#26 03-09-2021 21:02:32
Re: Celulózové elektrody
Jen pro doplnění - doporučuji každému, kdo chce pracovat s elektrodami s některou variantou celulózového obalu, aby se předem podíval na zapalovací napětí takové elektrody - a nejen celulózové.
Ano! A také to by měli mít na mysli zejména výrobci svářeček! Existuje na trhu spousta vyložených šmejdů kde napětí naprázdno je i pod 50 volts...
#27 04-09-2021 10:10:49
Ta Supra rozhodně byla zařazena pod 6013 - tam  jsou rutilcelulózové.
A když  se přivařila a zkratla a ohřála se,  tak  zčernala - rozhodně tam  byla organika - celulóza.
#28 04-09-2021 22:39:52
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Nevím jak dříve, ale nyní je Supra řazena jako E6012.
#29 05-09-2021 15:28:35
davidma
TomK: goldrox vs supra. Obe 2,5mm 90A na Transpocketu. Material 4mm bez okuji.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10308_20210905_095022.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10308_20210905_095913.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10308_20210905_095959.jpg
Editoval davidma (05-09-2021 15:29:48)
#30 05-09-2021 17:05:54
Frank: U levných trafosvářeček z různých hobbymarketů se to ještě dá pochopit, ale u invertorových je to dost smutná realita. Ty trošku slušnější mašiny mívají kolem 80-90V naprázdno, ale ty nejlevnější kolem 50-60V. sad
#31 05-09-2021 17:15:21
Ano. I já jsem naletěl... před 10 roky jsem si koupil invertor, neušil jsem vůbec, že se odváží prodávat něco pod 70V, ale bohužel. To co jsem koupil od Chicago electric je TIG a MMA. Má pouhých 65V zapalovací napětí a na bazický je to bída. Přitom se tam v návodu vytahují, jak skvělá je to svářečka na všechny druhy electrod... big_smile Jo, tak na rutilky ap... Naštěstí já s tím moc nepracuju, většinou používám TIG.
Editoval Frank (05-09-2021 17:16:36)
#32 05-09-2021 18:12:12
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
To som sa unadával keď som si požičal invertor od kamaráta keď som svoj starý predal a nový ešte nedorazil, napätie naprázdno 52V, potom som vytiahol radšej staré 40 ročné trafo s usmerňovačom aby som to ako tak zvaril
#33 05-09-2021 18:43:11
Tak  ono  v invertoru  čím  vyšší  poměr výkonového  trafa,  tím  sice menší  napětí  naprázdno,  ale zase se jen  na  jistič 16A dají  generovat  velmi  vysoké svařovací  proudy (vedle toho,  že displej  ukazuje hausnumera,  vyšší  proud než  tam  ve skutečnosti  je)  a to  potom pro  ty méně znalé  v marketingu  toho  invertoru  velmi  dobře vypadá.
#34 05-09-2021 18:44:42
Frank: Soused v garážích má nějaký marketový invertor MMA. Pořád nadával že se mu lepí elektrody a nejde zapalovat oblouk. Používal klasické basické elektrody 2mm. Svářečku už prý má dlouho, koupeno asi v Hornbachu. Z legrace jsem změřil napětí naprázdno a taky kolem 60V. Koupil tedy rutilové elektrody a svařuje. Navíc některé levné svářečky Powermat a jim podobné ukazují na displeji nesmysly. Máte na displeji třeba 120A, tak vytáhnete elektrodu 3,2mm. Nechce zapalovat a po změření zjistíte, že ve skutečnosti je na výstupu třeba jen 80A, ne-li méně. Na youtube je pár takových videjí, jak českých tak polských a jiných zemí.
#35 05-09-2021 19:55:39
@varok - No já na tom mém šmejdu naměřím cca 65V, zapalování a hlavně udržení oblouku na bazický eldy bída.  Vylepšilo to podstatně sériové zapojení tlumivky... Ale ten display co ukazuje proud je poměrně přesný. Ta mašinka tedy není nijak moc výkonná, max proud deklarují 160A. Na Tigu jsem občas jel až na maximum a zatím nikdy nevypadla tepelná ochrana. Ale samozřejmě nejelo se na 100%. smile Mezitím jsem pořídil jinou, která je bohužel o dost těžší, max proud 200A, ale ta funguje velmi dobře. Napětí naprázdno 78V. To už je o něčem jiném. big_smile
#36 05-09-2021 20:13:05
Ten garážsoused má něco takového: https://www.mall.cz/svarecky-invertory/beno-ondulix-80 Nevím jestli přesně tenhle typ, ale vypadá podobně.
#37 05-09-2021 21:22:37
sttefo86
Už len podľa popisu že zvára ER a potom nižšie aj bázické,.....
Za toľko peňazí nekupto
#38 05-09-2021 21:30:02
Ta z odkazu co jsem dal má alespoň bajonetové konektory na kabely. Ten garážsoused má kabely na pevno. Takže nelze jen tak jednoduše přeměnit polaritu a musí i s rutilkami svařovat na + pól, což není asi úplně ideální.
#39 06-09-2021 08:15:58
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Môže niekde káble prestiknut a dat tam bajonetové spojky a môže si prehadzovat
#40 06-09-2021 08:50:23
Však ano, ale v originále jsou na pevnno. Když by používal jen rutilky, tak by šlo i přehodit jen na konci kleště kostry a držák elektrod.
#41 06-09-2021 15:34:29
Varoku, nebylo by mnohem jednodušší koupit třeba u Choboly třímetrový kabel ke svářečce s kleštěma a připnout ho do "zemáku"? Stejně se mi nějak nezdá, že by DC svářečka měla kabely napevno. To snad mají už jenom trafosvářečky a tam se s bazickými nepochodí.
#42 06-09-2021 16:10:02
uříznout kabely a zakončit je svorkou  https://www.svarecky-elektrody.cz/kabel … 25/d-13526
Pak to bude univerzál
#43 06-09-2021 17:26:05
Peho
jees napsal(a):
Presne toto som myslel, ja s tým mám spravené káble na predlzenie keď treba
#44 06-09-2021 22:11:27
Tak úprav může být celá řada. Taky jsem se divil. Všimnul jsem si, když nadával že mu jdou špatně zapalovat basické, tak koupil rutilky. Říkám mu že si má přehodit kabely, ať má elektrodu na - pólu a on na mě že to nejde. Tak koukám a opravdu. Svářečka vypadá podobně jako ta z odkazu co jsem dával, zn. Beno, ale nemá konektory na kabely.
Edit: Až bude ten chlápek v garáži, tak tu mašinu schválně vyfotím.
Editoval varok (06-09-2021 22:13:10)
#45 07-09-2021 13:44:31
Já  bych  řekl,  že ty spojky,  bajonetové  nebo  i  jiné,  zavádějí  taky nějakou  ztrátu  napětí. Takže pokud má  invertor nízké  napětí  a je třeba každého  voltíku, tak  to  možná  o  něco  lépe svařuje,  pokud tam  jsou  kabely napevno.
#46 07-09-2021 14:03:57
DC invertor MMA s kabely napevno jsem ještě neviděl, byla by to technická blbost. To, co viděl varok, je zřejmě klasická AC trafosvářečka. Ztráty na konektorech jsou minimální, v řádech jednotek wattů, u svářečky s výkonem několik kW nepodstatné.
Editoval Zdenek11 (07-09-2021 14:07:53)
#47 07-09-2021 14:18:37
sttefo86
Kable na pevno sú celkom bežné pri najlacnejších invertoroch z marketov, videl som v Obi niečo podobné, je to len o cene nie o technickych parametroch
#48 07-09-2021 16:14:06
Zdenek11 napsal(a):
Tak jestli už je doba kdy i trafosvářečky asi do 120A(nevím přesně) váží odhadem 3kg tak to možné je. Zatím co jsem všechny ty levné Gude, Einhel, Herkules a nevím co ještě viděl, tak byly těžké, možná i 10kg.
Editoval varok (07-09-2021 16:14:37)
#49 07-09-2021 17:23:13
sttefo86 napsal(a):
Kable na pevno sú celkom bežné pri najlacnejších invertoroch z marketov, ....
A to jste prosím viděl kde, fotka by nebyla? Nebo je to jen takové akademické plácnutí?
#50 07-09-2021 22:06:58
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Zdravim. Jsou zde zminene elektrody E6012 a fotky od Davidma. Objednal jsem balik elektrod 1,8 mm z nejakeho polskeho eshopu oznacene jako rutilove, znacka Graphite (vyrobeno v Cine). Ale na elektrodach je E6102, pokud se tomu teda da verit https://www.euro-spaw.pl/product-pol-58 … 6H834.html
Budu je tento tyden zkouset tak jem zvedavy, jak pujdou zapalit a jak se s nima bude svarovat. Potrebuju doma svarovat tenkostenne jekly 1,5 mm na ruzne regaly, stoly atd. Mam i 2 mm E6013 a pak bazicke E7018, ale ty jen 2,5 mm.
Jsem si prave myslel, ze s tema E6012 bych nabodoval, pokud jsou opravdu rutilcelulozove, pak to opatrne provarit tema rutilkama E6013.
Editoval Jakobo (07-09-2021 22:16:31)
