#51 25-11-2020 22:01:43
Re: farbenie lakovanie a OOP
Alkyton na diskoch musi vydrzat lebo ja som nim natieral vo viacerych vrstvach s 2 zakladnymi natermi  na par terennych autach bezpecnostne narazniky ked lakirnici nemali cas a v pohode vonku na slnku a mraze + v lese ,ze caste skrabance a drzi !  Ale po 10rokoch leskly vybledne-zmatnie
#52 25-11-2020 23:03:00
natieral som s nim uz vsetko mozne ale na aute by som sa bal co s tym uroby sol ale tak podla toho co pises s tym nebude problem
#53 26-11-2020 00:12:02
Ked vydrzal na terenaku 10rokov co kazdy den sa s nim jazdilo do roboty po beznej ceste + aj v hore po blate .... Tak je to vacsi extrem ako na beznom aute
#54 26-11-2020 04:46:00
Různě odolné  barvy je na přelakovaném  disku  spíš vzhledový  problém. Rozhodující  na životnosti  disku má  podle mne koroze ve štěrbinách  a spojích a ta,  jak  se to  už  první  zimu  zasolilo  na silnicích, tak  v těch  štěrbinách  hlodá . Jedině že by se jezdilo  výhradně za suchého  počasí,  jenže kdo dnes takhle jezdí. Rozdíl  mezi  Alkytonem  a více odolnou  barvou  bude jenom  ten,  že tam  bude o  trošku  otlučených  míst  víc,  jinak nic. A ten  vybledlý  odstín. Rozdíl  by byl  na tereňáku  v poušti na něčem  jako  ralye Paříž  Dakar,  kde by ten  Alkyton  po  nějakém  dni  z  disku  asi  zmizel, zatímco prášek  by byl  potlučený,  ale byl  by.  Ale v českém  blátě s občasným  kamenem není problém. Maximálně jednou  za čas disky očistit a potlučená  místa opravit štětečkem. A používat  systém  náhradních  kol, takže když  bude při  výměně pneumatik vnitřek pod gumou špatný,  tak  nenahazovat  nové,  ale vzít je holé  domů,  opravit a teprve potom dát nahodit nové gumy. Víc se při  rozumném  úsilí  a nákladech  podle mne dělat  nedá.
#55 09-02-2021 16:06:31
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
Priatelia, nechcem zakladať ďalšie vlákno, tak sa opýtam tu, existuje nejaká vypaľovacia prášková farba na bežnú oceľ, ktorá má po vypálení drsnejší povrch, prípadne lepší grip (priľnavosť) pre ruky (nie priľnavosť farby k oceli)? Potrebujem dať opieskovať a "napráškovať" oceľové rúry-rúčky na takú fitnes preliezku a bolo by fajn, aby sa to nešmýkalo keď na tom bude človek visieť a rúčkovať. Horolezcov poprosím neradiť magnézium na ruky, tu to nie je vhodné... :-) Ďakujem!
#56 10-02-2021 09:52:57
Co  vím,  práškové  barvy existují  běžně v provedení  lesklém  a matném. Pokud ty hodně matné  budou  stačit,  je to  o  tom,  zajít si  do  příslušné  lakovny,  kde ty matné  barvy dělají  a podívat  se na vzorek.
Pokud by barva měla bý ještě víc "hrbolatější",  třeba typu  pomerančové  kůry,  tak  by se mohlo  u  technologa lakovny zkusit domluvit,  že by nějak  tuto  vadu  barvy udělali  schválně.
Potom  jedině se podívat u  výrobců  a distributorů práškových  barev,  jestli  není možné  sehnat speciální,  asi  nějakou  okrasnou  variantu takové práškové  barvy.
#57 10-02-2021 18:08:21
Ten hrubý povrch je už dávno vymyšlený a používá se. např. na stránce http://www.praslak.cz/praskove-lakovani je i v nabídkách povrchů. Zřejmě to budou nabízet i jiné práškové lakovny než ta liberecká.
#58 11-02-2021 09:25:39
No,  pro  malou  zakázku,  řekněme pod 100 m2 lakované  plochy,  bude nejekonomičtější se přifařit k nějaké  existující  zakázce v lakovně, nechat ty kusy nalakovat  tím,  čím zrovna lakují.
Editoval Radim (11-02-2021 09:26:53)
#59 12-02-2021 18:11:04
Raduz11
Vdaka, nasiel som firmu v BA, zasiel som tam, pozrel vzorkovnik a nasli sme riesenie. Vola sa to jemna struktura s matnym lakom a je to presne to co som hladal. Akurat to treba pred praskovanim opieskovat ale to nie je problem.
