#26 10-04-2010 14:47:35
Re: Poradíte jakou svářečku?
killer napsal(a):
A4Y2IQ napsal(a):
tak doba trošku pokročila a já studoval a studoval a došel k závěru, že pořídím MIG 170 Iskravar http://www.svarecky-co2.cz/svarecka-mig … ravar.html ....tím spíš, že zastoupení mají v Jablonci, kde bydlím...jak jsem psal v úvodu, potřebuji to více-méně na karosařinu...
Je to dobrá volba?
Podle mě to dobrá volba není. Hořák napevno, vyměnit v tom bowden bude problém a taky výměna hořáku bude zbytečně složitá. 230 V je ještě větší zlo, prostě z jedné fáze se toho moc nevymyslí. Když už tak alespoň nějakou třífázovku s pěkným podáváním a eurokoncovkou. Nebudete toho litovat. Tohle je opravdu jen když děda potřebuje přilepit plot.
Pojem 3x400 znamená že do mašiny jdou tři fáze + PEN vodič, tyto svářečky se vyznačují lepšími svařovacími vlastnostmi a pochopitelně lepším zatěžovatelem. Je to opravdu znát
Iskravar, telwin stejně je to skoro to samý, motorek jak z merkuru trafo jak do páječky napevno hořák, jako na něčem ušetřit musej když to prodávaj do 10 000,-
Pak mi s tím příjdou na dílnu, že by to chtěli opravit a já je pošlu do pryč
/ to se pripravite o kšeft pokud podnikate....  ja sice nepodnikam ale semtam nejaka ta oprava hoby svařečky mi pod ruku prijde a opravim ji človekovi tak jak chce aby makala hodne dilu nakupuji kde se da polske aukro,OMICON trafa omni 165, usmernovače, kurebeitr další dily co jsou v nejake akci.. je zdroj dilu pro tyhle svařečky dobrý zatim se mi reklamace že by neco nefumgovalo nevratilo sam jak vite jsem si častečne upravil a vytunil svařečku einhel BT-GW 170 stou upravou funguje velice dobře dopisuji si z jednim človekem kery se dal do přestavby sveho stroje taky ma ho skoro hotovej  podle meho vzoru si koupil ridící jednotku ktc 112, napajeci trafo a vše si do svařečky namontoval svařečka už pry funguje na prazdno, ale nema flašku s plynem tak uvidím jak se pochvalí. Vy ty motorky na podavačích hanite, ale musi mit určitou sílu, protože ty same se montoji do aku vrtaček maji dokonce i shodne parametry 12/24V 1A   3Fazove stroje jsou sice lepší nezatežuji vedení, ale jsou težke na přepravu a stejne pod 20 000 nic pořádneho. Na 3 faze nekoupíte i kde kera svařečka shořákem na pevno se da předelat pokud ma trochu mista v kastli vice.
Editoval alll (10-04-2010 14:52:17)
#27 10-04-2010 17:24:33
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Jestli neni jeste pozde, tak tady je jeden tip, za ty stejny penize a vypada rozume http://aukro.cz/item987620087_co_svarec … ml#gallery
BERLAN BWIG180
#28 10-04-2010 23:28:48
vkalina napsal(a):
To  je perfektni stroj už jsem snim svaroval u kamoše dovezl si ho z polska na 1F stroj svařuje velice dobře mohu doporučit...
#29 11-04-2010 18:44:04
A4Y2IQ
Registrovaný: 13-12-2009
Tak jsem se rozhodnul, zítra si pojedu pro Iskravar Mig 170...
Už mě, slušně řečeno, nebaví dál něco hledat, vždycky někdo napíše, že svářečka je skvělá, dokonalá apod. a další, že ji viděl, že je to Čína a prakticky nepoužitelnám, na vyhození...tudíž výsledek pro mě má nulovou hodnotu...
...a co, když to nebude podle mých představ, hodím ji ze skály smile
#30 11-04-2010 20:36:53
1b
Není to trhem prověřený stroj, nejspíš nějaká novinka, v takovém případě je dobré mít blízko servis, buď pojede nebo reklamace.
Nejlepší je koupit něco, s čím člověk pracoval apod. nebo si to pořádně odzkoušet u prodejce, nekupovat něco, co se mi nelíbí, jinak si člověk přidělá starosti
Editoval 1b (11-04-2010 20:47:41)
#31 11-04-2010 21:02:52
A4Y2IQ
Servis mám cca 4km od domova, takže v tom problém rozhodně nebude smile
