted ten Simonds, tak doufam, ze nejaky cas vydrzi.
#609 04-09-2021 18:34:45
Prasknutí pásu ve sváru při jinak ostrém pásu je na reklamaci.
#610 04-09-2021 18:50:45
alebo sa treba otocit na ineho dodavatela pasov....
#611 05-09-2021 09:20:14
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Písal som to tu mnoho krát, neustále praskanie pásov EBERLE vyriešilo výmenu za pásy M.K. MORSE
Eberle praskali či vo zvare, alebo hocikde po obvode, praskliny každých 10cm.
Z Eberle bola skúsenosť tak 6 rokov a posledné 4 roky berieme stále M.K. MORSE a ja si ani nepamätám že by nejaký praskol, vždy vyhadzujeme pre opotrebenie
Chvílku sme mali aj pásy BAHCO, ale to bola len jedna objednávka asi 5ks ale tam si už ani nespomínam aké boli
#612 05-12-2021 19:40:53
ypres.bass
Registrovaný: 07-06-2019
Tom_ napsal(a):
Poptal jsem jednoho clena na cnc foru co to prodava, tak uvidime.
naco CNC forum - vsak ten "clen" je aj tu big_smilebig_smilebig_smile
http://www.svarforum.cz/forum/profile.php?id=9149
takhle mne propíchnout :-)
Třístovku malou pilou neuřízneš!
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná vám dám i slevu... ;-)
#613 05-12-2021 19:49:11
ypres.bass
Charon napsal(a):
ono to není jenom o značce, protože když vezmeš náš třeba EPIC GP na něco XY s ***mm v průměru, tak ti může oproti Wikusu XY vydržet polovinu ale stejně tak jako dvonásobek oproti Wikusu YZ
je to dost o správném výběru geometrie a velikosti zubu. S Wikusem se často srovnává především proto, že mají ze všech značek asi nejširší sortiment (a v něm bohužel i modely které jsou sice levné, ale jsou to hrozné sajrajty co jim jenom kazí jméno)
každopádně cena a životnost není v přímé úměře, ano většinou dražší pás vydrží déle, ale dvojnásobek to fakt nebývá
Editoval ypres.bass (05-12-2021 19:51:18)
#614 21-12-2021 11:04:51
Tom_
Místo: Těšínsko
Na ty levne cinske pily co tady vetsina ma, je asi lepsi pouzit levnejsi wikus, ktery kdyz zkurvis, tak te to nebude tak kašlat jako kdyz si zkurvis simondse big_smile
Editoval Tom_ (21-12-2021 11:05:23)
#615 21-12-2021 12:47:47
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Tak to nieje pravda. Ja som zvolil taktiku lepšieho pásu v slabšej píle a som celkom spokojný. Pri kombinácii zlá píla a zlý pás, rastie pravdepodobnosť poškodenia exponenciálne.
#616 21-12-2021 14:04:56
Měl jsem pásy od Wikusu, teď mám (testuju) pásy od Simondse. Ty Simondsy se mi zdaj o něco lepší, minimálně maj lepší chod. Nicméně jeden je už trochu načatej ve sváru. Jelikož mám tři různé hrubosti a podle materiálu je prohazuju, tak se mi asi nepodaří prasknout ten pás ve sváru v záruční době. Jsem zvědav, jak se na to Y.B. bude tvářit, až jim to pošlu k reklamaci .... smile
#617 21-12-2021 19:12:05
Pafik a co máš za pilu?
#618 22-12-2021 02:23:10
ivko
Ludia písal som to tu asi 300x menili sme asi tri značky pásov v práci a praskali všetky okrem pásov MK Morse na ktorých fičíme už asi 5 rokov
A ako čítam stále má niekto potrebu skúšať a trápiť sa...
Čo vás k tomu vedie?
Ani jeden krát som tu nečítal (nechodím tu pravidelne), že by niekto aspon skúsil a pridal skúsenosť...
#619 22-12-2021 07:17:27
stano
Registrovaný: 17-07-2008
Aby si nepovedal. Používal som  Wikus a po konzultácii v jednej strojárskej firme čo má aj predaj hutného materiálu som prešiel na Morse. Od vtedy bez problémov.
#620 22-12-2021 09:37:47
Tom_
Místo: Těšínsko
Jako dalsi pas vyzkousim MK Morse, jak to vchazi cenove oproti simondsu a wikusu? Diky
#621 22-12-2021 12:25:25
ypres.bass
Tom_ napsal(a):
podle toho od koho ho koupíš - pokud vím, mají tady dvě zastoupení
#622 22-12-2021 13:30:30
pat napsal(a):
BS-128 xyz, písmena si nepamatuju. Koukám, jak hrozně to šlo všechno nahoru; zaplať pr..l, že už jsem (skoro) všechno nakoupil.... sad
Skoro je pro sichr, doufám, že mám všechny stroje, který kdy budu potřebovat. smile
#623 22-12-2021 13:44:18
Pafíku to si říkám také. Ale nevím, jestli mě budou k něčemu, jestli dostanu povolení na ně odebírat elektřinu. Pamatuji se, že děda dostal povolení mlátit obilí od 1hod do 3 hod. v noci. Pravda je ale, že nebyl v JZD.
#624 22-12-2021 17:30:07
Tak to je špatný; já taky nejsem v JZD ..... sad
#625 23-12-2021 10:39:22
shaolin
Ivko - Morse môže byť dobrý, ale pokial neuvedieš presný typ pásu, počet zubov k jednotlivým hrúbkam materiálov ktoré režeš a hlavne kde si ten pás kúpil a snáď aj to kto a kde ten pás zváral (iniciálky),  tak je chválenie pásu zbytočné. Sú to faktory ktoré len dokopy dávajú relevantný výsledok. Taktiež typ píly na ktorej to prevádzkuješ je dôležitý. Preto prosím uveď všetky podrobnosti. Ak si ich už dával, daj ich tu znova. Sú ľudia ktorí neradi experimentujú a ak majú prijatelnú životnosť pásu, viac neriešia.
Ja som tiež uvažoval o Morse, ale nemal som referencie o distribútorovi u nás, preto som sa rozhodol ako som sa rozhodol.
S kvalitou to vidím takto: Ak napr. firma má priemerné pásy a vsadí na dobrú zváračku, tak má relatívne vyhraté. Ak prasknú skôr mimo zvaru, dá sa to zvaliť na nesprávne používanie, či nekvalitnú pílu. Ak sa urobí dobre marketing, pásy sa predávajú samé a každý je spokojný. Ale každý výrobca má viac druhov pásov, takže aj volba kvality pásu je na každom z vás, tu však vstupuje faktor ceny. A nakoniec používateľ radšej kúpi viac lacnejších pásov, lebo sa pri píle strieda hocikto a môže nový pás zničiť vlastnou blbosťou do 2 minút.
