Teď s tebou souhlasím. Vůbec není dnes záruka, že nové ložisko by vydrželo déle než staré. Co se týká stahováku, tak na rotoru ložisko, které nejde stáhnout, nebo se k němu s mým stahovákem nedostanu, odbrousím fortunkou až se rozpadne. S tím vyvážením po výměně ložiska jsi to trochu přehnal.
Bobobo: Stahovak sice nemam, ale rozhodne nebudu pacit loziska sroubovakem ani mlatit kladivem do osy. Bud odbrousim, nebo rozeberu klec a vnirni krouzek chytim pres 2 kulatiny do sveraku. Rotor pak vymrazim, nove lozisko nahreju a naklepnu trubkou za vnirni krouzek.
Loziska jsem uz vcera objednal SKF, jine (Koyo) ted zrovna nekoupim. Tato vrtacka (AEG SB2E 600) ma vyborne zpracovani a modul rizeni otacek mimo tlacitko jak je dnes bezne. Plus pozvolny rozbeh do nastavenych otacek. Prevody jsou obrabene. Pokud i vymena lozisek zdvojnasobi cenu vrtacky nekde na bazaru tak me to mrzet nebude.
Ze soucasne produkce vrtacek se tezko vybira. Vetsina vyrobcu se predhani v otackach na prazdno a treba pro me uplne zbytecnym priklepem. Pak jednorucni vrtacky s Alu prevodovkou a rozumnymi otackam do 550 ot/min, 13 mm sklicidlem casto stoji pres 8000 (co jsem nasel nejaky modry Bosch a Metabo). Takze investovat do novych lozisek neni zas az tak spatny napad.
Jakobo napsal(a):
...a rozumnymi otackam do 550 ot/min...
To je překlep nebo ti takové otáčky u vrtačky stačí?
Naopak, 550 ot/min je pro vrtani do ocele idealni u vrtaku kolem 10 mm. Doma mam vekou dvourucni vrtacku CKD v litinovem stojanu a ta jeste mene. Da se vrtat i do mekkeho dreva a pokud je vrtak ostry, tak provrtani je celkem dobre. Dokonce jsem s tou vrtackou vrtal i plosne spoje 0.8 a 1 mm bez lamani vrtaku (sklicidlo 16 mm Morse MK-3, to dnes da maloktere sklicidlo nad 10 mm). Tam uz ty otacky zdaleka nebyly dobre, idealne 3000, ale dalo se. Ja bych ty vysoke otacky tak neprecenoval, akorat se pali vrtaky. Stejne tak dulezity je nabrouseny vrtak.
Inu zmáčknout vnitřní kroužek do kulatin může lehce znamenat ohnutí osy . V tom případě je pro dlouhodobou spokojenost vyvážení podstatné .
vyvazovanie rotora ??? to roby kazdy vyrobca vo fabrike v domacich podmienkach je to zbytocne,jedine co sa na rotore opotrebuvava je komutator a ten staci zarovnat na sustruhu (ale na take daco vecsina ludi kasle) teda ak sa najde "odbornik" ktory dokaze ohnut hriadel tak takemu treba nasrat do ruk a mesiac ho nepustit k vode a nie mu davat daco na opravu,ak je to uz ohnute tak ziadne vyvazenie nepomoze hriadel ako taku treba najprv vyrovnat,vo yvrobe sa hriadele vyvazuju pri niekolko tisic otackach (tusim 5000 ot) to je doma nerealne
Editoval pavol.sk (01-02-2021 21:08:56)
Bobobo: Co vim tak rotor se vyvazuje jen po navinuti, kdy po obvodu je v dusledku krizeni dratu a ruzne delky na kazde kotve ruzna hmotnost. Vymenou loziska se vyvazeni rotoru nezmeni.
Jo, otacky na rotoru jsou vysoke. Tady u te vrtacky je 1. stupen do pomala rotor-mezistupen 4:21 a mezistupen-vreteno se sklicidlem 9:45, takze 5.25x5=26. Pokud jsou na 1. stupen otacky 1180, tak rotor ma 31 000. To tak odpovida. Jeste vetsi rychlost je v uhlove brusce, tam je ten prevod odhadem 1:5, tak pri 12 000 otackach je na rotoru 60 000.
No ked tu maji niektory vrtacky a flexi z NASA tak to potom, treba speci vybavu na vymenu loziska, a tusim aj lozisko bude s nanocastic.
Nam. Ostatnym postacia bezne loziska, a poriadny stahovak na ne. Pokial sa to nebude nabijat po vonkajsom kruzku na hriadel, tak sa nic nedeje, ziadna kozmicka veda.
Editoval Atlan (02-02-2021 07:06:12)
Ne vždy se asi rotor ve výrobě vyvažuje. V přímé brusce od Parkside, kterou jsem jako jediný kus nářadí koupil v Lidlu rozhodně vyvážený není brní v ruce. V servisu mě poučili, že za ty peníte to nemůže být jako Makita.
Já vnitřní kroužek na straně, kde nemůžu použít stahovák také odbrušuji. Většinou po odbroušení buď praskne, nebo povolí.
Tak jestli je na rotoru vrtačky k 30 tisícům otáček, tak to tu svoji dvourychlostní vrtačku tuším to je taky EV513, asi přestanu používat na pohon kultivátoru, koupím tam raději jednu levnou novodobou jednorychlostní. A tu dvourychlostní si budu šetřit.
Ovšem k takhle vysokým otáčkám mně nepasují levná běžná kuličková ložiska, co si pamatuji z technických tabulek, ty běžná levná kuličková ložiska mají obvykle maximální otáčky tak kolem 4 - 6 tisíc.
Ne Radime. Ložiska EL9 (609) ZKL měla dovolené otáčky 25000ot/min.
Zalezi na velikosti. Limitem je rychlost oskulace, ta je pro kul. loziska s hlubokou drazkou, ocelovyma kulickama mazana vlastni naplni tuheho maziva kolem 2000m/min. Mala loziska tedy logicky snesou vyssi rychlosti, linearni zavislost na prumeru.
Editoval Dawe (02-02-2021 11:20:12)
Já jsem napsal to, co bylo v katalogu ZKL, ze kterého mohl čerpat Radim. Výrobci dnes udávají vztahy, podle kterých se max. poč. otáček vypočte dle provozních podmínek.
Famater> to budou nejspis doporucene provozni (jmenovite, nebo taky mezni) otacky, pri kterych je optimalni zivotnost. My psali prece o limitni, cili abs. max. a tam zalezi opravdu na jen rychlosti, velikosti a materialu kulicek.
Editoval Dawe (02-02-2021 12:11:07)
S tím souhlasím.
Hlavne je zivotnost v 100kach hodinach, tak ze nejake flexovanie 10min, alebo vrtanie je zanedbatwlna vec.
Preto zivotnost vychadza velka, ak by to bezalo 24h v kuse tak nic moc.
Editoval Atlan (02-02-2021 15:43:10)
famater to s tym nevyvazenym rotorom u parkside si ma dost prekvapil,mam od nich velku 230ku,jasne ze su tam vibracie ale ze to moze ist od rotora to ma nenapadlo...sice som to nemal rozobrate ale to ze by to nevyvazovali by ma ani
vo sne nenapadlo
vážně by mě zajímalo jaké speciální lisovací přípravky mají místní mistři pro výměnu ložisek na motoru.
A nejvíc by mě zajímalo jak doma vyvažují rotor.
Děkuju za fotky.
bourac> to asi nebylo na me, ale ja shodou okolnosti vyvazuju rotory az do 320000rpm metodou VSR (napr. rotory turbodmychadel a VR elektrovreten). Samozrejme prevazovat vrtacku ktera toci s bidou par tisic je zbytecny nesmysl. Navic jen po vymene loziska ![]()
Jo a stahvaky mam obycejne dvou a tripackove v mnoha velikostech a tvarech pacek, ukazka viz obr. Pouzivam jak na vetsinu lozisek, tak treba na resolvery, lisovane remenice apod. ![]()
Editoval Dawe (02-02-2021 18:47:20)
tak to je pěkný Dawe, já bych si troufnul jen na vyvážení kardanky, třeba když potřebuju jeden konec přizpůsobit jiné převodovce.
Až se pustím do turba - dovolím si tě případně oslovit. ![]()
bourač> jasne, neni problem.
Jojo , už jsem pár soustružníků viděl co upnou rotor do univerzálky a ojedou ....... Raději nechat ojetý . Stejné je to u brzdících kotoučů u auta . Upnou do hlavy a sjedou z jedné strany a z druhé . Takto to v reálu chodí . Jen jednou v životě jsem viděl soustružníka s oboustrannou seřizovací kudlou .
Dnes ve schrance prijemne prekvapeni, objednavka lozisek v nedeli a dnes doruceno. Hlavne jsem dostal loziska Koyo, za ktere jsem radeji. Asi posilaji co je zrovna na sklade. Ja jsem mel za to, ze objednavam SKF. Balene v papirove krabicce dokonce zajistene nalepenym hologramem vyrobce.
no nevím. Co si pamatuji Technické tabulky, tak u kuličkových běžných ložisek vyšší maximální otáčkxy než takových 5 - 6 tisíc nebývaly. Ale to bylo tak před takovými 20 - 25 lety a byly tam myslím díly ještě vysloveně ze socíku dostupné v LidoDemo. Buď se dnes ložiska výrazně zlepšila nebo tam tehdy ty lepší díly do oficiálních technických tabulek nedávali, protože chtěli, aby jednali přímo s výrobcem nebo se prostě po těch letech pletu.
Co je to "běžné ložisko"? Maximální otáčky jsou a vždycky byly podle velikosti ložiska, už motory prastarých mixerů, brusek nebo vysavačů měly běžně 20-30000 otáček. A vydržely i desítky let.
