Zdravím,
snad se tu můžu zeptat. Potřeboval bych připájet dvě trubičky k základně. Jsou to trubičky průměru 6 a 4 mm (tloušťka stěny 1 mm), hloubka zapuštění 4 mm. Podrobněji viz foto:
Vše nerez 1.4404. Potřeboval bych trubičky připájet tak, aby to bylo zdravotně (potravinářsky) nezávadné a odolalo tlaku 10 bar. Zřejmě stříbrnou pájkou (55 %)? Jsem v tomto laik.
Chtěl bych se zeptat, zda je tu někdo, kdo by to byl schopný a ochotný provést, případně někoho doporučit. Nejlépe v rozumné dojezdové vzdálenosti od Prahy. Samozřejmě za úplatu - jde mi hlavně o kvalitu provedení.
Díky
Josef
No ja vám síce nepomôžem keď som zo Slovenska ale som zvedavý na jednu vec. Prečo to potrebujete zrovna pajkovať? Veď keď to je neraz tak by to išlo veľmi krásne a hlavne kvalitne zavariť tigom
Tono78 napsal(a):
Tak TIGem přivařit k základně trubičku o průměru 4mm a tl. stěny 1mm, to chce hodně odvahy!!! Nehledě na to, že se to vzhledem nevyrovná stříbrem spájenému spoji.
Frank napsal(a):
Tak TIGem přivařit k základně trubičku o průměru 4mm a tl. stěny 1mm, to chce hodně odvahy!!! .....
zase neprehanajme nie je to az taky problem
zvaram trubkovnice trubkovych vymennikov - pre rozne vykony a rozne tlaky
chalani to potom tlakuju tusim az na 60BAR
trubicky maju priemer 6 resp. 8mm a hrubku steny 0,6 alebo 1,0 mm (podla typu)
trubkovnice maju roznu hrubku, ale 10mm je minimum
a pre farmaciu musi byt estetika tip-top - najkrajsi je zvar, ktory "nie je"
(tento vymennik je s tepelnou izolaciou, bruseny a lesteny nie je plast samotneho vymennika, ale az plast izolacie)
akurat to treba mat trosku inak vymyslene a pripravene
nema tam na pajku velku medzeru v tej diere?
Editoval rcp (03-06-2021 22:49:05)
V praci podobne věci jako chce tazatel občas stříbrem pájím.Nicméňe chtělo by to vykres nebo aspon slusnou fotku.
Ps: uz se mi načetla jo tohle by mělo jít
Editoval Honza007 (04-06-2021 04:53:24)
Tak o vašich kvalitách rozhodně nepochybuji, rcp. Já jsem ten první příspěvek pochopil tak, že se mají pájet ty nerez trubičky do osazeného zapuštění v základní desce, což při svaření TIGem by znamenalo koutový svár kolem té trubičky k základní desce.... A to tedy TIGem jednoduché není... Proto asi kolega volil pájení. Možná se mýlím, chtělo by to vidět nákres, nebo foto.
Každopádně vaše práce se mi líbí.
frank: nejake foto je hned v prispevku c.1
ak si dobre pamatam, pifko robi nieco okolo kavovarov, uz tu parkrat nejaky podobny diel riesil, napr.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12318
tam to bol ale nerez vs. med - tam to inak ako pajenim asi ani neslo
samozrejme, kazdy si vyberie sposob, ktory je pre neho najjednoduchsi
a ja mam ovela blizsie k tigu, nez k pajeniu
Editoval rcp (04-06-2021 13:23:44)
Díky za reakce. Pájení jsem zvolil právě kvůli malým rozměrům, na svaření TIGem mi to už přijde moc drobné. Od větší trubičky je k hraně jen něco kolem milimetru. Průměr děr by měl být větší o 0.2 mm oproti trubičkám.
Edit: Původně jsem uvažoval s větší trubičkou z mědi, ale nakonec jsem se rozhodl pro nerez.
Editoval pifko (04-06-2021 13:59:19)
A co to "magicke" cold welding? Ted nevim, kdo si s tim hral, Famater?
https://www.home-barista.com/forums/use … leaned.jpg
Tak bohužel mě to na foto v příspěvku č. 1 reaguje takto.... Sorry.
Forbidden
You don't have permission to access /pajka.JPG on this server.
E-Ryc napsal(a):
To by asi také šlo, ale pájení stříbrem se mi jeví schůdnější cesta. Při vnitřním průměru trubičky 4mm to je dost obtížné jak TIG, tak cold welding. Navíc, když použije pájku s obsahem Ag 50 - 55% je barevná shoda s nerezem.
Pokud to chcete realizovat klidne dejte vedet.
Frank napsal(a):
Forbidden
E-Ryc napsal(a):
Frank napsal(a):
Forbidden
stále nereaguje, resp. takto:
Forbidden
Asi to odtud z Emééériky nejde otevírat.
Editoval Frank (04-06-2021 15:55:38)
Frank: jo, jsi zlý a špatný, jako všichni v usa, a proto ti to nefunguje.
"Vyrobíme kompresoři, odfoukneme agresoři" - prvomájové heslo dělníků z ČKD Kompresory blahé paměti ....
Jo, asi tak...
frank> co by som pre teba nespravil, kedze moje obrazky ti prechadzaju
toto je obrazok z 1. prispevku:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _pajka.jpg
Thanks, Buddy!!! Aspoň někdo má sympatie s vyvrhelem z Emeeriky.
Zajimave, po odeslani (a zobrazeni) prispevku tam ten obrazek byl, ted uz ne. Bud nejaka bota v redakcnim systemu, nebo ten zdrojovy server nema rad odkazy odjinud...
RCP Moc hezké ,jsou to neuvěřitelné věci. Klobouk dolu.
pat> klobuk dole pred ludmi, ktori to vymysleli a niektori robia este doteraz..... ale uz ich zostalo velmi malo
ten "pletenec" toho vymennika tu chodia davat dohromady dochodcovia - mne to pristane na stole uz v tom pripravku na fotkach
az prestanu chodit, vymenniky tu asi skoncia
nesmies zabudnut, ze v kladne nerez defacto vymysleli (alebo aspon boli prvi), schranky na vyhorene jadrove palivo, nerezove protezy, a kopec dalsich vyrobkov tu vyrabali davno pred prevratom.....
ako vidiet v sklade prve tigove horaky, ktore si tu vyrabali - rukovate vydlabane z pertinaxu, ......
Editoval rcp (04-06-2021 19:37:12)
RCP vždy si tak nějak říkám ,že mě život za ta léta moc toho nenaučil. Moc tady už nechodím .Vždy jen nahlédnu jestli jsi něco nepsal. Nebo fotky práce. Jinak témata co si vybrat za svářečku mě už moc nezajímají,nebo přidáváni příspěvku těch co umí zmáčknout tlačítko u hořáku. No jak jsem psal ,hluboká poklona i těm dvěma dědulům co to dokážou skládat a hlavně naohýbat a dopasovávat. Krásná práce
Takovou věc bych pájel stříbrnou pájkou, nebo svařil TIGem, ale z druhé strany jako sváří RCP ty trubičky na trubkovnice. Nevím, jestli by nevadilo, že nebude vyplněna spára se strany co je vidět na fotce.
Pate: tvoje slova moje řeč.
rcp - o původu tigových hořáků z tvého příspěvku #21 ledacos vím. Nepocházejí ani z Kladna, ani z Chomutova, ale z tehdejší velké montážní firmy z Liberce, přesnějí z firemního Technického rozvoje. V roce 1970 jsem se vrátil z jedné zahraniční montáže, kde jsem si nuceně pořídil tamní státní zkoušky, kromě jiného i na TIG. Po návratu nebylo v ČSSR k dispozici zařízení pro práci s TIGem, ale už běžela masivní výroba nerezových materiálů. Přišla lukrativní zakázka na supernovinku - tenkostěnné nerezové, tzv. potravinářské trubky. Dlouho jsme seděli v Technickém rozvoji nad návrhy hořáků podle toho, co jsem si pamatoval. Nejvíce se osvědčila verze z "dlabaného" textitu, s obyčejným páčkovým ventilkem na plyn, později vylepšená o návlek z měkkého plastu. "Skleničky" pak podle vzorku vyráběla sklářská firma z Jablonce nad Nisou.
Kapacita místního Technického rozvoje nestačila obrovské poptávce nově se rozvíjející TIG metody, a proto byla firmám nabízena kompletní výrobní dokumentace na danou verzi TIG hořáku. Nakonec jich byly vyrobeny v různých verzích a v různých firmách snad tisíce, než se povedlo výrobu zadat do oficielní výrobní firmy.
A jedna pikantnost na konec - podle tehdejších pravidel musel svářeč než šel na Státní zkoušku mít platný Základní kurs na příslušnou metodu. Firemní Svářečská škola si proto musela pořídit příslušná Oprávnění a já jsem dělal Základní kurz současně s příslušným učitelem a po půl roce jsme spolu dělali Státní zkoušku, to vše ve výzkumáku v Bratislavě, kde měli příslušná Oprávnění jen pár měsíců před námi dvěma. Jo, jo, to vše už je jen historie.
Také se přikláním k pájení Ag pájkou. Mimochodem, podobné součástky, ovšem aluminiové, jsme kdysi pájeli autogenem, pájkou a pastou na hliník když jsem pracoval ve Frigera Kolín.
