#1 19-04-2021 17:55:16
tomasr81
Registrovaný: 19-04-2021
Oprava detske houkačky
Zdravím,
synkovi se rozbila tahle dětská houkačka https://www.mall.cz/cykloprislusenstvi/ … parameters
Já jsem se snažil ji opravit, ale zatímco předtím nefungoval jen bzučák a světla ano, tak teď už nefunguje nic:).
Pájil jsem jeden bílý drátek k bzučáku a černý drátek k plíšku baterie (oba byly utržené). Posílám foto jak to vypadá. Našla by se nějaká dobrá duše, která by mi s tím poradila? Nevím jestli sem ty drátky připájel na správné místo, schéma zapojení jsem nikde nenašel a tak jsem to připájel tam kde jsem si myslel, že to bylo:).
Odkaz na obrázek
Předem děkuji.
Editoval tomasr81 (19-04-2021 17:56:59)
#2 19-04-2021 19:28:12
Re: Oprava detske houkačky
Zkus dát stejný dotaz na ebastlirna.cz. Tam jsou odborníci na všeliké elektro a zaručeně ti poradí.
#3 19-04-2021 19:30:18
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Bez merania to ide ťažko. Treba zmerať najprv baterky, potom či sa napätie dostane na dosku, aký je odber prúdu, či tam nie je niekde skrat a pokračovať ďalej. Neviem či to je mikrokontrolér, ale ak sa to pájelo trafo páječkou, dá sa to tým spoľahivo zničiť. Oprava u "elektrikára" bude drahšia ako cena nového.
#4 19-04-2021 19:30:50
franta 486
Registrovaný: 30-04-2011
Očividně máš špatně zapojené baterie. Radilo by se lépe, kdyby jsi přímo v obrázku označil které vodiče jsi letoval. Mám představu co s tím, ale potřebuji si ověřit který černý jsi letoval. Tedy pokud to brouček přežil.
#5 20-04-2021 08:21:49
tomasr81
Mám měřák parkside PZM 2 A2 a pájku taky parkside PLS 48 C1. Problém je, že hlavně s měřákem neumím pracovat. K elektrikáři samozřejmě opravit dávat nebudu (je to šunt za pár korun), jen sem se chtěl s tím trochu naučit a udělat synkovi radost:).
Posílám https://i.ibb.co/ckh21zs/P-20210419-174637b.jpg, kde jsem označil pájené dráty.
#6 20-04-2021 12:22:35
To se vyplati opravovat?
#7 20-04-2021 12:27:37
jao
Nemá byť ten ľavý čierny kábel zapojený na ten kontakt vyššie ? Pomohla by možno fotka aj z druhej strany.
#8 20-04-2021 12:35:39
tomasr81
Honza007: mrkni co jsem psal, o ekonomii věci vůbec nejde;)
jao: no to je to co právě nevím:). Nikde schema není a tak sem se chtěl zeptat někde, kde těmhle věcem někdo rozumí (nějaké fórum pro pájkaře). Dá se někde zjistit obecně kam by měl být drátek z napájecího plíšku připájen, respektive proč by měl být připájen výš a ke kterému (jsou tam dva)? Případně poradil bys mi jak to mam proměřit?
#9 20-04-2021 12:36:53
jasne ze sa to neoplati opravovat,polka panelaku mi taketo hovadiny nosi na "opravu"
#10 20-04-2021 13:04:09
tomasr81
Trochu mě mrzí, že se tu řeší to, zda se to vyplatí opravovat. Můj záměr je naučit se s tím, abych moh se synkem pájet a zároveň mu tím opravit houkačku na kolo. Je mi úplně jedno, jestli se to vyplatí nebo ne, protože primárně mi jde, jak už jsem několikrát napsal o něco jiného.
#11 20-04-2021 13:18:55
jao
Tomasr81,
skús tú fotku z druhej strany. Následne sa dá vydedukovať, ako je to zapojené. Vstupné obvody napájania sú často zapojené rovnako. Ako obsluhovať ten merák z Lidla (nie je to najlepšia voľba pre takéto opravy) určite nájdeš na YT.
Editoval jao (20-04-2021 13:55:55)
#12 20-04-2021 13:32:29
tomasr81
Foto z druhé strany https://i.ibb.co/F3pJR30/P-20210420-132615.jpg
Ten měřák je špatnej? Umí toho poměrně dost, ale není to pro amatéry jako jsme já:).
#13 20-04-2021 13:37:59
jao
Tak podla fotky to nedávaj na ten kontakt, čo som ti písal.
Na tej strane s popiskami má byť baterka pripojená
+ na kontakt VDD
- na kontakt  VSS
Zrejme je to na dve AA baterky a napájané na 3V. Ten čierny ľavý kábel z prvého obrázku je zrejme sériová prepojka na baterky a na plošáku nemá byť. Čiže zapojené to má byť z VDD do + baterky1, z - baterky1 čierny kábel, čierny kábel do + baterky2, z - baterky2 do VSS. Merák si nastav na meranie DC napätia (V) a medzi VDD a VSS by si mal mať okolo 3V.
Merák môže byť dobrý, nepozeral som sa parametre, jeho nevýhoda je, že ho držíš v ruke a v komplikovanom mieste je nepoužiteľný, alebo ak sa niečo meria dlhšie, alebo potrebuješ dve ruky ... Ale na toto bude dobrý.
nevidím na obrázku prepojenie tých bateriek. Ten čierny kábel z plošáku daj na tú pružinu k - baterke
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_toy2.jpg
Editoval jao (20-04-2021 14:02:45)
#14 20-04-2021 14:43:37
tomasr81
Je to přesně jak si říkal a funguje to, takže jsem to chybným zapojením nezničil. Bylo mi to divné, ale říkal jsem si, že tam není vidět spoj a že to bude nějak propojený zespod.
Mockrát Ti děkuju a posílám karmu:).
#15 20-04-2021 14:53:55
jao
Nie je začo, najdôležitejšie je, že synak môže húkačku znovu používať a má v otcovi správny vzor. Syn zistil, že veci sa dajú aj opraviť a nielen vyhodiť a kúpiť nové. Keď boli deti malé, tak tie "piezo-repráky" som im prelepoval špeciálnou páskou,  aby to tak nerevalo. Inak by som z toho už bol v blázninci smile
#16 20-04-2021 15:35:38
franta 486
Než jsem se vrátil z práce, tak už jdu s křížkem po funusu. Z poloviny dnešních příspěvků se mi chce brečet. Aspoň že to dobře dopadlo. Dobrá práce Tomáši.
