#1 25-05-2016 11:31:38
GaTig
Registrovaný: 15-11-2015
Fronius Vizor 3000 problem se stmivanim
Zdravim,
mam v posledni dobe problem s kuklou (Fronius Vizor 3000 plus)
cca po hodine prace (TIG AC 220A) kukla pesna stmivat. Ne hned, ale zatemneni se zeslabuje a asi po 1 minute prestane stmivat uplne.
Svaruju relativne tluste kusy (takze velky ukos a valim to naplno 220A, 12-13 DIN) a musim dele nahrivat, pozice taky neni idealni takze jsem relativne dost blizko a kukla se nahriva.
Menil jsem predni plexi a dal nove baterie. Zadne zlepseni se nekonalo.
Kamarad s ni varil cerny, ale to jen 10 DIN a pry v pohode i po nekolika hodinach, ale samozrejme to nevalil naplno takze k prehrivani kukly nedoslo.
Vim, ze kukly maji pracovni tepelne rozpeti, myslim do +60C. Muze mit teplota na zatmnovani takovy vliv?
Nebo mam rozbit prasatko a jit zrovna do nove?
Diky za nazory a zkusenosti.
#2 25-05-2016 14:37:10
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Re: Fronius Vizor 3000 problem se stmivanim
Pokud se mýlím tak mě prosím opravte. Ale toto je klasický problém kukel se "zalitýma" baterkama CR2032. Na svarinfu je návod jak to "opravit" ale je to pakárna - mikrofrézka atd.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2012061301
Tady je odkaz, pár jsem jich takto zprovoznil ale chuť dochází smile
#3 25-05-2016 14:41:58
GaTig
Diky za tip.
Urcite to je jen baterkama? Nejsou zalite, maji gumove vicko. Kruci, ale baterky jsem menil a zlepseni zadne. to jsem koupil nejake na pul vybite ci co?!
#4 25-05-2016 14:45:50
GaTig
vypada asi takto, baterie jsou pod ovladanim ... nastesti ne v kazete
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6819_images.jpg
BYl bych opravdu potesen pokud by to bylo jen bateriema
#5 25-05-2016 19:06:43
Baterky mohou být vybité. V důsledku stáří nebo zvýšených teplot odešly kondenzátory či něco jiného a elektronika má větší odběr. Pokud je možnost, tak bych doporučoval změřit napětí na baterkách a následně i proud tekoucí do kukly. Napetí na baterce 3V, proud bych odhadl na jednotky či mín mA. Některé kukly mají indikaci slabých baterek. Nejsou zoxidované kontakty u baterek?
#6 25-05-2016 20:27:12
GaTig
Indikace bat není. Kontakty jsou ok. Tak nějak se to to kolem baterií. Zkusím zase vyměnit.
#7 26-05-2016 06:58:17
pán volnosti
Baterky CR2032 mají na prázdno plně nabité 3,2V Pokud kazeta i přesto zlobí, tak se to bude velmi těžko hledat
Editoval pán volnosti (26-05-2016 06:59:07)
#8 26-05-2016 19:23:39
GaTig
Baterie nové 3.17V a stále zlobí
#9 26-05-2016 21:00:10
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Proste to ma holka za sebou
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#10 26-05-2016 21:10:22
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Možná se pletu, ale i lacinější kukly mají kontrolu baterie, já jsem dostal do práce EWM BioDark (Optrel e680) . A kontrola baterie je stejná, jako když brousíte jen dioda změní barvu ,ale to by jste mel mít v návodu. Milan246
Gama 165 Delta CE
#11 26-05-2016 21:11:42
pán volnosti
Tak to má za sebou, nezabývejte se tím
#12 18-05-2021 21:17:18
spikelet
Registrovaný: 08-06-2014
Zdravim.
Nechci zakladat nove vlakno, tak to dam sem. Jedna se o temer stejnou kuklu. Dostal jsem v praci novou kuklu Fronius Vizor 4000 Profesional. Kukla je fajn, funguje, ale strasne me vytaci hlavovy kriz. To ze je predpotopni a uplne nepohodlny bych jeste dokazal zkousnout. Holt Svicari umi hodinky, noziky, castecne kukly, ale hlavove krize neumi vubec! Komfort neni ani nula, ale rovnou minus deset.
Co me, ale na tom krizi nejvic stve je to, ze se neustale povoluje. Clovek si ho nastavi na nejakou hodnotu, nekolikrat zvedne a spusti kuklu a je uplne volny. Tohle se mi nestalo nikdy ani u smejdske kukly Kuthreiber ADF 700S. Tam je kriz stejne nepohodlny, ale aspon drzi nastavene hodnoty pro sklapeni kukly a nepovoluje se.
Ta kukla Fronius Vizor 4000 Profesional prisla smontovana, predpokladam, ze je smontovana dobre.
Existuje nejaky figl jak docilit toho, aby se ten kriz neustale nepovoloval, nebo je to proste vlastnost vsech kukel Fronius Vizor/ Optrel eXXX?
Prace - Fronius Trans Steel 2700 (je to mrdka). Esab Sentinel A60
Doma - Omicron Gama 141, WTL MAGIC AC/DC GMIG 220 C. Kowax KWX 730.
#13 18-05-2021 21:45:32
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
kup si hlavový kříž z nové generace Kowax 820....je fakt perfektní...koštuje kolem 600Kč a mám ho i na kukle Predator. Sedí dobře a vůbec netlačí...a nepovolí se ti nikdy. Velké gumové kolečko s měkkou týlní výstelkou zajišťuje pohodlí.
https://www.svarecky-kukly.cz/hlavovy-k … x730-a-820
Editoval Discovera (18-05-2021 21:46:16)
#14 18-05-2021 21:52:26
#15 18-05-2021 22:00:29
Martin L
Registrovaný: 10-08-2020
Optrel mi to taky dělá. Pořád musím dotahovat.
#16 18-05-2021 22:05:25
fronius je prefarbeny optrel.......
fronius vizor 4000 professional = optrel e684
fronius vizor 3000 professional = optrel e680
fronius vizor 3000 plus = optrel e650
fronius vizor 3000 standard = optrel e640
Editoval rcp (18-05-2021 22:09:15)
#17 18-05-2021 22:10:29
Discovera
rcp  není...to cos dal z Ali je ten šmejd co je na Predatorech v základu. Ten Kowaxácký je ale fakt na škopku neskutečně příjemný...popravdě sedí mí víc než i Speedglaska.
#18 19-05-2021 18:47:20
spikelet
Discovera: Jo, to vim moc dobre. Doma mam Kowax KWX 730 a v praci jsem nafasoval Kowax KWX 820 ARC+. Oba krize jsou stejne a spickove. Bohuzel zacala blbnout kazeta. Behem 3 tydnu 3 vybite beäterie. A jak je baterie slaba, tak zacne pri zapalovani malilinko blikat do oci. Nic tragickeho, ale kdyz za den zapaluji XYkrat, tak vecer mam oci dost unavene. Tak mi koupili tu Fronius Vizor 4000 Profesional. Kukla sice dobra, ale kriz je katastrofa. Kowax ma kriz spickovy!!! Jenze je to firemni kukla, tak do ni nebudu vrtat a uz vubec investovat.
Myslel jsem, ze je to jen spatne smontovany kriz, ale podle manualu je smontovany dobre a kdyz jsem zkousel jinou Fronius Vizor 3000 tak taky stejne smontovany kriz.
Vzhledem k tomu, ze Martin L ma Optrelku, coz je ta sama kukla a ma ten samy problem, tak to bude nejsipis bohuzel vlastnost techto kukel.
Zvlastni je, ze s tim Optrel nema vubec zadnou snahu neco delat?! Vzdyt tenhle problem se musi vyskytovat uz nekolik let a musi sklizet zaporne reakce od uzivatelu. Kukla za docela dost penez a na krizi v hodnote 1000,- Kc se setri. Vzdyt je to druha nejdulezitejsi kukly! Povestna Svicarska kvalita jde pekne do haj.lu!
Editoval spikelet (19-05-2021 18:54:38)
#19 19-05-2021 20:30:26
Discovera
spikelet - Jo to ti věřím. U té Kowaxky pokud to žere baterky je v háji napájecí zdroj - je to DIP 8 šváb jen si už nepamatuji označení toho driveru.
#20 20-05-2021 16:35:58
jargry
Místo: Kyjovice - Ostravsko
Registrovaný: 21-02-2017
Zkušenost kolegy z práce. U baterií CR2032 a podobných nemá cenu měřit napětí digitálním voltmetrem.
On přiloží na baterii led diodu, čímž ji zatíží a kouká se jak svítí. Jednoduché a spolehlivé. Mockrát se stalo, že napětí bylo dobré, ale led dioda velice rychle zhasla. Betrie neměla kapacitu.
