Zdravím.
Chtěl bych pomoc s nastavením tlaku CO plynu.
Mám přístroj přes rok , svářel jsem pár drobností a nyní výfuk na moto.
Propaloval jsem, tak jsem dával místo 0,8 drát 0,6 a chtěl jsem odborně seřídit průtok CO a nedostanu se víc jak 3L /min a to je omezovač průtoku u měřáku skoro na maximu.
Bombu jsem měl novou , zavíral jsem jí a nemohl jsem jí vyvařit ani boha.
Video zde.
Díky za rady.
https://www.youtube.com/watch?v=FFVcC4Y … e=youtu.be
A jak se to chová přímo za redukčákem? Odpojil bych to od svářečky a změřil na konci hadice, pro vyloučení vady redukčáku.
Nová flaška nemusí nutně znamenat plná flaška, zvláště u choboly.
Ten redukčný ventil je na výstupe osadený manometrom ciachovaným pre prietok plynu. Manometer ako taky nie je schopný merať prietok, iba tlak. Prietok môže indikovať len v spojitosti s kalibrovaným škrtiacim elementom. teda tryskou. Ak je tá upchatá, meranie aj prietok je v hajzli. Skús pripojiť trubicový prietokomer priamo na výstup regulátora, aby si vylúčil zápchy, napr. v horáku.
BTW, dúfam, že nepoužívaš hasičák s pôvodnou sifónovou rúrkou.
Editoval senior (18-01-2021 15:34:56)
Nn mam klasickou bombu.
Zvláštní je i ta malá hadička originál co je uvnitř stroje na přívod CO.
http://leteckaposta.cz/653136478
nevim jak sem vložit foto.
Editoval nokia321 (18-01-2021 17:39:02)
Pořid si rotametr na hubici stoji par korun.
https://www.svarecikukla.cz/prutokomer- … dQQAvD_BwE
Editoval Honza007 (18-01-2021 17:56:55)
dyk jsem ho dnes koupil a právě to nemůžu sladit )
je to v mém prvním odkazu na videu.
dík
Hadička na plyn, nic divnýho. Začni u vstupu do svřečky, jestli je plyn (průtok) za redukčákem. Pak už může být chyba jedině od elmag ventilu k hořáku.
chápu, jdu to zkusit.
díky
1. podívej se na ten rotamatr, který připojuješ na redukčák, jaký se tam píše tlak a teplota.
2. uvědom si, že redukčák s manometrem má na výstupu trysku, jak zmiňuje senior. Ta tryska je kalibrovaná na průtok, který je na výstupu z hubice, tj do atmosféry. Ty zařadíš na výstup z tohoto regulátoru další měřidlo, rotametr, který, aby ukazoval správně průtok na výstupu z hubice musí mít tlak který jsi si přečetl podle 1. Protože tam takový tlak není, tak tento rotametr i manometr kecá.
3. Co tedy udělat. Záleží na tom, jestli budeš chtít měřit: a: přidaným rotametrem, nebo b:nastavovat podle manometru a kontrolovat právě zakoupeným průtokoměrem na hubici.
Pokud za a, tak: demontovat trysku na výstupu red. ventilu, nejspíš bude plastová. Pak si na stupnici manometru udělej rysku, která bude odpovídat tlaku uvedenému na rotametru. Ten rotametr připevnit na red. ventil tak, aby tam ta tryska nebyla.
Pokud za b. Tak ten přidaný rotametr prodej, připoj svářečku rovnou na red. ventil a nastavuj podle manometru a kontroluj skleničkou na hubici.
Tak jsem se do toho zakoukal a zkoušel podle rad a posouvalo mě to dál a dál až jsem skončil u pistole, kde je plastový kolíček a na něm gumičky a mechanicky to otvírá průtok.
Nic moc řešení. Zřejmě to bylo lehce ucpané, ale jak je dobrý ten měřák, kdybych ho iniciativně nekoupil nenapadlo by mě to zkoumat a nepřišel bych na to, že něco není v pořádku.
Jediné plus-ušetřil bych plyn ))
Existuje nějaká lepší náhrada?
Kluci děkuji
Editoval nokia321 (18-01-2021 18:49:41)
Při zkoušce na přímo ukazuje celkem přesně to co si nastavím na budíku vs trubičkový měřák
Tak když jsem to sestavil zpět, stejně musím kolečkem nastavit mnohem více, a pak když už je to tak 3/4 rozsahu budíku pak to konečně fouká 6l/min.
Takže by bylo asi nejlepší budík vyřadit a nastavovat pouze měřením přes kuličkový průtokoměr přímo u pistole.
Přečetl jsi dobře co jem psal? Co jsi sestavil zpět? Jakým kolečkem, co to znamená?
@nokia321. Ten regulátor je nacajchovaný tak, že pri definovanej tryske a pri odpovedajúcom tlaku je daný prietok tak ako je to na ciferníku manometra. Je to obdoba ohmovho zákona v elektrike. Prúd je daný napätím a odporom. Ak do obvodu pridáš ďalší odpor, tak aby si dostal požadovaný prúd, musíš zvýšiť napätie. Ty aby si dostal väčší prietok, tak musíš pridať tlak. Z to vyplýva, že horák má slabú priepustnosť (vysoký odpor) a tok plynu je obmedzený maximálnym tlakom, ktorý regulátor poskytuje.
Seniore, vysvětluješ to sice krásně, ale mám takový pocit, že ti nokia321 nerozumí.
Jen je potřeba si pořád uvědomovat, že průtok je stejný po celé trase od lahvového ventilu až po výstup z hubice. Pokud stejný není, je tam někde únik.
Prietok je samozrejme rovnaký, len hodnota škrtenia (odporu) sa zvýšila, takže ten údaj na manometri nevyjadruje skutočnú hodnotu prietoku. Myslel som, že prirovnaním k elektrickým príkladom to bude zrozumiteľnejšie, ale možno nie je. Tak sorry.
Plnost láhve v tomto případě nemá žádný vliv, CO2 je tekuté. Láhve od Choboly jsou stejně plné, jako od jakéhokoli jiného prodejce plynů. Na videu není láhev od Choboly. V tomto případě je průtok přiškrcen tenkou hadičkou ve stroji. To v žádném případě nevadí na všechny běžné aplikace bude tento průtok stačit, zejména pokud po opravě dává 6 l/min. Průtokem se v tomto případě nemá cenu zabývat, nejedná se o jadernou laboratoř a vyhoví jakýkoli průtok od cca 3l/min do 8l/min.
Teď jsem se znovu podíval na video a pochopil jsem. Průtokoměr byl před red. ventilem, tak se mi zdálo, že je přidaný na red. ventil s manometrem na nastavování průtoků. Teď jsem poznal, že se jedná o průtokoměr na hubici. Proto všechno co jsem psal, byla blbost (moje). Takže pokud je manometr na doraz a průtok měřený na hubici minimální, je to známka, že to je někde ucpané. Pokud by bylo vedení od red. ventilu až po hubici v pořádku ( i kdyby měla hadička průměr jen 5mm), tak vy musely být průtoky mnohem větší.
Tak že tak. Omlouvám se za mystifikaci.
ZDENÁL napsal(a):
Osobní zkušenost nadevše. Argon, nová 20 flaška, 100bar. Tak tam jdu, protože mi bylo jasný, že nic neuhádám, že si koupím ještě desítku. A nechal jsem si od pšonka zaplombovano flašku přeměřit. 90 bar! Tak mi dali otlučenou plněnou a ta už měla deklarovaných 200.
Omluva ve formě směšných 5% slevy za těch 100bar ve 20. Taky jsem nikdy netvrdil, že za to může on, ale měl by si kontrolovat dodavatele.
Jinde se mi to nestalo a první zkušenost je pro zákazníka tak nějak určující. A nebudu psát jak kolega vážil dvě nový flašky CO2.
Pro mně to skončilo tím, že jsem jim doporučil, ať si kontrolují dodané lahve a všem kolegům jsem doporučil, ať si nosí budíky.
Beru argon u Choboly v HK. Zpočátku byly problémy s tlakem. několikrát 170-180Bar. Ale nikdy méně. Sdělili mě, že to projednali s dodavatelem a že se to zlepší. Od té doby jsem neměl problém.
nevím jak Argon ale kyslík naplněný při 20°C do lahve na 200Bar má teď v zimě klidně 180Bar a v létě když je vedro tak 220 Bar.
Taky jsem měl škvora (brouk) zalezlýho do hořáku (řezáku) před kyslíkovým ventilem.
Lámal sem si hlavu proč to blbě chodí. Tak sem ho vykuchal a hele.
Potreboval pľúcnu ventiláciu.
Oni to tenkrát polási asi rychle plnili a lahve se jim moc ohřály.
