#51 28-02-2021 15:35:58
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Re: Magnetické úhelníky
Jao: A čím svařujete? Já si nedokážu představit svařovat kovové piliny. 😨
Vplyvom magnetizácie kovových pilín sa ich smer zarovná v smere na východ a pretransformujú sa na austenitický nekovový materiál, ktorý následne treba posypať boraxovým prachom. Tým sa vytvorí zrkadlový efekt a teda to nereba ani prebrusovať.
#52 28-02-2021 15:56:54
Aha, jsem si říkal. Vím kolik nepěkných věcí dokáže nadělat pár pilin na svařecí ploše výrobku při svařování. Ale to asi bude tedy něco jiného.
#53 28-02-2021 19:31:43
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Jinak magnety mám modré BDS a úplně k hovnu, červený z Lidlu jsou jiná káva.
#54 28-02-2021 21:27:30
Jaryn napsal(a):
Ještě jsem udělal jeden testík, jestli to někomu pomůže při rozhodování deska je 1000x550x10mm a na jedné straně jsem desku bez problémů přidzvedl a ješt si myslim ze byla rezerva kulatina 20mm kterou jsem zvedal se prohybala, navážil jsem cca 18.5kg. Pak jsem to dal na střed, to jsem lehce nadlečil a pak se magnet odtrhl. V poloze Off se na magnet lžička nechytne, jen malej hřebíček a to jen v jednom místě.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 162134.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 164200.jpg
Tohle už vypadá jako magnet k použití
