Juráš, preto som to dal do úvodzoviek. Na tomto fóre nemá význam vysvetľovať priebeh sinusového striedavého prúdu, polovica užívateľov ani netuší, čo je sinus.
Já to tak pochopil, ty uvozovky, jen jsem chtěl jednoduše vysvětlit že se nikde nebere, ale je tam furt, jen s tím, čím měříme běžně vidíme jen to efektivní.
Že to někdo neví, je asi úplně stejný, jako že někdo jinej neumí slušně svařit co já vim třeba hořčík, nikdo nezná a neumí všechno, jen jsem příznivcem toho, že když někdo něco neví, měl by se dozvědět stravitelný základ a pak je to o jeho zàjmu. Často se však na některých fórech stává, že se na tazatele sesype spousta čerpačů informací od strejdy googla a bez znalosti souvislostí udělají z tazatele vola.
vypadalo by to že se tady naučím elektrikářem 😁 😆
jenže bohužel já nemám ten osciloskop😩
vše co o elektrice vím sem objevil vlastnoručními pokusy které jsem si poté ověřil v knihách a dál jak teda sem pochopil nemohu na nic přijít když nemám tenhle zázračný měřák
a pak doposud co se řeklo se vlasně ani neřeklo jen se vyhrožovalo pomlouvalo přinejlepším blábolilo
nebo někdo už snad relevantně odpověděl na dotaz jak teda změřit proud na svářečce?
Myslim si, ze motat elektricke obvody na toto forum je nestastny napad. Je tu par fachmanov, ktori sice nerozumeju, preco im zvaracka funguje, ale zvary robia krasne. A vedia poradit, jak tie zvary robit. Pripadne bourac nam vie dobre poradit, jak tie zvary znicit . A to je dolezite....
Kramlik, mal si to tu napisane, bud kliestovym multimetrom, alebo prudovym trafakom. Ani jedno, pokial to ma byt presne, nie je lacne. Tie cinske alizazraky meraju dost orientacne. Kvalitny kliestovy merak je nad 200 evri
Editoval jean (05-12-2020 22:26:27)
Neviem ak by bol na vstupe trojfazoveho invertora sestpulzny mostikovy usmernovac co asi aj je tak to zvlnenie na vystupe je pomerne male aj bez vyhladzovacieho kondenzatora a ked tam je este lepsie ale spickove vyhladene napatie bude 1.41×400v az 564V tak ten kondenzator bude zrejme dymenzovanych na 1000V
jean napsal(a):
jako ty tři minimalistické příspěvky na první straně to jako je návod na měření proudu?? dost chudobné rady od "profesionálů"
tarzan napsal(a):
na tie indukčne piecky ide len 50A/48V....lenže ja prave špekulujem že by som tie piecky zapojil aj dve -tri naraz,
na celkovy vykon 7,5kw...to by som musel z činy kupit aj tri zdroje po 50A
lebo 2,5kw je dosť malo na indukčnu piecku. chcem aby mala vykon aspon okolo 7,5kw
alebo nakoniec neaku na 400V -7,5kw a bude pokoj so špekulovanim
v podstate som myslel takto:
indukčna piecka bez zdroja je lacna, skusim ako bude fungovat a uvidim dalej či by mi to vyhovovalo, na to som chcel skusit zvaračku ako zdroj, a preto som chcel vediet či je na toto vhodna....
keby som kupil piecku aj so zdrojom to už je kopa penazi a ked zistim že je to k ničomu tak by bola kopa penazi v prd....
No já tam čtu v dokumentaci vstupní napětí v rozsahu 12 - 48 V . je otázka, jak se to bude chovat při vstupním napětí nad 48 voltů, které svařovací zdroje naprázdno mívají. Je tam nějaká poznámka o použití tranzistoru IRFP260, ten má mezná napětí 200 V, což by odpovídalo vstupnímu napětí do 100 V bez rezervy, ale bez znalosti zapojení se to jistě určit nedá.
Co se týká vstupního proudu, tam je maximální proud 50A, ale čím je ten proud omezen? Má už ta pícka v elektronice omezovač nebo musí mít omezovač proudu napájecí zdroj? Indukční ohřev je totiž založen na rezonančním principu a odběr proudu tam teoreticky čistě závisí jen na tom, jak vysoké napětí se nakmitá na rezonančním obvodu cívka kondenzátor. Prakticky potom, když není omezován třeba zdrojem nebo proudovou pojistkou, na tom, co odejde první. Tam je zase proudový zdroj typu MMA výhodný, protože když se nastaví proud pod 50A, řeknněme 30 - 40 ampér, maximální možný výkon indukce se nikdy nepřekročí.
Zapojení 2 - 3 pícek naráz, jak si to představuješ? Jakožto indukční zdroje s nakmitaným napětím na LC obvodu , pokud budou v jedné pícce, se nejspíš budou vzájemně ovlivňovat. Moc bych nečekal, že budou všechny tři odebírat energii stejnoměrně a hřát stejnoměrně. To pak zase souvisí se zdrojem. Asi nepůjde všechny tři zapojit na jeden zdroj se součtovým proudovým omezením 150 Ampér. Mohl by stačit jeden zdroj, ale budou z něho muset jít tři větve, každá s proudovým omezením těch 50 Ampér. Nebo, kvůli kvalitě asijských výrobků, raději s proudovým omezením 30 - 40 Ampér.
Radim, dakujem za obsiahlu odpoved na moj dotaz,
teda vidim že moj napad dat nad seba tri vyhrievacie špiraly by bol asi dost s neistym vysledkom a bude lepšie našetrit a kupit si časom 3f indukčnu piecku.
Kramlik, neviem, o co ti ide, ale uz treti prispevok ponuka riesenie. Ale aby si nepovedal, tak ti poradim este iny sposob, ktory zas doma nedokazes spravit - zmerat odpor zvaracieho kabla a merat na nom ubytok napatia. Lenze presne merat male odpory je zas problem bez vybavenia, cinsky merak to nedokaze. Pripadne zatazit zdroj znamym odporom a zmerat napajanie na zaciatku kablov a na ich konci. Z toho dopocitas odpor kablov a uz sa da merat ubytok napatia. Dc napatie meraju cinske meraky dobre
Ještě bych viděl jako schůdné řešení koupit asi za litr panelový měřák do 250A s bočníkem. Nic levnějšího už sehnat nelze. Je to po použití vcelku k ničemu, na rozdíl od kešťáku a ten se vyplatí až od ca 10k, protože levnější jsou hračky s omezenou životností, přesností a bez servisu.
A najednou je to stejná storry, jako když někdo chce levnou svářečku a praktik mu poradí, že až ta za 20k má trochu smysl.
Každá sranda něco stojí, spousta věcí jde udělat jinak, neboo úsporněji, ale daň za to je diskomfort, mizerná spolehlivost a různá další omezení.
Když připojím svůj klešťák na svářecí kabel, udělám v klidu housenku a na konci se podívám na minimální, maximální, střední hodnotu proudu a graf proudu v čase. To je to samý, jako když budu chtít vařit hlínu a mít jen einhella a přitom to jde krásně kemppinou. A budu si ji kvůli zavaření nohy sušáku kupovat?
Tvoje zbytečné plkání proto , že jsem to byl já , je famatere jako antibabiš . Na kolik poklesne napětí bez kondu ? Porovnej pro všechny zde jednou pro vždy , jak poklesne u jednofáze . Zase jen tendenční bláboly .
Jak dnes říkají politici: No coment.
Vůbec nerozumím řeči jeho kmene. Potřebuji překladatele. Myslím příspěvky bobobo.
ZDENÁL: To asi nikdo.
Ani on.
A tomuhle rozumí kdo?
Šestipuls a trojpuls, nic divnýho...
A ještě tam dej Fando výstup z jednofázu a dubové palice třeba něco pochopí , když to nebude zase ode mne .
