#76 31-10-2021 19:41:50
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Re: hořák dlouhý 30 m
Nechcem maľovať čerta na stenu, avšak mal som obdobný nápad. Našli sme v areáli zapečatenú studňu na prvý pohľad cca 12m hlbokú (cca 3m vody), klasické skruže a uprostred železná rúra po vrch zasypaná bordelom. Boli pokusy ju vytiahnuť, vyčistiť, neskôr padli nápady ju postupne odrezať. Až neskôr starý pánko, družstevník z neďalekej dediny si spomenul, že bol pri tom, keď ju JRD stavali, že mala zo 30 metrov, na spodku bol veľký rozšírený sací kôš a rúra sa obsypávala postupne zmeskou kameniva. Že vraj 10-15 metrov je tam obsyp štrku a kameniva. Nakoniec sme studňu spätne zapečatili a odpočíva v areáli dodnes :-)
PS: Dobrá rada, dajte si navŕtať novú studňu, je to lacnejšie, rýchlejšie a s istým výsledkom :-)
Editoval jarinox (31-10-2021 19:47:32)
#77 31-10-2021 20:54:11
franta 486
Registrovaný: 30-04-2011
Rorejs - Pokud už vše zklamalo, tak vsadím svoje boty, že tu trubku u dna sežere elektrochemická koroze během dvou, tří dnů. Ale chtělo by to snížit hladinu na minimum (např suché období). Studna se tím znečistí, ale stejně jí hodláš čistit.
Potřebuješ jen silný zdroj ele. ss proudu, silný vodič dlouhý až na dno a několik kg respektive desítek kg kuchyňské soli. Mám to vyzkoušené v malém měřítku, ve velkém to musí jít taky. Přesný postup ti napíšu jen pokud bude o to zájem.
#78 31-10-2021 22:25:56
No ked myslis na elektrolyzu s solou ktora rychlejsie rozoziera zelezo ako soda na pranie ked sme cistili neake ,, stare haraburdy,, co kamarat vykopal z zeme s ,,minohladackou,, -detektorom kovov  big_smile    Tak teoreticky aj tak by sa to dalo  big_smile
#79 01-11-2021 00:13:55
franta 486
Joe66 - Ano i ne. Je to stejná reakce ale, vy jste elektrochemicky odrezovali a u toho stačí slabé proudy a hlavně je obrácená polarita. Ale když tam pošleš několik desítek A, třeba z poctivě udělané trafosvářečky s usměrňovačem, tak to rozpouští železo tak rychle, že uhnilé to bude za několik desítek hodin. Bohužel to tu studnu silně znečistí a taky to vytvoří mimo jiné dost vodíku.
Místní chemici a galvanici jistě rádi nepřesnosti upřesní.
Editoval franta 486 (01-11-2021 00:17:02)
#80 01-11-2021 01:09:12
Tak ,ze skusal si dat opacnu polaritu a  silnejsie prudy a  sol ?   Na silnejsie prudy by stacilo kupit zvaracku wtu 315 alebo 600 ta dava 300 alebo  az 600 amper ale otazka ci je na mieste elektrina ? A bude,, zapotrebi,, aspon 12kw elektrocentrala alebo rovno  stary ckd zvaraci zdroj s 3valcovym zetorackym motorom v ktorom je zabudovana 320 triodyna  ked tak rychlo uvazujem  big_smile
#81 01-11-2021 09:49:17
rorejs
Registrovaný: 23-10-2021
user napsal(a):
Napadlo ma, či by sa nedalo použiť toto:
https://www.youtube.com/watch?v=CWJr9KpVRSU
Potrebovalo by to domyslieť uchytenie a spustenie. Je ale otázne, či to niekto v ČR/SR má. Za mňa po dlhom čase zaujimavé vlákno na fóre.
Zajímavé, tohle jsem neznal. Teoreticky by to asi šlo, ten prstenec se ale musí na trubku kvalitně upevnit fixačními šrouby, což by na dálku nešlo.
Tady je to dobře vidět: https://www.youtube.com/watch?v=2QiydY2RH5Y
A taky se bojím, že je to asi dost drahé. Chci říct, že kdyby se ten přístroj dole zaseknul a nešel vyndat, tak...
Ale, zajímavý tip, díky.
Pořád spíš uvažuju o nějakém bazmeku na řezání zevnitř, který by se dal spíchnout ze staré vrtačky a kotouče na flexu. Chtělo by to jakési válcové pouzdro, které by bylo přesně vymezené v trubce a v něm by byla upevněná ta vrtačka. Muselo by to mít tři funkce:
1. pevné uchycení / fixaci v dané poloze
2. horizontální pohyb kotouče (tedy celé vrtačky) do řezu a ven
3. otáčení v ose celé trubky, aby se projel řez po celém obvodu
Vypadá to složitě, ale dovedu si představit, že by šlo něco takového zbastlit. Výhoda je, že by to skoro nic nestálo a případný neúspěch by moc nebolel. Pokus o uříznutí by se udělal v klidu z povrchu a jeřáb by se objednal jen v případě úspěchu už jen na vytažení.
Teď už jen vymyslet konstrukční řešení a vyrobit to :-)
#82 01-11-2021 09:57:38
rorejs
jarinox napsal(a):
Tak ano, já nevím, co tam pod zemí přesně je. A to je důvod, proč se mi moc nechce do dalších pokusů o vytažení. Proto hledám způsob, jak to dole odříznout, protože tomu případný koš nebo jiný zádrhel pod zemí nebrání. Aspoň že to nemám až nahoru zasypané bordelem.
Udělat nový vrt vedle samozřejmě můžu. Nicméně si pořád myslím, že by to mohlo jít nějak vyřešit, je to výzva a to mě na tom svým způsobem baví. A té studny by byla škoda. Každopádně, o zajímavé nápady tu není nouze :-)
#83 01-11-2021 10:08:09
Zajímavá  myšlenka,  ale musí se to  dělat tak,  aby ta rozpuštěná  sůl nedělala problémy.
Mít potvrzeno,  že dole na dně studny je takové  prostředí,  že většina té  soli  nevteče do propustné  vrstvy,  nezůstane tam  a neznečistí  tak  okolní podzemní  vodu. Muselo  by se to asi nějak průběžně odčerpávat, aby to  nevnikalo  do  podzemní  vrstvy, ale zase kam  s tou  odčerpanou  vodou? Bude to  zasolená  voda se rzí.  Vypustit na povrch v lese to  bude znamenat,  že těmi  desítkami  kg soli  se tam dlouhodobě zasolí  půda a odrovnají  stromy a kdoví  kde do  jaké  vodonosné vrstvy by ta sůl  prosákla. Vypustit do  do  potoka,  menší  potok  se solí  vytráví  a zničí  se tam  život.  Musel  by to  být dostatečně velký  potok s velkým  průtokem  nebo  by to  muselo  být za vysokého  stavu  vody,  aby se to  dostatečně naředilo. A stejně nejspíš by to  znamenalo minimálně přestupek  v nakládání  s povrchovou  vodou  či  něco  takového.
Legálně by se to  asi  muselo  odčerpávat  do  cisteren  a vozit do  čistírny odpadních  vod k  likvidaci.  I když  by tam  tu  sůl  z  vody vůbec nedostali,  jen  by se to  tam  naředilo  a vypustilo  do  řeky s ostatní  odpadní  vodou.
Nebo  tím  napustit "bazén" doma na zahradě a místo  koupání z  něho  potom  postupně třeba kubík, dva  každý den  pouštět  do  splaškové  kanalizace? Jako  sice defakto nelegální,  ale relativně přípustné řešení.
S tím  by se prostě muselo  počítat, množství  té  soli by se muselo  nasměrovat  tak,  aby to  nedělalo  problémy. Snad maximálně půl,  čtvrt  kila soli  na kubík  odčerpané  vody?  Ideální  by bylo,  že by koncentrace soli  byla tak  malá,  aby to  šlo v tom  lese dostatečně daleko  od studny normálně vypouštět. Nebo  možná  plošně odstříkávat, aby se ta sůl  rozprostřela na větší  plochu.   S tím,  že když  se to  zasákne do  půdy,  nijak  zvlášť to  rostlinstvo  v lese,  stromy, keře atd neovlivní,  a půda se potom  od soli  "vypere" během  pár dalších  zim  nebo  velkých  srážek. Stejně tak  když  to  proteče až  do nějakého místního  potoka. Takže nefofrovat  tolik  s těmi  ampéry a jen  maximálně trošku  "přisolovat".
Vlastní  elektrolytický  nástroj  bych  viděl jako  dva prstence z  nevodivého  materiálu,  které by pasovaly těsně na trubku  buď  zvnějšku  nebo  zevnitř,  mezi  nimi vzdálenost  tak  80 mm a v  nich  by byly kovové  elektrody,  třeba ocelové  hřebíky, vzdálené  od povrchu  trubky řekněme tak  centimetr,  dva a od sebe tak 3 centimetry. Ty by byly shora propojené  drátem a připojené  kabelem  a všechno  to propojení  a připojení  přívodu proudu ,  by bylo  izolované  slušnou vrstvou  neutrálního  silikonu,  aby ten  elektrolytický  proud šel  pouze přes ty svislé  elektrody - hřebíky. Neutrální  silikon  proto,  protože drží  i  na kovu  stejně jako  na většině plastů  a tudíž  by ve vodě účinně zajistil,  že by proud šel  jen  tam,  kde má. Železné (ocelové) elektrody proto,  protože by asi  nebylo  moc vhodné dodávat  do  studny měď. Jednak kvůli  jedovatosti,  ale hlavně proto, že veškeré  ocelové  zařízení  by tam  potom  korodovaly mnohem  rychleji  kvůli  elektrochemické  korozi.
Intenzita proudu  by potom  měla být taková, aby se voda kolem  těch  elektrod příliš nezahřívala. Vlastní potřebné  napětí  pro  elektrolytické  rozpouštění  kovu bude nějak  mezi  0,5 - 1 voltem. Všechny ostatní  volty toho  proudu  slouží  k  překonání  ohmického  odporu a skoro  všechny k překonání ohmického  odporu vody mezi elektrodami, tudíž téměř všechno  teplo dané zdrojem,  jeho  napětí  krát proud bude vznikat v okolí  těch  prstenců. Nesmí  tak  být taková  teplota,  aby se ty prstence nejak  poničily a rozpadly. Odhadem  řekněme do  půl  kilowattu výkonu.
Rychlost  rozpouštění železa  by měla být dána Faradeyovými  zákony. Na plusové elektrodě na trubce se bude železo Fe rozpouštět  na železnaté  a železité  ionty, pokud to  bude napůl, bude elektrochemický  ekvivalent zhruba 2,2 x 10 -4 gramů. Orientačně  proudem  třeba 10 ampérů  za minutu se tak  rozpustí :  (2,2x10-4 ) x 10 x  60 =  0,132 gramů. Za den proudem  10 ampér  to  je 190 gramů  železa.
Editoval Radim (01-11-2021 10:11:18)
#84 01-11-2021 10:08:31
rorejs
franta 486 napsal(a):
Tohle je opravdu zajímavé. Můžeš prosím upřesnit postup? Předem díky.
Předběžně mě napadá jeden možný zádrhel: i když vodu vyčerpám, bude se pořád doplňovat. Vím že tam přitékají zhruba 3 m3 za den. Čili, hadina vody bude stoupat moc rychle. Musel bych během procesu několikrát znova odčerpávat a tím bych si nejspíš pokaždé odčerpal tu rozpuštěnou sůl, ne? Pak je otázka, jestli bych si tím nezničil čerpadlo. Každopádně bych asi musel vždycky po nějaké době proces přerušit, spustit tam čerpadlo, odsát vodu, čerpadlo znovu vytáhnout a dá novou sůl. Potom opakovat. Co myslíš?
#85 01-11-2021 11:36:04
A nebude výsledný produkt ktorý vznikol elektrolýzou nejak vadiť v spodnej vode ?
Ta soľ sa mení pri elektrolýze na hydroxid sodný .
No a potom tam vzniknú aj plyny vodík a chlór .
Vodík je výbušný a chlór jedovatý .
#86 01-11-2021 12:29:11
m.evil napsal(a):
Do spodných vôd sa produkty skoro žiadne nedostanú. Ložiskový tlak nebude prekonaný. Vodík sa bude porúčať k oblohe, kde zoxiduje, zostatok soli sa odčerpá a nebude toho toľko, ako keď v závodnej jedálni umyjú riad po konzumácii osolenej stravy. Zostatok chlóru nebude väčší, ako hygienicky chlórovanej vode v bazéne. Uvedomte si, že tu nejde o priemyselnú činnosť s objemami chemikálii tomu odpovedajúcej.  Koľko soli nasypu zanedlho cestári bohužiaľ aj na mosty, kde tá soľ narobí skutočnú paseku.
#87 01-11-2021 15:35:08
Pozor  se zplodinami  elektrolýzy by se mělo  dávat  jenom  na ten  vodík. Kdyby tam  byla ta elektrolýza dlouho a studna byla nevětraná,  sice by unikal  nahoru,  ale nahromadit by se mohl.
Jinak  když  se tam  voda nebude čerpat, vznikne mezi  hladinou  vody ve studni a tlakem  vody ve vrstvě rovnováha. Ale pokud by se jednalo  o  hodně propustnou  vrstvu,  kde spodní  voda cestuje rychleji,  třeba už  metry za den, tak  logicky každý  den by se po  směru  toku  vody ty metry mohly natáhnout znečištěnou  vodou  ve studni.
#88 01-11-2021 16:38:55
franta 486
Rozpuštěné soli bych se obával nejméně. Poté co začne protékat el. proud a rozpouštět se železo, začne voda měnit barvu směrem k černé. Nevím co tam vzniká chemicky, ale můžeš dosáhnout koncentrace, jako by jsi zkapalnil tmu, k tomu žmolky rzi a pěna na hladině. Ale nemám to vyzkoušené v takto velkém měřítku. Vzniklá špína lze opláchnout mírným proudem vody, tedy neulpívá na povrchu předmětů.
Snížená hladina je vhodná pro zvýšení efektivity. Méně soli a méně bludných proudů. Pokud nelze trvale snížit hladinu, tak se alespoň pokusit, aby se sůl rozpouštěla až u dna. (ona se stejně promíchá časem všude)
Zdroj DC proudu nejlépe něco zkratu-vzdorného co dá několik desítek A (čím více tím rychlejší) o malém napětí. Svářecí trafo s usměrňovačem po dědovi by mohlo být ideální, zvláště pokud má na výstupu ampérmetr a voltmetr. Aby jsi měl přehled co se dole děje. Jinak budeš měřit dc kleštákem.
Teoreticky by mohlo stačit místo zdroje nechat vedle studny nastartované auto, pokud zajistíš zkratu-vzdornost, ale nedoporučuji.
Plusový vodič připojíš na začátek trubky (nahoře). Mínusový vodič délky až na dno (izolovaný) připojíš na druhou elektrodu. Kus železa s dostatečným povrchem.  Elektrodu opatříš ochranou proti nahodilému zkratu - kus novodurové trubky, či plastový kbelík, dostatečně provrtán aby mohl el. proud volně proudit. Spojení přívodního vodiče s elektrodou bude vhodné zaizolovat.
Sůl i mínusovou elektrodu spustíš na dno vnitřkem trubky. Pokud bude odebíraný proud malý přidáš sůl. Muže se stát že trubka je tolik pokrytá  letitými usazeninami, že odebíraný proud bude stále malý, tak krátkodobě nahoře přehodíš polaritu a odrezíš trubku podle Joe66.
Proudy v roztoku se šíří hlavně cestou nejmenšího odporu, tedy nejkratší cestou.
Snad jsem napsal vše.
#89 01-11-2021 17:36:41
lupex
Registrovaný: 15-04-2019
Zaujimava tema, mne to na prvu dobru pride ako komin zarazeny do zeme a teda prva myslienka bola ci by nebolo mozne pouzit kominarsku frezu, mozno standardne retaze vymenit za nieco s lepsou reznou schopnostou... len myslienka.
#90 01-11-2021 17:41:10
Myslíš niečo ako rotujúce sústružnícke nože?
Napríklad nejaká hlava poháňaná hydromotorom ?
#91 01-11-2021 17:50:38
rorejs
Franta 486: Tohle teoreticky vypadá jako celkem reálný plán.
Pokud ale má Radim ten výpočet správně, tak mi vychází, že to bude trvat hodně dlouho. Trubka má stěny silné asi 8 mm, jeden běžný metr váží zhruba 60 kg. Patrně nebude možné zařídit, aby to žralo selektivně jen v krátkém úseku trubky. Pokud bych (poměrně optimisticky) předpokládal působení na délce 20 cm, tak potřebuji sežrat 12 kg oceli. Například při proudu 20 A by to tedy trvalo přes 30 dnů. Nebo mám někde v úvaze chybu?
Editoval rorejs (01-11-2021 17:51:30)
#92 01-11-2021 20:50:38
A keby si spustil cerpadlo z vonkajsej strany trubky aby tahalo vodu v neakom intervale  a sol dal len do trubky ?  Ze reakcia by prebiehala vo vnutri tej trubky kde je mensi objem vody,ze silnejsia koncentracia + vacsi prud .     Ked uz sme pri tych reakciach tak ma napadlo ci tu ma niekto realne skusenosti s tavenim zeleza termitom  big_smile  Ci by sa to dalo aplikovat alebo je to sprostost ?  big_smile
#93 01-11-2021 21:07:19
Inak 2 krat som skopiroval z wikipedie o termite a neviem ci neaka ochrana ci skriatok a furt vyhodilo link na tie chrobaky termity co drevo pozieraju hoci som bol na stranke o taveni zeleza  big_smile  Kuva big_smile   big_smile
#94 01-11-2021 21:37:34
franta 486
Rorejs Psal jsem Ti to jako metodu pokud vše ostatní zklamalo.
Výpočty ti nepotvrdím, spočítat to neumím. Čas jsem použil z mých pokusů a odhadem znásobil tvojí velikostí. ale že bych se seknul o desetinásobek... Můžeš si to zkusit v malém měřítku. Vem starou rouru od kamen připoj na plus, strč jí do plastového kýble a zalej slaným roztokem. Druhou elektrodu třeba z kusu závitovky a nakonec utáhni velkoplošnou maxi podložku aby to tvořilo prstenec pro minimalizaci leptaného místa. Závitovku schovej do zahradní hadice.
Připoj silnější autonabíječku a za půl hodiny při 10-20A uvidíš výsledek.
Alespoň uvidíš tu černou vodu co by ti vznikla ve studni a zavrhneš tuto myšlenku zavčasu.
#95 01-11-2021 21:55:42
Joe nech už toho nepovolenýho ozbrojování smile
termit je směs jemně mletých pilin železa a hliníku. Al taje při nějakých 600°C, to nic není, ale když ty piliny chytnou (od autogenu nebo oblouku) hoří za teploty několik tisíc stupňů přitom zapálí i ty železné vysledná teplota je cca 3000°C to je vedro které utaví cokoliv.
Dal by se spustit nad hladinu nějaký kroužek naplněný termitem. Zapálit a za minutu je trubka řízlá. smile
Osobně bych dal přednost nějakému řezání za studena, nějakej vehement inspirovanej záchranou horníků ze zavaleného dolu v Chile.
#96 02-11-2021 10:50:01
No,  výpočty by měly bnýt správně, počítal  jsem  to  vícekrát i  kontroloval  s příklady. Je tam  určitá  odchylka,  protože železo  se můře rozpouštět podle podmínek  buď do  dvojmocných  iontů Fe2+ nebo při  vyšší  intenzitě proudu do  trojmocných  iontů Fe3+. Tam  by se logicky potřebovalo o polovinu  víc proudu. Jinak potom  záleží  na účinnosti,  která  zase závisí asi  nejvíc na íintenzitě proudu  na povrchu, při  ještě vyšší intenzitě by se část část  proudu  na kladné  elektrodě spotřebovala na rozklad vody,  uvolňovala by kyslík.
Jinak  termit na přepálení něčeho  potřebuje usměrnit. Ta roztavená  směs o vysoké  teplotě musí  na tom  předmětu  nějakou dobu  držet,  aby se ocel  tím  teplem  roztavila. U svislé  trubky to  jaksi  vidím  jako  poněkud obtížné.
Dle složení  to  je hliníková  krupice plus oxidovadlo. Pro  běžné  účely, třeba svařování  kolejnic to  je obyčejný  oxid železitý,  třeba ve formě železité  červeni a podobně. Tam  by se měl  používat  nějaký  šamotový  kelímek,  ve kterém  to  hoří  a potom  kolem  budoucího  kousku  kolejnice nějaké  šamotové  tvarovky,  mezi  které  se to  železo vytvořené  redukcí oxidu  železitého  vypustí.
Jinak hliníková  krupice,  jemné hliníkové  špony a podobně dost  ochotně chytájí a hoří  s téměř každým  oxidovadlem,  kdysi  jsem  docela úspěšně zkoušel vyžíhanou  zelenou  skalici FeSo4.
#97 02-11-2021 23:30:58
JSM
Registrovaný: 02-11-2021
Jak moc je to tam těsné? Nešlo by na to jít takto?:
- Sedový úvazek na operátora.
- Vrátek na 1m odřeky trubky.
- Bateriovou flexu (třeba Dewalt DCG418..).
Pokud má ta kopaná část 1m či 1,2m průměr, tak by se tam někdo menší tělesné stavby mohl vedle trubky na sedáku vejít (obejmout jí). a postupně odřezávat.
#98 02-11-2021 23:55:59
Radim termit v sypanom skupenstve som sa docital nevida velku teplotu a tym padom taku trubku by ani neroztavil .  Ale v lisovanej podobe uz pri chemickej rekacii  je az 3000stupnov oproti sypanemu kde je to okolo 600 az 800 stupnov. Tak som sa docital v literature. Otazka kde sa da zohnat legalne lisovany  ? big_smile
Jsm   vies co to je rezat vacsiu trubku s 0,8mm stenou  flexkou na baterky ?  To by musel dotycny mat aspon 20nabitych bateriek  big_smile
#99 03-11-2021 01:18:16
když už tam bude mít ten vrátek (včetně el.) tak může vzít prodlužovák a flexu na 230V ne? big_smile
mám dva návrhy jak studnu vyčistit, nechám si je zatím pro sebe. Nerad bych přerušil každodenní přísun neproveditelných podnětů.
jak psal kdysi Evita - i blbec někdy poradí big_smile
#100 03-11-2021 07:56:38
stano
Registrovaný: 17-07-2008
Ahoj. Možno rada od veci (celé vlákno som nečítal). Čo takto tam spustiť malé množstvo priemyselnej trhaviny (samozrejme osobou oprávnenou).
