Stránky: 1 2
Ano, mohu potvrdit, že to tak Chobola má - beru v Pardubicích a občas v Praze a všude stejné - nebo obvykleji tam nálepka není vůbec žádná a jen lihovkou napsáno to "Ar"... No, otočíme ještě bombu a pokud ani to už nepomůže, tak hliník už asi vzdám...
Díky všem!
Myslím si, že hledáš chybu jinde, než je. Když se podívám na fotky v #12, tak jsou sváry provedeny za hodně jiných podmínek. Ten černý je za podmínek, kdy je ze sváru odváděno mnohem víc tepla, než u toho druhého. U hliníku vzhledem k jeho tepelné vodivosti závisí potřeba svářecího proudu na uspořádání sváru. Když se ti sbíhá do sváru víc profilů, tak může být potřebnyý proud i několikanásobný. Proud se volí nejen podle tloušťky materiálu ale také podle toho, kolika směry může teplo odtékat. Některý svár na profilu 2mm jde provést 80A, a v jiné situaci bude potřeba 110-120A i víc.
Nechápu proč bys měl hliník vzdávat. Důležité je pochopit co se děje a podle toho svou činnost korigovat. Když měníš lahve v Pardubicích, to jsi někde z blízka?
Možná že vím= toto určitě zkuste. Měl jsem jednou kdysi na opravu naprosto stejnou barevnou krabici také Jasic, vlastně se stejnou závadou. Popis závady zněl-nedá se s tím svařovat hliník, místo pěkného sváru to pouze dělá takové černé houbovité chuchvalce které se neslejou! No jako vždy se už ve stroji vrtalo více rádoby odborníků a nic. Po prověření celého stroje a po vyhodnocení oscilogramu měření na umělé zátěži jsem také nic nepatřičného nenašel. Zkouška svařování hliníku potvrdila popisovanou závadu. S tím jsem se doposud také nikdy nesetkal a poradit neměl kdo. Tehdy jsem byl přesvědčen, že stroj je stoprocentně v pořádku a začal uvažovat také o argonu(ale jinou láhev zkoušeli a také o hořáku a tím jsem tehdy začít. Ovšem na poslední chvíli jsem si všiml, že nějaký "odborník" dal kdysi do falcu dna stroje velmi dlouhý šroub a tímto doslova přešrouboval hadici vnitřního rozvodu pro argon. Pak asi jiný tam dal už šroub kratší, ale díra v hadičce zůstala a navíc jak to ten dlouhý šroub tlačil tak doslova strhnul hadici na samý kraj solenoidu, takže i to napojení bylo vachrlaté(zřejmě také netěsnost). Prostě po fouknutí to někde unikalo. Dal jsem novou hadičku a řádně utáhl-pak už fouknutí ustál. Následně zkouška vaření hliníku=krásný svár, dál nebylo co řešit. Tak to také zkuste a přeji hodně štěstí-ono to opravdu něčím musí být.
Tak ještě jednou všem díky a záhada je vyřešena.
Chobola má špatný plyn - potvrzeno přímo od prodejce, lahve plní v Polsku a oni lahve nevakuují, takže pokud dostanete výměnou zrovna lahev, kterou někdo dojel na nulu a nasála si vzduch nebo lahev novou také se vzduchem, tak tam máte směs argonu a vzduchu a hliník si s tím prostě nesvaříte...
Prý to už řeší s dodavatelem...
Stránky: 1 2
