#426 03-04-2021 10:09:28
Re: Multifunkční levné svářečky Lidl
jao napsal(a):
Ja som stále pozeral na tie hodiny, či budú fungovať viac ako 20 minút. Až potom som si všimol, že tam ujo vytvára elektrický oblúk. smile
Inak má tam už novšie video. Je to blázon. Tomu by som ani použitú hmoždinku nedal do ruky.
plny souhlas..
#427 05-04-2021 20:57:52
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
To druhé video (možná i to předešlé) bude buď duševní porucha nebo youtuberská exhibice v touze po hmotném prospěchu.
#428 25-08-2021 21:39:37
Lukas cz
Registrovaný: 20-05-2019
Parkside pmsg je znovu po dlhom case dostupna na slovenskom lidl shope a dokonca este lacnejsia.
#429 29-08-2021 15:36:54
bordo
Registrovaný: 22-10-2014
Zaujalo to aj mňa tá cena je super  len neviem či to 16 amp istič utiahne .Nemá niekto odskúšané dík za odpoveď
Editoval bordo (29-08-2021 16:10:43)
#430 30-08-2021 10:45:10
BinaryDog
Registrovaný: 12-08-2020
Mám ji asi rok, zatím vyvařeno cca 2kg drátu 0.8mm a na 16A jističi zcela bez problémů.
Fakt je, že vařím většinou jekly do 3mm.
KITin 1500 HF+ ABITIG 17, Optrel e684, ILSINTECH S3
#431 30-08-2021 18:43:20
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
bordo - 10A istič + 50m predlžovačka a nie je s tou zváračkou najmenší problém.
#432 31-08-2021 13:45:06
bordo
posledná otázka tý co ju mate dajú sa snou zvárať tenké plechy 0,6 mm az 1mm ďakujem  za odpoveď
#433 31-08-2021 14:41:36
U takových tenkých plechů to je i o rukách, ne jenom o svářečce. smile
Editoval varok (31-08-2021 14:41:42)
#434 31-08-2021 18:48:14
Juraj.A
bordo - ak považuješ bodovanie za zváranie, tak áno. Ale spraviť na 0,6mm hrubom plechu zvar 15cm dlhý sa mi naozaj zatiaľ nepodarilo. Ale zase ako píše varok, je to aj o rukách. yikes
#435 03-09-2021 16:34:21
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
#436 03-09-2021 18:52:26
Plech 0,6 je už dost problém i bodovat, natož ještě dělat housenky třeba 100mm. Netvrdím že to nejde, ale....
#437 03-09-2021 20:35:50
autocross
Místo: Bystřice
varoku: s WF 201 Bi-pulse to překvapivě šlo
#438 03-09-2021 20:38:48
Ta svářečka z Lídlu má i puls? Wau, to jsem nevědel. smile
Editoval varok (03-09-2021 20:39:01)
#439 03-09-2021 20:40:08
autocross
Místo: Bystřice
Tak to zatím asi nevěděl ještě nikdo.
#440 04-09-2021 09:20:11
Juraj.A
varok - žartuješ?  To by si za tých 199€ (teraz aktuálne už len za 179€) chcel asi naozaj veľa. yikes
#441 04-09-2021 11:39:10
Juraj.A: To byl pokus o vtip. Tady se řeší jedna z nejlevnějších svářeček na trhu a někdo tady dá svářečku s pulsem. Já reagoval na svařování MAG v klasické zkratovém řežimu.
#442 04-09-2021 20:02:33
autocross
Místo: Bystřice
varok: ale já to s tím Bi-pulsem svařoval v MAG a klasickém zkratovém režimu. Prostě to šlo
#443 20-09-2021 01:02:33
j.bill
Juraj.A napsal(a):
Český Lidl se teď překonává. Multi PMSG 200 A1 je už druhý týden za 4.499,- (173€) a invertorová PISG 120 B3 (nová verze) nyní za 1.299,- (50€).
#444 22-09-2021 03:48:01
Spirit7511
Registrovaný: 14-10-2019
alll napsal(a):
před chvili jsem dokoncil test  se svařečkou na bežny svařovaci drat kovax 5KG a ochrany plyn co2 svařovat tenke autoplechy svařečkou jde je to i provařeno stačí jen jit z korekcí -1.4 až -1,1 tlačítkem kde je přepnutí na vrd tam se nastavuje korekce  za mě tedy ok na domaci prace kolem baraku stačí tak akorat jen kabely vymenim za měděné a ukostřovací klešte taky a 3 metrovy hořák ten  podavač taky dava v pohodě.
Ahoj aky 3 metrovy horak si kupil k zvaracke? Dakujem za odpoved
#445 24-09-2021 20:49:43
j.bill
Parkside PMSG 200A1 vs KOWAX GeniMig 220
https://youtu.be/i34GE9Zd-
#446 25-09-2021 12:45:58
Juraj.A: Byla to jen legrace, proto ten smajlík na konci. Prostě jsou lidi kteří mají ty svářečky na domácí prskání a vychválí do nebes třeba i ty slavné Powermaty co jsem měl. Za mě hrozná bída. Netvrdím že je to případ i tahle mašinka z Lídlu, ale když je to multifunkce a stojí nyní myslím kolem 4500,- kč, tak to prostě někde oj..é je. A tvrzení že ty vyšší ceny slušných svářeček dělají JEN značky nevěřím.
#447 25-09-2021 13:29:25
IgorS
Místo: Banská Bystrica
Registrovaný: 10-03-2020
PMSG 200 A1 som kúpil v Lidl narodeninovej zľave za 156,- Euro. Pozváral som s tým prehrdzavenú garážovú bránu s argón mixom. Stíšil som ventilátor, skúšal som ju aj s odpojeným ventilátorom, no nepodarilo sa mi ju pri mojom bežnom použití s odpojeným ventilátorom prehriať. Ostane mi tak ešte pár Eur na jej tuning. Myslím si, že za 156,- Eur nič tak nezvára, nemá tri roky záruku a všetko čo zvára prirodzene lepšie je minimálne dvojnásobne drahšie. Momentálne tá zváračka zvára asi lepšie ako sú moje zváracie zručnosti, čo sa dúfam časom zlepší.
Parkside PMSG 200 A1 | kukla PREDATOR
#448 28-09-2021 20:11:25
j.bill
j.bill napsal(a):
Juraj.A napsal(a):
Jako naprostý laik a hobík ve svařování musím říci, že jsem dobře udělal, když jsem za ty peníze PISG 120B3 pořídil. Dříve jsem se trápil na elektrodě s trafem, potom jsem se trápil s Berlanem BWIG180 (na TIG je ok, ale s elektrodou jsem bojoval) a teď jsem s Lidl strojkem a kabely od Berlanu sedl na zadek. To je pro mě obrovský rozdíl. Můj BWIG180 má na MMA zapalovací napětí 56V a pořád jsem lepil. Tahle malá skříňka má 80V, oblouk chytá sama, nelepí a je radost se s ní učit svařovat. Něco v duchu tohoto videa: https://youtu.be/bOfFH9vLxGU
#449 06-10-2021 23:57:37
IgorS
Na Parkside PMSG 200 A1 som vymenil všetky vnútorné hliníkové silové káble za medené 25 mm2 a pridal som tlmivku. Vyrobil som aj kvalitný uzemňovací kábel 25 mm2 s 200A svorkou:
https://youtu.be/nFfTCAcksoY
Ešte idem do zváračky doplniť manuálnu, plynulú reguláciu otáčok ventilátora 0 - 100%.
#450 08-10-2021 20:37:03
IgorS
Na Parkside PMSG 200 A1 som doplnil ešte sľúbenú manuálnu, plynulú reguláciu otáčok ventilátora 0 - 100%:
https://youtu.be/OWGdCu6GxJc
