Stránky: 1 2
Tu co mám já se kleština utahuje a povoluje jen jedním klíčem a je tam aretační tlačítko. Vřeteno je zbytečně moc vysazené, mohlo být poloviční. Vibrace a hluk v normě, nic hrozného. Slabá asi není, ale má blbou regulaci bez zpětné vazby. Mám to i u leštičky na auta. Tam taky na nižší otáčky není krouťák, až na ty vyšší.
Tak jsem to "slabá" myslel, že to má několik stupňů regulace, ale v reálu z nich fungují jen jeden-dva nejvyšší
jees: Ano, ale u těch levných nářadí to je běžné, že regulace otáček funguje jen na ty nejvyšší stupně. Ale co jsem koukal v práci i na ty značkové, třeba Narex, tak už i tam regulace funguje stejně a na nižší otáčky má vrtačka malý krouťák. Ale když nepotřebujete nízké otáčky a stačí vám i vysoké, tak i ta z lídlu vám udělá spoustu radosti. Není nějak extrémně hlučná, srovnatelná se značkovými. Zrovna ten vámi navrhovaný Narex bych vám nedoporučkoval. Jestli chcete tu s prodlouženým vřetenem, je uvnitř nějaká blbá plastová spojka která se neustále láme, když vám bruska trošku kopne. Máme je v práci, jak modré tak černé Protool, které se ale asi už nevyrábí. Zkuste třeba Makitu nebo jiné. Ty tenhle nešvar nemají.
Milwaukee- regulace otacek taky naprd, celkove na me ta znacka pusobi normalne ( zadny zazrak jen dobre)ale drahe... Me hodne prekvapilo Hikoki ( Hitachi)
A k tematu- nevi nekdo barvy brusnych kamenu - ktery na co? Ja pouzil jednou ten maly (ruzovy) z lidlu na nerez a nefungoval ..
Nevím přesně, ale na nerez ten růžový určitě ne. Nerez je tvrdá, tak to chce měkký kamínek. Zkusil bych ten bílý.
Bily kotuc je na nerez ok,ale makky teda urcite neni....
..... Nerez je tvrdá, tak to chce měkký kamínek. ........
??????v tom pripade doporucujem brusit samotnym gumenym unasacom, alebo pouzit filcovy kotuc na lestenie - urcite tomu nerezu "neublizis".....
ja pouzivam frezky
https://www.aliexpress.com/item/3282567 … 4c4dsrz6Kw
alebo unasac s prstienkami
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-38-13/
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-09-01/
a na jemne brusenie a lestenie
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-04-07/
Editoval rcp (13-06-2021 14:24:40)
Barvy brusných kamenů či kotoučů vi google.
Karbidem "Varčo" karbidem....
;D
Ládes: Já říkám těm malým brusným kotoučkům kamínky. A určitě nejsem sám.
Radim: Google vii ale nechce prozradit. Ty male ruzove dodavaji nehtova studia
RCP : ceny tech unasecu jsou hrozne...jinak Ty prstynky (10*10) bych mel....
Ty frezky se taky zdaji dobre.
tie frezky z alika - kupil som niekolko sad - casom znicis aj tu frezku, ale nehneva to tolko, ako ked znicis nejakeho v cechach (na slovensku) kupeneho "nemeckeho" karnasch-a za cenu celej sady z alika ![]()
ten gumovy unasac ti staci jeden - nieco to vydrzi a neznicis to hned - dolezite je na nerez zobrat minimalne modre prstienky(zirkonkorund) - hnede (korund) moc nerez nehryzu
pouzivam len zrno 60 resp. 80 na hrube brusenie
nekupujem tie lamelove na stopke v tejto hrubosti, lebo pri hrubom bruseni je spotreba dost vysoka
tie lamelove na stopke pouzivam len so zrnom 120, 240, 320 - na jemne vybrusenie povrchu resp. pripravu povrchu pred vylestenim filcovym kotucom a pastou
tu sa to uz tak nederie
Editoval rcp (13-06-2021 23:55:12)
Míněn byl "rotační pilník",nebo taky fréza(někdo označuje frézka) ze slinutých karbidů.Její výkon je oproti broušení mnohonásobný(když se jí napere 20-30tis.otáček).Drobnou nevýhodou jsou veleostré jehličky, které z ubíraného materiálu produkuje. Ulpívají úplně všude a snadno se zanesou a zapíchávají tam kam nemají....Lameláky mají oproti nim velice nízkou životnost-maximálně tak na dolazení povrchu.
Za mně je ideální udělat kouťák takovej aby se pokud možno,není li předepsáno,brousit nemusel.U brusiva záleží na druhu brusiva,typu pojiva,tvrdosti a struktuře s ohledem na na parametry používaného stroje(tvrdý kamínek vysoké austenitická nerez zacpe-zrno se nevylamuje čímž nedochází k samoostření nástroje,naopak když je moc měkký zapráší se z něj a odejde dřív než stačí udělat požadovanou práci.Na barvě až tak moc nezáleží,důležitá je ta kombinace čísel a písmen co je u nástroje uvedená.....Zelený SiC- karbid křemíku bych ale na nerez nedoporučil bavíme li se o broušení.
Editoval Ládes (14-06-2021 10:19:34)
Michall napsal(a):
Například hned ned napodruhé výběr gůglu na heslo "barvy brusiva podle použití". Ovšem ty odkazy se musí zobrazit a přečíst.
Radim : dik, spravne heslo je dulezite...ja obvykle vic brousim nez svarim- ale flexou- standardni kotouce 6*125 co mame...
Michall: Gůgl jen málokdy vyhodí napoprvé přesně to, co člověk chce, a tak dobře, že se to dá přečíst už v odkazech, bez jejich zobrazování. Protože gůgl obvykle vždy uvažuje jinak.
S gůglem je třeba pracovat, zobrazit a přečíst ty odkazy, co vyhodí, podle nich třeba upravit heslo do dotazu a znova to přečíst... atd.
Stránky: 1 2
