#1 02-06-2021 20:12:51
pifko
Registrovaný: 02-05-2020
Připájení trubiček - nerez - poptávka
Zdravím,
snad se tu můžu zeptat. Potřeboval bych připájet dvě trubičky k základně. Jsou to trubičky průměru 6 a 4 mm (tloušťka stěny 1 mm), hloubka zapuštění 4 mm. Podrobněji viz foto:
http://www.vedvo.com/pajka.JPG
Vše nerez 1.4404. Potřeboval bych trubičky připájet tak, aby to bylo zdravotně (potravinářsky) nezávadné a odolalo tlaku 10 bar. Zřejmě stříbrnou pájkou (55 %)? Jsem v tomto laik.
Chtěl bych se zeptat, zda je tu někdo, kdo by to byl schopný a ochotný provést, případně někoho doporučit. Nejlépe v rozumné dojezdové vzdálenosti od Prahy. Samozřejmě za úplatu - jde mi hlavně o kvalitu provedení.
Díky
Josef
#2 03-06-2021 17:54:57
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Re: Připájení trubiček - nerez - poptávka
No ja vám síce nepomôžem keď som zo Slovenska ale som zvedavý na jednu vec.  Prečo to potrebujete zrovna pajkovať? Veď  keď to je neraz tak by to išlo veľmi krásne a hlavne kvalitne zavariť tigom
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#3 03-06-2021 21:19:47
Tono78 napsal(a):
Tak TIGem přivařit k základně trubičku o průměru 4mm a tl. stěny 1mm, to chce hodně odvahy!!! Nehledě na to, že se to vzhledem nevyrovná stříbrem spájenému spoji.
#4 03-06-2021 21:56:04
Frank napsal(a):
Tak TIGem přivařit k základně trubičku o průměru 4mm a tl. stěny 1mm, to chce hodně odvahy!!! .....
zase neprehanajme big_smilebig_smilebig_smile nie je to az taky problem
zvaram trubkovnice trubkovych vymennikov - pre rozne vykony a rozne tlaky
chalani to potom tlakuju tusim az na 60BAR
trubicky maju priemer 6 resp. 8mm a hrubku steny 0,6 alebo 1,0 mm (podla typu)
trubkovnice maju roznu hrubku, ale 10mm je minimum
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0036_27.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0058_27.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0059_27.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0060_27.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0003_71.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0034_25.jpg
a pre farmaciu musi byt estetika tip-top - najkrajsi je zvar, ktory "nie je" big_smile
(tento vymennik je s tepelnou izolaciou, bruseny a lesteny nie je plast samotneho vymennika, ale az plast izolacie)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0046_30.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0043_28.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0040_29.jpg
akurat to treba mat trosku inak vymyslene a pripravene
nema tam na pajku velku medzeru v tej diere?
Editoval rcp (03-06-2021 22:49:05)
#5 04-06-2021 04:52:25
V praci podobne věci jako chce tazatel občas stříbrem  pájím.Nicméňe chtělo by to vykres nebo aspon slusnou fotku.
Ps: uz se mi načetla jo tohle by mělo jít;)
Editoval Honza007 (04-06-2021 04:53:24)
#6 04-06-2021 12:53:53
Tak o vašich kvalitách rozhodně nepochybuji, rcp. smile Já jsem ten první příspěvek pochopil tak, že se mají pájet ty nerez trubičky do osazeného zapuštění v základní desce, což při svaření TIGem by znamenalo koutový svár kolem té trubičky k základní desce.... A to tedy TIGem jednoduché není... Proto asi kolega volil pájení. Možná se mýlím, chtělo by to vidět nákres, nebo foto.
Každopádně vaše práce se mi líbí. smile
#7 04-06-2021 13:20:18
frank: nejake foto je hned v prispevku c.1 big_smile
ak si dobre pamatam, pifko robi nieco okolo kavovarov, uz tu parkrat nejaky podobny diel riesil, napr.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12318
https://www.home-barista.com/forums/userpix/6627_gs3_tl30_cleaned.jpg
tam to bol ale nerez vs. med - tam to inak ako pajenim asi ani neslo
samozrejme, kazdy si vyberie sposob, ktory je pre neho najjednoduchsi
a ja mam ovela blizsie k tigu, nez k pajeniu
Editoval rcp (04-06-2021 13:23:44)
#8 04-06-2021 13:57:34
pifko
Díky za reakce. Pájení jsem zvolil právě kvůli malým rozměrům, na svaření TIGem mi to už přijde moc drobné. Od větší trubičky je k hraně jen něco kolem milimetru. Průměr děr by měl být větší o 0.2 mm oproti trubičkám.
Edit: Původně jsem uvažoval s větší trubičkou z mědi, ale nakonec jsem se rozhodl pro nerez.
Editoval pifko (04-06-2021 13:59:19)
#9 04-06-2021 13:59:25
A co to "magicke" cold welding? Ted nevim, kdo si s tim hral, Famater?
#10 04-06-2021 14:42:12
https://www.home-barista.com/forums/use … leaned.jpg
Tak bohužel mě to na foto v příspěvku č. 1 reaguje takto.... Sorry.
Forbidden
You don't have permission to access /pajka.JPG on this server.
#11 04-06-2021 14:48:56
E-Ryc napsal(a):
To by asi také šlo, ale pájení stříbrem se mi jeví schůdnější cesta. Při vnitřním průměru trubičky 4mm to je dost obtížné jak TIG, tak cold welding. Navíc, když použije pájku s obsahem Ag 50 - 55% je barevná shoda s nerezem.
#12 04-06-2021 14:56:41
Pokud to chcete realizovat klidne dejte vedet.
#13 04-06-2021 15:01:25
Frank napsal(a):
Forbidden
#14 04-06-2021 15:49:40
E-Ryc napsal(a):
Frank napsal(a):
Forbidden
stále nereaguje, resp. takto:
Forbidden
Asi to odtud z Emééériky nejde otevírat. big_smile
Editoval Frank (04-06-2021 15:55:38)
#15 04-06-2021 16:02:11
Frank: jo, jsi zlý a špatný, jako všichni v usa,  a proto ti to nefunguje.
"Vyrobíme kompresoři, odfoukneme agresoři"  - prvomájové heslo dělníků z ČKD Kompresory blahé paměti .... big_smile
#16 04-06-2021 16:08:39
Jo, asi tak... big_smile big_smile big_smile
#17 04-06-2021 16:50:15
frank> co by som pre teba nespravil, kedze moje obrazky ti prechadzaju big_smile
toto je obrazok z 1. prispevku:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_pajka.jpg
#18 04-06-2021 17:41:38
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _pajka.jpg
Thanks, Buddy!!! big_smile  Aspoň někdo má sympatie s vyvrhelem z Emeeriky. big_smile big_smile big_smile
#19 04-06-2021 18:14:44
Zajimave, po odeslani (a zobrazeni) prispevku tam ten obrazek byl, ted uz ne. Bud nejaka bota v redakcnim systemu, nebo ten zdrojovy server nema rad odkazy odjinud...
#20 04-06-2021 18:21:28
RCP   Moc hezké ,jsou to neuvěřitelné věci. Klobouk dolu.  big_smile
#21 04-06-2021 19:22:18
pat> klobuk dole pred ludmi, ktori to vymysleli a niektori robia este doteraz..... ale uz ich zostalo velmi malo
ten "pletenec" toho vymennika tu chodia davat dohromady dochodcovia - mne to pristane na stole uz v tom pripravku na fotkach
az prestanu chodit, vymenniky tu asi skoncia sad
nesmies zabudnut, ze v kladne nerez defacto vymysleli (alebo aspon boli prvi), schranky na vyhorene jadrove palivo, nerezove protezy, a kopec dalsich vyrobkov tu vyrabali davno pred prevratom.....
ako vidiet v sklade prve tigove horaky, ktore si tu vyrabali - rukovate vydlabane z pertinaxu, ......
Editoval rcp (04-06-2021 19:37:12)
#22 04-06-2021 20:38:30
RCP  vždy si tak nějak říkám ,že mě život za ta léta moc toho nenaučil. Moc tady už nechodím .Vždy jen nahlédnu jestli jsi něco nepsal. Nebo fotky práce. Jinak témata co si vybrat za svářečku mě už moc nezajímají,nebo přidáváni příspěvku těch co umí zmáčknout tlačítko u hořáku. No jak jsem psal ,hluboká poklona i těm  dvěma dědulům co to dokážou skládat a hlavně naohýbat a dopasovávat. Krásná práce
#23 04-06-2021 20:56:13
Takovou věc bych pájel stříbrnou pájkou, nebo svařil TIGem, ale z druhé strany jako sváří RCP ty trubičky na trubkovnice. Nevím, jestli by nevadilo, že nebude vyplněna spára se strany co je vidět na fotce.
Pate: tvoje slova moje řeč.
#24 04-06-2021 22:33:06
rcp - o původu tigových hořáků z tvého příspěvku #21 ledacos vím. Nepocházejí ani z Kladna, ani z Chomutova, ale z tehdejší velké montážní firmy z Liberce, přesnějí z firemního Technického rozvoje. V roce 1970 jsem se vrátil z jedné zahraniční montáže, kde jsem si nuceně pořídil tamní státní zkoušky, kromě jiného i na TIG. Po návratu nebylo v ČSSR k dispozici zařízení pro práci s TIGem, ale už běžela masivní výroba nerezových materiálů. Přišla lukrativní zakázka na supernovinku - tenkostěnné nerezové, tzv. potravinářské trubky. Dlouho jsme seděli v Technickém rozvoji nad návrhy hořáků podle toho, co jsem si pamatoval. Nejvíce se osvědčila verze z "dlabaného" textitu, s obyčejným páčkovým ventilkem na plyn, později vylepšená o návlek z měkkého plastu. "Skleničky" pak podle vzorku vyráběla sklářská firma z Jablonce nad Nisou.
Kapacita místního Technického rozvoje nestačila obrovské poptávce nově se rozvíjející TIG metody, a proto byla firmám nabízena kompletní výrobní dokumentace na danou verzi TIG hořáku. Nakonec jich byly vyrobeny v různých verzích a v různých firmách snad tisíce, než se povedlo výrobu zadat do oficielní výrobní firmy.
A jedna pikantnost na konec - podle tehdejších pravidel musel svářeč než šel na Státní zkoušku mít platný Základní kurs na příslušnou metodu. Firemní Svářečská škola si proto musela pořídit příslušná Oprávnění a já jsem dělal Základní kurz současně s příslušným učitelem a po půl roce jsme spolu dělali Státní zkoušku, to vše ve výzkumáku v Bratislavě, kde měli příslušná Oprávnění jen pár měsíců před námi dvěma. Jo, jo, to vše už je jen historie.
#25 05-06-2021 13:27:31
Také se přikláním k pájení Ag pájkou. Mimochodem, podobné součástky, ovšem aluminiové, jsme kdysi pájeli autogenem, pájkou a pastou na hliník když jsem pracoval ve Frigera Kolín.
