Zdravim,
mam v posledni dobe problem s kuklou (Fronius Vizor 3000 plus)
cca po hodine prace (TIG AC 220A) kukla pesna stmivat. Ne hned, ale zatemneni se zeslabuje a asi po 1 minute prestane stmivat uplne.
Svaruju relativne tluste kusy (takze velky ukos a valim to naplno 220A, 12-13 DIN) a musim dele nahrivat, pozice taky neni idealni takze jsem relativne dost blizko a kukla se nahriva.
Menil jsem predni plexi a dal nove baterie. Zadne zlepseni se nekonalo.
Kamarad s ni varil cerny, ale to jen 10 DIN a pry v pohode i po nekolika hodinach, ale samozrejme to nevalil naplno takze k prehrivani kukly nedoslo.
Vim, ze kukly maji pracovni tepelne rozpeti, myslim do +60C. Muze mit teplota na zatmnovani takovy vliv?
Nebo mam rozbit prasatko a jit zrovna do nove?
Diky za nazory a zkusenosti.
Pokud se mýlím tak mě prosím opravte. Ale toto je klasický problém kukel se "zalitýma" baterkama CR2032. Na svarinfu je návod jak to "opravit" ale je to pakárna - mikrofrézka atd.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2012061301
Tady je odkaz, pár jsem jich takto zprovoznil ale chuť dochází
Diky za tip.
Urcite to je jen baterkama? Nejsou zalite, maji gumove vicko. Kruci, ale baterky jsem menil a zlepseni zadne. to jsem koupil nejake na pul vybite ci co?!
Baterky mohou být vybité. V důsledku stáří nebo zvýšených teplot odešly kondenzátory či něco jiného a elektronika má větší odběr. Pokud je možnost, tak bych doporučoval změřit napětí na baterkách a následně i proud tekoucí do kukly. Napetí na baterce 3V, proud bych odhadl na jednotky či mín mA. Některé kukly mají indikaci slabých baterek. Nejsou zoxidované kontakty u baterek?
Indikace bat není. Kontakty jsou ok. Tak nějak se to to kolem baterií. Zkusím zase vyměnit.
Baterky CR2032 mají na prázdno plně nabité 3,2V Pokud kazeta i přesto zlobí, tak se to bude velmi těžko hledat
Editoval pán volnosti (26-05-2016 06:59:07)
Baterie nové 3.17V a stále zlobí
Proste to ma holka za sebou
Možná se pletu, ale i lacinější kukly mají kontrolu baterie, já jsem dostal do práce EWM BioDark (Optrel e680) . A kontrola baterie je stejná, jako když brousíte jen dioda změní barvu ,ale to by jste mel mít v návodu. Milan246
Tak to má za sebou, nezabývejte se tím
Zdravim.
Nechci zakladat nove vlakno, tak to dam sem. Jedna se o temer stejnou kuklu. Dostal jsem v praci novou kuklu Fronius Vizor 4000 Profesional. Kukla je fajn, funguje, ale strasne me vytaci hlavovy kriz. To ze je predpotopni a uplne nepohodlny bych jeste dokazal zkousnout. Holt Svicari umi hodinky, noziky, castecne kukly, ale hlavove krize neumi vubec! Komfort neni ani nula, ale rovnou minus deset.
Co me, ale na tom krizi nejvic stve je to, ze se neustale povoluje. Clovek si ho nastavi na nejakou hodnotu, nekolikrat zvedne a spusti kuklu a je uplne volny. Tohle se mi nestalo nikdy ani u smejdske kukly Kuthreiber ADF 700S. Tam je kriz stejne nepohodlny, ale aspon drzi nastavene hodnoty pro sklapeni kukly a nepovoluje se.
Ta kukla Fronius Vizor 4000 Profesional prisla smontovana, predpokladam, ze je smontovana dobre.
Existuje nejaky figl jak docilit toho, aby se ten kriz neustale nepovoloval, nebo je to proste vlastnost vsech kukel Fronius Vizor/ Optrel eXXX?
kup si hlavový kříž z nové generace Kowax 820....je fakt perfektní...koštuje kolem 600Kč a mám ho i na kukle Predator. Sedí dobře a vůbec netlačí...a nepovolí se ti nikdy. Velké gumové kolečko s měkkou týlní výstelkou zajišťuje pohodlí.
https://www.svarecky-kukly.cz/hlavovy-k … x730-a-820
Editoval Discovera (18-05-2021 21:46:16)
toto nebude podobne?
https://www.aliexpress.com/item/3275720 … 4c4dOzGZ2b
Optrel mi to taky dělá. Pořád musím dotahovat.
fronius je prefarbeny optrel.......
fronius vizor 4000 professional = optrel e684
fronius vizor 3000 professional = optrel e680
fronius vizor 3000 plus = optrel e650
fronius vizor 3000 standard = optrel e640
Editoval rcp (18-05-2021 22:09:15)
Discovera: Jo, to vim moc dobre. Doma mam Kowax KWX 730 a v praci jsem nafasoval Kowax KWX 820 ARC+. Oba krize jsou stejne a spickove. Bohuzel zacala blbnout kazeta. Behem 3 tydnu 3 vybite beäterie. A jak je baterie slaba, tak zacne pri zapalovani malilinko blikat do oci. Nic tragickeho, ale kdyz za den zapaluji XYkrat, tak vecer mam oci dost unavene. Tak mi koupili tu Fronius Vizor 4000 Profesional. Kukla sice dobra, ale kriz je katastrofa. Kowax ma kriz spickovy!!! Jenze je to firemni kukla, tak do ni nebudu vrtat a uz vubec investovat.
Myslel jsem, ze je to jen spatne smontovany kriz, ale podle manualu je smontovany dobre a kdyz jsem zkousel jinou Fronius Vizor 3000 tak taky stejne smontovany kriz.
Vzhledem k tomu, ze Martin L ma Optrelku, coz je ta sama kukla a ma ten samy problem, tak to bude nejsipis bohuzel vlastnost techto kukel.
Zvlastni je, ze s tim Optrel nema vubec zadnou snahu neco delat?! Vzdyt tenhle problem se musi vyskytovat uz nekolik let a musi sklizet zaporne reakce od uzivatelu. Kukla za docela dost penez a na krizi v hodnote 1000,- Kc se setri. Vzdyt je to druha nejdulezitejsi kukly! Povestna Svicarska kvalita jde pekne do haj.lu!
Editoval spikelet (19-05-2021 18:54:38)
Zkušenost kolegy z práce. U baterií CR2032 a podobných nemá cenu měřit napětí digitálním voltmetrem.
On přiloží na baterii led diodu, čímž ji zatíží a kouká se jak svítí. Jednoduché a spolehlivé. Mockrát se stalo, že napětí bylo dobré, ale led dioda velice rychle zhasla. Betrie neměla kapacitu.
