Jao: A čím svařujete? Já si nedokážu představit svařovat kovové piliny. 😨
Vplyvom magnetizácie kovových pilín sa ich smer zarovná v smere na východ a pretransformujú sa na austenitický nekovový materiál, ktorý následne treba posypať boraxovým prachom. Tým sa vytvorí zrkadlový efekt a teda to nereba ani prebrusovať.
Aha, jsem si říkal. Vím kolik nepěkných věcí dokáže nadělat pár pilin na svařecí ploše výrobku při svařování. Ale to asi bude tedy něco jiného.
Jinak magnety mám modré BDS a úplně k hovnu, červený z Lidlu jsou jiná káva.
Jaryn napsal(a):
Ještě jsem udělal jeden testík, jestli to někomu pomůže při rozhodování deska je 1000x550x10mm a na jedné straně jsem desku bez problémů přidzvedl a ješt si myslim ze byla rezerva kulatina 20mm kterou jsem zvedal se prohybala, navážil jsem cca 18.5kg. Pak jsem to dal na střed, to jsem lehce nadlečil a pak se magnet odtrhl. V poloze Off se na magnet lžička nechytne, jen malej hřebíček a to jen v jednom místě.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 162134.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 164200.jpg
Tohle už vypadá jako magnet k použití
