No právě. Podle mně je třeba oddělit čistě rutilovou elektrodu a rutilcelulózovou, protože nedávno jsem si všiml v internetových obchodech, že je prodávají všechny jako rutilové elektrody.
Přitom ta celulóza dělá v tekutosti kovu a vyplavání strusky velký rozdíl.
"Já totiž pro tyto amatérské účely doporučuji rutilku na všechny typy svářeček, včetně invertorů. "
ja by som toto tvrdenie admina nazval neseriozne pokial ma ta rada sluzit tzv.rekreacnym alebo zacinajucim zvaracom
asi si neuvedomuje ze kto navstivy toto vlakno a natrafi na jeho radu tak ho to bude stat dost casu penazi a trpezlivosti a radit tu hobbi zvaracom ze si maju kupovat znackove profesionalne rutilove elektrody to nekorensponduje z nazvom hobbi cize rekreacne obcasne
Po dvou letech to není úplně aktuální téma, ale přesto, protože se musím admina zastat.
On má pravdu! Tady je bazický obal bůh a svářeči mají bazické i chlupy na rukou
Takže se ani nesnaží zkusit to jinak, přitom má rutilka tolik výhod. Třeba v Německu a Rakousku je pro běžné svařování rozšířenější než bazická.
Samozřejmě nemluvím o silnostěnných svarech, mostech, tlakových nádobách, podvozcích lokomotiv, a pod.
A můžete prosím definovat, co jsou "znackove profesionalne rutilove elektrody"?
Třeba RC od Böhlera jsou už kolem 80,- Kč/kg a jsou na každém rohu. Co je na tom pro amatéra nedostupné? Luxusnější RC jako FOX OHV, Phoenix Blau, RB jako FOX SPE, apod. jsou tak za 100-120,- Kč/kg a také nejsou nijak nedostupné. On je problém spíše v tom přístupu.
hobbyZvarac napsal(a):
Já zkoušel více značek elektrod, ale za mě jsou ty Bohlery dobré. Mám ale zkušenosti jen s basickými, podle mě jsou na stejné úrovni jako slavné Esab a přitom mnohem levnější. Rutilky už nikdo nechce používat, proč taky. V době invertorů je škoda dávat rutilky. Možná na nějaké drobnosti, ale basickými zavaříte skoro všechno co je potřeba, prodávají se ve všech možných průměrech.
Probůh proč? S invertorem snad nemohu použít rutilku? ![]()
Výhod nejen pro hobby sféru je u rutilek mnohem víc. Zapalování je vlivem vodivého obalu mnohem snazší, nejsou tolik navlhavé - tudíž netřeba přesoušet, struska se mi odděluje sama. Jediné minus je za mě ta pevnost, jak již uvedl Jarda. Ale sakra chlapi, kolik z vás skutečně doma nebo v práci svařuje ty zmíněné tlakovky nebo mosty?
Ach jo, to je zase téma!
Ať si každý svařuje čím chce, ale výrobci elektrod nejsou blbci, kteří by dělali něco, co není potřeba. Každý typ elektrody má své opodstatnění. A to, že tomu někdo nerozumí je chyba jeho, určitě ne elektrod. Inteligentní svářeč ví, který druh k čemu použít, dozvěděl se to i ve Svářečské škole. A dalších informací je ve svářečské literatuře mraky. Kdo tomu nerozumí, ten zná jen ten svůj jediný nejlepší druh a ty ostatní jsou špatné, nepotřebné a tím i zbytečné.
Dobry den, pisi pouze protoze mam velkou zasobu rutilek - a rad bych je spotreboval.
Mam starsi Jasic TIG 180 PII, kde vyrobce uvadi pro svarovani elektrodami zapojeni na PLUS (TIG na minus), asi vsichni pocitaji pouze s bazickymi.
Vi prosim nekdo z pripadnych majitelu Jasic TIG zda lze bez rizika poskozeni jako u obycejneho invertoru prehodit kabely?
Nebo to neresit a proste je "doprskat" na +?
Dekuji
Editoval Sickman (26-04-2021 10:20:15)
Přehození kabelů ničemu nevadí.
Famater suhlasim, mam tiez taku skusenost a rutilkam bolo 1 ci su na plus alebo minus. Ja som v tom rozdiel nevidel. Mate niekto skusenosti s rutil-bazickymi? Vraj kombinuju vyhody oboch, lahkost zapalenia a pevnost, akurat cena je vyssia nez bezne rutilky (nejakych 15-16€/kg) ale co by clovek nedal za vyskusanie... 👍
Raduz11 napsal(a):
Mal som oerlikon spezial a jesenice evbs a celkom spokojnosť, horí skôr ako rutilka takým koncentrovanejsim oblukom a oba druhy dú aj na striedavý prúd. Neviem aký typ si pozeral ale cena jesenic je kolo 6e za kilo, oerlikon troska viac. Najlepšie skúsiť niekde kúpiť kusovku.
Mám otázku. Nezmení sa rýchlosť odtavovania elektródy vplyvom asymetrického rozloženia energie? To by mohlo mať dokonca pozitívny vplyv pri zvarovaní tenkých materiálov.
Odpovídal jsem na otázku, jestli svářečce Jasic nevadí přehození kabelů. Tedy odpoveď: nevadí. Jiné je jak se to projeví při sváření rutilkou, která je určená pro sváření +/-. Projeví, jak napsal Frank. Ale nepoznal jsem nějaký výrazný rozdíl v hloubce závaru. Když používám rutilky dám eldu na -. Když používám bazické a chci si zjednodušit stehování a použiji rutilku, tak kabely nepřehazuji.
Dobrý den, chtěl bych zde trošku přispět i když ke starým příspěvkům nicméně jeden významný poznatek. Kdysi jsem si koupil domů invertor a z práce nanosil bazické elektrody. Jelikož jsem pracoval jako svářeč, soused mě poprosil o svaření traverzy. Všechno jsem si nastavil, připravil, obrousil a ejhle nic. Nebyl jsem schopen kloudně zapálit oblouk nebo mi zhasnul pokud jsem ho trošku natáhl. Přepóloval jsem a nic. Jako tehdy v pozici dělníka jsem vždy dostával jen instrukce co mám kde svařit a čím a detaily neznal. Soused na mě koukal a říká s úsměvem " Jestli všichni svařují jako ty, tak už vím proč se rozpadají továrny." Tehdy jsem traverzu svařil rutilovými elektrodami ale dlouho jsem nechápal, proč bazická na DC+ nehoří dobře a zhasíná a je nestabilní.
Až když jsem začal studovat na svářečského technologa jsem pochopil.
Až si budete kupovat invertor na svařování a prodejce nebude odborník (což není téměř nikdy pokud si kupujete svářečku v běžném obchodě) podívejte se zezadu na informační štítek proudových hodnot. Běžné rutilové elektrody jako E-R113, E-R117 či OK 46.00 mají jeden společný parametr a to je napětí naprázdo. Rutilové elektrody potřebují pro zapálení minimálně 50 V ovšem bazické elektrody 65 V. Mnoho invertorů má uvedeno v hodnotách pouze cca 55V, což stačí jen na ty rutilové. Takže pozor na to.
Tím budete mít vyřešené jak elektr.baz. tak i rutil.
Editoval Vladimír EWT (08-12-2021 08:24:51)
A predsa sú invertory ktoré aj s Uo=55V zapalujú baziky bez zaváhania a potom také ktoré aj pri Uo=72V nezapalujú a nedržia
Editoval sttefo86 (08-12-2021 09:48:26)
arno napsal(a):
zabudli ste na Celulózovú elektródu. Sú invertory, také lepšie čo majú označenie GC. G-možnosť pripojenia na generátor, C-možnosť zvárania celulózovými
Nezabudli, v príspevku č.4 je spomenutá
keď zváram silnejší materiál tak tou bazickou to pekne prevarím durch, na tenkostenné profily do 2mm mi to ide lepšie rutilkami, ta 4cm húsenka sa neprepadne ale v podstate to je jedno, výhodou je že rutilku pripravím doma v trube, sušenie bazickych je energeticky a časovo náročnejšie, ale tá bránka sa až tak na vodíkovú krehkosť nesťažuje tak či tak, a tie s tymi pormi na začiatku zvaru si poradí farba :-). na seriozne konštrukcie, kde je riziko, je potrebné dodržiavať technologický postup do bodky, minimálne pre kľudný spánok.
Možná.... Za sebe mohu říci, že za ty roky na montážích a dílnách jsem měl v ruce (zkusím si to sečíst) 18 různých invertorů vesměs to byl MinArc, Kemppi, Esab, od Lincolnu a doma mám od Proteca. Klasická E-B 121,123 a 124 na návar nebyly úplně dobré. O těch které mám osobně vyzkoušené a nedosahovali vhodného napětí byl výsledek všelijaký.. No a jak píšu tehdy jsem si domů koupil invertor který mě vypekl a jelikož doma svařuji vesměs jen sloupky občas trubky, jekly tak mi stačí jen ta obyč rutilka. Pokud si vzpomínám problém nastával často u pracovních zkoušek, kdy při nestabilním oblouku se vytvářeli vměstky v místech natavení při přechodu do TOO. I když se proces hoření zdá někdy v pořádku. Ovšem mi zde hovoříme o svařování v domácích podmínkách. Pak máte pravdu také jsem tím zapálil a oblouk hořel ikdyž se mi nelíbil zvuk a správné ukládání ochranné strusky a přenos. Nicméně fungovalo to. Nechci zde filozofovat o nějakém proudu a napětí, protože jsem to ve škole také nesnášel a u zkoušky jsem měl jednu z otázek právě invertory, zatěžovatele a celé to ovládání. Toť má zkušenost
Ahoj Vladimíre. Zkoušel jsi někdy svářet z baterií? Jestli ne , přečti si mé starší příspěvky na toto téma a uvidíš, že štítek na svářečce zdaleka neříká vše. Bazickými se zapalovacím napětím 48V (4x12) jako víno. A co zapalování železnými pilinami znáš?
KMU1. Zváranie obalenou elektródou pomocou batérii nie je dobrý príklad. Ak sú to dobré batérie, ako udržíš napätie na oblúku okolo 22 V? Sériovým odporom? Na CO2 je to v pohode, odskúšané.
Vladimír EWT. Bude to s bazickými pomerne dobre zvárať aj pri zápalnom napätí 50V za týchto podmienok:
1. Bude na výstupe zo zváračky pripojená dostatočne dimenzovaná tlmivka
2. Nebude prívod prúdu do zváračky škrtený poddimenzovanou PRC predlžovačkou
3. zapaľovanie oblúka sa uskutoční škrtaním namiesto ďatľovým know how
Zcela narovinu řeknu, že o bateriích vím ale nikdy jsem s tím neměl odvahu svařovat a vlastně jsem to ani neměl příležitost zkusit. I když upřímně, přijde mi to jako pěkná patyzánština:-) Já jsem asi na tohle trošku úzkoprsý jako americká armáda. Umí zacházet se špičkovou technikou ale není schopna porazit partyzány s kalašnikovem v lese:-) No ale každopádně si to nastuduji včetně toho prášku. Když proškoluji svářeče, také i já se rád dozvím něco nového. Určitě na to mrknu.
Celý ten příspěvek nebyl ani snad myšlen tak, jako že baz.el nebude nikdy fungovat pokud klesne napětí pod 60V. Všechno se dá obejít. To je jasný Jenže 90% kutilu si prostě koupí invertor někde v OBI a tahle většina nemá ponětí o nějakých zásadách natož o nějakém dosažení napětí na špičce elektrody. Ty lidi si koupí invertor aby si polepili sloupek od plotu a pak s tou elektrodou do toho sloupku klovou jako vrána do ho..na:-) Již několik let si občas čtu v na tomto foru a všiml jsem si, že právě takový lidé ho často navštěvují. Teda usuzuji podle některých dotazů. Když už jsem u toho psaní nedávno jsem přijímal do provozu tři nové svářeče (ale vyhodil). Na papír jsem jim nakreslil a napsal svarovou značku. To že, nedokázali ten svár udělat podle značky to jsem zkousl. Ovšem že si u svářečky nepustili plyn a ani jim nepřišlo divné, že tam jsou póry. Vypadalo to jako houba do koupelny. A to prosím byli údajně prof.svářeči. Musel jsem si vyfotit a ještě jsem se díval jestli není někde v dílně skrytá kamera. To nechci rozebírat ale napsat jen to, že když je schopen svářeč s úřední zkouškou tohle předvést tak prostě nějaký ten chalupář co si koupí ten invertor podle barvy krytu, tak nemá ani tušení.
Editoval Vladimír EWT (09-12-2021 07:02:15)
Česť výnimkám ale aj úradná skúška je o peniazoch.
Kolega teraz vyletel zo skúšky pretože v polohe HL45 mal 0,5mm prepal čo v práci len bežne opilnikuje a ide ďalej.
Ja som ten prepal hľadal a ani nenašiel až keď mi to ukázal.
senior: Ano, sériovým odporem. Na rutillky tři baterky, na bazické 4. Pokud máš "správně" dimenzované PRC startovací kabely tak i bez. Říká se tomu rozprostřené parametry. Jak poznám dost velkou tlumivku? PRC prodlužku umím změřit a odstranit, ale jak jednoduše zjistit, v jaké formě jsou vstupní filtrační kondenzátory a jak je kvalitní návrh? Proto v amatérských podmínkách používám toto jako etalon, který si může postavit každý.
Vladimír: Chtěl jsem říct, že to není jen o svářečce, ale také o konkrétní elektrodě. Nedávný příklad. všechny elektrody 7018, slušně skladované, přesušené a přesto tři rozdílné výsledky. První várka. Elektroda zapálila a po vteřině zhasla. Po všech marných pokusech jsem se kouknul na špičku elektrody. Kráter v ní cca 6mm, to nedal žádný ze tří invertorů, co mám k dispozici. Výsledek-nepoužitelné. Další várka byla přesný opak, hořela zároveň s obalem, někdy obal i o něco kratší. Zapalování super, vaření na stole ucházející, ale nad hlavou, což jsem zrovna potřeboval nepoužitelné! Teprve třetí várka hořela tak jak má, cca 2mm trubička a tam nebyl sebemenší problém.
Přésně. Ty samotné elektrody mohou byt také velký problém. Těch faktorů, které ovlivňují samotný proces hoření je celá škála. Takže zcela souhlasím. Jedna várka elektrod na vyhození, druhá z půlky. Doma si také el.suším. V létě hořákem na šamotu, nebo v troubě. Když jsou rozpálený krbovky a nebo když to vím dlouho dopředu tak je dávám přes noc na kotel v zimě.
Přidám další téma k elektrodám.
Nedávno jsem koukal v místním větším železářství, prodávají tam rozbalené elektrody. Třeba ER117, OK103. ale taky EB121. Svazek po 10 elektrodách, 2 nebo 2,5 po tuším 7 Kč, 3,2 po tuším 7.70 za kus. Ale elektrody úplně holé, do ničeho nebalené. Tak se ptám praktiků, jak dlouho asi musí být ta EB121 holá v normálním "prodejním" prostředí větší prodejny,aby navlhla tak, že bude obtížně použitelná? Kde když bude třeba teď v zimě venku rozbředlý sníh, tak se ten sníh může na podrážkách nanést dovnitř a potom, protože ty elektrody jsou v nejspodnějším regálu, klidně být ta mokrá podlaha jen takových 20 - 30 centimetrů pod těmi elektrodami. Když se bazické elektrody suší dost obtížně. Na rozdíl od rutilek a předpokládám i kyselých.
Editoval Radim (10-12-2021 11:08:09)
To navlhnutí nastává již během několika hodin po otevření díky vzdušné vlhkosti. Proto se mají uchovávat v původním obalu, pokud možno v suchém prostředí a po otevření obalu by se měly vložit do uzaviratelné schránky a vyndat těsně před svařováním. Nespotřebované elektrody opět uzavřít do nepropustného obalu a časem je stejně před každým následným svařování vysoušet. Ne, že by nesvařovali, ale již vzdušná vlhkost působící hodiny na obal může způsobovat pórování svarové lázně. Hovořím o bazických.
