#26 31-01-2021 11:59:02
Re: Oprava vŕtačky
Teď s tebou souhlasím. Vůbec není dnes záruka, že nové ložisko by vydrželo déle než staré. Co se týká stahováku, tak na rotoru ložisko, které nejde stáhnout, nebo se k němu s mým stahovákem nedostanu, odbrousím fortunkou až se rozpadne. S tím vyvážením po výměně ložiska jsi to trochu přehnal.
#27 01-02-2021 19:05:44
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Re: Oprava vŕtačky
Bobobo: Stahovak sice nemam, ale rozhodne nebudu pacit loziska sroubovakem ani mlatit kladivem do osy. Bud odbrousim, nebo rozeberu klec a vnirni krouzek chytim pres 2 kulatiny do sveraku. Rotor pak vymrazim, nove lozisko nahreju a naklepnu trubkou za vnirni krouzek.
Loziska jsem uz vcera objednal SKF, jine (Koyo) ted zrovna nekoupim. Tato vrtacka (AEG SB2E 600) ma vyborne zpracovani a modul rizeni otacek mimo tlacitko jak je dnes bezne. Plus pozvolny rozbeh do nastavenych otacek. Prevody jsou obrabene. Pokud i vymena lozisek zdvojnasobi cenu vrtacky nekde na bazaru tak me to mrzet nebude.
Ze soucasne produkce vrtacek se tezko vybira. Vetsina vyrobcu se predhani v otackach na prazdno a treba pro me uplne zbytecnym priklepem. Pak jednorucni vrtacky s Alu prevodovkou a rozumnymi otackam do 550 ot/min, 13 mm sklicidlem casto stoji pres 8000 (co jsem nasel nejaky modry Bosch a Metabo). Takze investovat do novych lozisek neni zas az tak spatny napad.
#28 01-02-2021 19:40:21
Re: Oprava vŕtačky
Jakobo napsal(a):
...a rozumnymi otackam do 550 ot/min...
To je překlep nebo ti takové otáčky u vrtačky stačí?
#29 01-02-2021 20:05:15
Jakobo
Re: Oprava vŕtačky
Naopak, 550 ot/min je pro vrtani do ocele idealni u vrtaku kolem 10 mm. Doma mam vekou dvourucni vrtacku CKD v litinovem stojanu a ta jeste mene. Da se vrtat i do mekkeho dreva a pokud je vrtak ostry, tak provrtani je celkem dobre. Dokonce jsem s tou vrtackou vrtal i plosne spoje 0.8 a 1 mm bez lamani vrtaku (sklicidlo 16 mm Morse MK-3, to dnes da maloktere sklicidlo nad 10 mm). Tam uz ty otacky zdaleka nebyly dobre, idealne 3000, ale dalo se. Ja bych ty vysoke otacky tak neprecenoval, akorat se pali vrtaky. Stejne tak dulezity je nabrouseny vrtak.
#30 01-02-2021 20:48:52
Re: Oprava vŕtačky
Inu zmáčknout vnitřní kroužek do kulatin může lehce znamenat ohnutí osy . V tom případě je pro dlouhodobou spokojenost vyvážení podstatné .
#31 01-02-2021 21:03:04
Re: Oprava vŕtačky
vyvazovanie rotora ??? to roby kazdy vyrobca vo fabrike v domacich podmienkach je to zbytocne,jedine co sa na rotore opotrebuvava je komutator a ten staci zarovnat na sustruhu (ale na take daco vecsina ludi kasle) teda ak sa najde "odbornik" ktory dokaze ohnut hriadel tak takemu treba nasrat do ruk a mesiac ho nepustit k vode a nie mu davat daco na opravu,ak je to uz ohnute tak ziadne vyvazenie nepomoze hriadel ako taku treba najprv vyrovnat,vo yvrobe sa hriadele vyvazuju pri niekolko tisic otackach (tusim 5000 ot) to je doma nerealne
Editoval pavol.sk (01-02-2021 21:08:56)
#32 01-02-2021 21:46:58
Jakobo
Re: Oprava vŕtačky
Bobobo: Co vim tak rotor se vyvazuje jen po navinuti, kdy po obvodu je v dusledku krizeni dratu a ruzne delky na kazde kotve ruzna hmotnost. Vymenou loziska se vyvazeni rotoru nezmeni.
Jo, otacky na rotoru jsou vysoke. Tady u te vrtacky je 1. stupen do pomala rotor-mezistupen 4:21 a mezistupen-vreteno se sklicidlem 9:45, takze 5.25x5=26. Pokud jsou na 1. stupen otacky 1180, tak rotor ma 31 000. To tak odpovida. Jeste vetsi rychlost je v uhlove brusce, tam je ten prevod odhadem 1:5, tak pri 12 000 otackach je na rotoru 60 000.
#33 02-02-2021 07:05:31
Re: Oprava vŕtačky
No ked tu maji niektory vrtacky a flexi z NASA tak to potom, treba speci vybavu na vymenu loziska, a tusim aj lozisko bude s nanocastic.
Nam. Ostatnym postacia bezne loziska, a poriadny stahovak na ne. Pokial sa to nebude nabijat po vonkajsom kruzku na hriadel, tak sa nic nedeje, ziadna kozmicka veda.
Editoval Atlan (02-02-2021 07:06:12)
#34 02-02-2021 07:53:40
Re: Oprava vŕtačky
Ne vždy se asi rotor ve výrobě vyvažuje. V přímé brusce od Parkside, kterou jsem jako jediný kus nářadí koupil v Lidlu rozhodně vyvážený není brní v ruce. V servisu mě poučili, že za ty peníte to nemůže být jako Makita.
Já vnitřní kroužek na straně, kde nemůžu použít stahovák také odbrušuji. Většinou po odbroušení buď praskne, nebo povolí.
#35 02-02-2021 10:57:44
Re: Oprava vŕtačky
Tak  jestli je na rotoru  vrtačky k 30 tisícům otáček,  tak  to  tu  svoji  dvourychlostní  vrtačku tuším  to  je taky EV513, asi  přestanu používat na pohon  kultivátoru,  koupím tam raději  jednu  levnou  novodobou jednorychlostní. A tu  dvourychlostní  si  budu  šetřit.
Ovšem  k  takhle vysokým  otáčkám  mně nepasují  levná  běžná  kuličková  ložiska, co  si  pamatuji  z  technických  tabulek,  ty běžná  levná  kuličková  ložiska mají  obvykle maximální  otáčky tak  kolem 4 - 6 tisíc.
#36 02-02-2021 11:09:40
Re: Oprava vŕtačky
Ne Radime. Ložiska EL9 (609) ZKL měla dovolené otáčky 25000ot/min.
#37 02-02-2021 11:19:02
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Re: Oprava vŕtačky
Zalezi na velikosti. Limitem je rychlost oskulace, ta je pro kul. loziska s hlubokou drazkou, ocelovyma kulickama mazana vlastni naplni tuheho maziva kolem 2000m/min. Mala loziska tedy logicky snesou vyssi rychlosti, linearni zavislost na prumeru.
Editoval Dawe (02-02-2021 11:20:12)
#38 02-02-2021 11:47:01
Re: Oprava vŕtačky
Já jsem napsal to, co bylo v katalogu ZKL, ze kterého  mohl čerpat Radim. Výrobci dnes udávají vztahy, podle kterých se max. poč. otáček vypočte dle provozních podmínek.
#39 02-02-2021 12:08:16
Dawe
Re: Oprava vŕtačky
Famater> to budou nejspis doporucene provozni (jmenovite, nebo taky mezni) otacky, pri kterych je optimalni zivotnost. My psali prece o limitni, cili abs. max. a tam zalezi opravdu na jen rychlosti, velikosti a materialu kulicek.
Editoval Dawe (02-02-2021 12:11:07)
#40 02-02-2021 14:01:46
Re: Oprava vŕtačky
S tím souhlasím.
#41 02-02-2021 15:42:14
Re: Oprava vŕtačky
Hlavne je zivotnost v 100kach hodinach, tak ze nejake flexovanie 10min, alebo vrtanie je zanedbatwlna vec.
Preto zivotnost vychadza velka, ak by to bezalo 24h v kuse tak nic moc.
Editoval Atlan (02-02-2021 15:43:10)
#42 02-02-2021 18:19:57
Re: Oprava vŕtačky
famater   to s tym nevyvazenym rotorom u parkside si ma dost prekvapil,mam od nich velku 230ku,jasne ze su tam vibracie ale ze to moze ist od rotora to ma nenapadlo...sice som to nemal rozobrate ale to ze by to nevyvazovali by ma ani
              vo sne nenapadlo
#43 02-02-2021 18:29:52
Re: Oprava vŕtačky
vážně by mě zajímalo jaké speciální lisovací přípravky mají místní mistři pro výměnu ložisek na motoru.
A nejvíc by mě zajímalo jak doma vyvažují rotor.
Děkuju za fotky.
#44 02-02-2021 18:46:33
Dawe
Re: Oprava vŕtačky
bourac> to asi nebylo na me, ale ja shodou okolnosti vyvazuju rotory az do 320000rpm metodou VSR (napr. rotory turbodmychadel a VR elektrovreten). Samozrejme prevazovat vrtacku ktera toci s bidou par tisic je zbytecny nesmysl. Navic jen po vymene loziska smile
Jo a stahvaky mam obycejne dvou a tripackove v mnoha velikostech a tvarech pacek, ukazka viz obr. Pouzivam jak na vetsinu lozisek, tak treba na resolvery, lisovane remenice apod.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_stahovani_resolveru_moog.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_stahovak_servo_motor_resolver_predelavka_na_enkoder.jpg
Editoval Dawe (02-02-2021 18:47:20)
#45 02-02-2021 19:33:01
Re: Oprava vŕtačky
tak to je pěkný Dawe, já bych si troufnul jen na vyvážení kardanky, třeba když potřebuju jeden konec přizpůsobit jiné převodovce.
Až se pustím do turba - dovolím si tě případně oslovit. smile
#46 02-02-2021 20:26:18
Dawe
Re: Oprava vŕtačky
bourač> jasne, neni problem.
#47 02-02-2021 22:39:25
Re: Oprava vŕtačky
Jojo , už jsem pár soustružníků viděl co upnou rotor do univerzálky a ojedou ....... Raději nechat ojetý . Stejné je to u brzdících kotoučů u auta . Upnou do hlavy a sjedou z jedné strany a z druhé . Takto to v reálu chodí . Jen jednou v životě jsem viděl soustružníka s oboustrannou seřizovací kudlou .
#48 02-02-2021 23:26:47
Jakobo
Re: Oprava vŕtačky
Dnes ve schrance prijemne prekvapeni, objednavka lozisek v nedeli a dnes doruceno. Hlavne jsem dostal loziska Koyo, za ktere jsem radeji. Asi posilaji co je zrovna na sklade. Ja jsem mel za to, ze objednavam SKF. Balene v papirove krabicce dokonce zajistene nalepenym hologramem vyrobce.
#49 03-02-2021 10:53:50
Re: Oprava vŕtačky
no  nevím. Co  si  pamatuji  Technické  tabulky,  tak  u  kuličkových  běžných  ložisek vyšší maximální  otáčkxy než  takových  5 - 6 tisíc nebývaly. Ale to  bylo  tak  před takovými 20 - 25 lety a byly tam  myslím  díly ještě vysloveně ze socíku dostupné  v LidoDemo. Buď se dnes ložiska výrazně zlepšila nebo  tam  tehdy ty lepší díly do  oficiálních  technických  tabulek  nedávali, protože chtěli,  aby jednali  přímo  s výrobcem  nebo  se prostě po  těch  letech  pletu.
#50 03-02-2021 11:13:36
Re: Oprava vŕtačky
Co je to "běžné ložisko"? Maximální otáčky jsou a vždycky byly podle velikosti ložiska, už motory prastarých mixerů, brusek nebo vysavačů měly běžně 20-30000 otáček. A vydržely i desítky let.
