Discovera děkuji za odpověď.
Jelikož různá fóra pročítám již delší dobu, tak už se mi informace z jednotlivých fór pletou dohromady a také proto, že tomu nerozumím, bych se ještě k tomu pájení vrátil.
Na jednom z fór jsem se dočetl, že při tvrdém pájení je zapotřebí, aby měla svářečka nějaký zvláštní posuv drátu. Jestli si dobře vybavuji, že snad cukne dvakrtá dopředu a jednou zpět, nebo tak něco, je to pravda??? nebo to byl názor nějakého chytrolína co o tom nic neví.
Z Vaší odpovědi jsem se dočetl, že lepších výsledků lze dosáhnout s pulsní mašinou. Znamená to lepších výsledků po stránce estetické nebo kvalitativní? Pokud by to bylo po stránce kvality, tak z pevnostního hlediska, nebo by se při pájení vyvíjela vyšší teplota než je žádaná, tím pádem by při pájení pozinkovaných plechů došlo k odpaření zinkové složky a tak by použití této metody při opravě tenkých plechů pozinkované části karoserie pozbylo významu? Zaujala mě totiž možnost před spojením tenkých plechů při opravě karoserie nastříkat spoje před pájením zinkem, nebo mědí ve spreji, poté je spájet, přičemž nedojde ke znehodnocení té ochranné vrstvy zinku, nebo mědi a spoj je tak i v nedostupných místech chráněn proti korozi.
Dále by mně zajímalo, jestli se s IDEAL TECNO MIG 212 LCD dají provést navářky na hliníkový rám kola nebo motorky, jedná se o různé dodělávky dorazů lanek, držáků a podobně, nebo je potřeba nějakého citlivějšího stroje co se týče nastavení. Samozřejmě jsem shlédl i videa, jak svářečka svařuje hliník, ale zdá se mi, že všichni zkoušejí svářečky vždy na celkem hrubých materiálech a ty tenké opomíjejí. S tím souvisí i otázka, jak je to se svařováním tenkých materiálů, jako jsou hliníkové třeba rámy jízdních kol, nebo spojování karosářských plechů a podobně.
Když budete pozinkované plechy stříkat zinkem nebo mědí, tak je to jedno ne? Prostě to nastříkáte až po zapájení. A co se týká svařování hliníku, tak co jsem párkrát zkoušel, tak metodou MIG nevím, ale nám šlo nejtenší asi 2mm. Ale nejsem profík.
varok, děkuji Vám za odpověď. S tím stříkáním nebo natíraním barvou jsme si nerozuměli, zřejmě jsem to špatně napsal. Zkusím to ve stručnosti jednodušeji. Existují zinkové, měděné a antikorozní nátěry, je jedno jestli ve spreji, nebo ne, které jsou odolné vyšším teplotám a používají se převážně při opravách karoserie, ale ne jen tam. U oprav karoserií jsou místa, kde při zavaření, nebo připájení dílu již není možné je natřít, nebo antikorozně ošetřit. Jedná se třeba o některé vnitřní části dutin, přeplátované díly, nabodované přeložené spoje a podobně. Tyto díly se předem těmi barvami ošetří, já jsem mluvil třeba o zinkové barvě jako o pozinku a teprve poté se připájejí (přivaří). Pokud by nešla uhlídat teplota při pájení dílů, který je tou barvou ošetřen a byla by vyšší, barva, (pozink, měď...) by se v tom místě a okolí spálila a díl by začal v krátké době zevnitř, nebo v lemu rezivět. Proto jsem se ptal na kvalitu spoje, zejména na teplotu, zda se dá v patřičných mezích udržet. A nebo při tom manuálním nastavení to uhlídat nejd, teplota skáče a spíše to svařuje než pájí, když není pro to svářečka určena.
Nevím, jestli jsem to teď dostatečně zřetelně vysvětlil, o co mi jde.
Editoval ZdeněkF (10-01-2021 12:46:27)
Jedno to není, kdyby to bylo jedno, stačí mu levný drát a nemusí si kupovat CuSi několikrát dražší, drbat se s pájením, argon atd.
Ty držáky na rámy bych já migem nedělal, jsou to malé věci (tedy myslím držáky lanek, plastů a pod.), nejmenší, co jsem migem dělal, byla zlomená páčka a výztuha bástru a i to se většinou dělá tigem. Jediná výhoda migu je, že co není svařitelné tigem z důvodu složení materiálu, se dá někdy slepit migem a drží to pohromadě, ale je to spíš nouzovka než dorazí nový díl
ZdeněkF: Ale já jsem vás pochopil už předtím. Více lidí psalo tady na svarforu, že pájení MIG je právě výhodné z důvodu že se neopálí zinek a jiné ochranné vrstvy. Sám jsem to zatím nezkoušel. Pájení podle mě nevyvine takové teplo aby se to pokovení spálilo. Svařování hliníkových pacek atd. podle mě jedině TIGem.
Matwej, neviem odkiaľ si,ale ja som tu zváračku kúpil u nás na Slovensku v kamennom obchode,štandardne ju nedržia,ale vedeli mi ju normálne zohnať,a myslím, že aj cena bola v pohode,a mal som to 15km z domu.
Ja som Bratislava, ale nerobi mi problem zajst, ale objednal by som radsej od Discovery-ho, respektive od obchodu, s ktorym spolupracuje ked mi bol ochotny poradit. Cakam na ten upgrade, co chysta predpokladam priamo ten predajca, tak uvidim, co Discoveru napise...Ale dakujem
Editoval matwej (10-01-2021 19:31:55)
V pohode,to je férové zmýšľanie,ja som ju kupoval v decembri,keby som vedel že bude táto novinka, určite by som počkal.Tak držím palce.
Chci si tuto svářečku taky pořídit po té úpravě. Jsem z Hodonína, tak bychom se mohli domluvit a vyzvednout si ji spolu osobně, dojel by jsi na přechod a vzal bych Tě autem, do Buchlovic je to kousek.
Mám z Polska od Emile (kupoval jsem na Aukru) a v pohodě, první balík svářečka, druhý balík za pár měsíců příslušenství ke svaření hliníku a vše dorazilo v pohodě, i s poštou levnější jak z cz e-shopu)
Jinak kvůli opatření ještě nemám nové kostrici kleště, ale ty staré (originální) se opravdu hřejí. Hýbe se mi ještě krk hořáku (ta ohnutá trubka), nevím, jestli to půjde utáhnout, neměl jsem na to čas, ale asi časem vytunim na binzel a bude ![]()
matwej: matwej vy jste se nakonec rozhodl pro IDEAL TECNO MIG 212 LCD, nebo pro IDEAL EXPERT MIG 215 LCD, nějak se v těch Vašich příspěvcích ztrácím. Taky se mezi těmi dvěma rozhoduji. A pokud můžete, uveďte hlavní důvody proč jste se pro jednu z nich rozhodl, a proč pro tu druhou ne.
Jinak všem děkuji za rady.
Dobry den,
ja som sa rozhodol pre Ideal Tecnomig 212. Momentalne cakam na info ohladom upgradnutej verzie od Discoveryho. Dovod je prosty. Odporucaju ho tu viaceri chalani, co som pri Expert Migu nepostrehol. Ale podla toho, co tu pisali viaceri chalani, tak by to malo byt uplne dostacujuci stroj na to, co potrebujem prioritne - zvaranie COckom v podani totalneho amatera, ktory teda oceni solidne fungujucu synergiu...
Matwej: na to je to az dost
já ji používám v poloprofi použití v lehčí zamecnicine, autoservisu a kutilství dohromady a mašina sváří na úrovni mnohonásobně dražších strojů (např osobní zkušenost s kemppi a migatronic z práce - oboje ale odbočky na 380V, dal je tam telwin za 22tis a to je krám všech krámu - takže si udělejte obrázek sami) doma na to zaměření co jsem psal první větu máme ještě iskravar mig163 a ten Ideal je prostě úplně jinde
Tak to je parada. Ja hlavne potrebujem zvaracku, pri ktorej si budem moct byt viac menej isty, ze zvara solidne. Ja by som to totiz pravdeoodobne nedokazal rozpoznat a takto aspon budem vediet, ze za vsetkymi nedostatkami je s drvivou istotou moj totalny zvaracsky amaterizmus. Preto tiez hladam stroj so synergiou, aby som maximalne eliminoval chyby pri nastavovani, ktore je pre mna v principe spanielska dedina.
Teraz uz cakam len co povie Discovery ohladom ceny, aby som sa vedel rozhodnut, co dalej a ci ist priamo do Ideala, alebo jeho generika.
To byste nevěřili, jak pěkné sváry dvěstědvanáctka dělá, když se toho svařování účastní i plyn.... ;-) No jsem prostě začátečník, takže jsem si blbě našteloval redukčák-sice byl na průtok asi 6-7l/min, jenže byl zavřený ten ventil, takže vlastně skrz nic nefičelo. A já furt, že se mi ty svářy nezdají, že tady má každé takové pěkné.
Zjistil jsem to dneska, když mi přišel průtokoměr na hubici, kulička jen poskočila a spadla. Průtokoměr mám tenhle: https://www.aliexpress.com/item/33040332070.html
Dorazila taky kladka 0.8/0.6mm: https://www.aliexpress.com/item/1005001391134525.html
Na osičce má o maloučko větší vůli, než originál, ale zkusil jsem s tím kratší svár a frčí to ok.
Dorazila i hadice a nějaké fitinky, tak mám hadici 10/6,5 na svářečce na tvrdo na hadičníku a zajištěné hadicovou sponou a na straně ventilu mám rychlospojku s 1/4" závitem. Možná ještě zařadím T kus a ventil, abych odpustil plyn z vedení po skončení sváření-myslíte, že je to lepší-to odpustit?
https://www.aliexpress.com/item/4001338085412.html - fitinky
https://www.aliexpress.com/item/32966791386.html - redukce
https://www.aliexpress.com/item/32825434176.html - přechod rychlospojka-závit
https://www.aliexpress.com/item/4000868222005.html - hadice
Třeba se ty linky budou někomu hodit.
Editoval PedroKV (11-01-2021 21:51:48)
Opravdu je lepší i pro totálního amatéra koupit si svářečku která je prostě spolehlivá a funguje. I já jsem byl přesvědčený že když se na COčku učím tak že mi stačí nějaká levná, obyčejná a tak jsem koupil Powermat. Jenže pak jste v situaci kdy je něco špatně a Vy nevíte co je příčina, jestli svářečka a nebo ruce. A když v blízkém okolí není někdo kdo by poradil, ukázal tak máte problém. Přesvědčovali mne o tom i kluci tady na fóru ale byl jsem skeptickej. Nakonec jsem koupil Ideal a teď fakt vím že když se něco podělá tak svářečkou to není. Pátrám co dělám blbě a když na to příjdu je po problému. A vždycky , nebo aspoň s touhle mašinkou, když bylo něco blbě tak to byla moje vina. Prostě když se od začátku učíte ,tak se nemusíte starat o nastavení mašiny protože spolehlivá synergie to udělá za Vás a Vy se můžete soustředit jen na své ruce a zlepšovat to.
No, já i když si k redukčáku přečetl návod, tak jsem to asi buď blbě pochopil, nebo podruhé nastavil blbě a jak jsem neměl referenci, že tenhle průtok jde slyšet i trochu cítit na ruce, tak jsem netušil, že je něco špatně a že tam nejde plyn.
Hele a po ukončení sváření odfoukáváte plyn z vedení mezi svářečkou a lahví (přes hořák)? Tzn. zavřít lahev a odfouknout.
Ahoj všem, už jsem tady trochu popisoval zkušenosti s Ideal Tecnomig 212 LCD ¨, kterž jsem si zakoupil - vaří super ale řeším "detail". Včera jsem po týdnu šel vařit a svářečka pár svárů zavařila a poté nevylézal drát po stisknutí spínače na hořáku, šel jsem tedy zkotrolovat cívku, jestli už není prázdná a nebo zacukaná, pootočím zkusím a ok, jdu vařit a opět zastavení - tak jsem odhodil přítlačnou kladku z drátu a zkusím a nic motůrek se ani nepootočil (resp 1pokus z 5ti) stykač cvakal pokaždý. Pak jak kdyby se to rozchodilo a ok - takže mi to připomíná relátko - co je třeba slepený - nevíte někdo, jestli je výstup pro motůrek spínaný přes relátkový výstup (dával by smysl, kdyby byl přes rozpínací kontakty zapojený a nebo studeňáček na tom relátku). Nechci do svářečky hrabat dokud je v záruce, a také proto to řeším, že je v záruce - relátko bych si případně vyměnil, ale dohledávat problém někde na desce/deskách to by asi neklaplo (až by bylo po záruce a zlobila by často) Děkuji za reakci
Editoval nathalen (12-01-2021 10:35:17)
Jen taková blbost, nezapnul jste si omylem bodování nebo 4takt?
Varok: hele to určitě né, nastavil jsem si v sysnergii 2mm plech - vařím a pak přestal drát vylézat. Nechci kecat - dnes až budu v garáži -tak vyzkouším - ale ono nejprve sepne stykač ten pár vteřin drží a pak odpadne to je ok a do toho je ještě slyšet rele jak cvaká -např: když stisknu spínač hořáku sepne stykač a i rele pustím a hned (cca 1s) sepnu tak zase to rele cvakne -( to mi právě necvakalo) pustím cvakne rele a po co já vím 2-3sec vypne stykač...
Editoval nathalen (12-01-2021 11:46:07)
Cvaká i ventil plynu.
Bodování Tecnomig nemá.
PedroKV napsal(a):
Zjistil jsem to dneska, když mi přišel průtokoměr na hubici, kulička jen poskočila a spadla.....
To je hezký, a jak dlouho jsi se takhle pokoušel svařovat? ![]()
jeden rám na pověšení lopat ;-)
PedroKV: Jednu radu. jestli je povolený i ten malý ventilek poznáte i podle toho, že když zmáčknete tlačítko na hořáku, tak na budíku průtoku jde ručička jemně dolů.
Tak to cvakání - tam je jen jedno - a že to bude právě ten ventil plynu dává větší smysl. Takže něco v elektronice. Dneska jsem to testnul a vše ok, tak snad se to po*ere během záruky a nebo to snad bude ok ![]()
Editoval nathalen (12-01-2021 22:06:08)
