#26 11-05-2021 23:53:37
Re: Náhrada hliníkového L profilu za ocel
pan kolega rcp vůbec nerozumí černému železu big_smile
ja nerozumiem uz nicomu.................
#27 12-05-2021 00:01:29
dede> kolko kusov tych drziakov potrebujes?
100? 500? 1000?
#28 12-05-2021 00:23:06
Kupit z druhej ruky nerez ci hlinik a vyrobit ak je na to cas a chut alebo kupit od poliakov uz tie pozinkovane a po 8 alebo  10rokoch ak bude hrdzaviet  tak  natriet 2x renolastom co sa strechy natieraju a musi to potom zase  dalsich 10rokov vydrzat . Tak by som to riesil ja big_smile
#29 12-05-2021 11:51:36
jao
Registrovaný: 19-10-2015
#30 12-05-2021 12:03:02
Dede, ked chces teplu vodu, tak je fotovoltaika nezmysel a este vacsi nezmysel je navratnost 3 roky. Jedine ak to pocitas rovnako dobre ako cenu vyroby drziakov smile. 3-4 ludia ti napisali, ze ta vyroba sa ti neoplati, ale rob, ako myslis.
Bouraci, cerne zelezo mi s lidlplazmou celkem de.... Al 5 mm som len poskrabkal a inak prd sad
#31 12-05-2021 17:07:48
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Chlapi, jak efektivně vrtat ocel, když nemám stojanovku? Značka vrtáků, která nebude hned tupá, atp.
Díky
#32 12-05-2021 19:28:35
dede napsal(a):
... Polsko je řešení, ale bohužel ne pro mě. ... Bohužel mají s náma Poláci nějaký problém, protože eshopy co do zahraničí posílají, neposílají do Čech...
Podívej se na: nakupy-polsko.cz
Osobně vyzkoušeno, i reklamace...
#33 12-05-2021 19:48:38
dede napsal(a):
Já na dodávky do DS zvysoka.... To si můžou dovolit jen dotovaní novostavebníci, co si tu nedotovanou část zatáhnou z hypotéky, aby mohli návštěvám ukazovat, jak to v technický krásně bliká. Tam je návratnost nereálná. Navíc ten systém potřebuje odbornou péči, o které neví většina majitelů lautr nic.
Já stavím maximálně jednoduchý systém na ohřev vody, o kterém vím, že se mi za 3 roky vrátí.
Mě by docela zajímalo,  jaká  voda to  je. Vůbec ekonomicky mi  třeba nevychází ohřev  vody v bojleru a to  pro  jakékoliv množství  FV panelů.  Panel o  velikosti  1x1,2 - 1,4 metru má  totiž  při  plném  oslunění asi 300 wattů. 10 panelů  3 kilowatty. 3 kilowatty ohřejou  třeba 100 litrů  vody v bojleru odhadem za 2 - 3 hodiny. Jenže slunce svítí  8 hodin,, v létě třeba 12 - 14 hodin. Aby se fotovoltaické  panely využily a elektřina z nich  byla skutečně levná, nemůžou  FV panely produkovat  elektřinu jen 2 - 3 hodiny denně,  když  mohou  produkovat  elektřinu 8 - 14  hodin  denně. Tudíž vedle toho  bojleru  je třeba nacházet využití  produkované  energie zbylých 5 - 12 hodin  denně. Proto  jsem  psal  o  baterii v baráku nebo  o  ododávání  přebytečné  vyrobené  elektřiny do  DS.
Změna - zmenšení  počtu  FV panelů,  třeba jen  na 3  taky nic neřeší. Protože potom sice ve dnech,  kdy slunce svítí  naplno,  bude produkce elektřiny z Fv panelů  využita naplno,  ale zase přibudou  dny,  kdy bude pod mrakem a dny v zimě, kdy Fv panely bojler nezvládnou  ohřát,  voda se bude muset ohřát elektřinou  ze sítě.
Trochu  lepší  to  je,  kdyby se jednalo  třeba o  ohřev vody v bazénu  na zahradě.  Protože tam  může být na jaře a na podzim  bazén  pro  otužilce s hodně studenou  vodou a jak  bude slunce svítit víc, může být voda v bazénu  postupně teplejší  a teplejší. Fotovoltaické panely tak  mohou  být připojeny a mohou  vodu  v bazénu  ohřívat  furt. Tím  proud,  který  budou  produkovat,  bude vycházet  levnější. Snad s výjimkou  horkých  letních  pařáků,  kdy se vyžaduje voda v bazénu  poněkud chladnější a kdy by ohřev vody od FV panelů  byl  vypnut.
#34 13-05-2021 00:25:42
chobotek
Registrovaný: 03-10-2013
Pochopil jsem správně, že energie slunce (tepelné záření) je za pomoci velmi sofistikované technologie převedena na ušlechtilou energii elektrickou, která je následně zmařena v odporu, tedy opět přeměněna v teplo (odpad všech přeměn energie)? Protože jestli jo, jsou všechny otázky zodpovězeny a další odpovědi zbytečné.
Chvíli jsem uvažoval nad tepelným čerpadlem napájeným z FV, ale tam mi nesedí to "maximálně jednoduchý systém na ohřev vody".
#35 13-05-2021 06:30:34
dede
Radim: Měsíčně dám za ohřev vody 800Kč. FVE pokryje tyto náklady 8 měsíců v roce. Veškerá využitá energie navíc dál zrychluje návratnost. Můžeš koupit ojetý střídač bez baterek, který přes den nakrmí pračku, sušičku, stálé odběry a když navečer klesne osvit, přepne na DS. Nejsem fanatik do FVE, navíc nevyužívám dotace, takže musím víc počítat, kupovat použité komponenty nebo výhodně nové.
Stejné je to TČ. Dotované se nikdy nevrátí, ale dá se koupit použité za cca 50-70tis a hned je efektivita jinde.
#36 13-05-2021 06:33:19
dede
davor napsal(a):
dede napsal(a):
Díky moc za tip. U těhle přeposílačů nikdy nevím, jestli opravdu fungují.
#37 13-05-2021 08:24:07
chobotek
Nová venkovní jednotka TČ (vzduch) se dá koupit okolo 35-50tis. Tomu už chybí jen trubky a výměník, řízení je triviální (mě se líbí fujitsu aoyg45letl, protože je solidně dělané a dá se snadno napájet ss - při vhodně zvolené napěťové hadině odpadá střídač). Ale k věci, informace z fóra jsou mnohem spolehlivější pokud jde o to, co kde koupit, než jak co vyrobit ;-) A když Polák neposílá, lze mu zavolat, nikdy nebyl problém.
#38 13-05-2021 09:11:07
Na ohrev vody sa ovela lepsie oplati solar ako fotovoltika + prevadzkove naklady su nizsie pri solaru big_smile
#39 13-05-2021 22:30:28
Joe66 napsal(a):
toto je este viac "low-cost" riesenie big_smilebig_smilebig_smile
https://www.youtube.com/watch?v=RWX5HH6HyPI
netreba profily, ani drziaky, ba ani zvarat - staci hlinikova lepiaca paska
ak nechces ohrievat, ale rovno piect
https://www.youtube.com/watch?v=7UUW3xL0FVA
pri pohlade na tu amerikansku pani na videu a tie dve vcerajsie ruske zabky by som sa chcel spytat Frank-a, ci nelutuje vyber svetovej strany? big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (13-05-2021 22:52:24)
#40 13-05-2021 22:53:15
jao
V afrike to domysleli trochu lepšie. Niečo podobné som testoval, ale fungovalo mi to len na lepšie osvetlenie dielne smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_solar.jpg
#41 14-05-2021 13:22:32
chobotek
TEDOM kdysi vyvíjel Stirling, ještě jsou k dohledání stopy na webu. Jestli si pamatuju správně, tak ten nedodělek prodali někam k Uherskému Hradišti a záměrem té firmy bylo strčit teplou stranu toho stirlingu do ohniska paraboly - tam, co je ten hrnec. Jak to dopadlo nevím, asi nijak, jinak by okolo toho byl aspoň trochu humbuk.
