#26 18-01-2021 15:58:32
Re: Brúsenie kútových zvarov. Tam kam sa rozbrusovačka nedostane :D
Tu co mám já se kleština utahuje a povoluje jen jedním klíčem a je tam aretační tlačítko. Vřeteno je zbytečně moc vysazené, mohlo být poloviční. Vibrace a hluk v normě, nic hrozného. Slabá asi není, ale má blbou regulaci bez zpětné vazby. Mám to i u leštičky na auta. Tam taky na nižší otáčky není krouťák, až na ty vyšší.
#27 18-01-2021 20:38:24
Tak jsem to "slabá" myslel, že to má několik stupňů regulace, ale v reálu z nich fungují jen jeden-dva nejvyšší
#28 12-06-2021 13:52:07
jees: Ano, ale u těch levných nářadí to je běžné, že regulace otáček funguje jen na ty nejvyšší stupně. Ale co jsem koukal v práci i na ty značkové, třeba Narex, tak už i tam regulace funguje stejně a na nižší otáčky má vrtačka malý krouťák. Ale když nepotřebujete nízké otáčky a stačí vám i vysoké, tak i ta z lídlu vám udělá spoustu radosti. Není nějak extrémně hlučná, srovnatelná se značkovými. Zrovna ten vámi navrhovaný Narex bych vám nedoporučkoval. Jestli chcete tu s prodlouženým vřetenem, je uvnitř nějaká blbá plastová spojka která se neustále láme, když vám bruska trošku kopne. Máme je v práci, jak modré tak černé Protool, které se ale asi už nevyrábí. Zkuste třeba Makitu nebo jiné. Ty tenhle nešvar nemají.
#29 12-06-2021 20:45:09
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Milwaukee- regulace otacek taky naprd, celkove na me ta znacka pusobi normalne ( zadny zazrak jen dobre)ale drahe... Me hodne prekvapilo Hikoki ( Hitachi)
A k tematu- nevi nekdo barvy brusnych kamenu - ktery na co? Ja pouzil jednou ten maly (ruzovy) z lidlu na nerez a nefungoval ..
#30 12-06-2021 23:18:49
Nevím přesně, ale na nerez ten růžový určitě ne. Nerez je tvrdá, tak to chce měkký kamínek. Zkusil bych ten bílý.
#31 13-06-2021 12:38:59
Bily kotuc je na nerez ok,ale makky teda urcite neni....
#32 13-06-2021 14:02:44
..... Nerez je tvrdá, tak to chce měkký kamínek. ........
??????v tom pripade doporucujem brusit samotnym gumenym unasacom, alebo pouzit filcovy kotuc na lestenie - urcite tomu nerezu "neublizis".....
ja pouzivam frezky
https://www.aliexpress.com/item/3282567 … 4c4dsrz6Kw
alebo unasac s prstienkami
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-38-13/
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-09-01/
a na jemne brusenie a lestenie
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-04-07/
Editoval rcp (13-06-2021 14:24:40)
#33 13-06-2021 14:25:11
Barvy brusných  kamenů či  kotoučů  vi  google.
#34 13-06-2021 14:42:56
Karbidem "Varčo" karbidem.... wink ;D
#35 13-06-2021 22:12:46
Ládes: Já říkám těm malým brusným kotoučkům kamínky. A určitě nejsem sám.
#36 13-06-2021 23:09:10
Michall
Radim: Google vii ale nechce prozradit. Ty male ruzove dodavaji nehtova studia hmm ??
RCP : ceny tech unasecu jsou hrozne...jinak Ty prstynky (10*10) bych mel....
Ty frezky se taky zdaji dobre.
#37 13-06-2021 23:50:43
tie frezky z alika - kupil som niekolko sad - casom znicis aj tu frezku, ale nehneva to tolko, ako ked znicis nejakeho v cechach (na slovensku) kupeneho "nemeckeho" karnasch-a za cenu celej sady z alika big_smile
ten gumovy unasac ti staci jeden - nieco to vydrzi a neznicis to hned - dolezite je na nerez zobrat minimalne modre prstienky(zirkonkorund) - hnede (korund) moc nerez nehryzu big_smile
pouzivam len zrno 60 resp. 80 na hrube brusenie
nekupujem tie lamelove na stopke v tejto hrubosti, lebo pri hrubom bruseni je spotreba dost vysoka
tie lamelove na stopke pouzivam len so zrnom 120, 240, 320 - na jemne vybrusenie povrchu resp. pripravu povrchu pred vylestenim filcovym kotucom a pastou
tu sa to uz tak nederie
Editoval rcp (13-06-2021 23:55:12)
#38 14-06-2021 10:17:58
Míněn byl "rotační pilník",nebo taky fréza(někdo označuje frézka) ze slinutých karbidů.Její výkon je oproti broušení mnohonásobný(když se jí napere 20-30tis.otáček).Drobnou nevýhodou jsou veleostré jehličky, které z ubíraného materiálu produkuje. Ulpívají úplně všude a snadno se zanesou a zapíchávají tam kam nemají....Lameláky mají oproti nim velice nízkou životnost-maximálně tak na dolazení povrchu.
Za mně je ideální udělat kouťák takovej aby se pokud možno,není li předepsáno,brousit nemusel.U brusiva záleží na druhu brusiva,typu pojiva,tvrdosti a struktuře s ohledem na na parametry používaného stroje(tvrdý kamínek vysoké austenitická nerez zacpe-zrno se nevylamuje čímž nedochází k samoostření nástroje,naopak  když je moc měkký zapráší se z něj a odejde dřív než stačí udělat požadovanou práci.Na barvě až tak moc nezáleží,důležitá je ta kombinace čísel a písmen co je u nástroje uvedená.....Zelený SiC- karbid křemíku bych ale na nerez nedoporučil bavíme li se o broušení.
Editoval Ládes (14-06-2021 10:19:34)
#39 14-06-2021 19:30:43
Michall napsal(a):
Například hned ned napodruhé výběr  gůglu  na heslo "barvy brusiva podle použití". Ovšem  ty odkazy se musí  zobrazit a přečíst.
#40 14-06-2021 21:21:16
Michall
Radim : dik, spravne heslo je dulezite...ja obvykle vic brousim nez svarim- ale flexou- standardni kotouce 6*125 co mame...
#41 16-06-2021 18:42:17
Michall: Gůgl  jen  málokdy vyhodí  napoprvé přesně to,  co  člověk  chce, a tak  dobře,  že se to  dá  přečíst  už  v odkazech,  bez  jejich  zobrazování. Protože gůgl  obvykle vždy uvažuje jinak.
S gůglem  je třeba pracovat, zobrazit a  přečíst  ty odkazy, co vyhodí, podle nich  třeba upravit heslo  do  dotazu a znova to  přečíst...  atd.
