#1 12-08-2021 13:02:32
mates118
Registrovaný: 18-08-2007
Svařování hliníku z CO2
Ahoj ,je možné z klasického CO svařovat hliník?Kamarad řikal ,že je nějaký drát ktrerý se jen vymění.A nemusí se měnit ani bomba...tak dekuji za radu
#2 12-08-2021 13:12:00
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Svařování hliníku z CO2
Kamarád kecá. Musí se vyměnit jak drát, tak i plyn. V ideálním případě i bovden a kladky. Jole.
#3 12-08-2021 13:29:38
Na hliník jedině Argon a nejlépe teflonový bovden. V klasickém kovovém bovdenu drát dře a zasekává se.
#4 12-08-2021 14:30:12
mates118 napsal(a):
To je jak dotaz na radio Jerevan:
Jest možno chujom dub porubať?
Da, jest, ale chuj musí být dubový a dub musí být chujový.....
Editoval pafik1605 (12-08-2021 14:30:25)
#5 12-08-2021 16:49:05
to hore je zase varokovina
Osobne zvaram hlinik s ocelovym bowdenom dlhe roky.. teflon som mal v stroji naposledy asi pred desiatimi rokmi .. siel von pretoze sa mi v nom drot zasekaval z dovodu jemneho znecistenia hlinikovymi supinkami zo samotneho drotu...
Editoval vyrobca (12-08-2021 16:56:16)
#6 12-08-2021 20:11:08
Vyrobca: Jaká varokovina? Co jsme svařovali  v jedné firmě hliník mašinou Kemppi, tak nám drát hrozně škubal. Tak koupili šéfové bovden s teflonem a šlo to pěkně. Sváry ale i tak nic moc, tak se ta zakázka nakonec svařovala TIGem.
#7 12-08-2021 22:11:57
Varok - nic v zlom, ale kolko mas osobne nazvaraneho hliniku? Ja som s tou mojou staruckou Formicou na 230V zvaral 5 rokov IBA hlinik... A ked ti uz nahodou zacne hlinik zasekavat v ocelovom bowdene, tak je uz naozaj nieco zle.. Najskor velmi stary, spinavy a zodraty bowden..  zato teflon dokazes v pohode zaniest hlinikovymi supinkami a ucpat ho uz po mesiaci prace..
#8 12-08-2021 22:34:52
Já jen pár metrů. Jen co jsme zkoušeli jednu zakázku jak jsem psal.
#9 12-08-2021 22:41:49
Tak nechapem preco odpisujes  a snazis sa rozdavat rady v teme ked si bez skusenosti..
edit: vidim ze asi chces dostat zlatu medailu za 7000  prispevkov...  za kazdu cenu..
Editoval vyrobca (12-08-2021 22:44:03)
#10 13-08-2021 09:08:04
mates118
Já mám svářečku Güde MIG 192/6K,mohli by jste mně prosím doporučit jaký drát Argon ,to je asi klasická bomba....děkuji
#11 13-08-2021 10:51:09
A co take chces zvarat? Si akosi zabudol napisat..
#12 13-08-2021 10:58:39
vyrobca: nic proti tobě, asi ti to funguje tak, jak píšeš.
Nicméně obecné doporučení výrobců (jiných, než ty smile ) je používat s hliníkovým drátem teflonový bovden. To, že ti to jede s normálním ocelovým bovdenem je tvoje specifikum. On ten teflon není jen kvůli klouzání, ale i kvůli kontaminaci hliníku z ocelového bovdenu.
Zrovna tak průtok plynu; kdysi jsem se tu na to ptal ptal a tys doporučoval nějaký směšně malý průtok, cca 6 litrů, jestli si to dobře pamatuju. Možná ti to funguje; mě to nefungovalo a aby to k něčemu vypadalo, musel jsem jít až na 12 a více litrů, jak doporučuje výrobce drátu.
Takže seriozní by od tebe bylo psát to způsobem .... " výrobce drátu sice doporučuje to a to, ale mě to dobře funguje i za jiných podmínek"...... To je pak zajímavá informace (nejenom pro konkrétního tazatele), a pak už bude jen na něm, jestli půjde cestou experimentování, nebo se bude držet doporučení, které platí pro daný produkt.
Editoval pafik1605 (13-08-2021 11:01:16)
#13 13-08-2021 11:13:29
Hliníkem vařím už třicet let. To pro vyrobca. Varok má naprostou pravdu. Chce to uhlíko-teflonový bowden s mosaznou spirálou 20cm od špičky, dále už méně podstatné je kladka na hliník s U drážkou, špička tvrzená na AL. Velice podstatné je seřízení podavače tak, aby mezi kladkou a vstupem do eurokoncovky byla minimální mezera a drážka kladky přesně navazovala na vodící trubičku eurokoncovky. Používat minimální přítlak. To co napsal vyrobca platí pouze pro drát řady ALMG, která je pevnější a pro průměry drátu od 1mm výš. Pokud použijete ALSI5 nebo ALSI 12, tak s kovovým bowdenem nezavaříte nic ani po padesáti letech zkušeností. Pro matesa: argon stačí 4,6, drát ALSI5 průměr 1.
#14 13-08-2021 12:28:18
Přiznám se že nevím co jsme měli za drát, jen že to byl nějaký AL 1mm. Plyn jsme měli čistý Argon a bovden co má uvnitř teflon. S klasickým kovovým jak jsem psal nám to hrozně škubalo drátem a nebo se uzloval drát u podavače. Pak jsme to trošku poladili, hodně malý přítlak podavače, ten bovden s teflonem a průvlaky v hořáku nevím co byly zač, ale taky jiné než na ocel. Svařoval jsem jen pár metrů jak jsem psal, plácnu jen asi 3m co jsme zkoušeli nastavení a pár výrobků. Ale nakonec to svařovali TIGem, protože tím MIGem to nebylo moc pěkné i přes použití profi mašiny Kemppi, myslím nějaký Kempomat.
#15 13-08-2021 15:23:49
mates118
chtěl jsem si svařit hliníkový nájezd na motorku,urazil jsem jednu příčku...a potom drobnosti na dílně nic profi....
#16 13-08-2021 19:32:38
Zdenal - vyskusal som aj ten uhlikovo teflonovy bowden ktory mi ponukol v predajni este p. Spurny ked tam pracoval, kupoval som k tomu velke spulky hlinikoveho drotu ALMG5 0,8 mm ked som mal vela zvarania na hlinik.. Ale ako pisem, ten bowden siel po mesiaci zvarania z horaka prec.. proste sa zacpal necistotami zo samotneho drotu ako sa ten drot obtieral u vnutorne steny bowdenu. Vycistit sa to nedalo.. Samozrejme tiez zalezi na tom aby pri zvarani nebol horak skruteny ale bol co najrovnejsi. Pritlak samozrejme minimalny, medzera medzi kladkami a bowdenom tiez minimalna a ja som si este na horaku vyrovnal kolienko kolko sa dalo aby bolo co najrovnejsie a aby aj tam bolo co najmensie trenie drotu o bowden. No a AlSi5 1 mm mam malu cievku a s trojmetrovym horakom s ocelovym bowdenom v pohode zvaram.. to ze je ten drot podstatne maksi, neznamena ze sa stym neda zvarat..
pafik1605 - pozri sa, argon ma ako vsetci dobre vieme akosi vyssiu cenu ako obycajne CO2. Takze pri celodennom zvarani velmi rychlo zistis ze ten plyn sa sakra rychlo mina a nie je to lacne pokial to plati tvoja penazenka. Ja som si dokonca kvoli usporam argonu kupil setric plynu. - bol som s tym prednastavenym redukcakom bez budikov viac menej sklamany.. Dalsou z ciest znizovania nakladov za argon je zistit, pri akom minime sa da este zvarat ....
mates118 - zial, citas tu aj veci ktore s tvojou otazkou moc nesuvisia.. ale ako pise ZDENAL - obycajny argon 4,6 a drot AlMg5 1 mm. Len parametre pri zvarani hliniku su niekde uplne inde. Rychlost drotu budes musiet podstatne zvysit, aby si pri prvom zapaleni obluka nezapiekol spicku.
#17 01-09-2021 23:34:46
mates118
ještě jsem našel tuto TIG svářečku,ta by asi postačila pro moje účely.jenom tam píšou ,že se to musí předělat....nevíte co to vše obnáší?
https://www.lidl-shop.cz/p/invertorova- … p100279958
díky
#18 02-09-2021 09:01:50
mates118 napsal(a):
díky
Je to dost práce, to předělávání, aby ta svářečka vypadala takhle:  http://www.formicaweld.cz/0%7C10%7C15%7 … r-tig.html
big_smile
#19 02-09-2021 09:07:48
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Zapomeň (jestli máš trochu soudnosti. Jestli ne, postav si svojí)
#20 02-09-2021 10:42:17
mates118
takže tato svářečka z lidlu v praxi nefunguje na hliník?Já to nepotřebuji profi...třeba ed se mně urvala příčka na nájezdu ,tak to potřebuji bodnout....
#21 02-09-2021 11:03:12
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
mates118 napsal(a):
díky
ale toto je iba DC, na taku muziku potrebuješ AC/DC - najlepšie Hells Bells, alebo pozri na Youtube ako sa zvara hlinik  DC s opačnou polaritou, na body by to mohlo stačiť..
https://youtu.be/CHkx8cca-SQ
Editoval AndyS (02-09-2021 11:12:05)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#22 02-09-2021 19:23:09
Mates, neviem preco zacinas spekulovat zvaranie hliniku tigom ked mas doma Güde MIG 192/6K.. kup si do nej malu spulku 1mm AlMg5 a zozen flasu argonu.. na take to domacie zuvanie to bohate postaci.
#23 02-12-2021 23:22:57
Jozotom
Registrovaný: 02-12-2021
Zdravim.Prosim o radu.
Pojde zavarit MIGom  prasknuta hlinikova olejova vana na aute po vypusteni oleja a vycisteni praskliny priamo pod autom zvarackou PARKSIDE PMSG 200 A1 ?
https://ibb.co/cQfCW4F
Editoval Jozotom (02-12-2021 23:41:02)
#24 03-12-2021 07:56:31
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Ak ten zvar má aspoň trocha plniť účel, demontovať, vyčistiť, odmastiť, odmastiť a ešte aspoň 2xodmastiť, jemne prebrúsiť, stabilizovať prasklinu, odmastiť, ohriať
Potom sa zaoberať zváračkou, prídavným materiálom,.....
#25 03-12-2021 09:27:58
Jozotom napsal(a):
Pokud svařuješ denně hliník aspoň 10 let, tak ano smile
Jinak viz Sttefo.....
