#1 27-02-2021 20:21:47
Rider888
Registrovaný: 23-02-2021
Špinavý zvar hlinik
Zdravím zakupil som si zváračku Sherman digitig 200 ACDC Multipro... skúšam zvarat hlinik o hrúbke 2aj  3mm  a stále mám problém zo scukornatenym alebo špinavým zvarom .. nastavenia som skúšal rôzne  zatiaľ bez pulse. Približne nastavenia som mal.1sek predfuk,štartovací prúd 20amper , nábeh 1-3sek,hlavný prúd 100amper,frekvencia 170, čistenie 30%,dobeh 2sek.,koncový prúd 20amper , dofuk 7sek , material odmasteny okartacovany . Skúšal som aj zelenú aj fialovú elektródu 2.4mm , hubica číslo 6aj 8 , prídavný drôt almg5,Argón 4.6 ..viete mi niekto poradiť kde môže byt problém ? http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10183_image.jpg
Editoval Rider888 (27-02-2021 20:23:08)
#2 27-02-2021 20:49:41
Re: Špinavý zvar hlinik
Nejspíš neočištěný základní materiál... Každý matreš chce před svářením očistit (odmastit), případně obrousit minimálně brusným rounem... Jinak zbytek "nastavení" vypadá OK.
#3 27-02-2021 21:21:57
Rider888
Rellik napsal(a):
Práveže  skúšal som už viac metód očistenia aj odmastovačom ,jemným kartacom ručne ,do uťahovačky   Aj jemnou frezkou úplne doživa  stále to iste
#4 27-02-2021 21:26:54
Podívej se na tohle video:
https://www.youtube.com/watch?v=k-YF0AaGvmk
#5 28-02-2021 09:54:36
Tak čistotu  materiálu vidí a není matěj aby vařil špínu . Já mám pocit  že hubice je malá. já vařím hlínu minimálně 13 a průtok asi 12 jak je malá hubice pak můžou vznikat nějaké turbulence nebo jak to napsat a ty stáhnou kyslík  do svaru. Zkusil bych  udělat něco s pokritím svařence argonem,který také nemusí být žádná sláva. Prostě mám pocit ,že je to v pokrytí svaru  ochraným plynem. Třeba  jednou dříve u nás dělal Bulhat a pořád se chvástal jaký není svářeč.  Pak si připojil na TIG směsku . Pro mně byl tento člověk pohádkář a ukázal že o svařováni neví nic. Bylo to ale na nerez ,hlínu by ani  nenatavil. big_smile
#6 28-02-2021 10:30:30
Podíval ses na to video? Poenta je, že oxyd hliníku (korund) je velmi tvrdý a při nesprávném způsobu čištění se do hliníku zažere a pak při sváření vyplave na povrch. Co se týká velikosti hubice a průtoku, tak to musí být v poměru, aby nebyla moc velká rychlost Ar při výstupu z hubice. Vyhovuje průtok = č.Hubice. Tj. to co té hubici č. 13 dáváš je dobře. Ale také by nejspíš vyhověla i hubice č.7-8 a průtok 7-8l/min pokud ti na dílo nefouká vítr.
#7 28-02-2021 10:41:35
Rider888
Tak skusil som to očistiť podľa videa  stále je to viac-menej to iste prietok som skúšal aj viac aj menej 8-12l na tej hubici č6 aj č8 ...  pri tom zváraní vidím že sa to topí pekne aj material aj prídavný drot  ta lázen pri zváraní je fakt čistá ako zrkadlo ... ale skončím zvar dám dole kuklu pozrem na to vyzerá to ako  napajkovane cínom tongue
#8 28-02-2021 11:43:23
Rider888 napsal(a):
Zdravím zakupil som si zváračku Sherman digitig 200 ACDC Multipro... skúšam zvarat hlinik o hrúbke 2aj  3mm  a stále mám problém zo scukornatenym alebo špinavým zvarom .. nastavenia som skúšal rôzne  zatiaľ bez pulse. Približne nastavenia som mal.1sek predfuk,štartovací prúd 20amper , nábeh 1-3sek,hlavný prúd 100amper,frekvencia 170, čistenie 30%,dobeh 2sek.,koncový prúd 20amper , dofuk 7sek , material odmasteny okartacovany . Skúšal som aj zelenú aj fialovú elektródu 2.4mm , hubica číslo 6aj 8 , prídavný drôt almg5,Argón 4.6 ..viete mi niekto poradiť kde môže byt problém ? http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _image.jpg
Když tady čtu vaše problémy a všechny návody kolegů výše, tak už toho moc nezbývá, čím poradit. Několikrát se mi za svářečskou kariéru stalo totéž. Máte hořák s plynovou čočkou? Pokud ne, doporučuji použít. Máte zjištěnou deklarovanou čistotu argonu? Několikrát se mi stalo, že argon deklarované parametry neměl a při svařování nastával popisovaný jev. Po výměně láhve bylo vše OK. Máte možnost použít na zkoušku jiný argon?
#9 28-02-2021 12:03:19
Ještě bych k tomu co napsal Frank doplnil, držet hořák více kolmo. Ale na fotkách je vidět, že je hliník nejspíš eloxovaný. K tomu problému obecně. je rozdíl, jestli jsou na povrchu krupičky, jebo jen není lesklý. Pokud je to jen matné, tak je to způsobeno oxydací za hořákem, kdy svár vystoupí z ochrany argonem moc teplý a rychle povrch zoxyduje. Pak čočka a hořák více kolmo by skutečně mělo pomoci. Tedy pokud není vadný plyn.
#10 28-02-2021 12:20:37
Rider888
Skúsim neska aspoň vylúčiť problém stym argonom zabehnem kamarátovi na jeho fľašu ..ak nepomoze pôjdem zohnat čočku a veci ktomu ...zatiaľ vďaka za rady
#11 28-02-2021 19:02:22
Rider888
Tak som u toho kolegu  skúsili sme druhu fľašu a presne to iste ..jeho mašina na tých istých nastaveniach krásne ... skúsili sme prehodiť jeho horak a je to sto a jedno ...ideme rozobrat horak ešte dám vedieť či sme našli chybu big_smile
#12 28-02-2021 20:36:03
Také se to stává, když je moc dlouhý oblouk. Víc mě už nenapadá.
#13 01-03-2021 14:21:18
Rider888
No horak bol 8 metrový   Rozbalili sme ho  bola trošku poškodená hadica a mierne porušený aj kábel ...  mohol prisavat vzduch ...každopádne druhý horak a problém je vyriešený ...ďakujem všetkým za rady
#14 01-03-2021 14:58:31
Rider888 napsal(a):
Tak sláva! Kuriózní závada odstraněna. I to se může stát. big_smile
#15 01-03-2021 15:08:41
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Tak se pochlub jak ty svary vypadaji ted big_smile
#16 01-03-2021 23:32:30
Rider888
Zajtra odfotím 😂 oproti tým prvým sú jak z obrázku 😂😂😂
#17 02-03-2021 09:39:36
Rider: Na hadici, když bude díra, tak nic přisávat nebude, bude ucházet. Pokud jsi neměřil průtok na hubici, tak pravděpodobně byl v hubici menší průtok Ar. Ještě k původnímu problému pro úplnost. Tohle se také stává, když budeš mít moc dlouhý oblouk.
#18 02-03-2021 10:22:38
Rider888
Môže byt nehádam sa ...každopádne sme problém vyriešili a môžem sa učiť dalej 😂
#19 02-03-2021 10:31:51
Nejde přece o hádání se. Já mám takový zvyk, že když někomu něco doporučím, tak mě zajímá jak to dopadlo a také pokud se nějaká závady vyřeší, tak musím mít jasno jaká závada to skutečně byla a jaký byl její mechanismus.
#20 02-03-2021 15:16:37
Rider888
No predsa stym prisavanim vzduchu to bude blbosť ...možno bol problém len v dĺžke toho oblúka plus únik plynu
#21 02-03-2021 17:35:19
No myslet si to mužeš ,ale četl jsem to  ,že někdy jak je silný průtok plynu tak to také není dobré . Můžou vznikat ty turbulence.
#22 02-03-2021 17:47:26
Rider888
Skúšal som medzi 8-12L pri hubici č6-8  a niejaky razantný rozdiel nevidim ... ja  som teraz Rád keď sa mi netrasú ruky pri pridávaní materiálu takze  skôr sa sústredím na to zváranie ako  sledovať detaily 😂😂😂
#23 02-03-2021 19:12:01
Tak jasně ale tady  čtou příspěvky i jiní členové.Tady já je aspoň čtu .No a když mě něco zaujme ,tak reaguji. Byl to nějaký článek o plynových čočkách
