#76 05-12-2020 21:30:55
Re: Meranie zvaracieho prudu
Juráš, preto som to dal do úvodzoviek. Na tomto fóre nemá význam vysvetľovať priebeh sinusového striedavého prúdu, polovica užívateľov ani netuší, čo je sinus.
#77 05-12-2020 22:13:20
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
Já to tak pochopil, ty uvozovky, jen jsem chtěl jednoduše vysvětlit že se nikde nebere, ale je tam furt, jen s tím, čím měříme běžně vidíme jen to efektivní.
Že to někdo neví, je asi úplně stejný, jako že někdo jinej neumí slušně svařit co já vim třeba hořčík, nikdo nezná a neumí všechno, jen jsem příznivcem toho, že když někdo něco neví, měl by se dozvědět stravitelný základ a pak je to o jeho zàjmu. Často se však na některých fórech stává, že se na tazatele sesype spousta čerpačů informací od strejdy googla a bez znalosti souvislostí udělají z tazatele vola.
#78 05-12-2020 22:24:29
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
vypadalo by to že se tady naučím elektrikářem 😁 😆
jenže bohužel já nemám ten osciloskop😩
vše co o elektrice vím sem objevil vlastnoručními pokusy které jsem si poté ověřil v knihách a dál jak teda sem pochopil nemohu na nic přijít když nemám tenhle zázračný měřák
a pak doposud co se řeklo se vlasně ani neřeklo jen se vyhrožovalo pomlouvalo přinejlepším blábolilo
nebo někdo už snad relevantně odpověděl na dotaz jak teda změřit proud na svářečce?
#79 05-12-2020 22:24:39
Myslim si, ze motat elektricke obvody na toto forum je nestastny napad. Je tu par fachmanov, ktori sice nerozumeju, preco im zvaracka funguje, ale zvary robia krasne. A vedia poradit, jak tie zvary robit. Pripadne bourac nam vie dobre poradit, jak tie zvary znicit smile. A to je dolezite....
Kramlik, mal si to tu napisane, bud kliestovym multimetrom, alebo prudovym trafakom. Ani jedno, pokial to ma byt presne, nie je lacne. Tie cinske alizazraky meraju dost orientacne. Kvalitny kliestovy merak je nad 200 evri
Editoval jean (05-12-2020 22:26:27)
#80 05-12-2020 22:34:34
Lukas cz
Registrovaný: 20-05-2019
Neviem ak by bol na vstupe trojfazoveho invertora sestpulzny mostikovy usmernovac co asi aj je tak to zvlnenie na vystupe je pomerne male aj bez vyhladzovacieho kondenzatora a ked tam je este lepsie ale spickove vyhladene napatie bude 1.41×400v az 564V tak ten kondenzator bude zrejme dymenzovanych na 1000V
#81 05-12-2020 23:09:04
Kramlik
jean napsal(a):
jako ty tři minimalistické příspěvky na první straně to jako je návod na měření proudu?? dost chudobné rady od "profesionálů"
#82 06-12-2020 07:37:47
tarzan napsal(a):
na tie indukčne piecky ide len 50A/48V....lenže ja prave špekulujem že by som tie piecky zapojil aj dve -tri naraz,
na celkovy vykon 7,5kw...to by som musel z činy kupit aj tri zdroje po 50A
lebo 2,5kw je dosť malo na indukčnu piecku. chcem aby mala vykon aspon okolo 7,5kw
alebo nakoniec neaku na 400V -7,5kw a bude pokoj so špekulovanim
v podstate som myslel takto:
  indukčna piecka bez zdroja je lacna, skusim ako bude fungovat a uvidim dalej či by mi to vyhovovalo, na to som chcel skusit zvaračku ako zdroj, a preto som chcel vediet či je na toto vhodna....
  keby som kupil piecku aj so zdrojom to už je kopa penazi a ked zistim že je to k ničomu tak by bola kopa penazi v prd....
No  já  tam  čtu v dokumentaci  vstupní  napětí  v rozsahu 12 - 48 V . je otázka,  jak  se to  bude chovat  při  vstupním  napětí nad 48 voltů, které  svařovací  zdroje naprázdno  mívají. Je tam  nějaká  poznámka o použití tranzistoru  IRFP260,  ten  má  mezná  napětí 200 V,  což  by odpovídalo  vstupnímu  napětí do  100 V bez  rezervy,  ale bez  znalosti  zapojení se to  jistě určit nedá.
Co  se týká  vstupního  proudu,  tam  je maximální  proud 50A,  ale čím  je ten  proud omezen? Má  už  ta pícka v elektronice omezovač  nebo  musí  mít omezovač  proudu  napájecí  zdroj? Indukční  ohřev  je totiž  založen  na rezonančním  principu a odběr  proudu  tam teoreticky čistě závisí  jen  na tom, jak  vysoké  napětí  se nakmitá  na rezonančním  obvodu cívka kondenzátor. Prakticky potom,  když  není  omezován třeba zdrojem  nebo proudovou  pojistkou, na tom,  co  odejde první. Tam  je zase proudový  zdroj  typu  MMA výhodný, protože když  se nastaví proud pod 50A,  řeknněme 30 - 40 ampér,  maximální  možný  výkon  indukce se nikdy nepřekročí.
Zapojení  2 - 3 pícek  naráz,  jak  si  to představuješ?  Jakožto  indukční  zdroje s nakmitaným  napětím  na LC obvodu , pokud budou  v jedné  pícce,  se nejspíš budou  vzájemně ovlivňovat.  Moc bych  nečekal,  že budou  všechny tři  odebírat  energii  stejnoměrně a hřát stejnoměrně. To  pak  zase souvisí  se zdrojem. Asi  nepůjde všechny tři zapojit na jeden  zdroj  se součtovým proudovým  omezením  150 Ampér. Mohl  by stačit jeden  zdroj,  ale budou  z  něho  muset  jít tři  větve,  každá  s proudovým  omezením  těch 50 Ampér.  Nebo,  kvůli  kvalitě asijských  výrobků, raději  s proudovým  omezením 30 - 40 Ampér.
#83 06-12-2020 09:05:43
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Radim, dakujem za obsiahlu odpoved na moj dotaz,
  teda vidim že moj napad dat nad seba tri vyhrievacie špiraly by bol asi dost s neistym vysledkom a bude lepšie našetrit a kupit si časom 3f indukčnu piecku.
#84 06-12-2020 09:28:18
Kramlik, neviem, o co ti ide, ale uz treti prispevok ponuka riesenie. Ale aby si nepovedal, tak ti poradim este iny sposob, ktory zas doma nedokazes spravit - zmerat odpor zvaracieho kabla a merat na nom ubytok napatia. Lenze presne merat male odpory je zas problem bez vybavenia, cinsky merak to nedokaze. Pripadne zatazit zdroj znamym odporom a zmerat napajanie na zaciatku kablov a na ich konci. Z toho dopocitas odpor kablov a uz sa da merat ubytok napatia. Dc napatie meraju cinske meraky dobre
#85 06-12-2020 11:12:35
Juráš
Ještě bych viděl jako schůdné řešení koupit asi za litr panelový měřák do 250A s bočníkem. Nic levnějšího už sehnat nelze. Je to po použití vcelku k ničemu, na rozdíl od kešťáku a ten se vyplatí až od ca 10k, protože levnější jsou hračky s omezenou životností, přesností a bez servisu.
A najednou je to stejná storry, jako když někdo chce levnou svářečku a praktik mu poradí, že až ta za 20k má trochu smysl.
Každá sranda něco stojí, spousta věcí jde udělat jinak, neboo úsporněji, ale daň za to je diskomfort, mizerná spolehlivost a různá další omezení.
Když připojím svůj klešťák na svářecí kabel, udělám v klidu housenku a na konci se podívám na minimální, maximální, střední hodnotu proudu a graf proudu v čase. To je to samý, jako když budu chtít vařit hlínu a mít jen einhella a přitom to jde krásně kemppinou. A budu si ji kvůli zavaření nohy sušáku kupovat?
#86 06-12-2020 11:34:10
OK1IN
Místo: Slaný
Registrovaný: 28-09-2020
Popsat 4 stránky o takové volovině, jako je měření proudu, už je opravdu výkon hodný zápisu do knihy rekordů... lol
#87 06-12-2020 20:29:59
Tvoje zbytečné plkání proto , že jsem to byl já , je famatere jako antibabiš . Na kolik poklesne napětí bez kondu ? Porovnej pro všechny zde jednou pro vždy , jak poklesne u jednofáze . Zase jen tendenční bláboly .
#88 07-12-2020 15:25:45
Jak dnes říkají politici: No coment.
#89 08-12-2020 09:57:30
Vůbec nerozumím řeči jeho kmene. Potřebuji překladatele. Myslím příspěvky bobobo.
#90 08-12-2020 11:48:42
ZDENÁL: To asi nikdo. smile
#91 08-12-2020 12:29:48
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Ani on.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#92 08-12-2020 19:24:36
franta 486
Registrovaný: 30-04-2011
A tomuhle rozumí kdo?
https://player.slideplayer.cz/80/13408501/slides/slide_25.jpg
https://player.slideplayer.cz/80/13408501/slides/slide_26.jpg
https://player.slideplayer.cz/80/13408501/slides/slide_27.jpg
https://player.slideplayer.cz/80/13408501/slides/slide_28.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/DC_voltage_profile_of_B6_three-phase_full-wave_rectifier.jpg/800px-DC_voltage_profile_of_B6_three-phase_full-wave_rectifier.jpg
#93 08-12-2020 20:26:58
Juráš
Šestipuls a trojpuls, nic divnýho...
#94 09-12-2020 17:50:46
A ještě tam dej Fando výstup z jednofázu a dubové palice třeba něco pochopí , když to nebude zase ode mne .
