#26 06-07-2021 11:45:33
Re: svareni 2xU220 po nekolika castech
Frank: Já  jsem  to napsal  trochu  blbě. Měl  jsem  na myslí, že těsně nad betonem  to  bude reznout,  ať  už  tam  chloridy budou  nebo  nebudou,  akorát bez chloridů či  dalších  urychlovačů  koroze  to  přirozeně bude reznout o  dost  pomaleji. A právě u  mne to  takhle rezlo ve dvou  případech a bez  chloridů. Nejspíš to  hodně závisí  na materiálu, u  mně to  byly buď lisované  profily z hutě cca z  dvojky  nebo  minimálně v jednom  případě nastříhaný  plech 2,5 nebo 3  a vylisovaný  ve fabrice do  něčeho  jako  mělčího U profilu neboli  kutilsky vyrobený  sloupek.
Ono  jinak  vypadá, že se tam  do  toho taky míchá  i  elektrochemická  koroze. rez  na oceli  se chová  jako  anoda a holý  kov těsně u  betonu jako  obětovaná  katoda. Beton,  který do  sebe natahuje vlhkost  ze země obstarává  po  většinuu  doby vzlínáním slabou  vrstvišku  vlhkosti na povrchu  oceli s nějakými  solemi  vylouženými  z  betonu coby elektrolyt. Potom,  jakmile se nad betonem  objeví první  koroze,  už  to  dál  jede slušně rychle i  bez  chloridů.
#27 06-07-2021 19:00:26
To Radim - zjednodušil jsem vliv obvyklých kyselých dešťů na rozhraní špatně chráněná ocel - beton.
V roce 1989, těsně po našich listopadových kolaudacích, si soused o pár domů vedle postavil nosné sloupy brány ze svařovaných úsporných U profilů svařených do krabice a bez jakékoliv ochrany je zabetonoval. My, co jsme mu pomáhali, jsme mu sice doporučovali aspoň nějaký nátěr, ale on kvůli počasí pospíchal. Před dvěma roky při couvání s jeho letitou škodovkou lehce zavadil o jeden ze sloupků a ten se poroučel i s bránou na sice staré, ale auto. Tak 20 - 30 mm od horní plochy do betonu zbyl z ocelových profilů jen "papír" a totéž bylo i nad zemí. U nás v ulici se nesolí, je to rovina, takže se v zimě jen pluží sníh. Takže 30 roků a průšvih. A pro pobavení - vyřešil to tak, že do děr ve zbývajícím profilu v betonu nacpal pozinkovanou silnostěnnou rouru a zbytek vyplnil rychlobetonem. Také řešení.
#28 06-07-2021 20:03:10
Tak to mě tedy vážně zaujalo. Po 30 letech totálně zkorodovaný sloupky?! Já jsem byl při návštěvě svého bývalého domu naopak překvapen tak dobrým stavem jak těch sloupků, tak celých vrat a oplocení, svařeného z výlisků a výplně plechu 1,2mm. A to tam nebyl aplikován žádný zvláštní nátěr, ani zinkování. Pouze se tehdy používal základ suřík. barva + krycí nátěry. Nemovitost je v rovině, snad se tam nesolí silnice, neznám složení kyselého deště v místě, ale je to poblíž města Kolín, kde tehdy byl poměrně silný průmysl i chemický... Jak je tedy možné, že po 45 letech to vypadalo téměř netknuté korozí?!
#29 06-07-2021 20:25:08
Frank. mali sme asi 50m vinohrad neviem presne ake hrube to ma steny zmeriam ked som to chcel vykopat a vypacit tak sme to museli dvaja davat dolu lebo tie slpiky boli odhnite nad betonom
a jediny sposob ako ten 50-60kg betonovy hrib dostat von bolo vyvalit pakou z jamy...
lebo ked sa to zapacilo za stlpik ukazal sa ten papier smile - pritom slpik bol krasny a natrety ale zhnityyyyy
tak ze to drzala asi len ta farba smile)
ale je fakt ze niektore odhnili totalne a niektore drzia
pritom vsetky boli hore otvorene a dolu nebol odvodovaci otvor drot bol asi 50cm nad zemou kde mohla voda
uniknut....
tie pogumovane trubky som videl tiez odhnite nebolo vidno hrzduuu ale lamali sa big_smile
tak ja neviem ci sa oplati stlpik vyluhovat v nejakom gumoasfalte sak to bude korodovat aj vnutri
asi to chce ten indicky sltp co nehnije smile
Editoval ihlan (06-07-2021 20:28:35)
#30 06-07-2021 20:38:20
momák
Registrovaný: 08-10-2011
To Frank:Tak to jsi měl říct hned,že tam je základní nátěr s oxidy olova smilesmile.To vysvětluje tu trvanlivost bez koroze.
Jó Suřík,cením si ho jako zlata.Funguje nejlíp smile.Viděl jsem už mnoho letitých bránek i vrat,(jednu má můj soused,ještě původní i když má barák opravený ) a sem tam pod hnědým nátěrem zasvitne krásná oranžová.Bez koroze,ale sloupky uvnitř určitě jedou smile.Zdravím za velkou louži smile.
#31 06-07-2021 20:41:19
U takových to plotů a p. se postupovalo tak, že se trubka zapíchla dozemě a kolem se to zabetonovalo. Pak uhnila trubka celá. Pod trubkou by mělo být alespoň 5cm betonu.
#32 06-07-2021 20:57:57
Ono  taky ty úsporné  profily mohly být ze snadněji  lisovatelné  ocelů,  měkké a   podobné hlubokotažné oceli. A taková  ocel  právě rezne znatelně rychleji.
Nicméně těch 30 let pro  ty u profily,  řekneme z plechu  dvojky a nenatřené,  to zhruba tak odpovídá  běžné  rychlosti  koroze v čistějším  prostředí  bez  chloridů  z silnic.
#33 06-07-2021 21:17:08
momák napsal(a):
Asi to fakt bude tím suříkovým nátěrem... nedovedu si to jinak vysvětlit, vzhledem k tomu, jaké zde popisují zkušenosti ostatní... big_smile Ne, fakt si nevymejšlím, byl jsem překvapenej, že po 45 + letech to nevykazovalo známky koroze!!! A to bych si určitě všimnul nabobtnalých míst pod nátěrem... Copak ty UČKA ty měly sílu stěny nějakých 5-6mm, ale ten plech na spodní výplň byl jen 1,2mm a ty jekly taky byly jen tuším 40x40mm... Svařoval jsem to tehdy bazickými EB. Ani žádná odrezovací tůra na tom neproběhla, jen ty nátěry i té části co šla do betonu... big_smile Zdravím též! smile
Editoval Frank (06-07-2021 21:34:37)
#34 06-07-2021 21:55:29
Radim napsal(a):
Tu korozi vlivem počasí a přítomnosti chloridů,  nebo bez,  pozoruju, dnes a denně na autech zde v US z míst, kde nikdy není sníh a tudíž i po 40ti létech nejeví známky koroze. A tady u nás na severu, kde solí jak diví, tak auto, které nemá speciální ochranu karoserie shnije za 10 let i dříve k nepotřebě. big_smile Na Kubě jezdí americká auta 50 let a koroze není. Ale stačí kdo bydlí blízko moře, kde vítr unáší kapičky slané vody stovky metrů a tam koroduje vše jak divé. Ani ne blatníky, ale spoje mezi střechou ap. big_smile
#35 06-07-2021 22:41:01
Frank: Florida zborteny barak nieje to sice plot ale hovorili ze prave Florida ma tento problem Beton a zelezo vnom
mozem najst tu relaciu otom ako to rozoberali ze ake problemy sposobuje ten slany vzduch.
Celkom zaujimava debata len to islo 3-4dni spatne a neviem kde to davali ... ze to zelezo ako koroduje a ten
beton nasava tak to cele popraska a praaask a preto sa tam musia tie stavby kontrolovat alebo nestavat vyskove
stavby zelezobeton ale len ocelovy skelet
Inak co za farbu pouzivaju na Golden Gate Bridge je nejaka cervena Surik to nebude ze... wink?
este dodam ze ten nas vinohrad mal asi 40-60rokov po dedkovi.... takze ta korozia mala casu a casu smile
a teraz som si uvedomi co pisal Famater trubka ktora bola odliata do nejakeho kanistra bola chranena cela
a tie co trcali ako hrib a trcala aj v zemi tak tie som vyvratit nevedel tie odhnili ...
Na Cube tie Oldtimery totalne rekonstruujuuu varok by tam jasal stastim ale tie 50-60te roky mali aj poriadny plech smile
a nie ako tie Francu..... papieraky... videl som Pezota a Oktavku v sebe oktavka rozbity chladic a 306 rozbity cely zadok big_smile
Editoval ihlan (06-07-2021 23:10:20)
#36 06-07-2021 23:10:08
ihlan:
Ano, určitě, ta slaná tříšť od moře dělá velké problémy s korozí ocelových a železobetonových konstrukcí kolem. I řada mostů, zejména z tzv. předpjatého betonu trpí přítomností chloridů při posypu solí. Však tem most, co nedávno spadl v Itálii, tam zjistili právě, že to způsobila koroze ze solí z posypu a zanedbané revize. Ta armatura uvnitř, když beton nasaje slaný roztok, začne korodovat. Tou korozí se zvětšuje objem té armatury, beton naruší prasklinami, čímž se ten proces ještě urychlí. Toto jsou poměrně nebezpečné a často opomíjené věci, které vedou ke katastrofě...
#37 07-07-2021 18:15:46
Právě beton,  když  není  zestárlý,  tak  má  slabě zásaditou  reakci a ta chrání  ocel  uvnitř proti  korozi. A právě beton  stárne tempem  zhruba asi  centimetr do  hloubky za cca 10 let a tu  zásaditou  reakci  ztrácí. Jak se to  dostane k  ocelovému  armování,  tak  ta armatura uvnitř začne vlivem  vlhkosti  distribuované  dovnitř betonu póry rezivět. Pak trvá  nějak od 5  do  cca 30 let, než  ta rez  kolem  armatury zvětší  objem  tolik,  že beton  zevnitř začne trhat.
Za socíku  se tady u  nás  při  spoustě betonování  nedodržely postupy a ta armatura se ocitla přímo  na okraji  betonu a je zvenku proti  světlému betonu zdaleka vidět,  jak  rezne. Proto u nás spousta mostků   a podobných  staveb  ze socíku právě nyní  končí či  už  skončila.
Kde je v ovzduší  sůl,  to  znamená  na mořském  břehu  a potom  ve směru  větrů od moře do  pevniny od břehu řekl bych takových  5 až  řekněme 30 kilometrů,  podle intenzity místních  větrů, tak  budou  ty procesy asi   zrychlené.
Na Golden  gate a mosty obecně se určitě dříve používaly suříkové  či  obecně olovnaté  barvy.  dnes už  nejspíš ne. Používá  se barva typu  Hammerite,  která  obsahuje inertní  lístečkové  pigmenty, například slídu. Ty tenké ploché destičky toho  pigmentu se v natřené  vrstvě barvy poskládají na plochu  a v mnoha vrstvách nad sebou.  Díky tomu  taková  barva po  zaschnutí téměř nepropouští  ani  vlhkost  ani  korodující  chemikálie. Vrstva běžné  barvy je jinak  hlavně pro  vlhkost  dost  propustná. Ale to  je záležitost  stará  už  několik  desítek  let, my jsme se o  takových  barvách  učili  už  ve škole. Dneska je už  možná i něco  lepšího.
Editoval Radim (07-07-2021 18:25:35)
#38 07-07-2021 18:28:48
Radim: Ano, souhlas. smile
#39 07-07-2021 20:58:49
momák
Zdravím smile.Tak to byl Radime,hezký výklad o principu tzv.dnešních "antikorozních" nátěrech.Např.právě ten Hammerite.To jsem třeba nevěděl,že má v sobě částečky slídy.......zajímavé smile.Princip dnešních antikorozních nátěrových systémů,je vytvořit bariéru,proti vzdušné vlhkosti.ŽADNÝ nátěr není určen na zkorodovaný povrch a pokud se již tak stane,ani barva tzv. "za milion",situaci nezachrání.
#40 07-07-2021 23:55:09
Radim ak si spomenul farbu co ma zlozenie ako hamerit tak neviem ci s nou a farbou co ma podobne zlozenie mas dlhorocne skusenosti ale kamarat co maluje uz roky konstrukcie a ine kovove objekty az po strechy na hamerit len nadava ,ze to nic nevydrzi oproti suriku a uz ju davno nepouziva  big_smile
#41 08-07-2021 21:35:17
Dolezite je ten stlpik pred betonovanim namlovat. Najlepsie aj z vnutra.
Ale vecsinou sa to robilo tak ze sa zabetonovalo a potom malovalo, a to potom odhnije na rozhrani.
#42 10-07-2021 19:28:50
ZnuGy
Registrovaný: 05-07-2021
já to tedy malinko upřesním obrazovou dokumentací a prosím neukamenujte mne. Na obrázku je vidět vrcholová vaznice z 2x UPE 220, která má být svařená do krabice. Jedná se tedy o vodorovnou konstrukci rovnoměrně zatíženou. Domnívám se správně, že svařováním se dosáhne pouze spojení obou konstrukcí bez rozdílu průhybu po zatížení této konstrukce ? Je tedy dostačující V svar s pásnicemi přiraženými k sobě bez mezery ? Navazující U je připojena pomocí 3x M18 šroubů na cca 1000mm dlouhém betonovém podkladu, jde mi pouze o svár spojující pásnice.
Děkuji za Váš názor
Petr
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10371_214004390_334186438288254_7539851658350394520_n.jpg
#43 10-07-2021 21:16:40
ano, průhyb po zatížení bude stejný ať jsou U svařená či nikoliv. Ovšem svaření zajistí pochytání bočních sil (skalárů). Bez svaření jsou U náchylná na vybočení do boku. Profil UPE má mnohem menší tloušťku stojiny než klasické U. Projektant asi šetří stavebníkovi peníze.
Sváry určitě nikoliv v celku. Po celé délce ano, ale cca 10cm dlouhé s roztečí 50cm.
Byl zde názor (myslím od kolegy Ládese) že vařit s mezerou kvůli průvaru. To nemusí platit vždy. Co válcovna to jiný tvar boku příruby, některé jsou vyválcované do špičky takže je to vlastně jakoby připravená sražená hrana pro svár.
#44 11-07-2021 16:24:27
Joe66 napsal(a):
No,  četl  jsem  o  tom  ve skriptech,  když  jsem  studoval. Tehdy u  nás přirozeně nic takového  nebylo.
Jak  to  je dnes,  přesně nevím.  V technickém listu  se píše,  že se barva nesmí  ředit a jako  hlavní  způsob  nanášení  je štětec nebo  váleček,  to  by obsahu  takových  pigmentů  odpovídalo. A stříkání  je pouze poslední  možnost  a to  ještě vysokotlaké  Airless.
Už  jsem  párkrát uvažoval,  že bych  z  výzkumných  důvodů  plechovku té  barvy koupil  a vyzkoušel,  ale zatím  jsem  nenarazil  na dostatečně malou plechovku  za příslušně nízkou  částku.
#45 12-07-2021 13:46:20
Nejlepší barvu na orezlé kovové plochy jakou jsem kdy použil a vyzkoušel je barva od firmy IZOL-PLASTIK BRNO. Primárně je určena na nátěry plechových střech, ale osvědčila se i na spodky aut, rezavé stožáry vysokého napětí apd. Mám ji na garáži již více než padesát let a sřecha je pořád ve výborném stavu.
#46 12-07-2021 19:47:19
ZnuGy
Dobrý večer,
tak já tam věru moc veliký náběh nemám
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10371_img_20210712_155640.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10371_img_20210712_155631.jpg
BTW : 1m UPN 220 S235 - 956 Kč, UPE 220 S235 - 1059 Kč. To moc veliká "úspora" není ...
Editoval ZnuGy (12-07-2021 19:50:26)
#47 13-07-2021 11:34:07
Stáhnout k sobě svorkama a v místech budoucích svárů upravit náběhy otupení flexou brusným kotoučem,jste li "pinktlich" pak mezeru mezi opatrně vytvořit řezným kotoučem(bacha bude se to vtahovat tak ať se vám to nehryzne a není z toho nějaký úraz).myslím že t1,6mm by mohl stačit a pak cpát eldu kor rutilovou do lázně co to půjde,pak to bude tak jak to být má.Tady bych to vařil  v PC tedy položené na bok ať můžete pracovat na obou stranách a zamezíte deformaci svařence....Ta úspora je cca 1400 na 14 metrech a to už je celkem pěkná " páteční návštěva pohostinství". wink
#48 13-07-2021 14:35:32
ZnuGy
Děkuji za naprosto perfektní popis provedení. Mezery mezi sváry 30 cm a délka svaru 10 cm bude dostačující počítám. Ohledně té úspory, jen jsem chtěl podotknout, že UPE stojí více než U, tudíž by projektant nechtěl stavebníkovi nic ušetřit, ba právě naopak.
Ještě jedna technická, je úplně špatně svařit takovýto druh oceli / druh konstrukce rutil-bazickou elektrodou, konkrétně Chemweld 7100 ? Rozumím doporučení rutilových elektrod, mám tady zbytek balíku EB 121, avšak skoro i 3kg Chemweldů 7100
Editoval ZnuGy (13-07-2021 15:12:52)
#49 14-07-2021 00:25:44
Neviem ktora chemveld bola urcena na ,,necistoty,, ,ze zvaranie neocisteneho materialu ,ze treba vyhladat podla cisla ale obrusit hrany s brusnym kotucom treba tak ci tak -staci liznut hrany  . Ja by som na to pouzil 3,2 EB121  a podla zistenia ked bude v popise katalogu vhodna ta chemveld tak potom dokoncil aj s tou + urobil s nou skusobny zvar  a vsetko ako bolo spomenute na preskacku   smile
#50 14-07-2021 01:27:29
Domníval jsem se že padla informace že se bude svařovat trafem proto ty rutilky.Bez usměrňovače  by to byla bazickou bída.I když jsou elektrody vhodné jak na stejnosměrný tak střídavý proud.Ty 7100 taky mám,no zatím jsem je neotevřel.Během dne na to když tak mrknu.
